MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用1
最新更新时间:2012-09-12来源: 互联网关键字:MAX44009  光传感器  LCD背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本应用笔记主要讲述采用MAX44009环境光传感器控制便携式设备(譬如智能手机和平板电脑)背光亮度的应用。针对背光亮度调节,本文介绍了两种不同的控制方案。此外,本文还就如何获得更好的控制效果提供了相关建议,同时也提供了实现本文所述算法的源代码。
  引言
  环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度根据环境光条件自行调整到最佳状态。
  系统实现需要三大部分:监测环境光强的光传感器、数据处理装置(通常是微控制器)、控制背光输入电流的执行器。
  背光控制:环境光传感器
  图1是实施背光控制的系统示范框图。在这套组合中,光传感器是关键的组成部分,因为它要向系统的其他模块提供环境光强信息。光传感器必须具备将光信号转换成电信号的信号转换器(譬如光电二极管或CdS光敏电阻)和信号放大和/或调节装置以及模/数转换器(ADC)。
图1. 实施背光控制的系统框图
  图1. 实施背光控制的系统框图
  图2所示为分立光电二极管电路,从图中可以看出,该电路需要一个或多个运算放大器:一个用于电流到电压的转换,可能还需要一级放大,提供附加增益。它还包括一些分支电路,用于供电,确保高度可靠的信号链。而在空间极其宝贵的应用中,所需元件的数量过多可能导致空间受限问题。
图2. 光电二极管电路分立设计
  图2. 光电二极管电路分立设计
  这里还存在一个更细微的问题。具体而言,理想情况下,应确保环境光的测量模拟了人眼对光线的响应机制。这通常借助CIE提供的视觉亮度曲线(图3)。然而,光电二极管很少能够完全模拟这种响应机制,因为它们通常具有很高的红外(IR)灵敏度。在IR强度较大的光照条件(譬如白炽灯或日光)下,这种红外灵敏度会造成错误地判断光线强度。
  解决上述问题的方法之一是使用两个光电二极管:一个采用对可见光和红外光都很敏感的元件,另一个采用只对红外光敏感的元件。最终用前者的响应值减去后者的响应值,将红外干扰降至最小,获得准确的可见光响应。
  这种解决方案虽然有效,却增加了分立电路的占用空间。通常还很难、甚至不可能让两个分立的光电二极管配合得足够紧密,以实现消除红外干扰的目的。如果不配备精密放大器(譬如对数放大器),动态范围可能很小。换句话说,很难利用这种组合获得可重复的结果。
  图3. CIE曲线和典型的光电二极管
  高集成度解决方案不仅能够获得比人眼光学系统更真实的光强数据,还能够节省大量空间。MAX9635、MAX44009等环境光传感器,可将所有信号调节和模/数转换器集成在一个小封装(2mm x 2mm UTDFN封装)内,从而在空间受限应用中有效节省电路板面积。
  图4提供了MAX44009的功能框图,采用I²C通信协议,使其与微控制器的连接方式更简单,数据传输速度更快。除此之外,该解决方案的高集成特性使其能够置于柔性电缆,安装在离主电路板距离合适的位置。
图4. MAX44009功能框图
  图4. MAX44009功能框图
关键字:MAX44009  光传感器  LCD背光 编辑:神话 引用地址:MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用1
上一篇:电感式直线位移传感器在机床行业应用
下一篇:MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用2
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
数码相机TFT-LCD背光及亮度调整方式设计
    TFT-LCD液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色滤光片构成的夹层所组成。偏光板、彩色滤光片决定了有多少光可以通过以及生成何种颜色的光线。TFT-LCD液晶显示器的缺点在于亮度、画面均匀度、可视角度和反应时间上与CRT显示器有比较明显的差距。其中反应时间和可视角度均取决于液晶面板的质量,画面均匀度和辅助光学模块有很大关系。而液晶显示器的亮度主要取决于背光光源。     TFT-LCD的两种背光方式早期采用高压驱动氖管作为数码相机的背光光源,因为高压氖管的背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,背光不均匀,已逐步淘汰。因此,高亮度发光二极管(LED)取代高压氖管成为TFT-LCD背光驱动的主流。半导体LED,尤
[嵌入式]
色彩管理系统 提升背光LCD电视亮度
安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies)日前宣布,为背光LCD平板电视提供突破性的色彩管理系统,其亮丽的色彩较当前的荧光背光增强了25%。色彩管理控制器IC(集成电路)和色彩传感器模块相结合,形成了完整的色调(色彩)和强度(亮度)控制系统。 安捷伦照明和色彩管理系统可用于LumiLEDs Lighting生产的高功率Luxeon红色、绿色和蓝色LED(发光二极管)。Lumileds是安捷伦科技和飞利浦电子共同组建的合资公司。 安捷伦科技有限公司半导体产品事业部光电产品分部副总裁兼总经理Soo-Ghee Lee说,“多年来,各制造商们一直致力于解决如何为LCD电视显示器提供更明亮、更自然的色调问题。
[电源管理]
多伦多大学研发便携式量子光传感器 或可提升自动驾驶汽车
据外媒报道,如果使用一支手电筒照射浓雾,人们只能看到一片模糊的灰色,但是反射回来的光线中仍然包含着有用的信息,只是以量子数据的形式被编码了。现在,加拿大多伦多大学应用科学与工程学院的研究人员正在设计一种便携式轻便传感器,可以获取此类信息,以穿透噪音,让人们“看到”目前看不见的东西。 目前,智能手机等配备的光传感器能够探测到照射到它们的光的波长或颜色,以及光的强度。当两个或多个传感器组合在一起时,可以使用软件来确定光线的方向,与人眼感知距离的方式一样。但是量子传感器可以获取额外的信息(被编码至探测到的光子中),从而获取更丰富的物体图像。 作为加拿大全领域态势感知(ADSA)计划的一部分,最近,该研究小组获得了加拿大国防部(D
[汽车电子]
多伦多大学研发便携式量子<font color='red'>光传感器</font> 或可提升自动驾驶汽车
迎向全自动智能照明 光传感器供货商加码布局
全自动智能照明是照明产业大力推动的发展方向,而精准且可靠的光传感器,则是全自动智能照明系统中不可或缺的关键组件。目前光传感器最主要的应用出海口仍为智能型手机的接近感测应用,但随着智能照明、智能楼宇等新需求出现,已有光传感器业者开始加码布局相关市场,以抢先卡位。 奥地利微电子(AMS)台湾区总经理李定翰指出,目前光传感器最大的应用是智能型手机的接近感测应用,不过,随着环境污染与能源问题越来越受到各界关注,智能照明、智能楼宇等应用,未来有很大的发展前景,其潜在商机甚至可超越手机市场。 李定翰表示,现行市面上已有许多智能灯具,能透过手机蓝牙来控制开关与色温,不过这类功能还是不够方便,因为还是要由人来操控手机去做调整。 针对智能照明,AM
[传感器]
Intersil推出业内首款符合汽车电子AEC-Q100Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 10 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出业内首款可在 -40℃—105℃的温度范围内工作的,通过汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器(ALS)--- ISL76671。 ISL76671是一款可感应到低至0.01勒克斯的弱光信号且光谱响应特征接近人眼感觉的通过AEC-Q100 Grade 2标准认证的环境光传感器,可在没有外部温度补偿的情况下提供可靠的性能保证。该传感器具有内部温度补偿功能以及快速的30毫秒响应时间和极好的红外光(IR)抑制能力。其工作电压范围
[传感器]
光传感器在智能照明控制系统中的应用
随着人们生活水平的提高,人们对照明控制的要求越来越高,如营造舒适的照明环境、节约电能、提高光源寿命等。为了提高工作环境的舒适性,照明控制系统采取光传感器,根据当前环境的照度自动控制照明设备,从而使照度控制在舒适的范围内。   在传统的照明控制系统中,往往采用普通光传感器结合A/D转换器(ADC)的方案。一方面由于光传感器检测到的光信号既包含可见光成分又有红外光成分,在设计中要考虑滤除红外光对光传感器检测结果的影响,并且由于采用了分离的器件,因此导致设计比较复杂;另一方面,对照度的检测范围比较局限,不利于实现多路照度检测从而对同一场所内多个照明设备实施分区域控制。在此提出了基于ISL29004的多路照度检测方案,以简化系
[电源管理]
<font color='red'>光传感器</font>在智能照明控制系统中的应用
Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。 发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(E
[传感器]
Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式<font color='red'>光传感器</font>
linux2.6.32.2 mini2440平台移植--LCD 背光驱动
1.3.1 LCD 背光控制原理 到目前为止,我们一直都在命令行下移植,查看结果,在 mini2440/micro2440 开发板中,LCD 背光是通过 CPU 的 LCD_PWR 引脚来控制的,从原理图中可以看出,它对应于 GPG4 。 当 LCD_PWR 输出为高电平 1 时,将打开背光;当输出为低电平 0 时,将关闭背光(注意:这里只是打开和关闭背光,而并没有背光亮度的调节作用)。 1.3.2 在内核中添加背光驱动程序 现在,我们需要增加一个简单的背光驱动,以便能够通过软件便可简单的控制背光的开关。我们要达到的目的是:在命令终端通过向背光设备发送偶数比如 0 便可关闭背光,发送奇数比如 1 便可打开背光,这样
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
