MAX6513集成远程温度开关
最新更新时间:2012-09-13来源: 互联网关键字:MAX6513  集成远程  温度开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6513是一个完全集成,远程温度开关,使用外部PN结作为传感元件来测量远程温度(通常是连接成二极管的晶体管)。该设备断言一个逻辑信号,当温度超过一个门槛。可用行门槛从45 ° C至+125 ° C的10 ° C为增量。精度为± 3℃(= -5 ° C至+55 ° C)或± 5℃(= -40 ° C至+85℃)。引脚选择为5 ° C或10 ° C的
  MAX6513有一个活跃的高CMOS输出。输出是断言,当温度超过临界值。有源高的CMOS输出可直接驱动功率场效应管来控制冷却风扇。
  在MAX6513工作于+3.0 V至+5.5 V电源供电,典型功耗电源电流400μA。它采用6引脚无铅TDFN封装。
  关键特性
  连续测量外部结温
  工厂编程的温度阈值从+45 ° C至+125 °,10℃° C增量
  电阻不敏感系列
  高电平输出直接风扇控制
  <100ms的响应时间
  精度
  ± 3℃(TREMOTE = +45℃至+125 ° C,电讯局长= -5 ° C至+55℃)
  ± 5℃(TREMOTE = +45 ° C至+125 ° C时,电讯局长= -40 ° C至+85℃)
  引脚可选5 ° C或10 ° C的迟滞
  平均电流消耗400μA
  +3.0 V至+5.5 V电源范围
  6引脚TDFN封装(无铅(Pb)-免费),带有裸焊盘
关键字:MAX6513  集成远程  温度开关 编辑:神话 引用地址:MAX6513集成远程温度开关
上一篇:可信身份验证技术解析
下一篇:MAX9635内置ADC的环境光传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
温度传感器及其与微处理器接口
温度的测量控制一般采用各式各样的温度传感器,常用的温度传感器及其测温范围(℃)为:热电偶(-184~2300,热电阻(-200~850),热敏电阻(-55~300),半导体(-55~150)。根据温度传感器输出方式及接口方式的不同,大体可以分为模拟温度传感器和数字温度传感器。模拟温度传感器输出的模拟信号,必须经过专门的接口电路转换成数字信号后才能由微处理器进行处理。数字温度传感器输出的数字信号,一般只需少量外部元器件就可直接送至微处理器进行处理。随着计算机及半导体技术的飞速发展,温度传感器尤其是具有数字接口的半导体温度传感器得到了广泛的应用和快速的发展。 1 模拟温度传感器 1.1 输出电压或电流信号的模拟温度传感器 传统
[嵌入式]
集成GSM与GPS系统 OBD-II强化远程车况监控功能
车载诊断(OBD)系统的概念最早是由通用汽车(GM)于1982年引入,目的是监测排放控制系统。一旦发现故障,OBD系统会点亮仪表板上的一个指示灯以通知驾驶员,同时在车载计算机,通常称作引擎控制单元(ECU)或引擎控制模块(ECM)内记录一个代码,这个代码可通过相应设备获取以便于故障排除。 加州空气资源委员会(CARB)于1985年采用汽车工程师协会(SAE)制定的标准,要求从1988年起所有在加州销售的车辆都必须具有基本的OBD功能。之后,美国环保局(EPA)要求自1991年起所有在美国销售的新车必须满足相关OBD技术要求,这就是OBD-I. 汽车工程师协会对诊断接口、通信方式等技术细节进行标准化工作,OBD-I在此基础上
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
