基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
发布者:SparklingBeauty最新更新时间:2012-09-20 来源: 21ic 关键字:PLC  电梯  可编程控制器  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
    电梯是高层建筑不可缺少的垂直方向的交通运输工具。随着经济和技术的发展,电梯的使用领域越来越广,电梯已成为现代物质文明的一个标志。由于传统的电梯运行逻辑控制系统采用的是继电器逻辑控制线路。采用这种控制线路,存在易出故障、维护不便、运行寿命较短、占用空间大等缺点。从技术发展来看,这种系统将逐渐被淘汰。
    PLC是一种专门为工业环境设计的通用控制装置,可以完成大型而复杂的控制任务,以可靠性高、通用性强、体积小、成本低着称控制工程网版权所有,成为工业自动化的技术支柱之一,在工业自动控制领域占有十分重要的地位 。本文将可编程序控制器(PLC)应用于三层电梯进行逻辑控制,设计了一套完整的电梯控制系统方案并通过三层电梯模型实现了其基本功能,大大提高了电梯可靠性、可维护性以及灵活性,延长了使用寿命,同时缩短了电梯的开发周期。这种电梯控制系统较原有电梯控制系统可以更容易的完成更为复杂的控制任务,其许多功能是传统的继电器控制系统无法实现的。
    1 控制系统总体设计方案
    程序总体设计时,需要充分考虑到乘客乘坐电梯时的随机性、突发性和不确定性:也需充分考虑到乘客的思维方式与习惯动作等因素,采用智能逻辑控制策略,实现电梯的全数字化控制,其目的是使电梯的运行能反映人的智慧。整个控制系统的设计遵循如下原则:
    1)电梯由乘客控制执行;
        2)行车方向由内选信号和外呼梯信号决定,顺向优先执行;
        3)无论电梯运行于何种状态,只要有内选信号时,优先响应内选行车方向;
        4)停层时有自动开门信号;
        5)平层精确定位控制;
        6)楼层自动控制与显示;
        7)上、下行自动控制与显示。
    2 硬件系统
    硬件系统主要包括PLC、三层电梯模型。硬件系统的结构图如图1所示。
    2.1 三层电梯的输入点
    三层电梯的输入点如下:
        1)内选召唤按钮:位于轿厢内,对应每层各有一个;
        2)外选召唤按钮:一层只有上呼,二层有上呼和下呼,三层只有下呼;
        3)平层电磁传感器检测:位于井道内每一层的相应位置上CONTROL ENGINEERING China版权所有,每层各有一个; 用于选向、选层、指层,内选召唤、外选召唤的消号;
        4)电梯启动和停止按钮各一个。
    共12个输入点。
    2.2 三层电梯的输出点
    三层电梯的输出点如下:
        1)正反向继电器:共两个,用于控制电机的旋转方向;
        2)内选指示灯:对应内选召唤按钮,共两个;
        3)外呼指示灯:对应外呼召唤按钮,共四个;
        4)楼层显示:每层一个,共三个;
        5)上下行显示:共两个,表示电梯的运行状态。
    共14个输出点。
    本文采用的PLC 为S7- 200 CPU226,I /O 点数为:24 输入/16输出。完全满足要求。
    PLC 外部接线图如图2所示。
    3 软件系统
    软件系统的整体思路为:对电梯的运行状态控制进行分类:上行,下行,停车以及各个指示灯的控制。文中采用模块化控制,将启动/停止,上行,下行,停车,指示灯,定时器以及临时变量的存储,分别做成对应的梯形图网络,这样做的优点是:结构清晰CONTROL ENGINEERING China版权所有,可维护性强,调试简单易行。为各种情况的触发条件列表,见表1。电梯控制程序流程图如图3所示。
    3.1 启动/停止控制网络
    该网络为系统的上电控制网络。当系统上电时电梯为停止状态,按下启动按钮系统开始扫描各个按键的状态为电梯的运行决策提供依据。
    3.2 所有上行情况的网络
    在这里把所有的上行情况并联起来,共同产生一个上行信号,为了保证按键状态不丢失,用按键对应的灯的状态来表示按键的状态。当电梯在1楼时情况较简单,由平层信号KL1确定电梯在一楼,再根据表1把所有的触发条件并联起来。当电梯在2楼时情况复杂,有优先级的考虑。为了保证顺向优先,用了两个中间继电器M 2.0和M2.1 存储电梯停在2楼之前的运行状态,即记录了电梯是从1楼上去的还是从3楼下来的。M2.0得电时即电梯原来状态为上行时控制工程网版权所有,在2楼即2楼平层信号KL2得电,若3楼有呼叫则上行线圈得电电梯上行。
    3.3 所有下行情况的网络
    所有下行情况并联于此,为电梯下行提供决策。其情况与上行类似CONTROL ENGINEERING China版权所有,不再赘述。
    4 结论
    本文介绍了西门子公司S7 - 200 系列可编程控制器(PLC)在三层电梯控制系统中的应用,给出了可编程控制器控制三层电梯电气控制系统的硬件组成和软件设计。采用了梯形图编程的程序控制方式,设计了一套完整的基于可编程控制器(PLC)的三层电梯控制系统总体设计方案并通过三层电梯模型实现了其基本功能。最后对本文所设计的电梯控制系统进行了相关调试,能够很好的实现电梯控制,满足设计要求,实现行车方向由内选信号和外呼梯信号决定,顺向优先执行,无论电梯运行于何种状态,只有内选信号时,优先相应内选行车方向,平层定位控制精确。
关键字:PLC  电梯  可编程控制器  控制系统 引用地址:基于PLC的电梯控制系统的设计与实现
上一篇:可编程自动化控制器在移动式输油管线中的应用
下一篇:基于PLC的火力发电厂现地控制单元的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
以STM32单片机为控制系统核心的数据记录装置设计
引言 本文针对电动汽车研究的实际需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。 1 系统总体设计 本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计主要包括数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设计更加简
[单片机]
以STM32单片机为<font color='red'>控制系统</font>核心的数据记录装置设计
plc设计师不可不知的五大内幕
  一、选 型   1.选择熟悉编程软件的机型经常接到一些信件,特别是初次使用可编程序控制器(plc)的一些用户问,选用哪一种型号的PLC为好?选型是一个老问题。由于生产PLC的厂商很多,有时会感到无从下手解决该问题。一般地说,你对哪一家公司哪个型号的PLC了解得多,特别是对它的指令和编程软件熟悉,则选用该公司的PLC为好。因为从可靠性、性能指标上各家公司的产品大同小异。若你的设备(或产品)或进口设备上已经用了某一种型号的PLC,若再要选用PLC开发新的产品,在满足工艺条件的前提下,建议还是选用你已经用过的PLC为好,这样,可以做到资源共享的好处。 2.选择合资厂的机型选用进口PLC好还是国产PLC好?国内的一些PLC生产厂,特别
[嵌入式]
基于单片机的风机温度控制系统的设计
   0.引言   风机为通用机械,它广泛地使用在国民经济的各个部门中。风机广泛用在工厂、矿井、车辆、建筑物、家用电器等的通风、排尘和冷却;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。另外,在一些对环境温度有特殊要求的场所,要求温度变化在1℃以下,这就需要一种可以根据外界环境温度来确定风机的转动与停止的风机温控系统。   本文设计的风机微小温控系统,可使温度检测精度达到0.01℃,并可手动设定温度上下限,且具有自动声光报警功能。    1.设计要求   本系统采用PT1000温度传感器检测环境温度(温度检测精度0.01℃),根据环境温度变化控制风机降温,并具备按键手动设定温度上下限、声光报警等功能。其控制面板示意图如
[单片机]
PLC编程必须要注意的几个要点
自动化设备的编程,最重要的是要彻底了解清楚设备的生产工艺及员工的操作习惯。这个是设计的出发点,也是设计的最终目标。 在模式的切换及生产的节拍方面,我们必须重视几个点: 1.当出现故障报警时,客户如何以最短的时间、最安全的方式、最少的物料损耗去暂停排除故障,然后继续生产? 2.在暂停(停止)、急停、顺停(顺序停止或依次停机) 、自动模式、手动模式,这其中的模式切换或者功能按钮的切换程序如何构架事关重要。 3.非标生产线类设备必须考虑到暂停和顺停的问题,必须设置这样的模式功能,这在一开始设计程序时就必须提出。 在完整了解工艺及客户意图后,根据要求搭建程序骨架非常重要,好的骨架使得后续的维护及其方便。 最后还要说明一点,就是
[嵌入式]
浅谈编制PLC程序时启停与自锁电路的低级错误
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行或运行到某个位置停止不前,才察觉出来有问题,再对PLC程序逐条逐句查找分析,或采取对程序逐条逐句执行,费时费工。 那么究竟是什么问题易使我们犯下这种低级错误呢? 继电器电气控制的固有思维,在编制程序时,某个或几个输入点采用物理常闭触点(如停止开关、行程限位开关),在程序中,仍延续继电器电气控制方式编制,即仍采用常闭接点作为导通条件使用。 下面用一个简单的启停与自锁电路示例来说明: 根据上图编制的不能运行的错误PLC程序如下
[嵌入式]
浅谈编制<font color='red'>PLC</font>程序时启停与自锁电路的低级错误
基于PLC通信技术的单灯控制器,让城市路灯更智慧!
随着城镇化步伐的不断加快,政府对城市的精细化管理需求愈发明显。就道路照明而言,路灯的调光、维护以及故障维修都需要通过人工的巡查,面对这一庞大的工程,政府纵使投入了大量的人力和精力,却仍然无法避免人工管理可能造成的数据不准确、统计和数据更新滞后等问题。 为了便于管理,除了在路灯上 安装5G、各种传感器 等高大上的应用,还能有什么最基础的方式能快速赋能路灯呢?那就是使用电力线载波单灯控制器,它能让路灯真正作为城市道路照明信息采集及控制的基础毛细血管,是城市智慧照明不可或缺的触角。因此,我爱方案网联合优质方案商推出了一款基于电力载波(PLC)通信技术的单盏路灯远程控制终端设备——PLC单灯控制器。相对其他通信方式,PLC通信技术有什
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>通信技术的单灯控制器,让城市路灯更智慧!
基于CAN现场总线的发动机组及配电控制系统
英硕采用CAN现场总线技术,为发电机组的管理及用户设备的配电控制提供了全套的解决方案: 本系统基于CAN总线分布式设计控制器,可对发电机组和配电开关做如下监控: 1) 对油机发电、市电、取力发电的进线和对输出设备的出线进行开关切换管理。 2) 对逆变电源进行充放电管理。 3) 通过CAN总线上的数百米外的遥控盒,全面监视发电机组的工作状态、电量参数的监视与设置、机组的启停、战时保护切除以及输入输出的回路切换 4) CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN网络控制控制器的输出状态,从而控制电操开关、接触器等控制配电系统的开关状态。 5) CAN总线上的远程终端计算机可通过CAN监视发电机组和配电系统的所有
[嵌入式]
常见的PLC系统BUG有哪些?
  PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG产生的建议:   (1)逻辑错误:   逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误、逻辑错误或变量命名错误导致的。为了减少逻辑错误的产生,建议进行严谨的程序设计和测试,使用清晰的变量命名和注释,并进行详尽的测试和调试。   (2)通信问题:   PLC系统中的通信问题可能导致数据传输错误、延迟或丢失。为了减少通信问题,确保正确配置和设置通信模块、使用可靠的通信协议,并进行适当的通信测试和监控。   (3)时序问题:   PLC系统中的时序问题可能导致设备的操作顺序错误或时序不准确。为了减少时序问题,确保正确设
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
