一、FD422双声道功放电路原理
电路见附图。音频信号由输入端子送人,经lOOkΩ音量电位器后送到输入级6NI电子管的栅极.Rl是栅漏电阻。6N1是一只解析力高、音色柔和的胆管,适合SRPP电路。
SRPP电路的特点是高频放大线性较佳,输入阻抗高.输出阻抗低,失真小,频响宽阔,动态范围大,高频瞬态响应好,音质清丽柔和。SRPP电路具有共阴极放大与阴极跟随器的优点,能使输入级与功放级达到最佳的阻抗匹配。 功率放大级由FD422直热式五极管接成三极管,组成单端甲类功率放大电路。屏极负载阻抗3.5kΩ,.屏极电压416V,阴极电压27V.屏极电流77mA.采用自给栅负压方式。功放级的功耗为P=UI=(416-27)x0.077=30W。按照甲类功率放最大输出效率35%计算,本机最大输出功率为P=30x0.35=10.5W。
二、电源部分
电源是保证本机性能的重点,必须施以重料,才能给电路提供充沛的动力,本机电源变压器功率需要250W以上。为了降低电源内阻,可采用晶体二极管整流和大容量的电解电容器滤波。本机所用的是意大利“红衣主教”lOOOμF/450V电解电容器,如果手头没有大容量电解电容,也可以用多个并联使用。
三、元器件的挑选
元器件是影响放大器音质的重要因素输出变压器、音量电位器、电阻、耦合电容阴极旁路电容和电源滤波电容均会对音质产生影响,所以应仔细挑选。不要认为胆管价廉,对其他元件就随便、马虎。
输出变压器是全机关键,笔者用的是50W成品。级间耦合电容和阴极旁路电容是影响音质音色的重要元件,无论挑选何种品牌或二手拆机件,其耐压要足够且不能有漏电,容量要接近,不要相差太大,最好能够配对,有条件首选油浸电容。电阻功率除标明外,其他可用IW以上的,阴极用30W被釉线绕电阻。
底盘可以根据自己的元件体积、尺寸自行设计。
四、制作与调试
本电路设计以“简洁至上”为原则,可以减少安装失误。按照先装电源部分再装输出部分最后装输入部分的顺序,每装好一个部分,认真核对、检测、调整合格后再安装下一部分,这样成功率就高了。元件应就近连接,星形一点接地,焊点圆滑,焊接牢固,避免漏焊。各点的工作电压都标在图中,供参考。经过初步调整后,各管的工作点基本在正常状态,如果播放熟悉的碟片.放音效果一定不错,但还不是很靓,因为胆管、变压器、阻容元件、导线等都是新的,还需要耐心煲机,可以边听边煲,经一段时间煲后声音又不同了。如果感觉低频延伸不够,可适量加大输出级的旁路电容量。另外,输出级栅漏电阻值的大小,可根据效果在一定范围内调整。
五、试听
试听组合为“山灵”SCDS200CD机,自制信号线,“蛇王”音箱线.JBL“LX500MK”音箱。
本功放声音表现自然富有质感,高音甜润不飘,三角铁的泛音空气感强,响彻空间余音绵绵。中音柔和饱满,乐器和人声的质感也很优秀,令人陶醉。低音温暖浓厚,下潜深度大,大鼓坚实而雄浑,控制力强,细节充分,收放自如。
关键字:五极 功率放大管 FD422 单端 甲类功放
编辑:神话 引用地址:用五极功率放大管FD422制作单端甲类功放
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
3.3 钳位保护电路
当功率开关关断时,由于漏感的影响,高频变压器的初级绕组上会产生反射电压和尖峰电压,这些电压会直接施加在TOPSwitch芯片的漏极上,不加保护极容易使功率开关MOSFET烧坏。加入由R1、C2和VD1组成经典的RCD钳位保护电路,则可以有效地吸收尖峰冲击将漏极电压钳位在200 V左右,保护芯片不受损坏。推荐钳位电阻R1取27 kΩ/2 W,VD1钳位阻断二极管快恢复二极管耐压800 V 的FR106,钳位电容选取22 nF/600 V的CBB电容。
3.4 高频变压器
3.4.1 磁芯的选择
磁芯是制造高频变压器的重要组成,设计时合理、正确地选择磁芯材料、参数、结构,对
[电源管理]
单端反激电路在逆变电源中的应用
目前,由电池供电的逆变电源一般由两级组成,前级DC/DC电路将电池电压变换成直流约350V电压,后级DC/AC电路将直流350V电压变换为交流220V电压。在这类逆变电源中,前级DC/DC电路一般供电电压较低(12V、24V或48V),输入电流较大, 功率 管导通压降高,损耗大,所以电源效率很难提高。其电路形式有:单端反激、单端正激、双管正激、半桥和全桥等,对于中小功率(约0.5~1kW)而言,单端反激电路具有一定优势,如:电路简单、控制方便、效率高等。本文以24V电池供电,输出350V/1kW为例,对单端反激电路,在逆变电源前级DC/DC电路中的应用做一些探讨。
1 常规单端反激电路结构
常规单端反激电路结构
[电源管理]
对单线纯甲类功放的改进
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
电子管单端甲类功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
一、FD422双声道功放电路原理
[模拟电子]
采用UC3842单端反激式开关电源设计
是由Unitrode公司开发的新型 控制 器件,是国内应用比较广泛的一种电流 控制 型脉宽调制器。所谓电流型脉宽调制器是按反馈电流来调节脉宽的。在脉宽比较器的输入端直接用流过输出电感线圈电流的信号与误差放大器输出信号进行比较,从而调节占空比使输出的电感峰值电流跟随误差电压变化而变化。由于结构上有电压环、电流环双环系统,因此,无论 开关 电源 的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是比较理想的新型的控制器闭。
电路 设计和原理
1.1 UC3842工作原理
UC3842是单电源供电,带电流正向补偿,单路调制输出的集成芯片,其内部组成框图如图l所示。其中脚1外接阻容元件,用来补偿误差放大器的频率特性。
[模拟电子]
加速端对端单波100G光连接的演进,全新DSP解决方案诞生
Credo (默升科技),高性能,低功耗100G、200G 与 400G 埠连接解决方案全球创新领导者,今日宣布将于2018中国国际光博会中展示实现单波100G光连接的100G单信道速率混合信号数字讯号处理(Digital Signal Processing ,DSP)解决方案。展会于今日在深圳市福田区福华三路的深圳会展中心开幕,会展将于9月5号至8号举办。 “当100G端对端单通道技术成熟时,大型数据中心将会受益良多,”Credo业务发展部副总裁Jeff Twombly说到。”我们今天的展示将明确证明光连接将于今年大规模量产并将在近几年后向100G单通道连接迈进。” “100G单信道连接是数据中心的关键的技术与基石,更是
[电源管理]
单端反激电路在逆变电源中的应用
1 常规单端反激电路结构
常规单端反激电路
[电源管理]
