MAX8570系列LCD升压转换器
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:MAX8570  LCD  升压转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和p沟道输出隔离开关。这些转换器采用2.7V至5.5V的电源电压,输出可达28V。
  独一无二的控制技术能够在各种负载条件下提供最高的转换效率。内部MOSFET开关减少了外部元件的数量,高开关频率(800kHz)允许使用微小的表面贴封装元件。具有三种电流限制选项,MAX8570和MAX8572采用110mA的电流限制以减小低电流应用中的波纹干扰和元件尺寸。对于大功率应用,MAX8574和MAX8575使用500mA电流限制,在20V时可提供20mA电流。MAX8571和MAX8573采用250mA的电流限制,以便在波纹干扰和功耗指标间取得平衡。内部保护电路在发生故障时保护内部开关和后续元件。
  其他的特性还包括低静态电流和省电的True Shutdown™模式。MAX8570/MAX8571/MAX8574可以让用户在3V至28V之间设置输出电压,MAX8572/MAX8573/MAX8575有一个预设的15V输出。这些升压转换器十分适合要求低电流的小尺寸LCD显示器及其他应用。MAX8571备有评估板,有助于加快设计进程。
  关键特性
  15V或可调节输出电压,最高达28V
  安全特性在输出故障时进行保护
  单节Li+电池供电,提供20V电源时,电流可达20mA
  True Shutdown
  87%的效率
  800kHz开关频率
  小尺寸、6引脚SOT23封装和µDFN (MAX8570)封装
  图表
关键字:MAX8570  LCD  升压转换器 编辑:神话 引用地址:MAX8570系列LCD升压转换器
上一篇:采用运放构成的正负基准电压源电路
下一篇:电源线上的干扰电流类型的判断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
意法半导体高集成度PFC升压转换器,解决启动电路设计挑战
2022 年 9 月 27日, 中国– 意法半导体的 L4985A/B和L4986A/B功率因数校正(PFC) 升压转换器集成 800V 启动电路,以及意法半导体专有的实用的辅助功能,有助于简化应用设计,提高设计灵活性。 芯片内置的高压启动功能可以节省辅助电路,支持“无辅助电路”设计,降低物料清单成本,并确保启动可靠性。在附加的辅助电路中,内部逻辑电路可在交流线路断开时对输入滤波器X电容器执行安全放电操作,解决传统放电电阻的功率损耗问题,并简化IEC 61010-1或IEC 62368-1 等安全法规的合规设计。 这两款转换器可用作PFC预调节器,帮助各种应用符合谐波失真要求,例如,IEC 61000-3-2 和等效
[电源管理]
意法半导体高集成度PFC<font color='red'>升压转换器</font>,解决启动电路设计挑战
单片机定时器实现实时时钟程序-lcd1602显示
本程序所用的原理图下载: http://www.51hei.com/f/HL-1V6.5.pdf ,单片机芯片使用的stc89c52;找到1602液晶部分的原理图即可.这是一张单片机开发板的整体图. 下面是程序的源代码: /** *功能:在LCD1602上显示当前时间(Time)和日期(Date) * 自动计时,可计时年月日(包括平年和闰年) * 可用按键调整时间和日期 * L ***************************** * C * Time: 00 Date: * * D * 00:00 2013-06-05 * * ********************
[单片机]
基于DVP-M的LCD TV系统
引言   随着数字技术的发展,LCD TV(液晶电视)相关技术也取得了快速的进步。相对于传统CRT电视而言,它具有轻薄便携、色彩丰富、清晰度高、绿色环保、耗电量低、使用寿命长等特点。   本文以基于DVP-M 的LCD TV方案为例,从硬件和软件两个方面介绍了LCD TV的系统结构。 DVP-M 简介   DVP-M是瑞萨(Renesas)科技公司推出的一款液晶电视信号处理芯片,可使液晶电视实现多制式信号兼容。它可以将Y/C分离电路、颜色恢复电路、I/P转换电路及画质调整电路集成在一起,进行集成化信号处理。同时,DVP-M还具有针对不同电视信号的超强处理能力。    硬件结构分析   系统主要由以下几个单元构成:电源、IR(
[手机便携]
STM32f4---OLCD显示实验代码(02)
OLED_CS=1; OLED_RS=1; OLED_RST=0; delay_ms(100); OLED_RST=1; OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示 OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率 OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); // ,分频因子; ,震荡频率 OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数 OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64) OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移
[单片机]
MAX868 无需电感的稳压型LCD偏置电路
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位。
[模拟电子]
提升图像品质的集成多用途LCD显示屏控制器
随着消费者对汽车信息娱乐应用的期望升高,产品品质及功能也在大幅提升。故设计工程师在设计因素方面面临众多挑战。本视频将将介绍安森美半导体LC74900高集成度、多用途LCD显示屏控制器。这器件将视频信号转换为跟给定LCD面板对应的大小(及分辨率),因此提升几乎任何环境下的总体图像品质。这器件不仅超越现有能效及性能标准,还超越如今市场上所有其它方案的性能。LC74900提供3项主要优势——内容自适应背光控制、图像品质提升及快速观看功能。由于LC74900仅以单颗芯片提供多种功能,它既具设计友好性,又是高能效方案。
[嵌入式]
Maxim推出完备的GOA笔记本电脑LCD屏电源方案
Maxim推出完备的阵列基板行驱动(GOA)笔记本电脑LCD屏电源方案MAX17117。该款高度集成的器件在25mm² TQFN封装内集成了用于TFT板栅极驱动器的7通道高压扫描驱动器、用于提供AVDD电源的MOSFET boost转换器、一个350mA LDO、以及为LCD背板提供偏置的高速运算放大器。器件采用Maxim的高压BiCMOS工艺,实现了扫描驱动器与LCD电源的完美结合,可有效降低超薄笔记本电脑的方案尺寸和成本。此外,该款扫描驱动器还具有创新的栅极屏蔽功能,能够在驱动GOA板的同时降低整体功耗。 集成MOSFET boost转换器无需外部MOSFET,因而可降低整体BOM成本。大电流运算放
[手机便携]
Maxim推出完备的GOA笔记本电脑<font color='red'>LCD</font>屏电源方案
带温度测量LCD显示的红外遥控数字钟
主要功能为:DS1302,DS18B20,液晶1602驱动 万能电视遥控器(000)的解码。 用遥控器控制DS1302的各种功能 DS18B20的精度为0.06摄氏度 DS1302有蜂鸣器定时报警,继电器控制高电家器,蜂鸣器整点报时 接口:蜂鸣器P2.2 继电器 K1:P2.1 K2:P2.0 每秒闪灯 P3.1 红外接收头 P3.2 外部中断零 T0 按键:KEY1:P3.3(调整时间及切换)P3.4(调蜂鸣器定时) P3.5(调继电器定时) DS18B20:数据传送 DQ P3.7 DS13
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
