外磁型喇叭磁铁的用处
最新更新时间:2012-07-17来源: 互联网关键字:外磁型  喇叭  磁铁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
外磁型喇叭磁铁的妙用
  外磁型喇叭在音箱使用中损坏较多,因维修困难、维修价值不高而通常被丢弃。实际上,喇叭的磁铁可以废物利用,即直接将喇叭倒扣在桌上,以作他用。
  1.口朝下扣放在桌子上作为水杯的磁化座。磁化水具有一定的保健作用,但需要使用内部带磁铁的磁化杯。笔者从接触的各类磁化水杯来看,大部分外观尚可但内部粗糙,有些只是在杯子内胆外放置一小块劣质磁铁了事,其磁化作用可想而知。实际上,我们完全可以用普通玻璃杯或茶杯放在喇叭磁铁上来实现磁化杯中水的作用。由于外磁型喇叭磁钢的漏磁较大、磁性强,所以完全可以作为一个磁化水的优质磁化源。使用时,只要把杯子放在磁铁上即可。如果把磁钢吸在靠近水笼头的自来水管上,也可磁化自来水。
  2.螺丝、小物件收集器。在维修电器时,常会拆下许多螺丝、垫圈和各种小零件,收拾不好容易丢失。它们大部分是铁材质,只需将其吸在喇叭磁铁上,就万无一失了。办公用的大头针、曲别针等也可以吸在上面备用。
  3.作为霍耳元件IC、干簧管等检测时的磁化源。
  4.作为不带磁性改锥的临时磁化源。有些改锥的头部无磁性,给螺丝安装带来不便,这时,只要将改锥头在喇叭磁铁边缘磁性最强的部分吸合几次,就能立即获得磁性。对于失去磁性的改锥进行充磁也同样有效,既方便又实用。
  5.铁件维修或焊接时的强力固定台。有些铁件或带有铁件的电路板等在维修中不好固定,给维修带来不便。如果将它们吸在喇叭磁铁上,会带来很大的方便。
  6.配合小铁板作为万能胶粘结小部件时的压紧工具。万能胶在粘接零件时需要一定的压力和时间才能获得较好的粘接效果,如果用小铁板作为压力工具配合喇叭磁铁,就可较好地完成这一工作。
  7.作为电烙铁放置架。在维修工作中,电烙铁一般需要放置专门的支架上,而新电烙铁通常不配架子。实际上,完全可以在电烙铁的手柄部分合适的位置粘一小块铁皮、绕-圈铁丝或者加热拧进一颗铁质自攻螺丝,然后将其吸在喇叭磁钢上,使电烙铁在各个方向上都可悬空放置,既实用又有新意。
  8.作台灯支架。有些小台灯的底座较小,使用时易翻倒。如果其底板是铁质的,就可以直接将其吸在喇叭磁钢上,既增加高度,又稳定可靠。如果是塑料类的,可以用一个大号文具夹将其夹住后,再吸在喇叭磁钢上。
关键字:外磁型  喇叭  磁铁 编辑:神话 引用地址:外磁型喇叭磁铁的用处
上一篇:便携式多媒体播放器音频设计技巧
下一篇:买音响常见五大误区
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
声纹辨识/语意理解为主要进化方向 中文智能喇叭市场看好
近年来英语市场各大品牌纷纷发表自有语音助理与智能音箱,除了意味着人工智能(AI)技术开始应用于居家场域之外,也宣布了语音人机接口的时代已然来临。 而中文语音识别技术开发相较于英文更为困难,人们的生活习惯以及对于智能家庭的需求也有所差异,因此在地厂商在开发技术与拓展中文市场时,考虑亦与欧美有所差异。 自2014年亚马逊(Amazon)发表了智能喇叭Echo之后,为智能家庭与语音助理的结合带来全新想象。 Google、苹果(Apple)等大厂也纷纷加入战局,推出各种不同市场定位的智能喇叭(表1)。 根据市调机构Global Market Insights研究报告指出,2016年全球智能喇叭市场规模为4亿美元,预估到2024年将
[手机便携]
如何保养音箱及喇叭单元?
音箱的寿命到底有多长  这是很多人都关心的问题,正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间甚至更长,如散仙兄你那对劲浪907Be,只要保养的好,保你用上20年绝不会有问题的。在我自制的音箱中使用超过15年的有N对,而且仍在正常使用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与使用和保养有很大的关系。 音响的寿命主要由音响的PCB主板、功能组件的电子元器件,以及音箱箱体的寿命决定。 一、PCB电路板和功能组件的寿命 1、PCB电路板的寿命。PCB线路板通常有两种,一种是贴片的线路板,一种是插件的线路板,这两种线路板的寿命都是有其制作工艺决定的。一般是寿命是5年。 2、电子元器件的寿命。小功耗的二、三极管、MOS管一般是
[嵌入式]
基于51单片机设计的比例电磁铁控制技术
引言   比例电磁铁作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用于各种自动化控制系统中;比例电磁铁的推力大,结构简单,维护方便,成本低廉,是应用非常广泛的电—机械转换器 ;比例电磁铁的特性及工作的可靠性,对于整个控制系统具有十分重要的影响,是决定控制系统品质的关键部件之一。比例电磁铁作为电—机械转换元件,其功能是将比例控制放大器输给的电流信号,转换成位移或者力信号输出。   比例电磁铁适用于直流电压为24 V比例控制放大器的控制线路中,作为连续地、按比例地控制系统执行元件的运动、速度和方向的动力元件。比例电磁铁在其额定行程范围内的推力与通入其线圈的电流成正比,可在其他需要作用力自动控制的装置上作为线性动力元件,如
[单片机]
基于51单片机设计的比例电<font color='red'>磁铁</font>控制技术
Anpec推出全差动单声道喇叭放大器-APA0714
Anpec 推出全差动单声道喇叭放大器- APA0714 APA0714 全差动单声道喇叭放大器,芯片本身为全差动Class AB架构。由于全差动的架构使的APA0714拥有良好的PSRR与具有对RF噪声干扰的免疫。内建的回授电阻节省PCB的面积,外接的输入电阻方便客户自行设定放大器的增益值。Thermal-Pad的封装(MSOP-8P,TQFN3x3-8)让APA0714不需外接散热片也可以有输出高达3瓦的功率(VDD=5V, RL=3)。快速的开机时间与小型的封装,适合可携式装置应用,Pop与Click的噪音消除电路可消除启动与关闭时的噪音。并具备短路及过热保护,操作温度范围为-40℃到+85℃。 APA
[模拟电子]
奇葩"动力精子"机器人问世 可磁铁远程遥控受孕
精子动力机器人由施密特和同事研制,采用50微米长的磁纳米管,直径在5到8微米之间。磁纳米管被置于充满公牛精液的液体中 德国德累斯顿纳米科学研究所的奥利弗-施密特教授和同事研制出世界上第一个以精子作为动力源的生物机器人   德国科学家研制出世界上第一个以精子作为动力源的生物机器人。这种机器人采用金属纳米管,科学家能够捕捉纳米管内的单个精子细胞,而后利用磁铁远程控制它们的方向,进而为机器人提供动力。   生物机器人可部署在人体内,向体内的特定部位输送药物或者帮助卵子受精。精子动力机器人由德国德累斯顿纳米科学研究所的奥利弗-施密特和同事研制,采用50微米长的磁纳米管,直径在5到8微米之间。纳米管被置于充满公牛精液的液体中。为了捕
[医疗电子]
32T超导磁铁研制成功,将推动各领域研究进展
  近日,美国国家强磁场实验室(National MagLab)创造了世界上最强大的超导磁铁(superconducting magnet),比先前纪录的最强磁铁强上 33%,而且研究人员认为未来有望再度突破。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   这并不是国家强磁场实验室(National MagLab)第一次打破相关记录了。然而,该团队曾于2014年被别人抢走了“世界上电阻性最强磁铁”的宝座。直到2017年8月,国家强磁场实验室凭借旗下名为“项目11”的磁铁又将这份殊荣夺了回来。   其项目 11 磁铁达到了磁场强度 41.4 特斯拉。12 月 8 日,他们又再次创下一个新纪录:这一次,是全世界最强大的超导磁体。
[半导体设计/制造]
单片机试验七:小喇叭发出救护车的声音
这个实验演示了小喇叭发出救护车声音的实例,直接汇编这个文件,烧写进89s52里面。打开电源, 就可以听到喇叭里发出滴答一长一短的报警声音。这个就有一点点使用价值啦/ 送出的端口是p3.7输出1khz,2khz 变频信号报警。 每一秒交换一次。 dlv: mov r2,#08h;1kz持续时间 dlv1:mov r3,#0fah dlv2:cpl p3.7;输出1khz方波 lcall d5ms;调用延时程序1 djnz r3,dlv2;持续1秒 djnz r2,dlv1 mov r2,#10h;2khz持续时间 dlv3:mov r3,#0fah dlv4:cpl p3.7;输出2khz方波
[单片机]
安迅士网络喇叭转变成公共广播系统 无需使用中央电子设备
全球网络影像厂商—安迅士网络通讯公司(Axis CommunicaTIons)1月发表全新网络智能型音讯解决方案,提供超越传统安防的创新应用。最新推出的网络音讯桥接器能够完美集成传统类比与网络音讯系统,用户能轻松升级享受网络系统所带来的优势,同时保留现有的类比硬件设备,安迅士更推出全新网络麦克风控制台,其可与安迅士网络喇叭配对集成,打造完整的公共广播系统。 网络音讯桥接器与网络麦克风控制台不但兼具智能功能与简易操作,也为多种不同应用情境赋予更高的价值,例如零售连锁门市中的背景音乐与通知,或校园公共广播系统的传呼解决方案。此外,可将这些设备与安迅士网络喇叭集成成一套完整系统,且无需使用中央电子设备,不仅拓展了音讯的应用方式,同时
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
