凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步升压型DC/DC控制器 LTC3786,该器件以一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这样就可以去掉通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入电压可能超过稳定输出电压的应用中,LTC3786 能保持同步 MOSFET 连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。LTC3786 的 55uA 低静态电流延长了电池供电应用在备用模式时的运行时间。这个控制器能以高达 98% 的效率从 12V 输入产生 24V/5A 输出,从而非常适用于汽车、工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须具有小的解决方案尺寸并产生很少的热量。
启动时,LTC3786 在 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,启动后直至 2.5V 都保持工作,并可调节高达 60V 的输出电压。强大的 1.2Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器能快速转换大的 MOSFET 栅极,从而最大限度地降低转换损耗,并允许高达 10A 的输出电流。
LTC3786 具有可调的逐周期限流保护,并运用一个检测电阻器或通过监视电感器 (DCR) 两端的压降来检测电流。LTC3786 具有 75kHz 至 850kHz 的相位可锁定开关频率范围以及 50kHz 至 900kHz 的固定工作频率范围。此外,LTC3786 具有可调软启动,并在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内保持 ±1% 的基准电压准确度。
LTC3786 采用耐热增强型 MSOP-16 封装和 3mm x 3mm QFN 封装。千片批购价为每片 2.80 美元,有现货供应。
性能概要:LTC3786
高达 98% 的效率
在中高功率升压型转换器中无需散热器
可在 VOUT 高达 60V 时工作
4.5V 至 38V 的宽 VIN 范围,启动后直至 2.5V 都保持工作
55uA 低静态电流延长电池供电应用的运行时间
8uA 停机电流
强大的 1.2Ω 栅极驱动器
同步 MOSFET 的 100% 占空比能力
75kHz 至 850kHz 的相位可锁定频率范围
50kHz 至 900kHz 的可编程固定频率范围
RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
电流模式控制
在 -40oC 至 +125oC 的温度范围内具 ±1% 基准电压准确度
可编程软启动
电源良好输出
关键字:同步升压 DC/DC 控制器 LTC3786
编辑:神话 引用地址:同步升压型DC/DC控制器 LTC3786
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
上汽通用五菱首个自主EPS控制器下线 已装车2千万颗国产芯片
前段时间,因为芯片短缺,国内一众车企都出现了被迫减产限产的局面,芯片短缺也为各车企敲响了警钟,国产化芯片成为不少车企的第一选择。 日前,上汽通用五菱官方宣布,公司首个自主产权控制器下线,并签署了公司第一份关键控制器零件的知识产权协议。该EPS控制器是与合作院校共同开,最终8天锁定方案、14天装车验证并顺利投产,完成了从科研成果到量产。 经过6天奋战,顺利实现从项目启动、场地改造、设备发运、安装调试、原材料准备到产品成功下线。 目前,公司已完成接近300余种芯片的国产替代和开发验证,覆盖功放模块、倒车雷达模块、智能语音机器人、电机控制器、EPS、ABS、VCU等零件,累计贡献产量50万台/套; 芯片兼容性扩展34种,
[汽车电子]
STM32的ADC采样时钟计算
背景:捕捉一个按键按下后进行相应的操作。通过网上查找资料,发现目前一个人点击鼠标最快的速度是14次/秒,于是便将14HZ作为操作物理按键的频率。 步骤: 1、计算采样间隔: 1/14HZ = 71.4ms,一个周期采样6000个点,则每两个点之间的采样间隔为:71.4ms/6000 = 71.4 / 6 us; 选择ADC的采样周期为71.5,则ADC时钟频率为:71.4 / (6 * 71.5)≈ 6MHZ。 2、确定ADC时钟: 选择内部高速RC振荡器作为时钟源,HSI要使用PLL的话,必须先进行2分频,故设置48MHZ的时钟频率的设置函数为:RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC
[单片机]
智能家居控制器,正站在万亿市场之前
电子发烧友网报道(文/黄山明)随着智能家居的盛行,智能家居控制系统也开始逐渐普及。作为以智能家居系统为平台,家居电器及家电设备为主要控制对象,利用多种技术构建高效的主宰控制管理系统,智能家居控制系统的核心,便是智能家居控制器,而智能控制器也是电子产品、设备、装置或系统的核心和关键部件。
智能控制器的重要作用
在如今产品智能化、网络化趋势下,终端功能的不断完善带来了更多智能控制器部署的要求。而智能控制器的工作原理主要为:通过感知外部信息,传达到控制器,而后控制器推理与决策,再由执行器进行相应的行为执行。
智能控制器主要功能为控制信息、反馈信息等,在整个智能控制系统中扮演着“神经中枢”的角色。产品通常由器
[机器人]
S3C2440的寻址空间、存储控制器
1、地址分配(27根线如何寻找1G空间) 查S3C2440的数据手册可知S3C2440可寻址1G的地址范围,但是S3C2440的地址线只有27根,理论上只能寻址2的27次方等于128M的地址范围。 那如何寻址1G的呢 ? S3C2440通过把存储管理系统分成8个Bank解决了这个问题。S3C2440引出了8根 Bank 线(对应nGCS0~ nGCS7),通过这个8根线来选通和关闭 不同的存储器,这样S3C2440最多就可以连接8个128M的存储器,每一个BANK对应一根片选信号线nGCS0~nGCS7,当访问BANKx的时候, nGCSx管脚电平拉低,用来选中外接设备。S3C2440通过8根选信号线和27根地址线,就可以访问1G
[单片机]
夏普SH8128U智能手机触摸屏选择爱特梅尔maXTouch控制器
触摸及微控制器解决方案厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布,其maXTouch mXT224触摸控制器已获夏普公司(Sharp Corporation)SH8128U 智能手机 选用。爱特梅尔maXTouch解决方案将为夏普SH8128U智能手机用户提供无意触摸拒绝功能、更精确的触摸性能和更长的电池寿命,从而全面提升用户体验。夏普的新型智能手机SH8128U现在已向中国市场供货,该手机采用3.5英寸480×800像素WVGA 触摸屏 ,运行基于Android并针对中国网络进行优化的操作系统Tapas OS,通过中国电信销售。夏普SH8128U智能手机还包含蓝牙、WLAN、microSD卡槽以及带闪灯的500万像
[工业控制]
理想二极管“或”和热插拔控制器提供电流监视输出
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双理想二极管 或 和单通道热插拔控制器 LTC4236,该器件具有一个负载电流监视输出。高可用性系统 (服务器、网络路由器和固态硬盘) 利用多种馈电电源来给电路板供电。LTC4236 组合了 (二极管 或 ) 两个电源,同时提供了浪涌电流控制、过流保护和电流监视功能,所有这些集成在紧凑的占板面积内。对于电源 或 ,低损耗 N 沟道 MOSFET 可替代功率肖特基二极管和关联的散热器,从而减少了压降、功率损耗和解决方案占板面积。下游热插拔 MOSFET 有利于在带电背板上实现安全的电路板插拔操作,并且利用一个快速动作电流限制电路断路器提供了针对短路故障
[电源管理]
STM32的ADC产生随机数
因为在做一样东西需要产生随机数,范围在 ,在网上找到一种方法,就是利用ADC悬空引脚产生随机数,所以做了尝试,把尝试的结果分享一下,总的来说,随机效果还算可以。
函数如下:
首先初始化ADC1,然后读取通道4即PA4引脚上的电压值,转换成16位的数字值后取低4位,再赋给8位变量led_mode_value。
将这个led_mode_value变量通过串口送至电脑观察,效果如下:
看来随机效果还算可以,23次取值,取到了8个不同值,这样的随机程度可以接受。
随机数产生过程改进版:
函数如下:
初始化ADC1之后,先取
[单片机]
C8051F020中的ADC应用要素
F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000; MAX0CF——AMUX0配置寄存器,复位值为00000000; ADC0CF——ADC0配置寄存器,复位值为11111000; ADC0CN——ADC0控制寄存器,复位值为00000000; ADC0H——ADC0数据字MSB寄存器,复位值为00000000; ADC0L——ADC0数据字LSB寄存器,复位值为00000000; ADC0GTH——ADC0下限数据高字
[单片机]
