基于FH8735的高分辨率图形图像压缩技术
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:FH8735  高分辨率  图形图像  压缩 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文提出了一种基于FH8735视音频编码器的高分辨率图形图像压缩方案,可完成视频的采集、压缩,及将压缩后的视频数据通过PCI总线发送到主机存储,或通过以太网络接口输出以实现远端实时监控。
  1 总体设计
  基于FH8735视音频编码器的高分辨率图形图像压缩方案由采集电路、时钟电路、FH8735压缩电路、网络接口和电源电路等组成。方案总体框图如图1所示。
  图1内各部分电路介绍如下:
  (1)视频采集电路。由输入匹配和视频采集电路组成,完成高分辨率视频的采集;
  (2)时钟电路。由高性能晶振组成,为视频采集电路和FH8735提供稳定的时钟;
  (3)FH8735压缩电路。由FH8735音视频编码器、DDR存储器组成,完成视频的压缩处理,并提供PCI接口和网络接口控制;
  (4)网络接口。外置PHY芯片,提供以太网接口;
  (5)电源电路。为各功能电路提供所需电源。
  2 主要设计
  2.1 视频采集电路
  视频采集电路以TI公司视频图像解码器TVP7002为核心组成,TVP7002作为一款高性能的视频图像解码器,具有以下一些主要功能和性能特点:
  (1)DC精度:8/10位;
  (2)模拟增益范围:-6~6dB;
  (3)输入分量视频信号分辨率:480i/576i~1080p;
  (4)输入图形信号分辨率:VGA~UXGA;
  (5)数字视频输出格式:YCbCr 4:2:2及RGB/YCbCr 4:4:4;
  (6)I2C总线接口。
  以视频图像解码器TVP7002为核心组成的视频采集电路设计如图2所示:
  VGA视频输入后,经过信号匹配与滤波,即可接入TVP7002解码器。TVP7002解码器的工作状态由FH8735视音频编码器通过I2C总线根据信号特性和处理要求设置。
  2.2 FH8735视频压缩
  FH8735是富瀚微电子公司开发的一款高性能的音视频编码芯片,其主要技术特点如下:
  (1)编码标准:ITU-T rrcommendation H.264 ISO/IEC 14496-10 advanced video coding standard(MPEG4 Part 10),支持H.264 Main Profile和Baseline Profile;
  (2)支持最大分辨率:2048×1024;
  (3)支持1路1080i高清/2路720pi高清/8路D1输入;
  (4)8路I2S输入接口;可配置为主模式和从模式;
  (5)PCI接口,32bit,时钟频率33/66MHz;
  (6)2个独立的DDR SDRAM控制器,每个控制器字宽为32bit;
  (7)一个MII/RMII接口支持100/10Mbps两种速度,完全兼容IEEE802.3规范;
  (8)一路视频输出接口,符合BT.656视频标准;
  (9)2个独立的I2C接口;
  (10)JTAG下载调试接口;
  (11)16根双向GPIO。
  FH8735支持H.264 Main profile和Baseline profile视频压缩格式,可以进行8路标清480i/576i实时编码,也可以对一路1080i、两路720p的高清信号实时编码。除了高性能的视频编码能力,FH8735提供了丰富的视频预处理功能,对输入视频进行deinterlace、de-noise、OSD叠加、缩放、移动侦测等处理。为了配置外接的视频和音频接收芯片,FH8735提供两路完全独立的标准I2C接口,以应对可能出现的外部设备I2C地址冲突。作为编码协处理器,FH8735配备了灵活的主机接口,主机可以通过PCI或者HPI接口与FH8735进行控制和状态信息的通信,或访问FH8735外接DDR SDRAM。FH8735内部有两组独立的DDR控制器,可以根据实际系统对编码器性能的需求配置一组或两组外部DDR SDRAM。
  为了满足某些应用对预览视频的需求,FH8735有一组标准的BT.656视频输出端口,可以把经过视频预处理单元输出的多路预览视频根据需要分割和合并,并编码为一路BT.656格式的视频输出。
以FH8735为核心的视频压缩编码电路组成如图3所示。
  FH8735编码芯片接收TVP7002输出的RGB数据,根据主机设置的工作状态完成视频的压缩处理。压缩后的视频数据可通过以太网口输出,也可通过PCI总线交主机完成本地存储。
  2.3 软件设计
  FH8735编码芯片软件开发手册提供系统功能、视频输入、视频预览、视频编码、OSD功能、视频功能、区域屏蔽、音频功能、数据获取九大类函数,工程或测试软件的一般工作流程如图4所示。
  3 测试
  为验证方案的正确性和主要功能、性能,按照图5所示搭建测试环境。
  启动测试软件,弹出对话窗口如图6所示:
  可根据视频输入和视频输出的具体情况进行选择:
  (1)视频输入:根据输入视频的分辨率在三个选项中进行选择;
  (2)视频输出:根据视频输出流向在两个选项中进行选择。
  对不同视频输入和输出的选项分别进行选择测试,观察图像质量和数据流量等指标。
  4 结论
  本方案具有以下特点:可实现对1080i60或SXGA高分辨率视频的采集、压缩;软件可控的输出码率调整;输入图像增益、对比度可调整;丰富的视频处理能力;电路结构简洁,开发难度低。通过本方案设计的高分辨率图形图像压缩方案,能够在保证高质量图像的同时,具有码率低、效率高、处理延时小、工作可靠的特点。能够满足包括视频会议系统、安防监控、民航管理和海事等需要高分辨率或者多路视频编码领域的需要。
关键字:FH8735  高分辨率  图形图像  压缩 编辑:神话 引用地址:基于FH8735的高分辨率图形图像压缩技术
上一篇:网络摄像机浅析及主流核心解决方案
下一篇:基于TI达芬奇技术的高速网络摄像机设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
友达发表全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术
友达光电22日首度发表全球最高分辨率全彩主动式Micro LED显示技术,为新一代技术发展开启崭新的方向。 Micro LED为自发光显示技术,采用微型化LED阵列结构,具备高亮度、高对比、广色域、广视角、快速反应时间、轻薄及低耗电等优势。友达此次于SID 2018所展出的全球最高分辨率全彩主动式8吋Micro LED显示器,采用LTPS背板驱动技术,每个像素均可独立驱动发光,能实现更精细的高动态对比表现,在低功耗设计上也具备绝佳优势。 友达指出,其以小于30um的LED达到169 PPI高像素密度,同时结合色彩转换技术,能够表现更优异精确的色彩。 友达表示,本次成功开发全球最高分辨率全彩主动式Micro LED
[手机便携]
Exar公司发布下一代压缩和安全协处理器
针对数据分析,存储和云安全应用,XR9200拥有无与伦比的系统性能 Exar公司(NYSE: EXAR), 领先的高性能模拟和混合信号元器件以及数据解决方案提供商,近日宣布拓展其压缩和安全解决方案版图,发布市场领先的协处理器产品家族-XR9200。 XR9200致力于针对数据分析,存储和云安全市场的高性能应用,包括数据仓库,Hadoop集群,存储阵列,应用交付控制器 (ADC), WAN优化设备和安全网关。 Exar新款协处理器提供前沿的压缩技术,从而去除或者最小化昂贵的I/O瓶颈, 最大化系统吞吐量的同时确保最低延迟, 同时优化存储效率。此外,XR9200硬件加速了加密和公共密钥处理使得新的安全架构,可以支持企业、云
[网络通信]
基于dsPIC30F4012的冰箱制冷压缩机控制器
1 引言 家用冰箱压缩机的驱动电机一般采用单相异步电动机。为了提高冰箱的综合性能,省电降噪,提高冰箱制冷系统的工作效率,需对压缩机电机进行调速控制。无刷直流电机BLDC(brushless DC motor)既具有交流电机结构简单,运行可靠,维护方便的优点,又具有直流电机运行效率高和调速性能好的优点,因此,这里采用dsPIC30F4012设计一种用于冰箱制冷压缩机的无刷直流电机控制系统。 2 系统控制方案 该系统设计采用转速、电流、位置三闭环控制方案,可获得良好的控制性能,控制原理如图1所示。 由于电机启动时反电势为零或很小,采用三段式升频升压法使电机启动,这个过程主要由软件实现,通过给
[单片机]
基于dsPIC30F4012的冰箱制冷<font color='red'>压缩</font>机控制器
未来汽油机三剑客——可变压缩比技术(上篇)
    “‘稀薄燃烧’、‘可变压缩比’、‘燃料改质’三项技术将对今后汽油机的发展至关重要。如果解决了现有发动机所存在的“冷却及爆震问题”,丰田可凭借这些技术的进步,使量产机型的最高热效率快速达到50%。”在前几日举行的日本汽车技术协会“2015年春季大会学术演讲会”上,丰田发动机先行设计部部长友田晃利慷慨激昂地向公众阐述了自己眼中的未来。     此言一出,立刻引起了外界的高度关注,当然车云菌也位列其中。依照以往丰田的行事作风来看,此次表态绝非空穴来风式的自我炒作。既然如此,那就有必要好好研究一下友田口中的这未来汽油机技术三剑客,究竟身怀哪种绝世奥义。 最难产的技术     菌菌认为,在三大技术之中,最能使人引发联
[汽车电子]
友达推出全球最高分辨率5寸OLED显示屏
    记者从4月10日召开的首届中国电子信息展上了解,此次友达光电带来了很多新研发的产品,其中全球最高分辨率的5寸FHD OLED(全高清画质有机发光二极管)显示屏引来众多目光。 友达推出全球最高分辨率5寸OLED显示屏     据了解,该5寸FHD OLED显示屏采用红绿蓝三色金属掩膜板制程 (Fine Shadow Mask),高精细的分辨率高达443ppi,不仅具有低功耗与高画质之优势,还具有高对比、高亮度、快速影像反应时间、广视角等特色,为观赏者带来绝佳的视觉体验。     友达展台工作人员对记者介绍产品时表示,5寸智能型手机液晶屏具有443ppi高精细分辨率,能满足消费者对于细腻画质的极致追求,另外超窄
[家用电子]
微软:将AI芯片压缩成面包屑大小
    微软研究院今年发布了一个全新的项目——将人工智能嵌入一个如同面包屑大小的处理器中。   该项目称为“嵌入式学习库(ELl)”,它将帮助开发人员将机器学习模型构建并部署在像树莓派、Arduinos这样的嵌入式平台上。   一旦部署完成,机器学习模型将可以不依赖互联网而运行,这将会减少带宽限制,同时消除对网络延迟的担忧。此外,设备将会把个人的敏感信息保存在设备中,这将起到保护隐私的作用。   可以想象,研究人员可以通过这种方法来创建各种智能设备,比如用于智能农场的精准灌溉系统。   微软将树莓派3s与部署了最新技术的神经网络进行了比较,这些模型同样准确,但后者的运行速度提高了20倍。
[半导体设计/制造]
数字压缩编码技术
  1 数字压缩的必要性   数字信号有很多优点,但当模拟信号数字化后其频带大大加宽,一路6MHz的普通电视信号数字化后,其数码率将高达167Mbps,对储存器容量要求很大,占有的带宽将达80MHz左右,这 样将使数字信号失去实用价值。数字压缩技术很好地解决了上述困难,压缩后信号所占用的频带大大低于原模拟信号的频带。因此说,数字压缩编码技术是使数字信号走向实用化的关键技术之一,表4-1列出了各种应用的码率。 表4-1 各种应用的码率 应用种类 比特数/象素 象素数/行 行数/帧 帧数/秒 亮色比 比特/秒(压缩前) 比特/秒(压缩后)
[家用电子]
数字<font color='red'>压缩</font>编码技术
将进化压缩到闪电般速度,AI几秒内设计出独特的行走机器人
大自然花了数十亿年时间才进化出第一个行走的物种,但人类开发的新算法却能将进化压缩到闪电般的速度,在短短数秒钟内成功设计出一个行走机器人。美国西北大学的这项研究成果发表于最新一期《美国国家科学院院刊》。 新AI算法将数十亿年的进化压缩为数秒钟。 这一人工智能(AI)程序不仅运行速度快,还可在个人计算机上运行,并从头开始设计全新的结构。研究人员表示,他们开发的AI驱动的设计算法,可绕过进化路上的“交通拥堵”,而不会依赖人类设计师的想法。只需告诉AI“我们想要一个可穿越陆地的机器人”,然后按下一个按钮,它在眨眼间就生成了一个机器人的蓝图,看起来与在地球上行走过的任何动物都截然不同。这个过程被团队称为“即时进化”。 新设计的
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
