ADI推出超低功耗12位ADC AD7091R
最新更新时间:2012-09-07来源: EEWORLD关键字:ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ADI最近推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。新款ADC用于USB(通用串行总线)或电池供电数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、能量采集应用和医疗设备,如便携式心电图与心率监护仪。这款器件是同类产品中功效最高的转换器,功耗比最接近的SAR ADC竞争产品低70%以上,封装尺寸比内置基准电压源的12位转换器竞争产品小33%。
ADI公司工业和仪器仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“AD7091R的功效比ADC竞争产品、分立式ADC和基准电压双芯片替代产品高3.5倍,具备明显的功耗性能优势,专为需要严格控制系统功耗的系统工程师设计。”
AD7091R内核在1 MSPS下工作,电压为3 V时,功耗为349 uA(典型值)。该器件的功耗会随吞吐量按比例自动调整。具有264 nA关断电流和21.6uA待机电流,设计人员可以进一步针对间歇性或单次采样转换优化功耗。新款器件还实现了4.5 ppm/摄氏度基准电压源温度系数。
AD7091R 12位 ADC主要特性
低功耗:
o 3 V、1 MSPS时为349 uA(典型值)
o 关断电流:264 nA
o 21.6 uA待机电流
灵活的功耗/吞吐量管理
高吞吐量:1 MSPS
电源:2.7 V至5.25 V
直流精度:+/-1 LSB INL
4.5 ppm/摄氏度 2.5V内部基准电压源
高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
串行接口电压:1.65V至5.25V
报价、供货与配套产品
产品
样片
供货
全面量产
温度范围
千片订量报价
封装
AD7091R
现在
现在
-40+125
$2.15/
10引脚MSOP封装
5-mm × 3-mm
10引脚LFCSP
3-mm × 2-mm
AD7091R的评估板EVAL-AD7091RSDZ现已开始供货,价格为$59.00/片。EVAL-SDP-CB1Z控制器板必须与评估板一同订购,价格为$99.00/片。
提供IBIS模型和软件驱动程序以便设计导入。与低功耗放大器一起使用时,AD7091R ADC是降低信号链功耗的芯片组的一部分。与轨到轨输入和输出运算放大器AD8031一起使用时,功耗可比以前的产品减少45%以上。对低带宽应用而言,AD8420仪表放大器 与AD7091R ADC一起使用时,可提供功耗比以前解决方案低60%以上的高性价比解决方案。
关键字:ADI 编辑:eric 引用地址:ADI推出超低功耗12位ADC AD7091R
上一篇:TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛圆满结束
下一篇:微加速度传感器实现无线鼠标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。 中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。 ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。 作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。 Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。 与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。 为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
  近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。   这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
