采用运放构成的正负基准电压源电路
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:运放  正负基准  电压源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用运放构成的正负基准电压源电路
关键字:运放  正负基准  电压源 编辑:神话 引用地址:采用运放构成的正负基准电压源电路
上一篇:改变次级双绕组变压器输出电压电路
下一篇:MAX8570系列LCD升压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波 陷波器 、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。 图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。 图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器 为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器 或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图
[电源管理]
利用低成本四<font color='red'>运放</font>驱动RF调制器
偏置电压源电路图
偏置电压源电路图
[模拟电子]
偏置<font color='red'>电压源</font>电路图
采用NE5534运放IC制作的功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
运放和瞬态开关做的RC计时关断功能
当对一根光纤施加轻微压力使其成V形时,用电池供电的手持式“光纤查找器”可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,PLL音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来“标记”一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。 因为一个 电源 开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采
[电源管理]
用<font color='red'>运放</font>和瞬态开关做的RC计时关断功能
16位线性超稳定、低噪声、双极性±10V直流电压源电路图
电路功能与优势   图1所示电路是一个16位、超稳定、低噪声、精密、双极性、±10 V电压源,仅需搭配最少数量的精密外部元件。   AD5760电压输出DAC(B级)的积分非线性(INL)最大值为 ±0.5 LSB,差分非线性(DNL)最大值为±0.5 LSB。   完整系统具有低于0.1 LSB的峰峰值噪声和漂移,以100秒时间间隔进行测量。该电路适用于医疗仪器、测试和测量,以及需要精密低漂移电压源的工业控制应用中。      图1. 16位精密±10 V电压源(原理示意图:未显示所有连接和去耦)    电路描述   图1所示电路基于真16位、无缓冲电压输出DACAD5760采用最高33
[电源管理]
16位线性超稳定、低噪声、双极性±10V直流<font color='red'>电压源</font>电路图
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源(CN0191)
电路功能与优势 图1所示电路提供20位可编程电压,其输出范围为−10 V至+10 V ,同时积分非线性为±1 LSB、微分非线性为±1LSB,并且具有低噪声特性。 该电路的数字输入采用串行输入,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准兼容。对于高精度应用,通过结合使用AD5791、AD8675和AD8676等精密器件,该电路可以提供高精度和低噪声性能。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。AD8676开环增益高达120 dB,已经过验证和测试,符合本电路应用关
[模拟电子]
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流<font color='red'>电压源</font>(CN0191)
过程校准仪中高精度电压源的设计
设计目的 在仪表校准中,我们希望直流电压源的精度与分辨率能够足够的高,因为这是仪表能否校准好的关键所在。然而单纯使用单片DAC实现源的方法不仅成本高,而且各项性能并不能得到保证,特别是在动态范围和分辨率上会产生矛盾。因此就设想使用一片双通道的D/A转换器来实现,即使用一个通道来实现电压源的高精度,另一个通道来实现其对动态范围的要求。这样在节约了成本的同时,动态范围与精度也都达到了要求。经过分析,使用双12位D/A转换器LTC1590完全可以实现动态范围0~12.5V,分辨率为0.1mV的直流电压源的产生。 设计实现 设计的思路是先产生一个分辨率为0.02mV,动态范围为0~2.5V的基本电压信号Vstand,然后
[工业控制]
过程校准仪中高精度<font color='red'>电压源</font>的设计
一种用于D/A转换电路的带隙基准电压源的设计
摘要 :本文介绍了带隙基准电压源的原理,实现了一个高精度的带隙基准电压源电路。此电路在-20℃~100℃的温度范围内,有效温度系数为6.1ppm/℃;电源电压在1.6V~2.0V 变化时,其电源抑制比为103.7dB。 基准电压源在DAC电路中占有举足轻重的地位,其设计的好坏直接影响着DAC输出的精度和稳定性。而温度的变化、电源电压的波动和制造工艺的偏差都会影响基准电压的特性。本文针对如何设计一个低温度系数和高电源电压抑制比的基准电压源作了详细分析。 从DAC电路的实际工作环境考虑,电源电压的变化范围是1.6V~2.0V ,温度变化范围是-20℃~100℃。本带隙基准电压源的设计指标为:1. 输出的基准电压在1.22V左右;
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
