高功率恒光控制电路制作原理分析
最新更新时间:2012-03-23来源: 21IC关键字:高功率  恒光控制  原理分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路如下图所示,UC3842是单端开关电源控制芯片,①脚为内部误差放大器输出端,与②脚之间接有负反馈网络,以确定误差放大器的增益。②脚是取样电压输入端,取样电压与内部的2.5V基准电压进行比较,产生控制电压,控制输出脉冲宽度。③脚是过载保护控制端,电压超过1V时,⑥脚停止输出。在此处,用作灯光开、关控制端。④脚外接定时元件,决定振荡频率。⑥脚是脉冲输出,驱动能力1A。⑦脚为电源输入端,在16~36V之间。⑧脚输出精确的+5V基准电压。P1是电源调整管,型号2SK727。V1是快恢复二极管,D1是光敏二极管,W1是精密多圈可调电阻。该电路工作在100kHz,正常输出180W,最大230W。
  当灯泡L2因老化或其他原因致使发光效率降低时,光敏二极管D1内阻增大,UC3842的②脚电压降低,⑥脚输出的脉冲宽度增大,电路输出的电压增加,使灯泡发光强度增强。反之亦然。由此实现对照明光源光亮度的控制。
  在设计应用机械视觉系统对动态工件进行精确测量时,用该光源替代进口原配五千多元的照明光源,达到了相同的技术要求(该电路已应用于西门子VS710视觉传感器的照明控制)。
关键字:高功率  恒光控制  原理分析 编辑:探路者 引用地址:高功率恒光控制电路制作原理分析
上一篇:双调光蘑菇灯电路及维修方法
下一篇:基于SPWM控制信号实现载波移相多电平技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
LTC2207芯片的功能特性、工作原理及进行数据采集应用分析
引言 数据采集技术是一种流行且实用的电子技术。它广泛应用于信号检测、信号处理、仪器仪表等领域。近年来,随着数字化技术的不断发展,数据采集技术也呈现出速度更高、通道更多、数据量更大的发展趋势。 本设计中数据采集系统的核心器件是凌力尔特公司的A/D转换芯片LTC2207.本文研究了在ARM核S3C2440芯片和FPGA的控制下对直流数据和正弦信号的采集应用,并进行了相关的仿真验证。 1 LTC2207芯片介绍 1.1 LTC2207的功能特性 LTC2207是16位A/D转换器,它的采样速率为105Msps.LTC2207是针对输入频率为700 MHz的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计的。它可以利用PGA前端(输入范围
[单片机]
LTC2207芯片的功能特性、工作<font color='red'>原理</font>及进行数据采集应用<font color='red'>分析</font>
Amprius推出超高功率高能锂离子电池 能量密度达到400 Wh/kg
据外媒报道,先进的硅负极锂离子电池开发商Amprius Technologies推出其最新的超高功率高能锂离子电池。凭借该公司先进的材料系统能力,该电池可以实现10C放电率,同时提供400 Wh/kg的能量密度。 (图片来源:Amprius) 这将为电动垂直起降飞机(EVTOL)和无人机(UAV)行业带来前所未有的优势,为其提供无与伦比的推进功率和能量,以满足起飞、巡航和降落的严格要求,还将飞行距离扩大了50%,并增加了有效载荷能力。此外,新电池还适用于高性能电动汽车,使其能在1.5秒内实现0至60英里/小时(0至97公里/小时)加速。这将重新定义电动汽车行业的性能标准。
[汽车电子]
Amprius推出超<font color='red'>高功率</font>高能锂离子电池 能量密度达到400 Wh/kg
光伏逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析
  在夏天运行的逆变器,外壳温度比较高触碰会有烫手的感觉。那么逆变器外壳是热好还是不热好?以及为什么外壳会有烫手的感觉?下面就针对这个两问题结合逆变器散热来做一些分析和解答。      一、常见金属导热系数及散热器材料选择     1、常见金属导热性和散热材料的选择,下表为常见金属的导热系数表:     由上表知,银导热性最好,铜、金次之,然后是铝,而散热器通常用铝来制作主要因为:相较于金、银、铜而言,铝的重量轻、价格便宜而且耐腐蚀、利用加工设备可以制成各种复杂的形状,能满足电子电力行业对散热器的诸多要求,因此被认为是制作散热器的最佳材料。       散热器实物图      二、热传导和热均衡     逆变器中的元器件
[新能源]
无线充电的原理与实际运作分析
引言   无线充电技术经过了数年的推广与演进后,到如今终于开始受到人们的关注。无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,正是因为其方便性,才得以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;如此一来,大批厂商愿意投入资金进行相关产品开发,看好其商机。由于这产技术相当新颖且各厂商有自己对技术的表述,所以无线充电、感应式电力、非接触充电、无接点充电都是泛指相同的技术,距离1mm到数公尺都是一样是无线,供电端与受电端交互作用就称感应,所以无线充电是广义的名词而没有一定的规格。   1 原理简单,实作困难   无线充电的方法在实验阶段有开发出很多方法,但目前唯一有机会量产商品化为线圈感应式。线圈感应式的
[电源管理]
无线充电的<font color='red'>原理</font>与实际运作<font color='red'>分析</font>
远程智能语音防盗报警系统的组成与工作原理分析
现代社会人们的安全意识越来越高,一些重要场所如家庭、银行、商店等都安装防盗设备来保护生命及财产安全。早期的安防设备一般为机械式(如防盗门、防盗窗),防范系数低,安全性差,适用空间越来越小。随着科技的发展,人们已经研制出如门磁式、触摸式、雷达监测、红外线监测等一系列自动报警系统,这些报警系统自动化程度高,适用性强,具有一定的智能化。然而,大多系统在发出警报时无法及时通知事主。针对这~情况,本文设计了一种基于AT89C52的远程智能语音防盗报警系统,该系统发现盗情能及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,及时通知事主。该系统具有智能化程序高、实用性强、性能可靠稳定等特点。 1基本工作原理 本系统由AT89C52单片微型计
[单片机]
远程智能语音防盗报警系统的组成与工作<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。      还有一种可能方法,即每通道使用一个放大器,用
[模拟电子]
不外接电阻的双输入采样保持放大器<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
【技术视点】明纬12V开关电源电路原理分析
该开关电源属于小功率开关电源,输入220V交流市电,输出12V直流电,最大输出电流1.3A,主要应用于小型设备的供电,比如楼宇监控设备等。其电原理图如图1所示。其控制核心器件为脉宽调制集成电路TL3843P(内含振荡器、脉宽调制比较器、逻辑控制器,具有过流、欠压等保护控制功能,最高工作频率可达500MHz.启动电流仅需ImA)。各引脚功能如下:(1)脚是内部误差放大器的输出端,通常与(2)脚之间有反馈网络,确定误差放大器的增益。(2)脚是反馈电压输入端,作为内部误差放大器的反相输入端,与同相输入端的基准电压(+2.5V)进行比较,产生误差控制电压,控制脉冲宽度。(6)脚过流检测输入端,当接人的电压高于1V时,禁止驱动脉冲的输出。(
[电源管理]
【技术视点】明纬12V开关电源电路<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
精密时间间隔测量模块设计原理分析
1 引言 精密时间间隔测量是工业、国防及电力应用等方面的关键技术,脉冲计数法是时间间隔 测量技术中最基本的方法 ,因此研究基于脉冲计数法的时间间隔测量技术具有重要的现实 意义。本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。 2 原理概述 脉冲计数法是用标准信号形成被计数的参考时钟信号,周期为 Tref ,频率为 fref ,通过 测量时间间隔Δt内参考时钟信号的个数n,直接显示Δt的值。 3 系统设计 如图 1 所示,该系统主要由高频参考时钟设计,分频计数电路,控制面板和显示电路等 部
[测试测量]
精密时间间隔测量模块设计<font color='red'>原理</font><font color='red'>分析</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
