电源线上的干扰电流类型的判断
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:电源线  干扰电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源线上的干扰电流按照其流动路径分为两类,一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流
差模干扰电流是在火线和零线之间流动的干扰电流,共模干扰是在火线、零线与大地(或其它参考物体)之间流动的干扰电流,由于这两种干扰的抑制方式不同,因此正确辨认干扰的类型是实施正确滤波方法的前提
区分干扰电流是差模还是共模可以从三个方面进行判断:
  a. 从干扰源判断:
  雷电、设备附近发生的电弧、设备附近的电台和其它大功率辐射装置在电源线上产生的干扰是共模干扰;另外,如果发现电源线上的干扰是来自机箱内的线路板或其它电缆,则为共模干扰;这是因为通过空间感应在火线和零线上的干扰电流是同相位的
在同一电力线上工作的马达、开关电源、可控硅等会在电源线上产生差模干扰
  b. 从频率上判断
  差模干扰的频率主要集中在1MHz以下,而共模干扰的频率一般分布在1MHz以上
这是由于共模干扰是通过空间感应到电源线上的,这种感应只有在干扰信号频率很高时才容易发生
  c. 用仪器测量
  如果有一台频谱分析仪和一只电流卡钳就可以进行测量
电流卡钳实际上是一个绕在磁芯上的线圈,当被测电缆穿过卡钳时,就形成了一个变压器;被测导体相当于变压器初级,卡钳中的线圈相当于变压器次级,电缆上的信号会耦合到卡钳中的线圈上,用频谱分析仪可以检测出来
  判断步骤如下:
  ● 步骤一:将卡钳卡在火线或零线上,记录下某个感兴趣频率的干扰信号的强度l(f1)
  ● 步骤二: 将卡钳同时卡住火线或零线,若观察不到l(f1),则l(f1)完全是差模干扰,其中不含共模成份;,若还能观察到l(f1),则l(f1)中包含共模干扰成份,要判断是否仅含共模成份,需进行步骤三的判别
  ● 步骤三:将卡钳分别卡住火线或零线,若两根线上测得的l(f1)的幅度相同,则l(f1)仅含共模成份;若不相同,则l(f1)中还包含差模成份
关键字:电源线  干扰电流 编辑:神话 引用地址:电源线上的干扰电流类型的判断
上一篇:MAX8570系列LCD升压转换器
下一篇:变压器的升压作用原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
保护汽车电子系统中的数据线和电源线
前言 今天,汽车电子设备在整车中所占的比例相当大。这些电子模块虽然为汽车用户带来了舒适性和安全性,但与此同时,从汽车环境中电子模块的可靠性来分析,也产生了一些不容忽视的问题。 因为电子模块对电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)和其它电气干扰(汽车本身是这些危害的源头)十分敏感,所以在汽车环境中使用电子模块时必须慎重考虑。针对当前汽车常见的电气危害,国际标准化组织出台了多套电气保护标准。汽车制造商和供应商必须考虑这些标准,而只有在电子模块中增加保护元器件,才能履行这些标准所规定的主要责任。例如,车载电子模块必须承受抗ISO7637-2和ISO10605两大国际标准规定的电磁干扰和ESD瞬变电压。 汽车
[汽车电子]
保护汽车电子系统中的数据线和<font color='red'>电源线</font>
简单的检测电路降低LED驱动电源线调光
A modification of the current-control circuit in a low-voltage LED system allows use of a chopped supply voltage to modulate the LED intensity. The circuit prevents inrush current to the decoupling capacitors by turning off the LEDs during intervals when the supply voltage is off. In low-voltage (24V) lighting systems
[电源管理]
简单的检测电路降低LED驱动<font color='red'>电源线</font>调光
回路电流产生传导干扰分析
图7 是一个开关电源电路的几个主要部分,图中,C1、C2、C3、C4 是各主要部分的对地电容或对机壳的电容,R1、R2、R3 是地电阻或机壳的电阻(机壳接地);i1、i2、i3、i4 是开关电源电路中几个主要部分的回路电流,i1 是交流输入回路电流,i2 是整流回路电流,i3 是开关回路电流,i4 是输出整流回路电流。在这4 个电流之中,i3 的作用是最主要的,因为它受开关管Q1 控制,其它电流全部都受它牵动而发生变化。 从电路中我们可以看出,i1、i2、i3 所属的3 个回路都是相互连接的,根据回路电流定律,i1、i2、i3 之间具有代数和的关系,因此,只要3 个电流中有一个电流的高频谐波对其它电路产生干扰,那么,3 个电
[模拟电子]
如何选择合适的(变)电站用直流电源屏
电力操作电源是为发电厂和550KV、220KV、110KV等各类变电站提供直流的电源设备,包括供给断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明及各类低压设备用电。 目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。另外由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。 90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合
[电源管理]
2576及2578:第一款IEC C8 电源线固定插座
    SCHURTER V-Lock产品系列进一步扩展,新增一款用于IEC C8电源线固定插座。     该电源线固定插座在SCHURTER已大获成功的IEC C14及C20电源线锁定插座的基础上进一步发展,包含了V-Lock配件线扣和C8插座。     V-lock带锁扣电源线经证明是可防止电源线从进线口意外断开的成功解决方案,符合IEC 60320标准要求。遗憾的是,至少到目前为止,这一类系统仍然只适用于C14和C20电器插座。SCHURTER针对C8型进线口特别调整了固线夹的设计,成功开发出了一款全新的固线系统。该系列夹子适合于SCHURTER 2576系列的锁螺丝式插座和2578系列的卡入式插座。
[电源管理]
2576及2578:第一款IEC C8 <font color='red'>电源线</font>固定插座
伍尔特电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA汽车无干扰数据传输应用
伍尔特电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA 汽车无干扰数据传输应用 瓦尔登堡(德国),2022 年 12月 14日 — 推出了产品WE-CNSA系列,这是一款符合 AEC-Q200 标准的适用于汽车应用的共模电感 。 该款 SMT 元件只有 2 毫米长、 1.2 毫米高,有六种不同的感值和阻抗型号。 WE-CNSA 可在许多应用中提供信号完整性,例如通过 FlexRay、IEEE 1394(火线)、LVDS 和 USB 2.0/3.0 等传输数据的汽车信息娱乐系统和通讯系统。该款器件采用0805封装,具有低电阻和双线并绕的特点,即两根数据线并行绕制在磁芯上进行信号传输。这种对称性结构提高了对耦合到数据线上的共模噪声
[电源管理]
伍尔特电子推出<font color='red'>电流</font>补偿信号滤波器 WE-CNSA汽车无<font color='red'>干扰</font>数据传输应用
技术文章—防止由电源线引起的电压波动
当采用降压型稳压器或线性稳压器电源时,一般是将电压调节为设定值来为负载供电。在一些应用中 (例如,实验室电源或需采用较长电缆连接各种元件的电子系统),由于互连线上存在各种电压降,因此无法确保在所需位置点始终提供准确的稳压电压。控制精度取决于许多参数。一个是负载需要连续恒定电流时的直流电压精度。另一个是生成电压的交流精度,这取决于生成的电压如何随负载瞬变而变化。影响直流电压精度的因素包括所需的基准电压 (可能是一个电阻分压器)、误差放大器的行为以及电源的一些其他影响因素。影响交流电压精度的关键因素包括所选的功率等级、后备电容以及控制环路的架构与设计。 然而,除了所有这些会影响生成的电源电压精度的因素以外,还必须考虑其他影响。
[电源管理]
技术文章—防止由<font color='red'>电源线</font>引起的电压波动
小广播
最新模拟电子文章
