MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。
MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 130MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。
MAX19507工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为74mW。除了具有较低的工作功耗外,MAX19507在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为21mW。
各种调节和功能的选择可以通过3线串行接口访问可编程寄存器实现。此外,串口还可以被禁用,同时提供三个输入引脚,可选择输出模式、数据格式和时钟分频比。数据输出采用双并行CMOS兼容输出数据总线,可配置为单复用并行CMOS总线。
MAX19507采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
引脚及特性兼容的10位65Msps、100Msps以及130Msps版本请分别参考MAX19515、MAX19516以及MAX19517数据资料。引脚及特性兼容的8位65Msps和100Msps版本请分别参考MAX19505和MAX19506数据资料。
关键特性
极低的工作功耗(130Msps时为74mW/通道)
1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
优异的动态性能
70MHz时,SNR为49.8dBFS
70MHz时,SFDR为69dBc
通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
非常高的模拟输入带宽(> 850MHz)
单端或差分模拟输入
单端或差分时钟输入
1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
超限指示器(DOR)
CMOS输出内部端接选项(可编程)
比特顺序可逆(可编程)
数据输出测试模板
小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
关键字:MAX19507 双通道 模数转换器
编辑:神话 引用地址:MAX19507双通道模数转换器(ADC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
ADC10 测量单通道多次模式
volatile unsigned int ad_value ; int main( void ) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关看门狗 BCSCTL1 =CALBC1_1MHz; //设定DCO 为1MHZ DCOCTL =CALBC1_1MHZ; //时钟源选AD 内部时钟并4 分频,选通道10,AD 启动信号来源选TA.OUT1,选单通道连续采样 ADC10CTL1=ADC10DIV_3+INCH_10+SHS_1+CONSEQ_2; //选1.5V 为正向参考,地为负参考,AD 中断使能,打开参考,启动AD 模块(不是启动AD 转换) ADC10CTL0=SREF_1+ADC10SHT_3+ADC1
[单片机]
msp430学习之ADC12
msp430有一个12位的AD转换器,注意:ADC12是msp430f249模块的模数转换器,ADC10不是。12位的ADC将输入的模拟数据与参考电压比较,将比较的结果存入ADC12MEMx中。 首先,输入电源模块,可以使用内部参考电源或者外部参考电源。需要配置REFON,默认为1.5V,还有一档是2.5V(REF2_5V);当然也可以使用外部电源输入,看电路图应该是从Veref+与Vref-/Veref-中输入外部参考电源。然后配置ADC12MCTL中的SREF位为外部输入就可以了。 其次,输入时钟源,ADC12SSEL配置输入的时钟源,默认为内部时钟,也可以选择外部ACLK、MCLK、SMCLK。 再其次,输入通道
[单片机]
STM32f103的数电采集电路的ADC多通道采集程序
STM32拥有1~3个ADC(STM32F101/102 系列只有1个ADC),这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率)。STM32 的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 ADC模数转换设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤: 1.ADC时钟使能,GPIO 时钟使能 2.ADC复位 3.ADC端口模式设置 4.ADC参数初始化 5.开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤) 6.使能ADC 7.编写中断处理函数 前端采集模块
[单片机]
先进的新型高速模数转换器系列【Intersil】
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 2 月 25 日— Intersil公司今天宣布,推出最新的模拟-数字转换器(ADC)产品系列及其首款器件---ISLA214P50。该系列提供采样率范围为130-500 兆采样点/秒(MSPS)、引脚兼容的 12、14 和 16 位模数转换器,帮助简化系统设计和加快产品上市速度。全系列的成员都具有无可比拟的性能,且较之于竞争产品可提供显著的功耗节省,最低时只有竞争产品的三分之一。功率放大器线性化、雷达和卫星天线阵列处理、宽带通信、高性能数据采集和通信测试设备是该系列产品的理想应用,可受益于其业内领先的性能和低功耗优点。
ISLA214P50是一款 14 位 500
[模拟电子]
【STM32平衡小车】通过ADC获取电池电压
一、前言 一般航模电池的电量是和电压相关的, 过放必然导致电池永久过放,所以我们有必要通过监控电池电压的变化, 近似表示电池的电量, 在电池电量比较低的情况下, 提醒我们充电。 3S 满电的时候是 12.6V, 过放时电压低于 9.6V。 2S 满电的时候是 8.4 V , 过放时电压低于 7.4V。 原理图如下 简单分析可知, 电池电压经过电阻分压, 衰竭为原来的 1/11 之后, 送单片机 ADC 检测, 以 12 位 ADC 的 STM32 举例, Get_Battery 为ADC 采集的变量, 那么很容易计算得到电池的电量为: Battery_Voltage = Get_Battery * 3.3 * 11
[单片机]
凌力尔特推出低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款易用、低功率 16 位 1Msps 串行 SAR ADC LTC2383-16,该器件在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内提供保证的性能规格。LTC2383-16 在 2.5V 单电源时仅消耗 13mW 功率,在 ±2.5V 的全差分输入范围内实现了令人赞叹的 92dB SNR 和 -106dB THD,同时保持最大值为 ±2LSB INL 且无漏码。LTC2383-16 采用小型 3mm x 4mm DFN 和 MSOP-16 封装,非常适用于需要低功率和空间受限型的应用,包括那些每个电路板上采用多个 ADC 的应用。
[电源管理]
AT84AD001型ADC在高速信号采集系统中的应用
1 AT84AD001的主要特点 AT84AD001 是Atmel公司生产的基于BiCMOS技术的高速 ADC ,该器件在一片ADC上集成了两路(I和Q)独立的ADC,具有8 bit转换精度,每个通道具有l GS/s的采样率,在交错模式下双路ADC并行采样可以达到2GS/s的采样率。AT84AD001内部集成了1:1和1:2的数据多路分离器(DMUX)和LVDS输出缓冲器,可以降低输出数据率,也可以方便地与多种类型的高速FPGA直接相连,实现高速率的数据存储和处理。为补偿由于器件参数离散和传输路径差异所造成的采样时钟时延,该 ADC 具有采样延时校准功能,可通过片内的数字采样延时调整功能调整两路ADC的采样时间,也可以使用Q路A
[电源管理]
STM32的ADC采样频率及相应时间的确定
STM32 ADC 介绍 STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。转换时最快为1us,当ADC的输入时钟超过14MHz 时其会损失一些精度。当然如果可以达到我们的精度,输入时钟高点也没事。 在网上看到一回答ADC不超过14MHz 的答案:资料上的都是推荐,事实上很多芯片的设计都是有超额余量的,很多人都会超额的利用这些资源,并且很好的工作。
[单片机]
