便携式多媒体播放器音频设计技巧
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:便携式  多媒体  播放器  音频设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近几年,便携式多媒体播放器已经成为带动整个消费电子走强的主力军。虽然全球MP3市场增速放缓,但能提供高品质音频质量的MP3依然是消费者的心头好。由此显示消费者已经由单纯追求播放能力变为追求高品质体验。这也对开发便携式多媒体播放器的设计工程师提出了新的挑战。针对这个趋势,在此,我们将一些精彩观点摘出,以使更多的工程师受益。
  一、怎样处理输入限幅?
  工程师“小赖”碰到的一个设计难题是:目前,由于要适应不同MP3,所以一般设计都把灵敏度做的比较高,但在大信号输出设备(如IPOD)时在某些歌曲中却又会因信号过大而使电池(诺基亚7210的电池)输出电流太大而保护,针对这个问题该如何对输入的信号进行限幅?
  针对这个问题,嘉宾孔一星建议通过2个方法来解决:1、加一个电阻分压器来限制最大输入电平,但他指出这个方法对有多个输入源的设计不好。2、加一个AGC电路来自动调节输入电平。
  但是工程师“石头3”对增加AGC电路的方法提出质疑,他指出:“采用ALC/AGC要小心设定控制范围和启动、恢复时间。对于音乐信号,我是不太赞成用ALC/AGC,因为它会缩小音乐的动态范围,改变音乐原本的意境。 如果可能,建议通过检测最大音乐幅度来自动设定数字电位器的衰减量,这样经过几次“阶跃”后,音乐就可以原汁原味地重放出来了。但是变化范围一定要尽量小,所以首先做的是要广泛测量音源电平。”并强调:“一定不要‘采用调节电池保护电流的方法’!这样会出现破音。”
  工程师“朱一波”表示:“如果要兼容绝大多数的音频播放器,最好的办法就是做DC-DC提高放大器的供电电压,然后把放大器的增益设大,这样无论小幅信号还是大幅信号,都能得到很不错的还原,而且不失真。”
  最后,“小赖”采用了AGC电路的方法,但是最大音量时失真有点大,只好由用户自己把音量调小来完成调节,显然,这个方案还不够完美,在此,我们也希望有经验的工程师贡献更好的解决办法。
  二、关于待机中的杂音去除
  工程师“三只耳”遇到的难题是和TPA1517 音频功率放大器有关,他说每当从待机模式退出时总会听到一些杂音,请问该去除这样的杂音?
  对此,嘉宾指出:“杂音产品的原因很多,建议从三点来解决这个问题:1、检查硬件设计,这可能和PCB设计和地线有关系。不好的设计会导致电容耦合并将反馈送到扬声器。2、在下电前TPA1517 的混频器要关掉。3、增加一个开关把扬声器和电路隔离开。
  三、音频设计如何入手?
  其实,对很多刚入门的工程师来说,他们可能仅仅知道要把一个信号去实现放大,但是在具体的设计中他们面临一连串的问题,例如音频设计如何入门,如何去做设计?应注意哪些关键点等等,针对这个问题,很多资深工程师提出了宝贵建议。
  工程师“赵玉忠”提出了音频设计的5步法:1、首先确定电压放大倍数,再确定电流放大
  倍数,最后即可达到输出功率要求; 2、确定用分立元件还是集成电路进行设计;
  3、考虑好各级输入阻抗匹配及静态工作点; 4、计划好最大失真度,平坦度,带宽;
  5、设计好反馈电路、输出保护电路、温度保护电路。
  工程师“张许峰”的策略简单而明确:1、从音源到音频输出,信号的放大级数做到最少。
  2、信号流程从小到大,不交叉不倒流,注意接地 。
  3、选用钱贵的器件。
  工程师“朱先生”指出:“音频放大电路设计其实很简单,有电子技术的基础知识就差不多了,但要做好还需要电磁兼容性方面的知识,如果要做到极致那就还需要器件、材料、生产工艺等方面的知识了。”所以,一个小小的设计往往融合了工程师多种知识以及个人的智慧,要使一个设计完美就必须掌握多方面跨学科的知识。
  四、关于扬声器和麦克风的接法
  工程师“joos”遇到的问题是关于扬声器和麦克风的接法,其要求差分的输入和输出。因为扬声器和麦克风上也都是两线,该如何接扬声器和麦克风?
  对此,工程师“James Bai”指出:“这里的差分接法就是,扬声器和麦克风的N端/P端分别接到差分的两路输入的+/-或者两路输出端的+/-,与此对应的单端连接就是P端接到一路输入或输出,N和另一路输入或者输出接地。至于扬声器和麦克风应侧重考虑输出功率和阻抗的匹配。”
  在论坛中,工程师们还就左右声道的隔离、E类音频放大器的设计等进行了讨论,有兴趣的朋友可以登陆媒体播放器网站获得相关信息。
相关文章导读:
  1、D类音频放大器设计:概念、原理和方法
  D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器? 它们与其它类型的放大器相比如何? 为什么D类放大器对于音频应用很有意?? 设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素? 美国模拟器件公司(简称ADI公司)D类放大器产品的特点是什么? 本文中试图回答上述所有问题。
  2、AB类音频放大器在音频设计中仍有一席之地
  音频设计一直是大多数电子工程师热衷的课题,在音频设计中人们对完美的追求远远超过对成本的考虑。然而,最简单的电路有时可提供最佳性价比方案。虽然市场上众多新的低功率扬声器彰显出向D类音频性能发展的趋势,但就低成本、低失真和低噪声而言,AB类音频性能仍然最有竞争力。
  3、在便携式应用中使用D类音频放大器
  高效率D类音频放大器正越来越多地被用在移动电话、智能电话、PDA及其他类似便携式应用中,以取代AB类放大器。本文将着重讨论如何进行正确的板布局与元件选择,因为这对于采用D类放大器的设计来说非常关键。D类放大器参数测量不同于传统AB类放大器,因此本文还将讨论D类放大器的测量技术。
  4、在手机中实现高保真音频
  由于手机集成了更多的多媒体功能,其音频能力也必须提高或改进。虽然语音呼叫可依然使用单声道且保真度相对较低,但音乐和视频功能却需要使用更高的采样速率来实现高质量的立体声再现。这两个音频流是相互独立的,但由于两者共享同一个头戴耳机、喇叭或麦克风,所以它们必须能够无缝地协同工作。
  5、音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法
  “POP”噪声是指音频器件在上电、断电瞬间以及上电稳定后,各种操作带来的瞬态冲击所产生的爆破声。本文将讨论几种常用的解决方法及其工作原理,这些方法针对具体的集成电路具有各自特点,应用时需要根据实际情况综合考虑。
  6、
  手机设计中音频功率放大器介绍
  一部精美的手机,配上悦耳的铃声,无论走到哪里都能引来无数羡慕的目光。手机声音音质的好坏对手机设计成功与否有着重大的影响,而功率放大器对音色的还原质量,有着举足轻重的作用。本文就音频放大器(Audio power amplifier)在手机中的应用做一下简单的分析。
关键字:便携式  多媒体  播放器  音频设计 编辑:神话 引用地址:便携式多媒体播放器音频设计技巧
上一篇:针对平板电脑的可重复使用的音频技术
下一篇:外磁型喇叭磁铁的用处
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
Silicon Labs针对高功率数字音频设计推出先进音频驱动器
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日推出Si824x隔离门极驱动器系列产品,其主要针对高功率D类音频系统而设计,输出功率可达30W~1000W。新推出的Si824x D类音频驱动器具备优异高保真音效、强大的抗干扰能力、精准的死区时间(dead-time)控制,可适用于广泛的数字音频应用,如家庭娱乐系统、主动式扬声器、吉他放大器、公共扩音和室外扬声系统、警报装置以及汽车音响。 D类放大器方案不仅在低功率音频设计中受到采用,现在也正迅速取代高功率音频应用中的AB类放大器。随着高保真市场逐渐采用数字音频技术与高性能标准,开发人员在设计节能的“绿色”系统时,除了
[手机便携]
Silicon Labs针对高功率数字<font color='red'>音频</font><font color='red'>设计</font>推出先进<font color='red'>音频</font>驱动器
多媒体编解码芯片的选择策略
  本文对音视频产品的芯片选择作了分析,从芯片的指令集,主频,cache,DMA等方面进行衡量,给大家在选择软解码芯片时提供一些帮助。   现在有许多电子产品需要有多媒体编解码芯片的支持,例如:机顶盒,高端手机,PMP。在设计这些产品时,选择好一款DSP芯片,成为了产品成败的一个关键。如何选择芯片?这是一个非常复杂的问题,涉及到方方面面。我把我对这个问题认识在此总结一下。   先从了解芯片的处理能力说起。假如我们要让我们的产品做到MPEG-4 D1实时解码,不考虑价格,功耗,接口等其他因素,只谈处理能力。我们以Philips 的Trimedia 1300和ADI的Blackfin533为例。人们谈起芯片的处理能力时,总
[家用电子]
倒车多媒体可视测距终端设计实现
   引言   目前,倒车已出现两种新技术:超声波测距和后视摄像。   倒车雷达和后视摄像各有利弊,前者具有确切判断距离的优点,但对车后方的水沟、山崖、凸出的钢筋、竹杆等,超声波无法感应,这也是倒车安全上的死角;后者图像直观真实,但无法获得精确的距离。如何把两者的优点结合起来,消除两者的缺点是倒车多媒体可视测距终端解决的重点难题。   倒车多媒体可视测距终端运用了最新的超声波测距技术、字符产生和叠加技术、视频显示技术,实现了倒车测距和图像监视功能的组合,是一种用于检测车后物距和监视车后图像的电子设备,其有三大功能:   第一功能:超声波测距——嵌入式超声波测距,使泊车测距精确。   第二功能:后视摄
[单片机]
倒车<font color='red'>多媒体</font>可视测距终端<font color='red'>设计</font>实现
“好莱坞”芯片作急先锋,TI发力4G多媒体设计
德州仪器(TI)正采用垂直定向工程设计团队来确保其第四代无线设计和开发成功。“我们正关注一个雄心勃勃的目标,将数百万4G多媒体产品2010年交到消费者的手中,那将采用一种新型的综合学科研究法,”TI通信系统和SoC研发实验室总监Dan Shaver在欧洲设计自动化和测试大会上表示。 该目标旨在令10美元的半导体元件工作于100MHz,而元件包含1000万门和存储器。 Shaver表示,他设想出一种系统级设计环境来处理4G设计的复杂性。“你得为这个垂直团队创立一个初创公司的运作,因此,设计到原型没有递交。所有团队成员明白项目要求,并且针对原型阶段进行处理。” Shaver的方案号召5类系统设计师致力于4G算法:MI
[嵌入式]
2020年超50%的车辆将安装嵌入式导航
Strategy Analytics汽车和多媒体通讯服务(AMCS)发布最新研究报告指出《汽车和便携式导航:市场驱动因素和预测 2012-2020》。主要的技术厂商诸如苹果,谷歌和微软开始为车载导航而战,这可能意味着给Continental,哈曼,Garmin和TomTom造成困扰。谷歌早已宣称奥迪,宝马,现代,起亚,梅赛德斯奔驰和特斯拉是其客户,于此同时苹果与支持其Siri个人助理的众多供应商也展开了强劲攻势。   Strategy Analytics高级分析师John Canali谈到:“苹果近日对其汽车厂商合作伙伴关系的声明及扩张版图的野心能显著改善车载体验,尤其在导航方面。先前主要的技术厂商大多已核销汽车业务,因为市场
[嵌入式]
多媒体手机的电源管理分析
手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。 新应用处理器的电源 为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比,减
[电源管理]
嵌入式多媒体应用中的片上存储器分配
引 言 随着CPU速度的迅速提高,CPU与片外存储器的速度差异越来越大,匹配CPU与外部存储器的方法通常是采用Cache或者片上存储器。微处理器中片上存储器结构通常包含指令Cache ,数据Cache 或者片上存储器。对于嵌入式设备上的数据密集的应用,数据Cache 与片上存储器相比存在以下缺陷:(1) 片上存储器是固定的单周期访问,可在设计时而不是运行时研究数据访问模式;而Cache还要考虑击不中的情况,因而有可变的数据访问时间,执行时间的预测更加困难。(2) 使用Cache 执行时间的不可预测性影响编译器的优化;(3) 细颗粒的Cache 对于图像编码等的规则数据访问并不合适,因而使用Cache 对于嵌入式设备可能不是最优
[单片机]
新汉推出最具成本效益的ION2 数字媒体播放器
当各种数字媒体方案在世界各地广泛应用,每一个项目参与者都在寻找一种能最大限度地提高投资回报率和更低的总拥有成本(TOC)的方式。新汉NDIS 125就是因应这个需求而特别设计的,符合成本效益,播放全高清视频的数字媒体播放器。基于Intel® ATOM™ CPU和独立Nvidia ION2 GPU,NDIS 125集成了低成本,超可靠,全高清视频播放的数字媒体平台。正如新汉工业计算机解决方案范围内的所有工业产品,NDIS 125设计也是基于24 / 7不间断运作时间,提供用户可靠的工业等级保证,合理的易接受的价格。此外,超薄尺寸设计的NDIS 125和VESA导轨安装套件有效降低维护和低噪音运行。 ND
[手机便携]
新汉推出最具成本效益的ION2 数字媒体<font color='red'>播放器</font>
小广播
最新模拟电子文章
