数码摄像机的保养
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:数码摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数码摄像机是一个比较娇贵的机器,尤其是镜头和LCD屏。对于喜欢外出拍摄的朋友来说,外出之后,难免会在沾上灰尘。每次我们在旅行外出拍摄之后,都应该先将数码摄像机的镜头、液晶屏以及机身进行清洁和保养,以免日积月累后导致液晶屏和镜头受到划伤。
   灰尘是数码设备的大忌,使用数码摄像机也必须注意灰尘,尽量避免在灰尘大的地方进行拍摄。如果镜头沾上灰尘的话,会导致拍摄画面的质量降低,严重时候将划伤磨损镜头。
   镜头沾上灰尘怎么办?有些朋友喜欢用镜头纸擦拭镜头,其实是不正确的,因为数码摄像机的镜头非常精密,并镀有保护膜和涂层,镜头纸不但起不到清洁的作用,反而会损伤数码摄像机的镜头。正确的方法应该是用吹气球吹净镜头表面的灰尘。但要注意尽量不要用高压的喷气罐,避免灰尘都吹进了镜头的缝隙中,那样就更难处理了。保护镜头的最好方法还是加装UV保护镜。毕竟UV镜可以更换而且容易清理,镜头是没法更换的。
   机身和液晶屏的清洁可以使用专用的清洁布来清洁,镜头如果有UV镜的话,可以用专用的镜头笔来擦拭,不过这种镜头笔不容易买到。如果遇到有擦不掉的污渍,可以清洁布加上少量相机专用的试镜液擦拭。液晶屏可以使用一层PDA专用的保护膜进行保护,这个保护膜很容易买到,从30-100元都有。
  数码摄像机不用的时候,要放在专门的防潮箱内存放,不能随手放在摄影包中。因为现在大多数摄影包都含有大力的棉质布材,很容易吸收水分,如果数码摄像机长时间存放在上面的话,很容易受潮而导致镜头发霉,所以最好还是购买一个专门的防潮箱。
关键字:数码摄像机 编辑:神话 引用地址:数码摄像机的保养
上一篇:LOMO相机使用技巧
下一篇:相机镍氢电池的保养小诀窍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
数码摄像机技术指标及选型知识
除了利用字幕机或计算机动画设备制作电视图像外,电视节目制作的第一步都是利用摄像机摄取画面。摄像机是产生电视素材信号的最主要设备。如果素材信号的质量不高,那么,要制作质量上乘的作品简直就是天方夜谈。一般来说,经过处理,记录,传输以后,信号质量总会产生不同程度的劣化,很难有明显提高。因此,选择优良的摄像机具有非常重要的意义。近年来,摄像机技术取得了长足的进展。CCD摄像器件逐渐取代了真空管的摄像器件,后来又出现了数字处理的摄像机。 数字处理摄像机问世至今,仅只10年。刚开始时,数字处理摄像机还存在若干不足之处。所以,在一段时期中,数字处理摄像机和传统的模拟处理摄像机并行存在,平分秋色。随着技术的飞速发展,现在,数字处理摄像机的功能
[模拟电子]
基于TMS320DM270平台的数码摄像机的设计与实现
  21世纪是数码时代,数字类消费产品的需求量正在进行着惊人的增长。在这些产品中,视频类产品的比重相当的大,在人们的日常生活中越来越普及。在这些产品中,无论是数码摄像机,还是具有摄像功能的手机,其最核心的部分便是音视频处理器,选择什么样的处理器,决定着此类产品的成本,性能,市场前景。   在本设计中,笔者选取了TI公司的TMS320DM270(DM270)作为核心的处理芯片。    可行性分析   为了使消费者获得质量更高的数字视频和影像内容,面向像素数为300万至500万像素的数码相机、数码摄像机及便携式多媒体产品。德州仪器(TI)推出了基于DSP的数字媒体处理器DM270,它是基于多处理器架构之上,集成DSP
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
