美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 2 月 25 日— Intersil公司今天宣布,推出最新的模拟-数字转换器(ADC)产品系列及其首款器件---ISLA214P50。该系列提供采样率范围为130-500 兆采样点/秒(MSPS)、引脚兼容的 12、14 和 16 位模数转换器,帮助简化系统设计和加快产品上市速度。全系列的成员都具有无可比拟的性能,且较之于竞争产品可提供显著的功耗节省,最低时只有竞争产品的三分之一。功率放大器线性化、雷达和卫星天线阵列处理、宽带通信、高性能数据采集和通信测试设备是该系列产品的理想应用,可受益于其业内领先的性能和低功耗优点。
ISLA214P50是一款 14 位 500MSPS 模数转换器。与其他 14 位模数转换器相比,其在采样率高 25% 的情况下功耗反而低 63%。ISLA214P50 采用 Intersil 的 FemtoCharge™ 专利技术,工作电压为 1.8 伏。该转换器的超高采样率和分辨率改进了灵敏度和精确度,功耗的降低则有助于简化散热和电源系统设计。该模数转换器还实现了突破性的性能与范围广泛的可配置性的结合,使之成为市场上最灵活和易于使用的模数转换器。在 500MSPS 的采样率下,当 fIN = 30MHz(-1dBFS)时,ISLA214P50 的信噪比(SNR)为 72.7dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为 84dBc。
ISLA214P50最近被高性能、软件可配置型信号处理平台领先提供商Spectrum Signal Processing By Vecima选中用于其RF-4902宽频RF收发器(Wideband Frequency-Agile RF Transceiver)。Spectrum技术总监Tudor Davies表示:“我们之所以选择ISLA214P50是因为其低功耗、高采样率和卓越动态范围的优点组合使我们的RF-4902能够为野外SDR、SIGINT和MILCOM应用提供最先进的平台。”
因为 ISLA214P50 的功耗仅有 835 毫瓦,所以它可以用于那些无法容纳竞争产品所离不开的大块头散热器和风扇的系统。一个串行外围接口(SPI)可以访问该模数转换器丰富的功能——如电源管理、输出测试图形生成以及输出码格式选择等。数字化的输出数据可选择为 LVDS 或 CMOS模式。
ISLA214P50 使用两个时序交错式 250MSPS 单元模数转换器来实现最终的 500MSPS 采样率。该转换器使用 500MHz 转换时钟,所有交错时钟控制和校正均在内部管理。另外,Intersil Interleave Engine(I2E)专利技术可对偏移、增益和单元模数转换器之间的采样时间失配自动进行精密校正,以确保最高性能。FemtoCharge™ 和 I2E 技术的结合产生了业内功效最高的架构,可实现极高的采样率而不会牺牲动态性能。
该产品系列的其他成员将包括单通道和双通道 12、14 和 16位模数转换器,这些转换器都具有无可比拟的动态性能和超低的功耗水平。所有单通道转换器均采用引脚兼容的设计,以提高设计复用率和显著缩短产品上市时间。同样,所有双通道转换器也是引脚兼容的。所有转换器均采用节省空间的10x10毫米72引脚QFN封装。对于面积有限的印刷电路板,将以7x7毫米48引脚QFN封装提供一个功能子集,使已经很小的占位面积再减小 51%。所有系列成员均包括同步多个模数转换器的能力,再加上极低功耗和小尺寸的优点,使它们成为多通道、高度并行化系统应用的理想选择。
灵活的试用系统
Intersil还提供了一个灵活的试用系统,可帮助设计人员在时间和频率域中分析性能。该系统采用模块化设计,其母板支持多个模数转换器产品系列。另外可提供用于硬件在环分析的Matlab代码,并可在单个连续信号流中捕获超过1兆样点。用户可将所捕获的数据下载到标准CSV文件,以便进行专业化的后处理。
关键字:ISLA214P50 模数转换器 Intersil 500MSPS
编辑:赵思潇 引用地址:先进的新型高速模数转换器系列【Intersil】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
电容误差平均技术在流水线ADC中的应用
1 引言 随着数字信号处理技术在无线通讯等领域的广泛应用,人们对于模/数转换器(ADC)速度与精度等方面要求也越来越高。但出于功耗和成本等方面的考虑,器件尺寸和电源电压的降低使得高速高精度ADC的设计变得越来越具有挑战性。在各种不同类型的ADC中,流水线结构(pipeline)的ADC很好地协调了面积与速度之间的矛盾。他具有相对低的功耗和芯片尺寸,同时可以实现较高的转换速率。但是在实现高分辨率的流水线ADC时,由器件失配等因素引起的误差(如比较器电压失调引起的阈值偏移,电容失配等)如果不消除,将对ADC的性能产生严重的影响。因此,为了减小误差,使ADC达到更高的有效精度以满足人们对高精度的现代数据采集系统的需求,许多的片
[模拟电子]
ARM-Linux驱动--ADC驱动(中断方式)
硬件平台:FL2440
内核版本:2.6.28
主机平台:Ubuntu 11.04
内核版本:2.6.39
原创作品,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/yming0221/archive/2011/06/26/6568937.aspx
这个驱动写了好久,因为原来的Linux内核编译的时候将触摸屏驱动编译进内核了,而触摸屏驱动里的ADC中断在注册的时候类型选择的是
IRQF_SAMPLE_RANDOM,不是共享类型,所以,自己写的ADC驱动在每次open的时候,总提示ADC中断注册失败。
解决方案:
重新配置内核,选择触摸屏驱动以模块的形式编
[单片机]
超全面的芯片百宝箱,十种最常见的芯片产业特点
芯片 作为一种最常见的产品,广泛应用于生活的方方面面,随着国家对 芯片 产业的重视加强,越来越多的中国 芯片 企业开始在全球市场上崭露头角。芯片并非千篇一律,目前广泛应用的芯片有近百种,常见的也很多,比如下面的十种芯片,它们的产业特点是什么,一起来学习下吧! 一、 ADC 芯片产业的特点 目前 ADC 芯片主要的供应商是德州仪器、亚德诺等公司,中国是全球最主要的 ADC 芯片需求方,但是国内能造出高精度的ADC芯片企业微乎其微,即便造出来了,性能和价格也无法跟上市场的节奏。可以这么说,在核心的ADC芯片供给率上,国产占有率几乎为零。 芯片有几千种,ADC芯片就是最难造的几种之一。ADC也叫模数转换
[安防电子]
Intersil与Xilinx在多千兆收发器领域开展紧密合作
高性能模拟半导体设计和制造厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,为行业领导厂商赛灵思公司(Xilinx Corporation)开发出了用于Spartan®-6 FPGA SP623和Virtex®-6 FPGA ML623评估套件的紧凑型高性能的负载点(POL)电源解决方案。
Intersil新的POL电源解决方案专门用于支持所有多千兆收发器(MGT)的功率要求。该方案采用了Intersil ISL6442三路输出DC/DC控制器,可以为采用Spartan-6和Virtex-6 FPGA的多千兆收发器提供高频电源解决方案。该评估套件还集成了Intersil高精度的ISL22
[电源管理]
stm32adc多通道数据采集
word文档链接: http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6031351 ,免费的 工程连接: http://download.csdn.net/detail/mjlsuccess/6202155 /** @date 2013/8/28 @author Mei Jilin @brief ADC1的配置完成3通道的数据采集 @attention 1 ----------- adc_config(); //配置adc 2 ----------- adc_start(); //启动adc,开始转换 3 -----
[单片机]
stm32F4+lcd1602实现采集两路adc并显示
以STM32F403为控制核心,设计一种基于STM32的智能照明控制系统,使用光敏电阻作为光照信息来源,使用GP2D12作为人物信息来源,当光照强度改变时,光敏电阻的阻值改变,从而改变STM32的采样电压。当人物移动时,红外传感器的电压改变从而改变采样电压。当光照强度小于一定值,且感应到有人时,LED亮。 通过光敏电阻和GP2D12传感器获取光照和红外信息,作为模拟量,传入STM32F4的采集端口。STM32F4进行模数转换后,在LCD1602上进行显示。 采用了HAL库进行配置STM32F4,一直有个问题就是proteus仿真DS18B20和DHT11这种带有时序要求的传感器,同STM32通信时出现时序错误,有经验的师兄
[单片机]
电压参考对ADC/DAC混合信号部分的影响
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对转换器性能的改变要超出您的想象。
在您对转换器的初始评估中,您可能还没有看到电压参考的副作用。在过去,我的ADC或DAC评估顺序是先确定转换器的数字接口状态良好,然后检查转换器的输出是否普遍代表输入信号。之后,我再查看零输入(转换器噪声)。在您测得ADC噪声后,便可将输入短路接地。利用DAC,您可以将数字输入编程为模拟零输出。
此类噪声测试花费了大量的时间来验证和评估,但是我从来没有想过使用满量程输入来检查转换器的
[模拟电子]
TI推出业界首款具备缓冲输入的12位1GSPS ADC
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款完美整合 12 位分辨率及 1GSPS 采样率的模数转换器 (ADC),从而将单个 ADC 捕获的信号带宽有效提升两倍。ADS5400 可在第一尼奎斯特频带内实现无与伦比的 59 dBFS 的信噪比 (SNR) 以及 75 dBc 的无杂散动态范围 (SFDR),而且在超过 1000 MHz 的中频 (IF) 情况下 SNR 可达 58 dBFS、SFDR 性能达 70 dBc。全缓冲模拟输入可隔离板上采样及内部转换以避免信号源干扰,同时还能提供高阻抗输入。ADS5400 的出色性能使设计人员能够创建外形小巧、更高性能、更高密度的高带宽接收机与数字转换器。
Tekmicro 总裁
[模拟电子]
