MAX868 无需电感的稳压型LCD偏置电路
最新更新时间:2011-02-17来源: 互联网关键字:偏置电路  MAX868 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位。
[附件:MAX868 无需电感的稳压型LCD偏置电路]
关键字:偏置电路  MAX868 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX868 无需电感的稳压型LCD偏置电路
上一篇:MAX867 用升压控制器驱动的降压型转换器
下一篇:MAX872_874 用单电源uP监控电路监视双电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计研究
  目前在许多手持设备、汽车以及 计算机 等设备只用单 电源 供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。   首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。
[电源管理]
单电源运算放大器的<font color='red'>偏置</font>与去耦<font color='red'>电路</font>设计研究
采用MAX5026实现可编程APD偏置电路
采用MAX5026实现可编程APD偏置电路 光通信接收器中常常采用雪崩光敏管(APD)作为PIN二极管,APD具有较高的灵敏度,但需要为给定的光通量需要提供特殊的偏置电路,以产生适当的电子流。 MAX5026 是一种低噪声、固定频率的升压转换器,非常适用于构建低噪声APD偏置电源。   图1所示为采用MAX5026构建的数字可编程低噪声APD偏置应用电路,工作于间断的电感电流模式,利用 MAX5304 数/模转换器和一个2.5V基准源MAX6102调节输出电压,可调节范围为25~71V,步长45mV,要输出24.79V电压时,需要向MAX5304串行输入B11 1111 1111,输出71.32V时,则改为B00 0000
[模拟电子]
采用MAX5026实现可编程APD<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
   电荷耦合器件 (CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。   LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、 肖特基二极管 、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载
[电源管理]
面向CCD<font color='red'>偏置</font>电源应用的开关稳压器及其应用<font color='red'>电路</font>
晶体管恒流偏置电路
晶体管恒流偏置电路 通常,当RL»R时,流过光敏电阻的电流基本不变,此时的偏置电路称为恒流电路。然而,光敏电阻自身的阻值已经很高,再满足恒流偏置的条件就难以满足电路输出阻抗的要求,为此,可引入如图2-13所示的晶体管恒流偏置电路。 稳压管DW将晶体三极管的基极电压稳定,即UB=UW,流过晶体三极管发射极的电流Ie 为
[电源管理]
晶体管恒流<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
