近日,在深圳举办的便携产品展上,飞兆携其移动产品系列解决方案亮相展馆。其中最醒目的橱窗位置摆放的是其新推出的IntelliMAX智能负载开关系列。
IntelliMAX系列智能负载开关全家福
飞兆一向最注重的是产品进入市场的速度和差异化设计,一直力求从概念变成芯片时间最短化、地区性工程技术支持和出色的批量交付记录。在移动市场,飞兆拥有强大的IP、有地域性的工程师针对客户解决问题,同时还拥有一个位于上海的全球移动资源中心,能够让技术人员联系飞兆的技术专家,获取兼容性测试资源和多样化的技术解决方案,从而缩短上市时间,增加竞争优势。
“随着如今的智能手机等电子设备的应用对电池的容量的需求越来越大,而有限的电池容量越来越难以满足智能手机的应用需求,而这套新型的智能负载开关具有防止浪涌电流的压摆率控制、过流限制和热关断保护、反向电流阻断和低运作输入电压等特性,能有效降低待机功耗,同时具有防止浪涌电流的压摆率控制、过流限制和热关断保护、反向电流阻断和低运作输入电压等特性。”飞兆半导体移动、计算、消费和通信市场行销与应用工程部高级市场业务推广经理李文辉表示。
这套IntelliMAX智能负载开关系列与传统的负载开关不同,不仅集成了保护、控制IP以及故障检测功能,且其电路板空间和元件数目也大大减小,而简化了的功率管理设计能有助于产品的上市速度加快。“传统的负载开关不仅面积大,而且耗电、漏电严重,而IntelliMAX这套集成式的功能功率开关不仅使待机功耗降低,同时采用压摆率控制,能减小浪涌电流,还兼有过流保护和系统上电排序的功能。”李文辉表示。
具有大电容的负载在开启器件容易出现浪涌电流,瞬态输入电压会下降,而采用压摆率控制则会减小浪涌电流;而在防止连接损坏负载的情况下会出现过流或短路,而IntelliMAX系列负载开关可通过动态Ron控制,将过流限制在特定数值上,从而形成过流保护。
IntelliMAX智能负载开关系列
FPF1039和FPF1048开关适用于需要大电流能力和低导通电阻解决方案进行功率路径管理的智能设备和便携存储设备,提供20mΩ和23mΩ的导通电阻,1.2V – 5.5V和1.5V – 5.5V的输入电压范围,以及极低的关断电流泄漏,有助于满足低待机功耗应用的要求。TR = 2.7mS的优化压摆率受控开启特性可以防止带有最高200µF大电容的电源轨的电压下降。FPF1048还提供了真正的反向电流阻断(True Reverse Current Block)功能,不论产品处于开或关状态,均可避免不需要的反向功率。
FPF2165R和FPF2195全功能负载开关具有可调电流限制,非常适合带有USB和HDMI™等物理连接器的应用,应对可能会出现的大电流状况。使用带有外部电阻的限流功能,可以轻易调整输入功率预算控制,提供反向电流阻断特性,防止在设备关断时出现不必要的反向电流从而引起系统错误。
“传统的反向电流阻断仅仅是在禁用器件进行反向电流阻断,而FPF2165R是在启用和禁用器件均进行反向电流阻断,类似于二极管,是真正地做到了反向电流阻断。”李文辉表示。
这些器件在恒流模式下工作,有助于防止电流损坏,并且在发生限流故障后维持限定的电流。
FPF1320和FPF1321器件适用于具有双输入单输出(DISO)负载开关的无线充电应用。“在具有2:1功率选择的输入电源转换器件,会出现显著的输入电压下降,通常采用较高的Cout是一个解决方案,但会受限于占位尺寸,”李文辉表示,“而FPF1320和FPF1321器件使用具有先进的先断后合操作的SEL引脚,在两个输入电源轨之间进行无缝的电源转换。”经设计,这些器件可与低电压控制信号通用输入输出(GIPO)应用直接接口。
上一篇:变压器的晶闸管调压方法的设计
下一篇:立体卷铁心非晶合金配电变压器一次送检合格
