集成GSM与GPS系统 OBD-II强化远程车况监控功能
发布者:静心悠然最新更新时间:2014-08-29 来源: 21ic关键字:GSM  GPS系统  OBD-II  远程车况监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载诊断(OBD)系统的概念最早是由通用汽车(GM)于1982年引入,目的是监测排放控制系统。一旦发现故障,OBD系统会点亮仪表板上的一个指示灯以通知驾驶员,同时在车载计算机,通常称作引擎控制单元(ECU)或引擎控制模块(ECM)内记录一个代码,这个代码可通过相应设备获取以便于故障排除。
加州空气资源委员会(CARB)于1985年采用汽车工程师协会(SAE)制定的标准,要求从1988年起所有在加州销售的车辆都必须具有基本的OBD功能。之后,美国环保局(EPA)要求自1991年起所有在美国销售的新车必须满足相关OBD技术要求,这就是OBD-I.
汽车工程师协会对诊断接口、通信方式等技术细节进行标准化工作,OBD-I在此基础上发展为第二代OBD,即OBD-II.美国环保局采用新的技术标准,于1990年修订《清洁空气法》(Clear Air Act),要求自1996年1月1日起,所有在美国市场销售的新车必须符合OBD-II所定义的技术要求。
欧盟在2001年也要求欧洲各国汽车制造商生产的轿车都应配置欧洲电控汽车车载诊断(European On-board Diagnosis System, EOBD)系统。
2005年4月,中国大陆国家环境保护总局和国家质量监督检验检疫总局联合颁布GB18352.3-2005,亦即轻型车辆污染物排放限值及测量方法,简称“国Ⅲ、Ⅳ”。根据国Ⅲ要求,2008年7月1日起,第一类汽油车(座位总数不超过六座,且最大总质量不超过2,500公斤的M1类车辆)须强制安装OBD系统,并在用车符合性检查中同步执行。
OBD-II技术要求涵盖四大范围
根据GB18352.3的要求,与车辆OBD-II系统通信的外部诊断设备必须符合ISO 15031-4“道路车辆——与排放相关的外部诊断设备之间的通信第3部分:外部故障诊断设备的要求”的有关要求。这些要求主要包括统一诊断连接器、兼容的通信协议、标准的故障代码和诊断服务范围四个方面,以下将一一说明。
不同车辆诊断连接器须统一
OBD通用故障诊断仪与车辆间的连接器须使用统一的诊断连接器,物理接口规范参见J1962协议,其接脚配置定义如图1所示,其中未定义的接脚可保留给诊断仪扩展使用。
图1:统一诊断连接器接脚配置
外部诊断设备须支持所有通信协议
OBD通用故障诊断仪与车辆间的通信系统可使用的协议有ISO 9141、SAE J1850 41、6Kb/s PWM(脉宽调制)、SAEJ185010,4Kb/s VPW(可变脉宽)/ISO 14230(KW 2000)/ISO 15765-4(CAN)和SAE J1939-73(CAN)。根据SAE J1978或ISO 15031-5要求,任何车辆只允许使用一种通信协议,不过,为兼容各种车型的OBD系统,外部诊断设备须支持上述所有通信协议规范。具体协议分层如表1所示。
ISO 15031-5规范涵盖外部诊断设备可用的九个服务模式,第一个模式为读取当前动力系统诊断数据,目的是获得车上相关数据,如进气系统相关参数、排气系统相关参数、引擎转速、车速、燃油类型、引擎工作状况、引擎开启时间、控制模块电压,以及故障码等。第二个服务模式是读取系统冻结帧,该模式收集发生故障时动力系统排放相关的冻结帧及制造商的特殊需要的其他系统冻结帧。第三个模式为读取故障诊断代码,可从外部诊断设备获得车辆各系统的常规故障诊断代码。
第四个模式是清除/重置排放相关的诊断信息,是外部诊断设备提供清除车辆各ECU故障诊断信息的方法。这些故障诊断信息包括诊断故障代码的数量、诊断故障代码、冻结帧数据的故障代码、冻结帧数据、系统监控测试的状态、车载监控测试结果、MIL启动时行驶的里程、DTC清除后预热的次数、DTC清除后的里程、MIL启动时发动机运转的时间、诊断故障代码清除后的时间,以及其他制造商定义的其他记录信息。
第五个模式为可读取氧气传感器监控测试结果。第六个模式是读取车载的特殊监控系统的监控测试结果,该模式亦即外部诊断设备获得特殊部件或者系统其他部件的非连续监控或者连续的监控结果。读取在当前或最近的驾驶期间探测到的与排放相关的诊断故障代码的第七种模式,是指外部诊断设备获得在当前或最近的驾驶期间探测到诊断故障代码。此代码可说明技术服务人员在车辆维修,或清除诊断信息后,通过单个驾驶周期获得测试维修的效果。
第八个诊断设备服务是读取随车系统、测试或部件的控制,此服务目的是允许外部诊断设备能够控制随车系统、测试或部件的操作。第九个模式是读取车辆信息,让外部诊断设备可请求说明车辆的车辆信息,如车辆身分标识符和校准ID等。
诊断故障代码由两字节组成
在ISO 15031-6中对故障码的规范指出,通过故障诊断仪读取的OBD诊断故障代码(DTC)由两字节组成,在显示时要按照1个字母+1位十进制数+3位十六进制数字的标准显示方式显示。
OBD-II尚有挑战待解
由于OBD-II数据的获取方式,是由外部诊断设备向OBD诊断接口发送数据请求,然后由相关控制单元给出结果,所以在车辆行驶过程,获取OBD数据产生的异常,对行车安全的影响是也关产品设计中须要考虑的因素。同时,由于OBD的初衷仅是进行尾气排放检测,所以OBD诊断接口本身能提供的车况数据有限。
OBD-II虽然可诊断出排放相关的故障,但是无法保证驾驶者接受MIL的警告,并对车辆故障及时修复,或者因缺乏相关数据,而增加远程协助的难度。为此以无线通信方式传输车况信息,包括故障码在内的数据,将成为新一代OBD系统的新增特性。
OBD-III衍生更丰富应用
未来OBD-III的趋势为结合现有的车载GSM/3G和全球卫星定位系统(GPS)平台,打造功能更丰富的汽车联网信息平台(图2)。举例来说,符合OBD-III汽车联网信息平台可让交管中心或者车队管理中心不仅可实现对车辆的行驶规范性进行检测,同时,还可对车况信息进行实时检测,如车辆的排放是否超标等。
图2:远程OBD系统
在集成系统中,除有微控制器(MCU)主控端完成原有车载GPS的各种任务外,还包含微控制器向车身OBD接口发送数据申请指令和解析指令回复的功能,同时分析结果,判断是否发送相关警报。服务器端根据相应报警信息,查找对应数据库中的故障码,显示出具体的故障信息。同时,服务器还可对OBD接口采集到的关数据进行相关的应用处理,如进行车辆驾驶习惯的分析、车辆油耗的分析及车辆保养信息的记录与处理。
移远通信将原有的GSM/3G和GPS平台与OBD-II融合以后,不仅可实现GPS平台的各种报警及远程监控,还可实现车况故障实时报警及远程监控。
关键字:GSM  GPS系统  OBD-II  远程车况监控 引用地址:集成GSM与GPS系统 OBD-II强化远程车况监控功能
上一篇:一种基于混合信号技术的汽车电子单芯片设计
下一篇:车载互动式广告讬播系统蜕变为移动商业平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
GPS车辆监控调度系统中高速数据传终端的设计
摘要:介绍一款应用于GPS车辆监控调度的高速GPS数传终端的设计开发。该终端半双工通信,GMSK数据调制解调,传输数据率9600bps,同时能够传输话音。使用此数传终端的车辆监控调度系统可实时监控车辆超过1200辆/分钟。 关键词:全球定位系统(GPS) 高斯滤波最小频移键控(GMSK) 无线通信 GPS车辆监控调度系统中,需要将车辆的定位数据通过无线数据通信平台回传到监控调度中心。常用的无线数据通信平台可以分为两大类:公网和专网。公网指的是GPRS、CDPD、GSM等以用无线数据网,专网则是指为调度系统专门建立的无线通信网。采用公网的GPS系统具有投资小、覆盖面大、系统维护量小等优点,但它的实时性比较差,不能进行GPS差分定
[应用]
GSM/UMTS手机的检验和最终测试方法
许多中心都有了UMTS覆盖,并且市场上出现了十多种双模GSM/UMTS手机,维修中心遇到了如下问题,就是报告有手机故障时,以及维修后的手机送还顾客以前,都要对这些手机进行哪些测试。Willtek Communications公司的一篇新应用笔记详述了要进行的测试,本文是对该应用笔记的主要部分的说明。 在开始测量之前,一定要保证手机或者测量不受其它手机或附近基站信号的干扰。同样,手机发射的射频功率坚决不能与实际网络相互干扰。图1给出了一种测试装置的例子,其中包括有一个射频屏蔽盒。 发射功率测量 对任何基于CDMA的无线电网络,因为发射功率影响无线单元的容量,所以对其进行控制很重要。一般来说,每个发射器都会增加干扰,所以单元
[网络通信]
GSM模块TC35及其外围电路设计
1. 引言 随着通信事业的发展,移动通信应用领域的不断扩大,移动终端的设计也逐渐倍受关注。本文详细介绍了Siemens公司的GSM模块TC35、TI公司的电平转换芯片MAX3238等器件,及其构成的移动终端的硬件电路。该设计可以完成短消息收发、语音传输、与PC机进行数据传输等功能,已应用在基于GSM短消息的GPS车辆监控系统中。 2. TC35模块 TC35是Siemens公司推出的新一代无线通信GSM模块,可以快速安全可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(Short Message Service)和传真。模块的工作电压为3.3 -5.5V,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,所在频段
[应用]
汽车防盗GSM报警系统设计
1 引言 随着中国经济的蓬勃发展,人们的生活水平日益提高,汽车的应用发展迅速,各类汽车的拥有量不断提高。汽车的普及应用为人们的生活带来了方便,但同时汽车的使用也给人们提出了一大难题——汽车防盗。汽车防盗成为了有车主们生活中的热门话题,也是汽车制造商关心的热点,目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷。但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决,可谓道高一尺、魔高一丈。汽车失窃案件还是时有发生,为人们的生活和财产带来很大的损失。现有的方法有基于物理措施的,如防盗车门,防盗车窗;也有借助电子手段的,如电子门锁,电子报警器等等。 随着科技的发展,汽车是越来越安全了,但是窃车贼的手段也是越来越高明了。防盗车窗还是能被打破,电子锁照样能被撬开,也就是汽
[嵌入式]
AT&T 390亿美元收购T-Mobile美国公司
    美国第二大无线运营商AT&T周日宣布,公司已同意以价值390亿美元的现金和股票收购德国电信旗下美国子公司T-Mobile美国。这一交易已获得两家公司董事会董事的批准。     390亿美元中250亿美元将是现金支付,其余部分将以AT&T普通股支付。AT&T有权提高现金支付比例,最多不超过420亿美元,并相应减少股票支付比例,前提是德意志电信持有的AT&T股份不低于5%。     AT&T 收购T-Mobile美国,令众多的业内观察人士感到震惊,因为此前曾有报道称,美国第三大移动运营商Sprint在同T-Mobile美国就合并问题进行讨论。T-Mobile美国目前是美国第四大移动运营商。T-Mobile美国与AT&T
[网络通信]
基于GSM的智能车牌防盗报警装置的设计
    随着人们生活水平的提高,城市中汽车的数量剧增,从而带动了很多相关行业的发展,然而很多的不法分子也打起了偷盗车牌的主意,用来敲诈车主,这让车主很是头疼,也严重地影响了社会的和谐发展。     早期的车牌固定是用两个普通的螺丝将车牌固定之后用一个防护帽扣在外面防止螺丝外露,螺丝防护帽是铝、普通钢和塑料制品,只能紧固,不能防盗、防卸,用螺丝刀一撬就脱落,不能防止车牌被盗。这些车牌防盗装置绝大部分都是机械式的,它们的共性是增加了车牌被撬的难度,没有任何报警装置;还有的车牌报警装置是当车牌发生松动或车牌被拿下之后发出报警声音,只是起到警示作用。如果车主不在现场,会很难得到车牌被盗的报警信息,这种报警装置没有真正意义上向车主报警。
[嵌入式]
基于MSP430单片机的GPS和CDMA双接收计时系统
在可靠性、扩展性、控制功能以及体积、功耗等方面比其他电子产品具有优越性。在天文、地震台、航空航天等对时间精度较高的场合,以及国防、通信、电力、交通等要求高精度时间同步的领域,得到广泛应用。 1 系统硬件设计方案 1.1 系统总体设计 基于MSP430单片机的GPS和CDMA双接收计时系统,是传统钟表计时技术与现代时频、微电子、通讯、计算机等多项技术的结合,通过接收不同形式的时间码,经内置微处理器解码处理,自动校准计时器走时,使该系统显示时间与标准时间自动保持精确同步。除保留传统机械时钟计时特点外,还增加了LCD数字显示,双显示方式。接收GPS、CDMA信号,实现双系统联合精确定时,在接收到精确的时码后,经数据处理器处理,即可自
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>GPS</font>和CDMA双接收计时<font color='red'>系统</font>
基于GSM技术的智能家居系统的设计
摘要:介绍了利用GSM技术、计算机技术、控制技术和电子技术研制的一套智能家居系统,实现了对室内环境信息(如温度、湿度、光亮度)的实时监控与险情报警(如火警、被盗、可燃气体泄漏),并通过GSM模块完成了远程信息监控。 关键词:智能家居 GSM技术 SPCE061单片机 传感器 为给人们提供一个更加舒适、便捷、高效、安全的生活环境,建立一个高效率、低成本的智能家居系统已成为当今的一个热点问题,近年来,国际上许多大公司都提出相应的解决方案,但至今为止,这一领域的国际标准尚未成熟。针对目前利用公共电话、国际互联网、有线电视网或者电力网实现的智能家居系统的局限性,本文提出一种基于GSM技术的低成本智能家居系统,将给普通居民家庭生活方式
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
