微加速度传感器实现无线鼠标
最新更新时间:2012-09-09来源: 互联网关键字:加速度  传感器  无线鼠标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 引 言
  微机械加速度传感器是一种典型的微机电系统(microelectromechanical system,MEMS),在航空、航天、汽车等领域已得到了越来越广泛的应用,但基于MEMS微加速度传感器技术的无线输入设备的研究和应用还不是很多,微加速度传感器用于输入设备的潜在优势还没有得到很好的应用。
  鼠标是最常用的电脑输入设备,随着PDA、笔记本、可穿戴式电脑等便携设备的流行,传统的鼠标已经满足不了移动办公的需要。现有的滚轮式或光电式鼠标都需要一个平坦的工作表面,且自身的体积也比较大。而基于微加速度传感器的无线鼠标则完全没有这个限制,它可以自由自在的在空中移动来控制电脑;可以做得很小,便于携带,可以灵活地应用于各种场合,例如:可以做成供残疾人使用的头戴式鼠标,供讲演者使用的移动式鼠标等。
  国外和港台地区有一些单位正在开展这方面的研究,例如:香港中文大学Lam等人提出了一种基于微加速度传感器的虚拟键盘鼠标系统(MIDS),能同时具备鼠标和键盘的功能;Prince在他的专利中提出了一种输入设备的方案,用连在手指上的压力传感器来感测手指的动作,从而控制电脑输入;英国伯明翰大学Humphreys等人研制了一种三维鼠标,利用回转仪可以控制电脑屏幕上三维立体的旋转。本文采用美国AD公司成熟的微加速度传感器ADXL203,并集成Nordic半导体公司最新的射频收发器nRF2401和Atmel公司的ATmega16L微控制器,开发新一代基于微加速度传感器技术的MEMS无线鼠标,探索微加速度传感器在输入设备上的应用技术,并为进一步研究多维多功能的MEMS无线输入设备打下基础。
  系统原理与设计
  检测原理
  目前,常见的鼠标有2种,滚轮式和光电式。滚轮式鼠标是靠滚轮的传动带动X和Y轴上的译码轮转动,来感测鼠标位移的变化;光电式鼠标是用一个自带光源的光电传感器,跟随鼠标的移动连续记录它途经表面的“快照”,这些快照(即帧)有一定的频率、尺寸和分辨力,而光电鼠标的核心——DSP通过对比这些快照之间的差异从而识别移动的方向和位移量,并将这些位移的信息加以编码后实时地传给电脑主机。
  而基于MEMS技术的无线鼠标是用微加速度传感器实时测量鼠标运动的加速度,经过两次积分转换为位移信号传输给主机,来控制光标的移动,从而实现鼠标的功能。
  硬件设计
  如图1所示,整个无线鼠标系统分为2个子系统,远端子系统和主机端子系统。
无线鼠标系统结构框图
  图1 无线鼠标系统结构框图
  远端子系统由微加速度传感器、微控制器和nRF2401射频收发器组成。微加速度传感器采用美国AD公司生产的ADXL203微传感器,微控制器采用Atmel公司生产的ATmega 16L微控制器,该微控制器附带有8路10位可编程的A/D转换电路,可以实时地将ADXL203加速度传感器输出的加速度模拟信号转换成加速度数字信号。
  ADXL203加速度传感器在加速度为0时输出电压为2.5V,为提高A/D转换的精度,本文利用ATmega 16L内置的差分放大功能,用差分信号将这2.5V电压给滤掉,并将差分后的电压信号放大到与A/D转换的参考电压相匹配。系统供电采用电器中常见的9V电池,连接一个LM78M05稳压贴片得到恒定的5V电压,供各个模块使用。
  主机端子系统由nRF2401射频收发器,串行传输接口芯片和另一个ATmega 16L微控制器组成,其中,RS232串行通信接口芯片采用的是Maxim2IC公司的MAX233芯片,作用是将微控制器输出的5V TTL/CMOS电平转换为EIA/TIA-232-E电平,以便与电脑主机进行串行(RS232)通信。
关键字:加速度  传感器  无线鼠标 编辑:神话 引用地址:微加速度传感器实现无线鼠标
上一篇:ADI推出超低功耗12位ADC AD7091R
下一篇:微加速度传感器实现无线鼠标(2)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
ADI集成光学模块解决烟雾传感器的干扰弊端
火灾是当今世界上发生频率最高的灾害之一。截止2019年6月,仅仅是中国发生的室内火灾就高达13.2万起,伤亡上千人!并且有数据表明,全世界平均每1天发生的火灾就高达1万多起,造成数百人死亡。而且火灾造成的损失,随着时间的推进还在呈几何级地翻倍增长。由此产生了对火灾预防技术的迫切需求,作为室内火灾的重要防御措施,烟雾传感器被广泛应用,其技术研究也成为了业界关注的重点。 作为关乎生命安全的设备,不少国家已经出台相关的法律规定每一个房间都必须安装一个烟雾报警器。然而就算如此,根据美国国家消防管理局NFIRS系统的火灾统计,依旧有60%的人员死亡在烟雾报警器被禁用或者未安装的情况下,23%安装了烟雾报警器但是却因为某些原因被禁用,极有
[传感器]
ADI集成光学模块解决烟雾<font color='red'>传感器</font>的干扰弊端
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
 优势和特点   4-20mA 发送器   电压或电流驱动   优化压力传感器   低功耗   应用:   现场仪器仪表和智能发送器   电路功能与优势   图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。   该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。   该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。   图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
灵活的4mA至20mA压力<font color='red'>传感器</font>变送器,集成电压或电流驱动
基于集成传感器的模拟电子罗盘功能设计
电子罗盘是一种重要的导航工具,能实时提供移动物体的航向和姿态。随着半导体工艺的进步和手机操作系统的发展,集成了越来越多传感器的智能手机变得功能强大,很多手机上都实现了电子罗盘的功能。而基于电子罗盘的应用(如Android的Skymap)在各个软件平台上也流行起来。   要实现电子罗盘功能,需要一个检测磁场的三轴磁力传感器和一个三轴加速度传感器。随着微机械工艺的成熟,意法半导体推出将三轴磁力计和三轴加速计集成在一个封装里的二合一传感器模块LSM303DLH,方便用户在短时间内设计出成本低、性能高的电子罗盘。本文以LSM303DLH为例讨论该器件的工作原理、技术参数和电子罗盘的实现方法。   1. 地磁场和航向角的背景知识     如
[电源管理]
基于集成<font color='red'>传感器</font>的模拟电子罗盘功能设计
三星电子推出新款图像传感器 支持超高速自动对焦
  近日,三星电子推出新款图像传感器ISOCELL Fast 2L3,支持每秒960帧的超级慢动作拍摄和1/120秒快门速度的拍摄,大大强化了拍摄功能。   据了解, 一般的图像传感器是像素(Pixel)感光后,通过模拟信号芯片,将转换成数字信号的图像传输到移动处理器上进行图像处理,再存储到外部的内存之后产生视频。但是图像传感器和移动处理器之间的数据传输有带宽的限制,因此无法将每秒960帧这种巨大的数据量实时进行传输。   三星电子ISOCELL Fast 2L3的图像传感器采用三层堆叠式结构,在原有的像素层和模拟逻辑层下,加入了2Gb的移动DRAM(LPDDR4)层。这样一来,超高帧率拍摄所需要的庞大的数据量可以先通过图像传感器
[传感器]
4线制传感器发射器输出级设计
我讨论了4线制传感器发射器的基本结构,以及它们与2线制和3线制传感器发射器的不同。在这篇博文中,我将讨论如何构建一个与图1中所示相似的本地供电输出隔离式4线制传感器发射器。本地供电4线制传感器发射器在必须长距离接线,并且传感器的流耗大于4mA的应用中很常见,而这也使2线制发射器无法在此类应用中得以应用。一个常见示例就是电磁流量计。 图1:具有本地电源的输出隔离式4线制传感器发射器 典型4线制发射器的输出级设计同样要比2线制或3线制发射器输出级的设计要简单,其原因在于,4线制模拟输入模块内的感测电阻器是浮动的。因此,你可以使用一个图2中所示的简单灌电流拓扑。你还可以使用一个源电流拓扑,不过这个样的话就需要一个与3线制发
[模拟电子]
我国传感器竞争力远落后于发达国家
    核心提示:我国已经形成了较为完整的传感器产业链,但与发达国家相比,在产品品质、工艺水平、生产装备、企业规模、市场占有率和综合竞争能力等方面存在较大差距。   中国金融信息网讯 作为2017世界物联网博览会的重要活动之一,由中国经济信息社江苏中心研撰的《2016-2017中国物联网发展年度报告》(下称《年报》)9月1日在无锡发布。《年报》分析认为,我国传感器竞争力远落后于发达国家。   《年报》分析认为,物联网各项技术中,传感器技术是基础和核心。我国已经形成了较为完整的传感器产业链,但与发达国家相比,在产品品质、工艺水平、生产装备、企业规模、市场占有率和综合竞争能力等方面存在较大差距。   产品类型少、高端传感器品类空缺多。
[手机便携]
利用零漂移仪表放大器(IA)应对传感器测量的设计
利用零漂移仪表放大器(IA)应对传感器测量的设计挑战 Abstract: This article examines the use of instrumentation amplifiers (IAs) for sensor applications. It highlights system challenges and implementation choices, describes new architectures for integrated-circuit IAs, and outlines applications such as ratiometric bridges and low-side cu
[模拟电子]
利用零漂移仪表放大器(IA)应对<font color='red'>传感器</font>测量的设计
传感器技术必须转型突破
日前,瑞典皇家科学院宣布,博伊尔和史密斯因发明了CCD图像传感器而与高锟分享了2009年的诺贝尔物理学奖。CCD图像传感器如今已经大规模应用于数码相机、手机、摄像机、扫描仪、工业领域以及医学设备中,年出货量在亿颗以上。不过,随着照相手机市场的大规模增长,八十年代开始出现的CMOS图像传感器的出货量在2004年超越了CCD,并开始逐步蚕食数码相机等CCD传统应用市场。 图像传感器领域的这一变化只是传感器技术变化的一个缩影。传感器技术的最大特点就是不断引入多学科的新技术发展新功能,现在,随着电子、MEMS(微机电系统)、生物技术、物理、化学、光学等等技术的飞速发展,以及人类对自然变化认知的深入,传感器技术已经进入由传
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
