单通道,24位ADC MAX11210
最新更新时间:2012-05-24来源: 互联网关键字:单通道  24位  ADC  MAX11210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
位于美国加州Sunnyvale,2010年10月7日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX11210,单通道,24位ADC提供了在<300μA业界领先的23.9位有效分辨率(ENOB的)。较高的ENOB消除耗电的增益级,同时实现最高的精度从传感器成为可能。这使得MAX11210满足4 - 20mA回路功率预算紧张的传感器(为500μA,最大值),一个应用程序提出对功耗和高ENOB的溢价。该MAX11210非常适合用于便携式仪表,温度传感器,并要求低功耗等精密传感器的应用。
  该MAX11210降低功耗,成本,并在两个独特的方式大小:它提供四个通用输入/输出(GPIO)线,并集成了模拟和参考输入缓冲放大器。这四个GPIO线可以用来控制一个外部16通道多路复用器,有效地转换成一个16通道ADC的MAX11210。使多路控制本地的模数转换器消除多达四个数字隔离器。隔离是必须实现从一个超低噪声系统的最佳性能。为了节省成本和空间,MAX11210集成的缓冲消除了对外部缓冲器或增益级的需要。
  MAX11210提供的输出率高达软件可编程的过采样比120sps零延迟和高达480sps在连续转换模式。简化设备和系统的校准,ADC会自动自校准偏置和增益的器件。此外,香港艺术发展局提供了用户可编程的偏移和增益增强系统级校准寄存器在需要的地方。其他集成特性包括可编程增益从1到16和100dB(分)50Hz或60Hz的拒绝。
单通道,24位ADC  MAX11210 www.elecfans.com
  该MAX11210是提供小型16引脚QSOP封装,规定工作在-40 ° C至85 ° C扩展级温度范围。
  补充MAX11210,Maxim提供一个完整的家庭24 - ,20 - ,18 - ,和16位ADC采用16引脚的QSOP或微型10引脚μMAX®封装。 μMAX封装功能的一个简单的2线串行时钟输入和一个固定的数据120sps或13.75sps输出接口。评估(EV)套件可供选择的ADC -参阅所附的表的其他信息。
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已发展了6400产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
关键字:单通道  24位  ADC  MAX11210 编辑:神话 引用地址:单通道,24位ADC MAX11210
上一篇:MAX9611/MAX9612电流检测放大器 带有ADC和运
下一篇:串行输出的12位模数转换器MAX1286–MAX1289
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于51单片机ADC0808自动数字电压表仿真数码管显示
硬件设计 该设计是基于51单片机,ADC采用TI公司的ADC0808,自动数字电压测量表,显示器采用4位数码管,测量范围为0.5~10V,精度约为0.02。 仿真图如下: 程序源码: #include reg52.h unsigned char code dispbitcode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char dispbuf ; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int getdata; unsigned int temp; unsigned int temp1;
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>ADC</font>0808自动数字电压表仿真数码管显示
使用单片机AT89S51和ADC0809设计一个数字电压表
利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 (2). 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 (3). 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 (4). 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。 (5). 把“单片机系统”区域中的P3.2与“
[单片机]
富士通半导体推出24款新型宽电压8微控制器
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布其高性能8位微控制器“New 8FX”家族添加新产品,包括12款64脚MB95770系列产品和12款80脚MB95710系列产品,两个系列的产品皆具有LCD控制功能,并支持1.8V~5.5V的宽工作电压。新产品即日起开始提供样片。 图片:MB95770/710系列芯片图 MB95770系列和MB95710系列具有LCD控制功能,是低成本和低功耗的8位微控制器产品;其应用广泛,可用于包括由电池供电的医疗设备(如血压计和血糖仪)到家电(如洗衣机及空调室内机)的显示面板应用及工业自动化设备(如温度计和压力表)等国内外产品。 血压计和血糖仪及其它医疗设备的市场扩张导致从桌面设备到便
[传感器]
富士通半导体推出<font color='red'>24</font>款新型宽电压8<font color='red'>位</font>微控制器
利用 ADC EV10AQ190 的交叉点开关特性和顶尖的低频噪声性能实现软件定义仪器 Moku:Pro
利用 ADC EV10AQ190 的交叉点开关特性和顶尖的低频噪声性能实现软件定义仪器 Moku:Pro Moku:Pro 是一个可扩展的高性能测试解决方案,用于开发和验证下一代设备和系统。它实现了包含 4 个输入通道和 4 个输出通道的软件定义仪器,具有高度的灵活 性和可重构性。Teledyne e2v 的高速高精度数据转换器 EV10AQ190 是这个平台的最佳选择 , 它 为Moku:Pro 提供了一流的数据采集性能。它独特的交叉点开关使系统能动态切换通道的使用模式,并提供高速交织数据;其优秀的低频噪声特性帮助 Moku:Pro 利用先进的 ADC 技术实现业内领先的噪声性能。 MOKU:PRO:一个面向最严苛的研究
[模拟电子]
利用 <font color='red'>ADC</font> EV10AQ190 的交叉点开关特性和顶尖的低频噪声性能实现软件定义仪器 Moku:Pro
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
中国,北京 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。 不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(9
[模拟电子]
24A/D转换器ADS1210/1211及其应用
     摘 要: 详细阐述了24位Δ-Σ型模拟/数字转换器ADS1210/1211的结构、原理及特点,并以数字电压表为例介绍了它的应用,给出了相关电路图和主程序框图。     关键词: A/D转换器 校准 加速模式 采样频率 转换速度 抽取率     1 ADS1210/1211概述     ADS1210/1211是高精度、宽动态特性的Δ-Σ型模拟/数字转换器。它的差动输入端可以直接与传感器或微小的电压信号相连。其内部的Δ-Σ结构可确保它的宽动态特性和24位的分辨率。由于采用了低噪声的输入放大器,可以在转换速度为10Hz时获得23位的有效分辨率;借助于其内部独特的调制器加速操作模式,在转换速度为1kHz
[应用]
PIC16F877_adc使用
#include pic.h #define dua RC0 #define wei RC1 __CONFIG (0X3B31); bit AD_FLAG; const char dua_table = { 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; const char ddua_table = { 0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02, 0x78,0x00,0x10 }; const char wei_arry = {0x01,0x02,0x04,0x08}; //位选编码 void delay(un
[单片机]
PIC16F877_<font color='red'>adc</font>使用
STM32的ADC用法你都知道吗?
AD采样在电路中是一种比较常见的功能,可以用于电池电压检测、传感器值读取、信号采集等。STM32的ADC,由于引入了DMA,以及多种触发源,功能自然强大,用法也多种多样。这里简单说下单通道情况下,AD采样的几种用法。 1、AD单次转换+软件启动 最基本的用法,通过程序启动AD,AD采集一次,我们就去读一次。这种情况,建议开启AD转换完成中断,在中断中读出AD值并做处理。 这种方式的优点是配置简单,缺点么,太T么简单~ 初始化的时候,启动一次。然后在主循环里,每隔一秒启动一次。 在中断回调函数里,进行相关处理: 电脑输出如下: 2、连续转换+软件启动 在方法1的基础上做调整,从单次转换,变成连续转换。也就是说,只需要
[单片机]
STM32的<font color='red'>ADC</font>用法你都知道吗?
小广播
最新模拟电子文章
