VCD/DVD基础知识教程
最新更新时间:2012-06-25来源: 互联网关键字:VCD  DVD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
VCD/DVD基础知识教程
录象带转VCD及VCD质量判断
录象带转制VCD:录象带转制VCD就是把录象带录下来的信息(模拟信号)通过视频捕获压缩卡(采集卡)转成电脑能够识别的信号(数字信号)、再通过专门的刻录软件刻成VCD光盘、这样携带、保存起来都很方便,也不用担心时间长了会出现质量问题,可以永久保存,而录象带就可以重复利用。
怎样判断个人VCD制作质量:
1、碟片:观察其质量主要看碟片的涂层是否够厚,将碟片拿起对光看,透光越少的质量越好。
2、听声音。千万不要出现声像不同步现象,声音要丰满,高、中、低音要清晰。
3、看图像。不能有赛克,看图象的亮度、色彩饱和度、对比度,图象不能象看动画一样出现“丢帧”现象。
光盘存储技术的主要产品是光盘及光盘驱动器或光盘机。光盘可以储存大量的数字化信息,包括文本、图象、图形、声音等。光盘驱动器或光盘机则用于读取光盘中的信息资料,以及向光盘写入信息资料。由于光盘具有存储密度高、容量大的优点,又易于长久保存,因此为多媒体信息的存储提供了强有力的载体,光盘技术成为多媒体技术发展的主要手段和保证。所以,光盘技术产业自80年代以来,先后推出了音响光盘(CD-DA)、只读光盘(CD-ROM)、交互式光盘(CD-I)、结构扩充光盘(CD-ROM XA)、可写光盘(CD-R)、影视光盘(V-CD)、照片光盘(Photo CD)等不同类型的光盘及相应的读写装置,至今仍继续对可擦写光盘和DVD数字多用途光盘进行研究和开发,发展迅速。
一般说来,光盘由玻璃层、反射层、信号层和保护层组成,其中信号层是光盘的主体,其上包含了许多的同心圆轨道,轨道上有记录数字信号的微坑和平地,其中微坑表示“1”,平地表示“0”。当激光探头读取时,由于激光在微坑和平地上的反射方式不同,光盘机收到的反射信息不同,数字化信号就能以“1”和“0”区别出来而被读取。光盘可按种类、尺寸、介质或储存内容来加以划分,但从其读写形式的功能上区别,基本上可分为三种类型:只读光盘(CD-ROM)、一次写光盘(CD-R WORM)、可擦写光盘(CD-RW)。
只读光盘是进入市场最早、技术最成熟的光盘。它里面存储的数据都是预先写好的,用户通过CD-ROM驱动器快速检索读取其中的信号数据,但不能往只读光盘写入自己的内容。前面提到的7种光盘,大部分属于只读光盘,如音响光盘,其储存的是数字化音响信号;交互式光盘则将文字、图象、声音、电脑程序和数据等存于大容量的只读光盘中,通过光盘机的CD-I实时操作系统连接电视机、计算机、鼠标、操纵杆等,实现用户与节目的互动作用,因此可用于计算机辅助教学或家庭多媒体娱乐;结构扩充光盘则是只读光盘与交互式光盘的结合体,用户可选择3种等级的声音:激光唱盘数据声频、FM、语音,这些声音可与屏幕上移动的影像结合起来;影视光盘则是采用MPEG标准的压缩编码技术,将影像和伴音进行全数字化存储,图象质量比录像带好,因此可录制各种影视节目,供家庭影院观赏。
只读光盘易于复制,大批量生产制造成本低,加上存储容量大,目前大量文献资料、教育节目、影视作品、电脑软件、电子游戏、工具书等都通过只读光盘来制作传播。
以前,由于缺乏逻辑文件结构和索引格式标准,只读光盘互不兼容,影响了它的大量应用,现在因采用了共同的逻辑文件,兼容性问题得以解决,CD-ROM驱动器已能支持上述的各种只读光盘格式和照片光盘格式,成为MPC多媒体电脑的标准配置之一。另外,CD-ROM驱动器一直在向高速方向发展,从诞生时的单倍速(150KB/S)已发展至8倍速,尽管MPC3标准是4倍速(600KB/S)。去年已有12倍速的产品进入市场。
目前据统计,全球CD-ROM驱动器的装机总量已超过1亿台,1996年光盘销售量中只读光盘占90%。
一次写光盘允许用户一次写入数据的机会,写完以后记录在盘上的信息无法被改写,但可以分段写入,直到写满为止(前述的照片光盘就是其中一种)。一次写光盘可以象只读光盘那样在CD-ROM驱动器或一次写光盘驱动器反复地读取,它与只读光盘完全兼容。一次写光盘可以随机存取,且存储信息稳定可靠,寿命长,主要用于数据量大、不需经常改变且非大量发行的资料存储。
目前,我们在DOS和WINDOWS环境下,需要依赖CD-R厂商提供的刻录软件,才能使用CD-R驱动器对一次写光盘进行读写。因此,国际标准化光存储技术协会制定了CD-UDF通用磁盘格式,只要对每一种操作系统开发出相应的设备驱动软件或扩展软件,就可使操作系统将CD-R驱动器看成一个逻辑驱动器。以后用户可以在DOS或WINDOWS下对CD-R进行写操作,就象使用软盘和硬盘一样方便。
可擦写光盘主要有磁光式光盘和相变光盘。前者只读光盘是利用激光与磁性共同作用的结果来记录数字信息的, 后者则只利用光技术记录和读出信息,它根据激光使记录介质在结晶态与非结晶态之间的可逆相变结构来实现信息的记录和擦除。磁光光盘和相变光盘均不能用普通的只读光盘驱动器读取,但相变光盘的读出方法与CD-R、CD-ROM光盘相同,因此兼容CD-R、CD-ROM的多功能相变光盘驱动器就比较容易实现。去年10月,菲利浦、索尼等五家公司共同推出一种新的可擦写光盘标准,将这种光盘定名为CD-RW,并开始开发提供给市场的新产品。它可兼容只读光盘和一次写光盘,其驱动器允许用户读取三种不同形式的光盘,可刻录一次写光盘,重写可擦写光盘。预计,这一产品将于1997年问市。
在光盘技术发展过程中及众多的光盘技术产品中,CD-ROM及其驱动器无疑是最大的赢家。今后,一次写光盘和可擦写光盘产品,随着它们解决了与只读光盘产品的兼容性与可交换性及其它的技术问题,相信会有不俗的发展。另外,在容量和交互性大大优于只读光盘并能兼容只读光盘的DVD产品可望在不太长的时间内取代不少只读光盘产品。
管是逛电脑门市或资讯展,几乎都可以看到 Video CD三片500元,一叠叠的 VCD像是可以秤斤论两卖似的,曾经大家热烈讨论的MPEG1和Video CD已经沦落到这个田地。如果你的电脑已经装了MPEG卡,倒不妨趁此时捡个便宜,如果你没有MPEG卡,相信也不会有人建议你买一台Vedio CD Player,人们一定会说,等等看DVD吧!
近二年来,不管是电脑、音响和家庭剧院的业者,总是不停地听人提起DVD,但总是只闻楼梯响,就是不见DVD的踪影。如今它终於现身了,不仅在各种电子产品或音响中展出,而且推出上市,顿时它成了各界瞩目的焦点。DVD到底是何方神圣,你是否需要添购一台DVD了呢?
什么是DVD?
DVD的全名原本是 Digital Video Disk,即数位视讯光碟或数位影碟,是利用 MPEG2的压缩技术来储存影像,希望以更小的体积、更大的储存容量,取代12寸的LD影碟,有点像是使用 MPEG1的Vedio CD的进级产品。然而看中 DVD大储存量的电脑界和觊觎它高传真的数位声音的音乐界,对DVD亦同样寄予厚望,於是有人又称DVD是Digital Versatile Disk,是数位多用途的光碟,它的用途之广,可以从已设定的五种规格用途看出,包括∶
Book A的DVD-ROM是电脑资料档唯读光碟,用途类似CD-ROM;
Book B的DVD-Video是家用的影音光碟,用途类似LD或Video CD;
Book C的DVD-Audio是音乐碟片,用途类似音乐CD;
Book D的DVD-R(或称 DVD-Write-Once)是限录一次的DVD,用途类似CD-R;
Book E的DVD-RAM(或称 DVD-Rewritable)是可多次读写的光碟,用途类似MO。
从它的多用途(注1), 你可以想见何以它所涉及的产业之广,总是为人关注的原因了。一张光碟能够具多种用途,现有的CD(Compact Disk)虽然也可以做到,但DVD的储存空间和高品质的音质,现有的CD却难项其背。DVD优於CD的特色,可以从几个方面说明∶
1.大容量和快速读取∶大多DVD与一般CD的大小相同,直径约 12公分(也有8公分的),由二个厚度各为0.6mm的基质层黏贴而成,采用多面多层的技术,即每一面光碟可以储存双层资讯,一张光碟最多可四面的储存空间,DVD 利用聚焦更集中的红光雷射提高了每单位面积的储存密度,因此可说其储存空间是空前的大,表一便将各种不同储存形式的储存容量和适用规格做一整理。此外,利用较短波长的雷射和较密集的讯坑制作,可以使单层 DVD的最大读取率达11.08 Mbit/sec,相当於八倍速的光碟机。
2.高解析度的视讯∶采用MPEG2标准影像压缩技术的DVD,其解晰度可达720x480,远超过VCD的352x240。此外,MPEG2具有可弹性调整视讯读取率的能力,因此可以在保有原画面品质的情况下,大量节省视讯的储存空间。此外,DVD player内建的 Letterbox和Pan and Scan的显示模式,还可调整16:9或4:3电视的画面宽高比例。
3.高传真的音质∶DVD 可利用更精确的取样精度转换类比讯号,并且将传统的二声道扩充至5.1声道,让人们进入多声道的世界。
DVD+/DVD-R两种刻录格式市场分析
如果你想购置一台DVD刻录机的话,你就会发现在DVD刻录机市场上有着两大阵营:DVD+R,DVD+RW(统称为DVD+)和DVD-R,DVD-RW(统称为DVD-)。DVD+和DVD-这两种格式已经在DVD的市场上大打出手,成为人们议论的焦点。无论是DVD+,还是DVD-,这两者都是DVD的刻录格式。DVD+R和DVD-R只可用于一次刻录,而DVD+RW和DVD-RW可以多次对记录媒质进行读写,通常在1千次左右。
DVD+和DVD-这两种记录方式基本上互不相容,它们拥有各自的支持者,并且拥有各自的技术优势。本文我们就从用户的观点来了解这两种不同的DVD记录格式,并且帮助用户选择一款适合自己的DVD刻录机。
今年年初,在DVD技术论会上,来自DVD+阵营, Philips公司的Harpe女士和来自DVD-阵营, Pioneer公司的Yoshimura主席分别表明了自己的立场和观点。
为什么会有两种格式?
在CD业界,可擦写CD的记录格式只有统一的一种,而在DVD方面,许多公司都没有对某一种DVD记录格式认可,这就产生了DVD+和DVD-两大阵营。随着DVD技术的不断进步,这两大阵营的情况变得愈加混乱,DVD+和DVD-的支持者实力相当,没有一方能够说服另外一方。而作为光媒质产业的大户:韩国和台湾公司表明,他们不会固守于某一种DVD记录格式,会根据市场趋势而双管齐下。
在DVD记录媒质的发展过程中,DVD+主要由Philips,HP和Dell公司提出和进行研发;而DVD-格式是由Pioneer,Toshiba和Apple公司进行研究和推广。双方的实力都非常的强劲,这也造成了目前DVD记录媒质市场混乱的主要原因。
战争是否会爆发?
许多评论把DVD记录的这两种格式描述为一场战争,而个人认为,用“竞争”这个词来形容更为恰当。DVD+和DVD-,谁会是最后的赢者,目前而言还没有定论。以往,在视频记录的格式上, BetaMax和VHS两种记录格式也发生过这样的对峙局面,这两种格式都互不相容,最后消费者只能采取观望的态度。而DVD+和DVD-格式虽然有区别,但是在大部分技术上还是可以相互兼容,因此市场上也出现了同时支持DVD+和DVD-两种格式的DVD刻录机。当然这种刻录机的售价也相当的高,大部分用户目前都采取观望态度。
对于DVD刻录机而言,哪种格式更加重要?
对于消费者而言,总是希望能够以最低的价格获得较高性能的产品,因此在购买DVD刻录机时,大部分用户不得不反复斟酌,其中考虑最多的一个问题是这两种格式的相互兼容问题。如果某一种DVD碟片,不能在另外一种DVD刻录机中使用,这是用户最不愿意看到的局面。DVD+和DVD-就存在这样的问题,但是在本质上,DVD+和DVD-还是拥有相当多的共同点,因此用户在选择DVD刻录机时,就有这样一个情况:DVD兼容格式越多,价格就越贵。
目前大部分的DVD刻录机中,DVD-R和DVD+R这两种格式90%可以兼容。而DVD-RW和DVD+RW只有70%的可能性能够兼容。即使某种DVD刻录机可以兼容两种不同的格式,但是很少有兼容两种DVD格式的碟片购买,DVD刻录碟片往往根据刻录机的不同,在某一种格式下表现较为突出。
价格因素?
因此,从目前来看,价格因素成为DVD刻录机性能的主要指标,售价越高,DVD刻录机能够兼容越多的DVD碟片格式。DVD+由于功能较多,在市场策略上采取主动进攻,在各种领域内推广DVD+的记录格式;而DVD-在市场策略上主要还是采取守势,不过防守的范围也是相当的广,一旦DVD+进入一个领域,DVD—马上会紧随其后。在目前的市场上,DVD+和DVD-的市场各占50%,不过DVD-比DVD+先进入市场。
造成现在混乱局势的另一个因素归咎于韩国和台湾的光媒质市场,他们是光媒质的超级大户,但是他们没有明确表态自身的立场,而是全部通吃。如LG,Lite-On,Samsung,Benq这些大公司已经推出了支持两种格式的DVD刻录机,每台刻录机的售价在1000元-1200元,而且支持这两种格式的DVD碟片的售价也相当的高。
尽管微软公司支持DVD+格式,但是这毕竟不是他一个人能说的算,DVD+和DVD-都有自身的优势和存在的理由。
市场决策
如果给出一个购买建议的话,我们也会同韩国和台湾公司一样,建议两者通吃,但是这个选择结果的价格不是每个用户可以承受的。目前来看,有很重要的一点,DVD+由两大公司Dell和HP支持,他们是PC制造界的两个巨头,他们的各种产品在市场上有相当高的占有率,他们有足够的实力和市场来推广DVD+的格式,HP已经在推出的PC中配置了支持DVD+的刻录设备,Dell在不久也准备采取此措施,在PC配置中增加DVD+刻录机。
他们这样做法的最终结果会导致DVD+刻录机的价格直线下降,一旦DVD+价格下降到用户可以接受的范围,那么DVD+立即会被市场承认,被用户接受,成为竞争的胜利者。所以,个人来说,会选择DVD+的刻录设备。
这是不是意味者DVD-会以失败推出市场?情况并不是如此。DVD-在性能上丝毫不落后于DVD+。DVD—早于DVD+进入市场,因此有着大量的客户群,如果DVD-设备能够再提高速度的话(Pioneer最快的DVD刻录速度为16X),那么会有更强的竞争实力。
结论
虽然市场上存在着支持两种格式的DVD,但是综合考虑价格和性能因素后,我们认为目前用户应该选择一款只支持一种格式的DVD刻录机。根据上述分析,我们认为DVD+是一个更加合理的选择,但是如果你手头资金够宽余的话,不妨就选择一款支持2种格式的DVD刻录机吧。
关键字:VCD  DVD 编辑:神话 引用地址:VCD/DVD基础知识教程
上一篇:DVD-R/RW 问与答大全
下一篇:显示屏幕的分辨率详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
富士通用回收CD和DVD光碟制作笔记本电脑
    据国外媒体报道,富士通今日宣布CD 或 DVD回收再用系统的发展计划, 这些回收的废旧CD以及DVD光碟将被来制作新的笔记本电脑的部件,目前富士通正在使用这些废旧的光碟来制作面向企业客户的LIFEBOOK P772/E笔记本的前面板。   富士通的新的回收系统基于富士通实验室研发的化学物质风险管理数据库进行质量控制,以防污染物混入回收塑料当中,这为笔记本电脑的部件提供了质量保证。和传统的PC制造工艺相比,这种生产方法每年可节省 10 吨新塑料和减少大约 15% 的二氧化碳排放量。   此外,富士通还称,不久的将来,富士通其他的笔记本电脑或者电子产品上也将使用这种生产方法,以减少资源消耗和对环境的影响,为建
[手机便携]
1080P高清机遇来临,国产芯片能否顶上?
  今年大屏(42寸以上)彩电价格进入5000元以下,已经被视为大众可接受的价格范围之内。随着越来越多的高清显示的彩电进入家庭,对高清节目(720P\\1080P)播放的需求,来得比过往更强烈。 表1:中国大陆2009年一季度大尺寸彩电出货量。   高清节目源一直供应短缺,但今年开始,真正的蓝光片源无论是正版市场还是灰色市场(网络下载/盗版蓝光碟),都已经涌现于市场。笔者在调查了多个影碟市场后发现,要寻找高清电影并不是件难事,最重要的是,它有已有了当年DVD市场起步的各种条件:高清大屏彩电进入普通家庭、市场有各种高清片源提供商以及播放机提供商,以及带有本土特色的中低价片源“灰色市场”。   当然,有一点与过去DV
[家用电子]
基于DVD-ROM应用的内容加扰系统的VLSI设计
引 言     DVD-ROM的视频和音频数据是经过加密编码的,加扰的源是标题密钥(Tittle Key),同时标题密钥被光盘密钥(光盘密钥)加密,主机在播放影碟的时候必须拿到这两个密钥才能顺利播放。在密钥从DVD驱动器传送到主机的过程中,为了保证数据传输通道的安全性,即保证光盘密钥和标题密钥能够被安全地传输,CSS建立了一道认证机制(Authentication Mechanism),通过总线密钥(BUSKEY)对光盘密钥和标题密钥进行加扰。由于能够有效地防止对DVD光盘的非法拷贝,CSS几乎被所有的商业DVD设备所使用。    当DVD播放机读取数据时,伺服控制芯片中的CSS将进行复杂的密码校验。如果密码校验成功,数据才可以还
[嵌入式]
以高瓦数数字放大器进行设定
       数字放大器技术自从问世以来已有长足的进展,虽然数字放大器曾经是新兴的技术,不过现在已普遍应用于日常生活中各个层面的产品,包括 DVD 接收器、平板电视及 MP3 基座。比较各通道的功率级耗电量,即可明显看出这一先进的技术所发挥的性能。相较于第一代的功率级,现今可用的功率至少增加十倍,数字放大器功率级提供的功率如今提升到各通道 10 W 到 315 W 的程度。功率经过提升后,使得更多种消费性电子产品或其它电子产品能够运用数字放大器的优点 (高效率及数字信号完整性等),然而,此一功率级等比增加有其设计方面的挑战。   最新的 300 W 功率级能够处理相当大的电流量,例如,德州仪器所发表 TAS5261 的最大关机
[电源管理]
以高瓦数数字放大器进行设定
IDT推出新一代DVD,标志HQV基准被认同
IDT推出新一代DVD,标志HQV基准被认同 IDT公司(Integrated Device Technology, Inc.)首推新一代 Hollywood Quality Video(HQV)基准 DVD。这个事实上的业界标准测试盘已被记者、评论家和全球的消费者广泛采用,作为评估图像质量、标清、高清产品处理和性能的可信源,这些产品包括显示器、DVD 和蓝光播放机、音频/视频接收机、投影仪和视频处理盒。 在之前的基准之上,HQV Benchmark 2.0 引进了先进的测试能力,用于减少压缩瑕疵、提高缩放质量和色彩处理等功能。所有的视频剪辑和基准测试模式都是为评估各种视频处理任务而设计的,其中包括视频去隔行扫描、
[模拟电子]
三星拟推通用播放器 兼容下一代两种格式
  6月22日消息 三星电子日前表示,它将在今年晚些时候考虑是否需要推出一款可以兼容Blu-ray Disc和HD DVD两种格式的高清播放器。   据IDG News Service报道,三星是Blu-ray Disc格式的支持者,它的第一款采用这种格式的播放器BD-P1000刚在美国上市。BD-P1000也是业内首款面向个人消费市场的Blu-ray Disc播放器,它的上市标志着两种下一代格式之间的标准争夺战正式打响。HD DVD格式的核心支持者东芝早在今年3月就推出了它的下一代播放器。   这两种格式在技术上其实并没有太大差别,但这些差别却使这两种格式不能互相兼容。对消费者来说这是个头疼的问题,因为大多数好莱坞电
[焦点新闻]
DVD-R/RW 问与答大全
DVD-R/RW 问与答大全 Q.DVD-R/RW跟+R/RW之间的关系与兼容性? A.Drive/Media -R -RW +R +RW DVD-R/RW O O X X +R/RW X X O O *不论是Drive或者是媒体,DVD-R/RW与DVD+R/RW都互相不兼容 Q.DVD-R/RW有没有可能在DVD Player或者是DVD-ROM Drive不能被读取呢? A.DVD Player或者是DVD-ROM Drive都是根据拨放Disc规格(ROM、Video、R)来制作的。但是可能有一部份的DVD Player并没有办法辨识DVD-R的规格,当然也就不能够拨放。另外,由于DVD-R的物理特性较DV
[模拟电子]
蓝光救驾视频市场 难掩DVD萎缩颓势
  4月24日消息,有数据表明,自蓝光光盘在高清DVD格式大战中胜出后,它的销售出现了增长。但如果增长速度不够快,家庭视频市场将难以持续增长。   据国外媒体报道称,Redhill集团的资料显示,2007年12月份,蓝光光盘和HD DVD激战正酣,在美国销售的高清DVD光盘中,63%采用了蓝光光盘技术。2008年3月份,蓝光光盘的优势提高到了81%。   2008年第一季度,新一代高清DVD光盘的销售量为490万张,其中380万张为蓝光光盘。自蓝光和HD DVD上市销售以来,二者的销售量之和为980万张。   尽管这些数字看起来似乎不错,但不足以弥补传统DVD光盘销售的滑坡。花旗集团分析师詹森提供的数据显示,20
[焦点新闻]
蓝光救驾视频市场 难掩<font color='red'>DVD</font>萎缩颓势
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
