电梯控制系统中静磁栅位移传感器的应用1
最新更新时间:2012-09-09来源: 互联网关键字:电梯控制  静磁栅  位移传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 电梯控制简介
  目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活。本设计在用三菱 FX2系列PLC控制静磁栅位移传感器实现电梯平层控制。
  静磁栅位移传感器在电梯控制系统中的作用为电梯平层控制的调整,电控系统是电梯的“中枢神经”,其质量的好与坏直接影响电梯质量。客梯和医用梯都讲究乘坐舒适,而舒适感与运行时间有关。要想乘坐舒适,就要延长加、减速时间,因而使运行时间随之延长,电梯运行效率降低。所以,为了使电梯具有较高的运行效率,加减速度应该有一个合适的限度,而且变化要平稳,这就对电控系统提出了如下要求:
  安全可靠,排除故障方便,在满足使用要求前提下,线路越简单越好。
  噪声和振动小,选择元件要合理,电磁声不能大,安装零件的结构件要有足够刚度,且有防松措施。
  能适应频繁起动、停止、调整及换向的工作要求,调速性能好,工作方式易于转换。加、减速和等速要平稳,速度曲线平滑,到站前无微动。
  能实现自动平层,且平层必须准确。
  能适应在较大范围内变动地提升载荷,能重载起动。
  根据电梯运行的特点及以上要求,电梯的运行速度应当符合图1所示曲线。平层误差应符合表1规定。
电梯的运行速度
平层误差
  2 静磁栅位移传感器简介
  静磁栅位移传感器由“静磁栅源”和“静磁栅尺”两部分结合使用。“静磁栅源”使用铝合金压封无源钕铁硼磁栅组成磁栅编码阵列;“静磁栅尺”用内藏嵌入式微处理器系统的特制高强度铝合金管材封装,使用开关型霍尔传感器件组成霍尔编码阵列,铝合金管材外部使用防氧化镀塑处理。“静磁栅源”沿“静磁栅尺”轴线作无接触(相对间隙宽容度和相对姿态宽容度达50mm)相对运动时,由“静磁栅尺”解析出数字化位移信息,直接产生高于毫米数量级的位移量数字信号。充分发掘嵌入式微处理器的资源,将数据更新速度提高到毫秒数量级,以便能适应5m/S以下运动速度的位移响应。
静磁栅位移传感器简介
  3 产品综合特点
  使用寿命长:无接触检测位置及角度,避免了机械损伤,理论上无寿命极限;
  抗恶劣环境:-40℃至+100℃工作温度范围,连续高粉尘、泥浆、水下及高撞击、 强振动工作环境;
  直接绝对型测量:直接指示位移毫米数或旋转角度数,无需换算,不怕掉电,任意定位控制;
  量程极长,分辨率适中:260毫米-2000米长度量程,分辨率0.2mm-1mm;
  极丰富的数据接口:4-20mA、1-5V等模拟量输出,各类串并行数据接口以及 PROFIBUS等各种现场总线;
  安装维护方便:在保持适度间隙的条件下,无约束安装运行。
关键字:电梯控制  静磁栅  位移传感器 编辑:神话 引用地址:电梯控制系统中静磁栅位移传感器的应用1
上一篇:超声波传感器简介
下一篇:电梯控制系统中静磁栅位移传感器的应用2
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
    引言     电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。随着经济和技术的发展,电梯的使用领域越来越广,电梯已成为现代物质文明的一个标志。由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。从技术发展来看,这种系统将逐渐被淘汰。     PLC是一种专门为工业环境设计的通用控制装置,可以完成大型而复杂的控制任务,以可靠性高、通用性强、体积小、成本低着称控制工程网版权所有,成为工业自动化的技术支柱之一,在工业自动控制领域占有十分重要的地位 。本文将可编程序控制器(PLC)应用于三层电梯进行逻辑控制,设计了一套完整的电梯控制系统方案并通过三层电
[嵌入式]
致伸缩式位移传感器的工作原理
  磁致伸缩式位移传感器是位移传感器众多类型中的一种,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种优点。今天小编来为大家介绍一下磁致伸缩式位移传感器的概念和工作原理吧,希望可以帮助大家更加了解)磁致伸缩式位移传感器。   (1)磁致伸缩式位移传感器概念   磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。   由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处
[测试测量]
激光位移传感器测量原理及其应用范围详解
前言 激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。 激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、
[测试测量]
激光<font color='red'>位移传感器</font>测量原理及其应用范围详解
致伸缩式直线位移传感器--恶劣环境下的高精度测量
一直立足于生产高技术含量和高附加值钢铁精品的宝钢集团,其年产钢能力可达3000万t左右,产品畅销国内外市场。目前已形成普碳钢、不锈钢和特钢三大产品系列,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、航天航空、核电及电子仪表等行业。宝钢产品在保持国内板材市场主导地位的同时,还出口至日本、韩国及欧美等四十多个国家和地区。 不断满足用户需求 在宝钢新投产的热轧项目中,为控制轧钢的精度,需要精确定位平整机组内的防颤辊和防皱辊等装置的行程。也就是需要一个检测单元输出一个高精度的模拟量值来反映平整机组内油缸的行程,这个模拟量传输到控制单元,作为反馈信号,传输给 PLC 实际的行程位置。如果反馈信号精度不够或不
[传感器]
一种可扩展的三层电梯控制器的实现
    引言   本文采用VHDL语言来设计实用三层电梯控制器,其代码具有良好的可读性和易理解性,源程序经A1tera公司的MAX+plus II软件仿真,目标器件选用CPLD器件。通过对三层电梯控制器的设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为更多层电梯控制器实现的基础。         如果要实现n层电梯的控制,首先在端口的地方就要加入所有的按键,而指示灯只要把向量中的3改成n就可以了。同时需要在按键控制进程里加入其他按键触发指示灯的语句。在电梯的升降状态将3改成n,在电梯的开门状态中将2改成n一1,在关门状态,将position=3改成position=n,关键是修改position=2的部分,如果按照每层罗列
[嵌入式]
基于FPGA和单片机的位移测量装置的设计
  位移 传感器 广泛 应用 于工业和控制领域,如过程 检测 、物理测量和 自动 控制等。由于其测量精度不高,往往满足不了社会需求,也**了传感器的应用。因此,这里 设计 了一套基于 单片机 和 FPGA 的位移测量装置,能够实现较高的精度测量,同时也能够达到较高的线性度,能够在各种恶劣环境下替代人工工作,实现较高精度的测量,并具有一定的实用价值。   1 整体设计 方案 及实现框图    系统 整体实现框图如图1所示,由 信号 产生部分、差分放大部分、变压器耦合部分、信号处理部分、 数据 采样部分和处理及显示部分组成。利用DDS 技术 产生的信号经THS4503的差分放大之后送入差动变压器,差动变压器输出的信号经放大
[单片机]
位移传感器在轮缘轮廓测量上的应用
   位移传感器 在轮缘轮廓测量上是怎么应用的,我国的交通运输业已经达到了尖端的水平,随着我们之前做的普通客车到现在的动车高铁,无疑不说明我国的交通运输业在迅速的增长,这离不开传感器的作用。   火车轮缘的几何状态参数影响着列车运行的速度与平稳度,对列车的安全运行十分重要。传统的检测手段较为复杂,通常是用带有游标的专用尺子来进行测量,对数据的人工读取造成测量的误差比较大,同时不能实现检测数据的数字化管理。随着我国铁路事业的发展,列车运行速度越来越快,火车轮缘状态参数的精确快速检修和数字化管理变得十分重要。轮缘检测仪采用现代传感器技术、单片机处理系统和简洁稳定的机械结构,可方便精确的对几何状态参数进行连续快速测量,实现了轮缘高度、
[测试测量]
采用致伸缩技术的位移传感器
无接触的位移传感器,是对基于电位技术的位移传感器的革命性改进,相比于过去复杂的应用,采用磁致伸缩技术的位移传感器,无论在界面还是性能上,都有很大提升。您知道磁致伸缩技术的位移传感器的运用技术吗?首先要了解位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。   在这种转换过程中有许多物理量(例如压力、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是一类重要的基本传感器。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
