利用CMOS功率放大器优化单芯片手机方案
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:CMOS  功率放大器  单芯片手机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每年生产10多亿部手机的手机市场已成为半导体产业中竞争最激烈的领域。一直有这种说法:诸如砷化镓(GaAs)、横向扩散MOS(LDMOS)或硅锗(SiGe)双极CMOS(BiCMOS)等特殊工艺以不太精尖的几何精度就可提供制造商和设计师所需的短期成本优势和线性调制。但CMOS固有的规模经济驱使业界一直对其进行大量投入,因此其规模也一直且将继续领先于其他的工艺产品。
  例如早先由英飞凌、恩智浦和Skyworks等供应商用专门的BiCMOS工艺制造的收发器模块,这些模块改用CMOS实现已有很长时间了,而且在某些场合它还被整合进系统级芯片中的手机主处理器内。设计师一再发现,尽管采用要求苛刻的工艺可能会带来电路模块方面的挑战,但从长期观点看,用标准CMOS实现模拟模块会得到回报。但CMOS工艺一直没能成功进入功放(PA)模块领域,而功放是手机内的一个关键部件。
  直到现在,PA的研制都是采用专门的GaAs或LDMOS工艺配以混合模块封装技术实现的,整体上它是一种代价高昂的制造流程,从而使PA占据着手机成本中的一大块。功放要求所采用的特殊半导体工艺能够提供高击穿电压、高增益和高频晶体管元件。混合封装技术提供了高Q无源器件以生成50Ω的匹配电路。采用标准CMOS实现PA,意味着设计师必须面对没有增强型晶体管和高Q无源器件的局面,从而使全集成PA的开发变得极富挑战性。
  最近出现了一种有可能利用CMOS工艺制造PA的新技术,这样,PA就可以被放在一个简单塑料封装内。分布式有源变压器(DAT)技术如其所称,其几何结构支持使用Q值相对低的半导体金属来提供基于变压器的匹配电路,从而省去了模块封装。将PA内核分配到几个块中,再利用变压器结构方式整合电源以及其他多项专利技术,就可以省却高击穿电压晶体管。
  图1:基于DAT的CMOS功放技术被应用于独立型GPRS手机中。
  DAT技术的发明是建立在加州理工学院的研究成果基础上的。Axiom Microdevices公司对这项技术又进行了改进,实现了DAT PA的商用化生产,并对通用分组无线服务(GPRS)PA器件的产品化进行了完善,解决了诸如接收带噪声和需要在高压电池组下工作等具体应用问题。
  与GaAs等产品不同,由于功率内核采用CMOS实现,所以偏置和调整GPRS类型PA功率所需的小信号控制电路可与主功率级电路集成在同一裸片内,从而进一步降低了成本。PA内核的集成还为支持线性调制方案提供了更大灵活性。传统上,设计师一直采用如下两种方法之一 :一个是采用线性调制器和PA的“强制法”;另一个是更先进的“包络重构”法,此时非线性、高效的PA成为极化调制器的内核。
  对后一种方法而言,采用传统的PA建构技术将带来严峻的挑战。例如,用特殊工艺实现的PA内核对温度和工艺变化的响应与线性化电路是不同的。这种情况通常会导致极不合理的要求,即最终用户或手机厂商必须增加工厂校准时间来进行补偿,从而增加成本。相反,如果将PA内核与其控制器集成在同一裸片上,则会为监控或控制激励提供多点接入。这样,当设计师开发最佳性能和成本结构的发送架构时,就会有更多选择。
  下一步可预期的发展是将PA与手机内的其他组件进一步整合,比如上述已经采用CMOS工艺实现的基带和收发器模块。从大量出货的Axiom公司AX502器件可以看出,基于DAT的CMOS功放技术用在单独的GPRS产品内是可行的。它还具有进一步整合的可能,从而帮助业界继续满足制造商和设计师对体积更小更具成本效益的芯片组的需求,并提供更多功能。
关键字:CMOS  功率放大器  单芯片手机 编辑:神话 引用地址:利用CMOS功率放大器优化单芯片手机方案
上一篇:手机功放的作用
下一篇:传承20年——令人惊讶的电子设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
功率放大器是音频电子学的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率f幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 MOSFET 构建一个 50 瓦 RMS 输出功率放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示。 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况下,放大器的
[嵌入式]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出<font color='red'>功率放大器</font>
MAX2242功率放大器: 应用中的关键问题
本文详细描述了MAX2242功率放大器(PA)的应用。主题包括:PCB布板、级间匹配、热管理以及裸片级(UCSP)封装。PA在CCK调制、第一旁瓣ACPR -33dBc时提供+22dBm输出功率。片上功率检测器具有20dB动态范围。工作电压为2.7V至3.6V。使用FR4电路板材料。接地是高频、大功率电路的关键。为获得最佳性能,本文提供了电路图范例。对整个输入网络进行仿真时介绍了匹配电路设计。无论低频还是高频电路,电源线上都需要旁路电容。UCSP封装图上焊球间距为0.5mm。MAX2242测试装置中用频谱分析仪测量旁瓣电平,用RF功率计测量输出功率。 概述 本篇应用笔记的目的是为设计工程师提供关于MAX2242功率
[模拟电子]
MAX2242<font color='red'>功率放大器</font>: 应用中的关键问题
制作40W晶体管Hi-Fi功率放大器的原理
该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100kΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2dB),信噪比在100mW输出时大于72dB。 电路原理 这里只给出其中一个声道的原理和制作过程.图l是其电路原理,输入信号由晶体管T1的基极引入,T1和T2构成差分对,T3作为T1、T2的恒流源.T1的输出直接用于驱动T4,T4和T5构成串联管对,T4、T5的恒流源由T6、T7构成。 晶体管T8和T9用作二极管,它们的作用是对晶体管T10和T1l进行温度补偿.T10、T12、T1
[工业控制]
制作40W晶体管Hi-Fi<font color='red'>功率放大器</font>的原理
嵌入式系统中CMOS图像传感器接口技术
背 景    目前数字摄像技术,主要采用两种方式:一种是使用CCD(电容耦合器件)图像传感器,另一种是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器。    CCD图像传感器具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。因而CCD图像传感器具有体积大、功耗高等缺点。    CMOS图像传感器是近些年发展较快的新型图像传感器,由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和模数转换器)集成在同一块芯片上。因此与CCD相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易
[嵌入式]
CMOS技术实现的微型化毫米波传感器
大多数商用雷达系统,特别是高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的雷达系统,均基于锗硅(SiGe)技术。目前的高端车辆都有一个多芯片SiGe雷达系统。虽然基于SiGe技术的77GHz汽车雷达系统满足自适应巡航控制时的高速度要求,但它们体积过大、过于笨重,占用了大量 电路 板空间。 随着车辆中雷达 传感器 数量的不断攀升,目前车辆中至少有10个雷达传感器(前置、后置和车角),空间上的限制就要求每个传感器必须体积更小、功耗更低,并且性价比更高。某些正处于开发阶段的现有雷达系统将促使发射器、接收器、时钟和基带功能集成在一个单芯片内,而这将把前端芯片的数量从4个减少到1个,不过这只适用于雷达前端。 通过充分利用互补金属氧化物 半导体 ( C
[嵌入式]
小型CMOS电压调整器IC- XC6420
     XC6420系列是实现了高精度, 高纹波抑制, 低压差, 搭载了2沟道150mA高速LDO的小型CMOS电压调整器IC。 把2个低导通电阻LDO装入小型封装能实现高密度实装。激光微调技术能在1.2V~3.6V的范围内以0.05V的间隔在精度±2%以内设定输出电压。   控制各个EN引脚能停止各个电压调整器的输出, 使其处于待机状态。   此外, 由内部开关使稳定输出的电容(CL)的充电电荷放电, 此高速放电功能可使VOUT引脚高速地返回到VSS电平。   稳定输出的电容(CL)能与陶瓷电容等低ESR电容相对应, 其良好的瞬态响应特性即使在负载发生变动时, 也能提供稳定的输出电压。由于各个电压调整器的输出被相互
[电源管理]
小型<font color='red'>CMOS</font>电压调整器IC- XC6420
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
  D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现阻抗变换的目的,使其和后面功率放大级的输入灵敏度相匹配;前置放大器获得并稳定输入音频信号,并确保差动信号,设计时需要尽量减小其等效输入的闪烁噪声及热噪声,降低输出电阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、频带宽度、转换效率等参数。   一般来说,双极晶体管的闪烁噪声具有较低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),低于MOS晶体管的闪烁噪声,在音频等低频的设计系统中,应用双极晶体管的设计有利于降低噪声,然而在混合信号电路的设计中,衬底噪声对双极晶体管就有很大的影响,所以在混合信号电路
[安防电子]
D类音频前置运算放大器的噪声分析与设计
Strategy Analytics:砷化镓器件市场收益规模继续增长
Strategy Analytics砷化镓和化合物半导体技术服务(GaAs)发布最新研究报告《砷发镓行业预测:2012-2017》指出,2012年收盘势头强劲使得 砷化镓 器件市场小幅增长并刷新当年收益记录。整体市场约增长2%,以略高于53亿美元的收益收盘。增长主要来自蜂窝部分,而 砷化镓 器件大多其他部分持平或下跌。报告预测未来两年该市场增长高于平均水平,市场对蜂窝部分的需求放缓导致其增速低于史上平均水平。这些趋势导致的结果是2017年市场规模将略低于61亿美元。 Strategy Analytics砷化镓和化合物半导体技术服务(GaAs)总监Eric Higham谈到:“2012年 砷化镓 器件市场收盘增长强劲,我们认
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
