推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
微电脑控制焊机三相晶闸管触发电路设计
1. 引言
人类的平衡能力是人能够进行各种运动的基础,人的站立、坐卧、行走都需要有平衡能力。一旦人的平衡能力有障碍,则人的行动能力就受制约,给学习、生活带来极大的不便。在现代化的社会,人口老龄化问题突出,老年人因某种疾病而导致脑损伤引起平衡能力降低,行动能力受阻。因此,在临床治疗中,需要一种能对平衡功能检验的设备。我校在上海瑞金医院的协作下,在分析了国际、国内有关资料的基础上,应用先进的计算机控制技术研制成功了多功能的人体平衡康复仪。使用该仪器可以客观、定量地进行平衡功能的测试、分析和训练,可以地进行平衡能力的静态测试和动态训练。为临床研究提供了有效的手段。
2.仪器功能
仪器的测量范围:10---360kg。
[单片机]
基于DSP的SPWM变频电源数字控制
摘要: 介绍了基于DSP的变频电源数字控制系统,详细讨论了利用DSP TMS320LF2407产生频率幅值可按需要改变的SPWM波的程序设计策略和算法。实验效果很好,满足了变频器在线调试的要求。
关键词: 变频电源;正弦脉宽调制;数字信号处理器
0 引言
数字信号处理器(DSP)已广泛应用在高频开关电源的控制,采取DSP作为变频电源的控制核心,可以用最少的软硬件实现灵活、准确的在线控制。数字信号处理器TMS320LF2407既有一般DSP芯片的特点,还在片内集成了许多外设电路,使其可以很方便地实现变频电源控制。本文中,控制系统采用了工程应用较多的正弦脉宽凋制技术,该技术具有算法简单,硬件实现
[嵌入式]
三相电机控制电路的工作原理、功能特点和接线方法
三相电机控制电路的概念 三相电机控制电路是一种用于控制三相电机启动、停止和转向的电气装置,根据对三相电机的控制目的和功能要求,可以分成直接启动控制电路、降压启动控制电路、星型-三角启动控制电路、软启动控制电路等多种类型。 具体来说,以下是三相电机控制电路的四种基本类型: 1. 直接启动控制电路:直接启动控制电路结构简单,具有成本低、易安装等优点。但在起动瞬间电流大、起动冲击以及线路波动等问题需要考虑。 2. 动态制动控制电路:动态制动控制电路可以实现通过控制电气线圈,使电机在需要止动的时候迅速消除自身机械能量,从而达到周转制动的作用。 3. 变频控制电路:变频控制电路采用变频器来控制电机的运行,可以实现电机的无级调速。具有启动
[嵌入式]
立足科研创新 欧姆尼克重磅推出10kW二代三相逆变器
核心提示: 在第“九届国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”上,MPV《现代光伏》采访到了苏州欧姆尼克新能源科技有限公司总经理赵磊先生。 在第“九届国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”上,MPV《现代光伏》采访到了苏州欧姆尼克新能源科技有限公司总经理赵磊先生。 近日,经过技术革新后的欧姆尼克隆重推出10kW二代三相逆变器,实现了发电效率、可靠性以及安全性的完美提升。为方便用户电站设计,还特别推出了5千瓦到10千瓦等功率不等的五款机型。通过使用新一代的碳化硅功率管使最高转换效率超过97.8%,欧洲效率超过97.4%,并且满载的谐波小于1%。壁挂式的设计,极大地简化了安装过程,高功率密度的设计,实现了同功率段全球最小
[新能源]
怎样采用指针式万用表利用剩磁法判断三相交流电动机
如果异步电动机定子三相绕组的头尾端没有注明或记号模糊不清,也可以采用指针式万用表利用剩磁的方法进行测量判断,具体方法如下。 (1)找同相绕组线头与编号。具体方法与要求简述如下。 ①用万用表欧姆挡判别三相绕组中同一相的两个线头,凡是同一相的电阻值都很小,故可以依据电阻值的大小来分清哪两个线头端属于同一相。 ②将找出的三相线圈绕组线头暂时按图9-3 (a)所示的方法编上号。 (2)连接测量电路。假定三个首端、三个尾端分别连接在一起,万用表的红、黑表笔分别接在首端和尾端,量程拨在最小直流电压( mV)挡或直流微安挡上,如图9-3 (b)所示。(3)测量判断方法。转动转子并观察表针的摆动情况,如表针在“0”位抖动或不动,说明假设的收
[测试测量]
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开关,相对于双极性逆变具有损耗低、电磁干扰少等优点。分别介绍了单极性逆变中的单边与双边SPWM的产生方法以及各自的控制方法,分析了这两种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡情况,经过仿真与电路试验证明了双边SPWM方式性能更为优越。
关键词:单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡
引言
随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,
许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。如通信电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、汽车电源、绿色照明电源、不间断电源、医用电源
[应用]
单同步三相数字触发电路TC790A
1 TC790A的主要特点
TC790A是一种单同步三相数字触发电路,适用于三相半控全控桥可控硅整流触发和三相交流调压反并联与双向可控硅触发,TC790A采用晶振和数字化设计方法来提高精度和三相均衡性,而移相部分则仍采用锯齿波。TC790A并具有高精度、易用、可靠性高等优点,而且外围元件少,性能优良。同时,由于采用单同步采样方式,因而其应用和单相触发电路一样方便,也更便于触发板的设计与应用。此外,TC790A还具有如下特点:
◇单电源工作,工作电压9~15 V。
◇采用单同步正弦波信号输入。
◇采用晶振作时基的相位不均衡性小于3°。
◇采用单锯齿波调相,移相电压可根据锯齿波的高度进行移
[模拟电子]
基于SPWM控制信号实现载波移相多电平技术
随着电力电子技术和电力半导体技术的迅速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源的利用率,同时还降低了生产的成本,虽然其电路的拓扑结构和控制技术已经比较成熟,但多电平技术的研究仍备受大家的关注。多电平技术避免了器件的直接串联,具有输出电压高,谐波含量低,电压变化率小,开关频率低等优点。多电平技术实现的关键在于如何实现大量的SPWM控制信号。 1 引言 SPWM法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通
[电源管理]
