ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
最新更新时间:2013-09-06来源: EEWORLD关键字:ADI  18位模数转换器  多路复用系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国,北京 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。
    不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(99dB SNR),即使在满吞吐量下也是如此。这款新型转换器还具有相对于其满量程输入而言的同类最佳本底噪声(22.4 nV/√Hz),再结合较小的封装尺寸,能够帮助设计师解决高通道密度系统中常见的空间、散热、功耗和其他关键设计难题。
    ADI最近还推出了16位PulSAR模数转换器AD7961,可在5-MSPS的吞吐量下实现优异的信噪比(95.5 dB)和INL(+/- 0.2 LSB INL)。
 针对数据采集系统的AD7960和AD7691 PulSAR模数转换器
    AD7961和AD7960 PulSAR模数转换器为仪表仪器和医疗保健领域的16位和18位数据采集应用提供了一种引脚兼容型升级/降级路径。这些产品内置一个灵活的低噪声LVDS(低压差分信号)接口,其片外数据传输速度高达300 MHz。
    相关评估工具(如参考电路、开发套件和FPGA夹层卡)包括全部HDL代码和设备驱动器,可与FPGA轻松集成,并能在简化的设计环境中加快开发速度。
    AD7960可以与ADA4897 低功耗、轨到轨输出放大器、AD8031轨到轨I/O放大器和ADR4540或者ADR4550基准电压源配合使用,以提供一个完整的低功耗、高精度信号链。
关键字:ADI  18位模数转换器  多路复用系统 编辑:冯超 引用地址:ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
上一篇:怎样采用多种单端信号驱动低功率、1Msps、±2.5V 差分输入、16 位 ADC
下一篇:德州仪器创造全新数据转换器类别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
学子专区—ADALM2000实验:调节基准电压源
本实验旨在构建和研究多种类型的基准电压源/稳压器,分为以下几部分: ► 可调基准电压源 ► 增强基准电压源 ► 分流稳压器 调节基准电压源 目标 可以将先前实验中的零增益放大器(Q1、R2)和稳定电流源(Q2、R3)与负反馈中的PNP电流镜级(Q3、Q4)配合使用,以构建在一定的输入电压范围内提供恒定或可调输出电压的电路。 材料 ► ADALM2000主动学习模块 ► 无焊面包板 ► 一个2.2 kΩ电阻(或其他类似值) ► 一个100 Ω电阻 ► 两个小信号NPN晶体管(2N3904或SSM2212) ► 两个小信号PNP晶体管(2N3906或SSM2220) 说
[模拟电子]
ADI公司宽带GaN MMIC放大器设计紧凑
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出一款宽带氮化镓(GaN)功率放大器HMC8205,其设计紧凑,在同类产品中性能最佳。高集成度HMC8205覆盖300 MHz至6 GHz频谱,对于需要支持脉冲或连续波(CW)的无线基础设施、雷达、公共移动无线电、通用放大测试设备等应用,它能给系统设计人员带来巨大好处。HMC8205 GaN MMIC放大器提供无与伦比的集成度、增益、效率和宽带宽;它采用小尺寸设计,所需外部电路极少,故能减少总元件数和电路板空间。 关于HMC8205 GaN MMIC放大器 HMC8205将DC馈电/RF偏置扼流圈、隔直电容和驱动器级集成于单一
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>公司宽带GaN MMIC放大器设计紧凑
ADI 公司电流隔离LVDS系列
在这个自动化、数字化和工业4.0的时代,信号和数据的传输正在发挥着越来越大的作用。生产车间内外的这些应用中的机器、系统甚至个别传感器的联网,不仅需要稳定的基础设施,还需要安全、快速、高精度、无干扰、高带宽的传输路径。根据应用情况,传输路径可能需要承受极端恶劣的环境条件。数据传输有多种不同方法:有线、无线、串行和并行。所有方法都有各自的优点和缺点,需要针对具体应用情况仔细权衡。 与有线系统相比,无线技术依赖一系列关键参数、不同元器件和当前环境影响等因素。无线电通信的一个重要方面是无线电范围,它取决于发射和接收天线的位置、发射功率、本地环境条件和频率范围。因此,在规划无线电传输应用时,必须考虑相应的标准,尤其是与通信范围有关(因而
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font> 公司电流隔离LVDS系列
安森美半导体将向ADI收购中央处理器电压及个人电脑热监控业务
2007年11月12日 – 安森美半导体公司(ON Semiconductor Corporation, 美国纳斯达克上市代号: ONNN)宣布,已就向Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所上市代号: ADI)收购计算机应用之稳压及热监控产品签订一项正式协议。根据该协议,安森美半导体将收购该产品线相关之若干资产及知识产权,并将以约1.85亿美元之现金代价总额订立一项为期一年之制造供应安排。该金额亦已包括一年期制造供应安排之代价。截至2007年11月3日止的12个月,该等产品为ADI带来约80,000,000美元之收入。 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信(Keith Jackson)说:“员工的专业技能乃是
[焦点新闻]
ADI推出双通道、16位、1.6 GSPS数模转换器
中国,北京—Analog Devices, Inc (ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近发布了一款双通道、16位、1.6 GSPS数模转换器AD9142,它支持通信、测试、仪器仪表以及防务和航天系统所需的高数据速率和复杂调制方案。 ADI的AD9142数模转换器具有片内32位NCO(数值控制振荡器),允许灵活放置IF(中间频率)载波,从而优化系统性能,超越了使用复杂DPD(数字预失真)技术、需要宽信号带宽的应用要求。 • 查看AD9142 DAC产品页面、申请样片和下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr1224/ad9142 • 从A
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出双通道、16位、1.6 GSPS数模转换器
ADI将在利默里克研发中心投资1亿欧元
Analog Devices宣布将向其位于爱尔兰利默里克的ADI Catalyst研发中心投资1亿欧元,投资将在未来3年内完成,爱尔兰政府正通过其发展机构爱尔兰国际开发协会(IDA Ireland)支持这项投资。 据eeNews报道,该研发中心位于Raheen商业园区,到2025年将新增250个工作岗位。这些投资将主要集中在软件和人工智能领域,用于工业4.0、可持续能源、汽车电气化和下一代互联互通。 Analog Devices首席执行官Vincent Roche在一份声明中表示:“ADI Catalyst为各领域的专家提供了理想的环境,以连接、合作、测试和试点新技术、商业模式和生态系统。” 爱尔兰是ADI欧洲研发中心的总部所在地
[手机便携]
ADI推出新型拓扑结构支持宽带无源混频器
----综合运用三大电路创新,这些单通道和双通道RFIC混频器可在2700 MHz的宽带宽条件下实现宽动态范围性能 作者:Marc Goldfarb、Russell Martin和Ed Balboni 对于支持宽无杂散动态范围(SFDR)和宽带性能的混频器来说,可选择的余地通常不多。有源混频器虽然可以支持需要的带宽,但其SFDR有限。在无源混频器之后加一个中频(IF)放大器,虽然可以实现宽SFDR,但其带宽往往有限。幸运的是,ADI推出了一款新型混频器 基本而言就是集成可编程性能参数的宽带无源混频器 该混频器允许用户根据应用需要权衡不同的特性,比如噪声系数、SFDR等。新型混频器系列的前两款产品单混频
[网络通信]
<font color='red'>ADI</font>推出新型拓扑结构支持宽带无源混频器
ADI推出最新高速差分放大器驱动高速ADC
Analog Devices, Inc最新推出一款高速差分放大器——ADA4927,为工程师提供了高性能、低噪声和低功耗的业界最佳组合,适合于驱动功耗敏感的通信和仪器仪表系统中的高增益模数转换器(ADC)。ADA4927差分放大器所消耗的电流比其它同类器件小一半,增益为10时的无杂散动态范围(SFDR)大于80 dB,比其它ADC驱动器高出6 dB。即使在这样的高增益下,ADA4927的电流反馈架构允许它在从直流到大于100 MHz的输入带宽范围内保持性能,而其它ADC驱动器的性能在频率超过70 MHz时会迅速下降。 ADA4927可以使用单端-差分和差分-差分配置,并专为驱动目
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出最新高速差分放大器驱动高速<font color='red'>ADC</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
