基于SPWM控制信号实现载波移相多电平技术
最新更新时间:2012-03-25来源: 21IC中国电子网关键字:spwm  载波  移相 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电力电子技术和电力半导体技术的迅速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源的利用率,同时还降低了生产的成本,虽然其电路的拓扑结构和控制技术已经比较成熟,但多电平技术的研究仍备受大家的关注。多电平技术避免了器件的直接串联,具有输出电压高,谐波含量低,电压变化率小,开关频率低等优点。多电平技术实现的关键在于如何实现大量的SPWM控制信号。
1 引言
SPWM法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法。前面提到的采样控制理论中的一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。SPWM法就是以该结论为理论基础,用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压的面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出电压的频率和幅值。
2 总体设计方案
2.1单元串联多电平变频器拓扑结构介绍
单元串联多电平变频器的拓扑结构简单,易于模块化,可以根据系统对输出电压、电平数的要求确定功率单元的级数。如图1所示,
七电平H桥串联逆变器拓扑结构图,其单相电压是由三个功率单元组成,每个功率单元均为H桥逆变电路结构,输出端依次串联在一起,并利用SPWM信号控制功率单元中开关器件的通与断。
2.2载波移相控制理论
一般来说,N电平的逆变器调制,需要N-1个三角载波。移相载波调制法中,所有三角波均具有相同的频率和幅值,但是任意两个相邻载波的相位要有一定的相移,其值为
 通过调制波和载波的比较,可以产生所需要的开关器件的驱动信号。
但在数字化实现中,载波移相法一般不是由一个调制波和一组经过相移的载波比较生成,而是由调制波和一个载波进行比较之后,再进行一定的延时得到各个功率单元的SPWM控制信号。
采用DSP+CPLD来完成多路SPWM控制信号的实现。其中由DSP控制器实现单相电压中的第一级功率单元两桥臂控制信号,并由CPLD来实现对这两路控制信号的移相延时,进而实现单相电压中各个功率单元的SPWM控制信号。系统原理框图如下图2所示
3 DSP控制部分
DSP控制部分主要任务是实现单相电压中第一级功率单元的两路控制信号。如图3所示,这两路控制信号分别控制左桥臂Q1和右桥臂Q3两开关器件的通与断,Q2和Q4控制信号分别为Q1和Q3信号的互补信号,Q1和Q2、Q3和Q4信号间需要增加一定的死区延时时间。
[page]功率单元左桥臂Q1的控制信号当参考波大于载波时,输出高电平,Q1导通,Q2截止;反之,输出低电平,Q1截止,Q2导通。Q1信号取反后得到Q2信号。左桥臂Q3的控制信号由互差180的三角载波与参考波比较得到,当参考波大于载波时,输出高电平,Q3导通,Q4截止;反之,输出低电平,Q3截止,Q4导通。Q3信号取反后得到Q4信号。载波与参考波的比较过程参考图4,两桥臂控制信号的实测波形如图5。
对以上内容的分析,在本系统中采用了DSP TMS320F2812作为该部分的控制核心其内核为32位,运行速度可以达到150MIPS,同时其有6路独立的PWM输出、2个异步串行通讯口、16通道12位AD输入,内置了36K的RAM和256K的Flash存储器,在主控制电路中,只需要在该DSP的基础上配合一些简单的外围电路即可实现所需的6路SPWM控制信号。
4 CPLD控制部分
CPLD控制部分主要任务是对第一级功率单元H桥左、右桥臂控制信号进行移相,进而得到以后各级功率单元的左、右桥臂的控制信号。该部分设计的关键是信号的边沿检测和移相延时两部分。如下图6所示,首先,CPLD对SPWM进行边沿信号检测,当检测到上升沿(或下降沿)到来后,再进行Td时间的延时,最后输出置1(或0)。
边沿信号检测可以利用边沿触发的触发器去检测上升沿或下降沿,但是这种方式对于边沿的检测过于敏感,系统中的一个尖峰干扰将会导致边沿检测的误判,我们进行多次采样,比较前后几次采样的结果,再来判别边沿是否到来。
移相延时部分最重要的是对延时时间的选择,延时时间长或短都会影响到系统的性能,本设计中,第二级功率单元的延时时间根据公式(2)计算得到:
  (2)
 其中, 为三角载波频率,N为逆变器输出电平数。
经过CPLD移相后,A相三个功率单元的左桥臂控制信号如下图7所示,第一级功率单元的输出如图8,图9是A相三个功率单元输出叠加后的波形。
利用DSP和CPLD相结合的方法实现载波移相多电平PWM,使单元级联型多电平技术变得更加模块化,同时使产品的升级变得更简单化。不需要改变DSP中的程序,也不需要改变DSP部分的硬件电路设计,只需要改变CPLD中Td的时间,并相应的增加两路输出即可。
5 总结
多电平技术的发展,需要能够产生大量的PWM信号的控制器,但传统的控制器只能提供6路PWM信号,远不能满足要求,仍需要更改大量的代码,进行长期的调试等等,延长了产品上市的时间。为此本文设计了基于DSP+CPLD的载波移相多电平PWM实现的方案,该方案不仅可以输出18路PWM信号,而且稍加修改便可以输出24路、36路等更多路PWM信号。
关键字:spwm  载波  移相 编辑:冰封 引用地址:基于SPWM控制信号实现载波移相多电平技术
上一篇:高功率恒光控制电路制作原理分析
下一篇:从以太网供电(PoE)获得更大功率的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
基于DSP56F8323的移相全桥软开关DC-DC变换器
1、引言         随着电力电子技术的发展,对电源的要求也越来越高。模拟电路固有的缺点:精度差,所以对放大器的线性、可处理信号的动态范围有很多限制;温度漂移大,系统调试不方便以及器件老化等问题。这些缺点使得模拟电路在一些要求较高或者对接口、兼容要求高,温度、噪声敏感的场合很难达到令人满意的效果。而随着电路集成技术得提高,数字信号处理器(DSP)的迅猛发展,其性能已经可以满足实时控制的要求;体积小重量轻,可用于小型化、便携电源;而其价格的降低,使得数字控制系统有了更为普及的应用。本文将一种新的DSP应用于移相全桥DC-DC变换器中,取得了较好的效果。主电路拓扑移相全桥变换器的工作原理,很多文献中均已给出,这里限于篇幅,不再赘述
[电源管理]
基于DSP56F8323的<font color='red'>移相</font>全桥软开关DC-DC变换器
基于DSP的三相SPWM变频电源的设计
  变频电源作为电源系统的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全和可靠性指标。现代变频电源以低功耗、高效率、电路简洁等显著优点而备受青睐。变频电源的整个电路由交流-直流-交流-滤波等部分构成,输出电压和电流波形均为纯正的正弦波,且频率和幅度在一定范围内可调。   本文实现了基于TMS320F28335的变频电源数字控制系统的设计,通过有效利用TMS320F28335丰富的片上硬件资源,实现了 SPWM 的不规则采样,并采用 PID 算法使系统产生高品质的正弦波,具有运算速度快、精度高、灵活性好、系统扩展能力强等优点。   系统总体介绍   根据结构不同,变频电源可分为直接变频电源与间接变频电源两大类。本文所研究的变频电
[嵌入式]
基于DSP的三相<font color='red'>SPWM</font>变频电源的设计
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性分析比较
0    引言     随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。如通信电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、汽车电源、绿色照明电源、不间断电源、医用电源、充电器等等,它们所使用的电能都是通过对电网电能进行整流和逆变变换后得到的。因此,高质量的逆变电源已经成为电源技术的重要研究对象。 1    工作原理 1.1    主电路拓扑与SPWM的产生     单极性SPWM逆变电路的拓扑如图1所示,由全桥4个开关管组成的2路桥臂所构成,一路以高频开关工作频率工作,称为高频臂(
[嵌入式]
低压电力载波抄表终端远程升级系统开发
    引 言     随着科技的发展,低压电力载波抄表终端已广泛应用于电力的各个行业,为电力部门节省了人力物力资源并提高了效率。另一方面,电力载波抄表终端系统却需要大量的工程人员去现场维护。这是各相关企业和公司急需解决的问题,针对这一问题,提出了基于POP3的低压电力载波抄表终端的远程升级系统,该系统通过连接POP3升级服务器,下载新程序并进行Base 64解码,最后利用ARM7的IAP功能实现程序的实时更新,解决了终端系统程序现场维护的问题,真正意义上节省了人力物力资源。该系统已应用于低压电力载波抄表终端中,并取得了明显的成效。     1 系统工作原理     该系统主要有GPRS连接、POP3接收邮件、Base 64解
[电源管理]
低压电力<font color='red'>载波</font>抄表终端远程升级系统开发
高通联手NTT DOCOMO,实现5G Sub-6GHz载波聚合商用
高通技术公司和NTT DOCOMO宣布,双方携手在日本实现了全球首个5G Sub-6GHz载波聚合的商用,即日起可为DOCOMO用户带来数千兆比特的移动体验。通过对5G规范中的关键技术——5G载波聚合的部署,将支持用户在DOCOMO快速扩展的5G网络中享受增强的性能体验。 基于DOCOMO全新的5G网络和搭载高通骁龙™865移动平台与骁龙X55 5G调制解调器及射频系统的部分终端,用户可享受高达4.2Gbps的移动网络下载速度,这也是目前日本最快的移动网络速率。该服务基于5G Sub-6GHz载波聚合实现,利用了DOCOMO多样化的频谱资源,将n78频段中的100MHz带宽载波和n79频段中的100MHz带宽载波进行聚合,从而
[网络通信]
Atmega16l单相逆变器SPWM原理图PCB及源程序
Altium Designer画的原理图和PCB图 Atmega16l单片机源码如下: #include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar zd=0,c=0; uint iv=0,ii=0,ov=0,oi=0,sj=0,b=0; uchar table ={8,8,8}; #pragma data:code flash uint table1 ={0X3f,0X06,0X5b,0X4f,0X66,0X6d,0X7d,0X07,0X7f,0X6f,0X77,0X7c,0X39,0X5e
[单片机]
Atmega16l单相逆变器<font color='red'>SPWM</font>原理图PCB及源程序
基于电力线载波技术的远程电流数据采集系统设计
摘要:介绍了一种利用半导体磁阻式电流传感器(MRCS)和LM1893芯片实现的远程电流数据采集系统。系统硬件主要由AT89C2051单片机主控电路、串行ADC0832模/数转换电路、LM1893电力线载波发送电路等三部分组成;软件以MCS-51汇编语言编制,并给出了软件设计的流程图。由于采集了电力线载波技术,该系统可用于远距离信号的测量和传输,具有较高的实用价值。 关键词:电流传感器 电力线载波技术 数据采集 在现代生产过程的检测和控制中,电流参数的采集是最普遍最重要的项目之一。在一些数据采集系统中,测量现场距离较远且环境恶劣,计算机主控系统与测量装置、传感器远离。传统的方法是采用长距离的电费系统或通过无线电传输,但其成本较
[网络通信]
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
摘要:提出了一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其主要工作原理并给出了主要参数设计方法,实验结果证明了该电路确能实现软开关,并且具有输出滤波参数小,电压波形质量高的优点。 关键词:单极倍频;正弦波脉宽调制;软开关;逆变器 1 引言 目前,PWM功率变换技术得到了广泛的应用。对于工作在硬开关状态下的PWM逆变器,由于其开关损耗大,并且产生严重EMI,难以满足开关电源高频化、绿色化的要求。为克服硬开关的不足,软开关技术得到迅速的发展,特别是DC/DC变换器移相软开关技术已趋于成熟。但对于DC/AC变换器,由于考虑其输出波形质量等因素,目前,还没有真正意义上的软开关产品出现。虽然也出现过
[电源管理]
一种单极倍频电压型<font color='red'>SPWM</font>软开关DC/AC逆变器的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
