什么叫CCD传感器
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:CCD  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电荷藕合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。
  原理
  CCD传感器是一种新型光电转换器件,它能存储由光产生的信号电荷。当对它施加特定时序的脉冲时,其存储的信号电荷便可在CCD内作定向传输而实现自扫描。它主要由光敏单元、输入结构和输出结构等组成。它具有光电转换、信息存贮和延时等功能,而且集成度高、功耗小,已经在摄像、信号处理和存贮3大领域中得到广泛的应用,尤其是在图像传感器应用方面取得令人瞩目的发展。CCD有面阵和线阵之分,面阵是把CCD像素排成1个平面的器件;而线阵是把CCD像素排成1直线的器件。由于在军事领域主要用的是面阵CCD,因此这里主要介绍面阵CCD。
  种类
  面阵CCD
  面阵CCD:允许拍摄者在任何快门速度下一次曝光拍摄移动物体。
  面阵CCD的结构一般有3种。第一种是帧转性CCD。它由上、下两部分组成,上半部分是集中了像素的光敏区域,下半部分是被遮光而集中垂直寄存器的存储区域。其优点是结构较简单并容易增加像素数,缺点是CCD尺寸较大,易产生垂直拖影。第二种是行间转移性CCD。它是目前CCD的主流产品,它们是像素群和垂直寄存器在同一平面上,其特点是在1个单片上,价格低,并容易获得良好的摄影特性。第三种是帧行间转移性CCD。它是第一种和第二种的复合型,结构复杂,但能大幅度减少垂直拖影并容易实现可变速电子快门等优点。
  线阵CCD
  线阵CCD:用一排像素扫描过图片,做三次曝光——分别对应于红、绿、蓝 三色滤镜,正如名称所表示的,线性传感器是捕捉一维图像。初期应用于广告界拍摄静态图像,线性阵列,处理高分辨率的图像时,受局限于非移动的连续光照的物体。
  三线传感器CCD
  三线传感器CCD:在三线传感器中,三排并行的像素分别覆盖RGB滤镜,当捕捉彩色图片时,完整的彩色图片由多排的像素来组合成。三线CCD传感器多用于高端数码相机,以产生高的分辨率和光谱色阶。
  交织传输CCD:这种传感器利用单独的阵列摄取图像和电量转化,允许在拍摄下一图像时在读取当前图像。交织传输CCD通常用于低端数码相机、摄像机和拍摄动画的广播拍摄机。
  全幅面CCD
  全幅面CCD:此种CCD具有更多电量处理能力,更好动态范围,低噪音和传输光学分辨率,全幅面CCD允许即时拍摄全彩图片。全幅面CCD由并行浮点寄存器、串行浮点寄存器和信号输出放大器组成。全幅面CCD曝光是由机械快门或闸门控制去保存图像,并行寄存器用于测光和读取测光值。图像投摄到作投影幕的并行阵列上。此元件接收图像信息并把它分成离散的由数目决定量化的元素。这些信息流就会由并行寄存器流向串行寄存器。此过程反复执行,直到所有的信息传输完毕。接着,系统进行精确的图像重组。
  结构
  CCD是由许多个光敏像元按一定规律排列组成的。每个像元就是一个MOS电容器(大多为光敏二极管),它是在P 型Si衬底表面上用氧化的办法生成1层厚度约为1000A~15 00A的SiO2,再在SiO2表面蒸镀一金属层(多晶硅),在衬底和金属电极间加上1个偏置电压,就构成1个MOS电容器。当有1束光线投射到MOS电容器上时,光子穿过透明电极及氧化层,进入P型Si衬底,衬底中处于价带的电子将吸收光子的能量而跃入导带。光子进入衬底时产生的电子跃迁形成电子-空穴对,电子-空穴对在外加电场的作用下,分别向电极的两端移动,这就是信号电荷。这些信号电荷储存在由电极形成的“势阱”中。
  MOS电容器的电荷储存容量可由下式求得:
  QS=Ci×VG×A
  式中: QS是电荷储存量;
  Ci是单位面积氧化层的电容; VG是外加偏置电压;
  A是MOS电容栅的面积。
  由此可见,光敏元面积越大,其光电灵敏度越高。1个3相驱动工作的CCD中电荷转移的过程。
  (a)初始状态;(b)电荷由①电极向②电极转移;(c)电荷在①、②电极下均匀分布;
  (d)电荷继续由①电极向②电极转移;(e)电荷完全转移到②电极;(f)3相交叠脉冲。
假设电荷最初存储在电极①(加有10V电压)下面的势阱中,如图2(a)所示,加在CCD所有电极上的电压,通常都要保持在高于某一临界值电压Vth,Vth称为CCD阈值电压,设Vth=2V。所以每个电极下面都有一定深度的势阱。显然,电极①下面的势阱最深,如果逐渐将电极②的电压由2V增加到10V,这时,①、②两个电极下面的势阱具有同样的深度,并合并在一起,原先存储在电极①下面的电荷就要在两个电极下面均匀分布,(b)和(c)所示,然后再逐渐将电极下面的电压降到2V,使其势阱深度降低,(d)和(e)所示,这时电荷全部转移到电极②下面的势阱中,此过程就是电荷从电极①到电极②的转移过程。如果电极有许多个,可将其电极按照1、4、7…,2、5、8…和3、6、9…的顺序分别连在一起,加上一定时序的驱动脉冲,即可完成电荷从左向右转移的过程。用3相时钟驱动的CCD称为3相CCD。
  特性
  ①调制传递函数MTF特性:固态图像传感器是由像素矩阵与相应转移部分组成的。固态的像素尽管己做得很小,并且其间隔也很微小,但是,这仍然是识别微小图像或再现图像细微部分的主要障碍。
  ②输出饱和特性:当饱和曝光量以上的强光像照射到图像传感器上时,传感器的输出电压将出现饱和,这种现象称为输出饱和特性。产生输出饱和现象的根本原因是光敏二极管或MOS电容器仅能产生与积蓄一定极限的光生信号电荷所致。
  ③暗输出特性:暗输出又称无照输出,系指无光像
  CCD传感器信号照射时,传感器仍有微小输出的特性,输出来源于暗〔无照)电流。
  ④灵敏度:单位辐射照度产生的输出光电流表示固态图象传感器的灵敏度,它主要与固态图像传感器的像元大小有关。
  ⑥弥散:饱和曝光量以上的过亮光像会在象素内产生与积蓄起过饱和信号电荷,这时,过饱和电荷便会从一个像素的势阱经过衬底扩散到相邻像素的势阱。这样,再生图像上不应该呈现某种亮度的地方反而呈现出亮度,这种情况称为弥散现象。
  ⑥残像:对某像素扫描并读出其信号电荷之后,下一次扫描后读出信号仍受上次遗留信号电荷影响的现象叫残像。
  ⑦等效噪声曝光量:产生与暗输出(电压)等值时的曝光量称为传感器的等效噪声曝光量。
关键字:CCD  传感器 编辑:神话 引用地址:什么叫CCD传感器
上一篇:CCD传感器与CMOS传感器区别在哪里
下一篇:什么是3D加速器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
干涉型光纤扰动传感器信号调理电路的设计和仿真
       在现代传感系统中,干涉型光纤扰动传感器以其极高的灵敏度得到了广泛关注。其中关键部分是信号调理电路,它用来检测和预处理非常微弱并夹杂着噪声的传感信号。一般来说,光电探测器的输出信号要先经过前置放大、滤波等预处理环节,最大限度地抑制噪声,为信号的进一步处理打下基础。本文主要讨论了微弱传感信号的调理电路设计,包括前置放大电路的设计,带通滤波器的设计和运放的选择,并用MuItisim 10对设计的电路进行了仿真。    1 信号调理电路设计   光电探测器接收到的光信号一般都非常微弱,而且光电探测器输出的信号往往被深埋在噪声之中。因此,要先对这样的微弱传感信号进行预处理,以将大部分噪声滤除掉,并将微弱信号放大到后续
[电源管理]
干涉型光纤扰动<font color='red'>传感器</font>信号调理电路的设计和仿真
谷歌手势控制黑科技新进展:获准部署雷达感应传感器
北京时间1月2日消息,谷歌公司获得了美国监管部门的批准,可部署一款基于雷达的动作感应设备,也就是外界熟悉的Project Soli项目。 美国联邦通信委员会(FCC)在周一晚间公布的命令中称,同意授予谷歌一项豁免,以高于目前允许的功率水平运行Soli 传感器 。FCC称,这种传感器还可以运行在飞机上。 FCC称,这一决定是出于公众利益考虑,通过免触摸的手势技术提供创新设备控制功能。FCC表示,Soli传感器能够使用雷达射束捕捉3D空间里的动作,实现令那些面临移动或语言障碍的人受益的免触摸控制功能或特性。 谷歌尚未置评。 谷歌称,Soli传感器允许用户按压拇指和食指之间的虚拟按钮,或者通过拇指和食指之间的摩擦实现虚拟拨号。该公司表示
[安防电子]
研究人员开发智能路标 有助于减少碰撞事故
天气条件恶劣时,很容易出现连环碰撞事故。据外媒报道,波兰哥但斯克工业大学(Gdansk University of Technology)的研究人员Andrzej Czyzewski发明了一种智能路标,有助于解决这一问题。该路标使用内置的多普勒雷达、视频、声学雷达,并结合气象站信息,以监测道路交通和状况,实时向驾驶员发送危险警告,防止高速公路碰撞事故。 (图片来源:https://techxplore.com/) Czyzewski表示,“我们可以校准声学矢量传感器,用于测量高速公路交通流量,并通过分析车辆经过时发出的噪音,从而计算车辆数量。我们还会比较微波和声学雷达方法的效率。” Czyzewski还称,“与多普勒
[汽车电子]
表征两个不同工作范围的双感测系统电感式生物传感器
1. 前言 业界对高敏感度、高特异性、低成本、易携带的生物传感器的研发兴趣有增无减。这些要求对于医疗、食品、制药、临床等应用领域具有重要意义。高敏感度和高特异性是生物传感器的核心要素,通过整合适合的变送方法与适合的生物过程,例如,免疫分析法和/或核酸杂交,可以实现高敏感度和高特异性。生物传感器概念的核心是把特定生物识别事件转换成电信号并输出。生物识别事件是通过一个涉及使用适合的标记法的生物过程,来识别分析物(抗原或DNA序列)与其特定识别元件(抗体或寡核苷酸)之间发生的特定生物事件。标记物可以是磁性、放射性、酶、荧光、电化或电介质物质。应根据特定应用的功能选择适合的标记物。 在这种情况下,使用磁性颗粒作为免疫分析法的标记
[传感器]
表征两个不同工作范围的双感测系统电感式生物<font color='red'>传感器</font>
Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的 无芯电流传感器产品组合
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)今天宣布推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。 该新型电流传感器ACS37610与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯霍尔传感解决方案系列,能够测量流经汇流排或PCB迹线的100A至4000A以上电流,典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和
[汽车电子]
Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的 无芯电流<font color='red'>传感器</font>产品组合
加速度传感器的几种应用
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度传感器有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度传感器。它也可以按测量轴分为单轴、双轴和三轴加速度传感器。现在,加速度传感器广泛应用于游戏控制、手柄振动和摇晃、汽车制动启动检测、地震检测、工程测振、地质勘探、振动测试与分析以及安全保卫振动侦察等多种领域。下面就举例几个例子,让大家更好的认识加速度传感器。 游戏控制 加速度传感器可以检测上下左右的倾角的变化,因此通过前后倾斜手持设备来实现对游戏中物体的前后左右的方向控制,就变得很简单。 图像自动翻转 用加速度传感器检测手持设备的旋转动作及方向,实
[测试测量]
三菱开发出新型z轴加速度传感器 可用于气囊
  三菱电机开发出预计可用于气囊的新结构加速度传感器。并在“第20届微机械/MEMS展”上展示。   该传感器是能够检测硅底板垂直方向(z轴方向)上的加速度的1轴产品。比如,用作侧气囊的撞击传感器时,一般将配备传感器的印刷底板垂直配置以便于收入车体。因传感器检测的方向与印刷底板垂直,所以需要能够检测z轴撞击的传感器芯片。   该公司采用新结构制成了z轴加速度传感器,对于超过1万g的巨大撞击也能发挥作用。具体而言,铅锤(展示板上结构图的外框)因z轴方向的撞击下上下移动,与之相连的2块检测板均发生倾斜。由于撞击与倾斜相对应,因此可以检出由检测板上的电极和下部电极构成的电容器的容量变化。耐撞击性高是因为采用了检测板在封装内空气(
[汽车电子]
运动传感器风扇电路图分享
夏天现在正处于高峰期,我想现在可能是在工作空间附近安装风扇的时候了。然而,要做到节能,开关操作风扇不是一个好主意。因此,我想设计一个运动传感器风扇电路,可以感知我的运动,并根据我在工作区中的存在打开或关闭风扇。 运动传感器风扇电路图: 运动传感器风扇 该运动检测器风扇电路的工作从 PIR 运动传感器开始。PIR(被动红外传感器)被广泛用于检测运动或运动。该传感器发射红外光束并测量距离内物体辐射的红外辐射。通过这种方式,它可以检测一定距离内的任何运动。当传感器前面没有移动时,它的输出将处于低电平状态。而如果有任何移动,输出会立即切换到3.3v的高状态。 我们必须知道传感器并不完美,甚至在我们接近工作空间之前也可能会有一些错误
[嵌入式]
运动<font color='red'>传感器</font>风扇电路图分享
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
