GSM/UMTS手机的检验和最终测试方法
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2007-09-27 来源: 电子系统设计关键字:屏蔽  终端  基站  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多中心都有了UMTS覆盖,并且市场上出现了十多种双模GSM/UMTS手机,维修中心遇到了如下问题,就是报告有手机故障时,以及维修后的手机送还顾客以前,都要对这些手机进行哪些测试。Willtek Communications公司的一篇新应用笔记详述了要进行的测试,本文是对该应用笔记的主要部分的说明。
在开始测量之前,一定要保证手机或者测量不受其它手机或附近基站信号的干扰。同样,手机发射的射频功率坚决不能与实际网络相互干扰。图1给出了一种测试装置的例子,其中包括有一个射频屏蔽盒。
发射功率测量
对任何基于CDMA的无线电网络,因为发射功率影响无线单元的容量,所以对其进行控制很重要。一般来说,每个发射器都会增加干扰,所以单元容量甚至受到邻近单元呼叫的影响。只有各无线终端的发射功率最小化到信号强度只达到所需服务质量的水平,才能达到大容量。
因此,功率控制非常重要。发射功率的控制有两种不同的方法:呼叫建立期间的开环功率控制和连接期间的闭环功率控制。在后一种方法中,基站通过TCP(Transmit Power Control,发射功率控制)位控制手机发射功率。发射功率定义为在最大和最小之间的一个动态范围;所有无线终端的低端都固定为-50dBm。高端由所用手机的功率级决定。要保证手机在基站附近以及离基站非常远的情况下都能通讯,在最终测量中进行最小和最大功率测试就可能很重要。
发射功率控制为相对前一级以1或2 dB步进,作为比较,GSM是通过基站控制手机绝对功率水平的。功率级的改变必须在紧随命令接收后的时间间隔内进行。这一过程称作“内环功率控制”,要求在最终测试或要进行的检查中精确测量功率水平的变化(见图2)。
调制质量
WCDMA信号的质量可以使用误差矢量幅度(EVM)和峰值码域误差来确定。这两种评估调制质量的方法是等价的。
误差矢量可以在WCDMA信号的I/Q图上表示,该图上有幅度和相位的示意。测量到的误差和计算得到的理想调制矢量的差异可表示调制误差,对各符号进行评估。只考虑RMS平均EVM,质量评估得以简化。这一个参数就可表示出完整信号的调制质量。
作为选择,调制质量也可以用码域来表示。全部发射功率分割为能表现CDMA系统特征的单个的代码信道。没有分配的代码信道不传送数据,只是具有噪声,可以看作是分配信道之间的串扰。代码信道串扰是在现实发射器向其它信道引入额外噪声,正交性受到影响或者丧失的情况下引起的。对于各代码信道,测试仪器显示相对于全部功率的信道功率。受影响最大的代码信道以及注入的功率很重要。计算各未分配代码信道与已分配代码信道的功率比,得到代码域误差;其中最大一个看作峰值码域误差(PCDE)。评估该误差在较长时期内的变化很关键,因此,与EVM测量相比,本测量方法不太适合快速最终测量。
最后,频率误差表示所使用的载波频率和所分配的载波的差异。实际频率与基站分配的频率的最大偏差可能达到1 ppm,例如,对欧洲和亚洲频带,该限值就是±198 Hz。
频谱测试
WCDMA频谱测量包括占用带宽(OBW)频谱测量。总功率的99%应该分布在载波频率周围不大于5 MHz的范围。在图3的测量例子中,占用带宽为4.17 MHz。
频谱测量也包括相邻信道泄漏功率比(ACLR)。该测量决定了相邻信道谱功率相对于已分配信道功率的比。不应超过限值,避免与邻近信道的干扰。对于本测量,手机通常以最大功率发射,最大功率决定于实际功率级(共有4个功率级)。
在频谱发射掩模(SEM)中,测量分配信道之外的信号谱。得到的结果显示分为两部分。信号以30 kHz的带宽分辨率测量,区域与载波频率的间隔在2.5到3.5 MHz之间。在载波频率3.5 MHz到12.5 MHz以上,使用一个1 MHz滤波器。根据频率不同,技术参数中给出了上限;这些限值为预编程,在4400显示器上标志为红色,如图4所示。
接收器测量
位误差和块误码率测量(BER、BLER)有助于评定数字传输系统的接收器。测试装置将已定义的测试序列发射给手机接收器;这些序列是伪随机位序列(PRBS)。把所发射的位或数据块与接收到的位(BER)或数据块(BLER)进行比较,得到误差率。参考灵敏度水平表示位误差率不超过0.1%情况下的最低接收功率。正规的UMTS手机在低至–106.7dBm水平下的位误差率达到0.1%以下。
Achim Grolman,产品营销通信经理, Willtek Communications公司
关键字:屏蔽  终端  基站  功率 引用地址:GSM/UMTS手机的检验和最终测试方法
上一篇:基于Alchemy Au1200的多媒体导航系统设计
下一篇:基于nRF2401的有源RFID手持式读写器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 15:59
国外运营商拒绝为小米手机开双卡:胶水+塑料片暴力屏蔽
随着苹果的跟进,双卡手机在当下越来越普遍。不过,一些国外运营商仍旧表示拒绝,可能主要原因是想限制合约机中混入竞争公司。   据外媒报道,前不久在海外上市的小米10T Pro(国内型号Redmi K30S至尊纪念版)就遭遇了尴尬一幕。   一位名叫Foxhoundelta的网友反馈称,自己在墨西哥运营商Telcel那里购入了一台小米10T Pro,在他打算插入第二张SIM卡时意外发现,副卡位置被用塑料片+加水封死了。   不仅如此,Foxhoundelta还发现,拆掉塑料片后,双卡功能软件上也被屏蔽。   追溯Telcel的小米10T Pro产品宣传页发现,的确没有双卡的描述,小米在发布这款产品时也表示,双卡支持可能因地区
[手机便携]
智能手机带动LTE用户数高成长 2014年LTE数据类终端遇瓶颈
    回顾2013年LTE网路发展,全球已有97个国家,开通263个LTE商用网路,以及累计高达2亿的LTE用户数。 DIGITIMES Research归纳美国营运商Sprint与T-Mobile USA加速投入LTE网路布建、大陆全力发展TD-LTE用户规模、欧洲与新兴市场网路陆续开通等因素下,估计2014年全球LTE用户数将再成长至3.35亿,整体发展速度相较3G WCDMA世代缩短约2年。 由于LTE用户市场蓬勃发展,整体终端设备的产业规模亦快速扩大,短短3年内已累计超过150多个LTE设备供应商,LTE终端款式数量大增25倍达到1,563款。值得注意的是,LTE网路商用化至今仅4年左右,LTE智能手机却在款式
[手机便携]
智能终端给安防企业带来了什么?
    随着智能手机的大范围普及,移动终端的应用已经深入到人们工作生活的方方面面,随时打开,随时沟通、随时应用,使移动互联成了人们生活的一种方式。移动智能终端已转变成为互联网业务的关键入口和主要创新平台,新型媒体、电子商务和信息服务平台,互联网资源与环境交互资源的重要枢纽,在这个平台上,各方面的应用层出不穷,基本上覆盖了人们的衣、食、住、行等物质消费和精神消费的方方面面。   目前,智能终端APP安防应用领域主要是智能家居、视频监控、门禁通道控制等,用户主要集中在工商企业类和民用类这两个非专业领域市场,如一些中小型企业、商铺的老板以及家庭用户,借助智能终端可以实时浏览家庭或商铺终端摄像机图像,还可实现远程控制、存储录像、抓拍图
[安防电子]
无线数据卡辐射杂散抑制方法研究
随着笔记本用户的日益增多,用户对无线上网产生了极大的需求。无线数据卡能为笔记本用户提供方便快捷的互联网服务。在国内外,凡要入网的无线数据卡都要做辐射杂散的测试以确保其对网络及其他用户和设备的安全。抑制辐射杂散的最好方法是重新对PCB进行布局,但实际情况是此时的产品已经设计定型亟待上市,重新修改PCB、投板,会增大生产成本,错失商机。因此研究无线数据卡辐射杂散的抑制具有一定的实际意义。 1 杂散抑制原理 目前对无线数据卡辐射杂散的抑制,除了修改PCB外,另一种有效的方法就是对数据卡进行屏蔽。屏蔽在很大程度上可以降低辐射杂散的发射电平,很好地抑制辐射杂散;与重新修改的PCB相比,其成本低,周期短,实现方法比较简单。无线数据卡工作在复
[应用]
3G直放站与分布式基站的技术发展
近几年,随着分布式基站的快速发展,传统的直放站市场受到冲击。在激烈的竞争面前,无论是直放站厂商还是主设备厂商都加大了产品的研发力度,争取赢得更多客户的信任。通信产业报(网)请到了两个领域的专家,分别探讨 直放站 与 分布式基站 的技术与市场发展趋势。    直放站:数字化是趋势   通信产业报(网):在国内3G网络快速部署的情况下,当前直放站在国内市场的发展状况如何?   李汉兵:国内的直放站市场从2000年开始平稳发展,为我国通信行业快速发展,迅速达到国际先进水平做出了不可磨灭的贡献。在2G领域,直放站以其成本低的优势将继续在网络优化中发挥更大的作用。在当前3G快速部署的情况下,建网初期,可以应用直放站延伸覆盖的优势,快速
[模拟电子]
移相全桥高功率软开关电源自动转换方案设计
在电镀行业里,一般要求工作电源的输出电压较低,而电流很大。电源的功率要求也比较高,一般都是几千瓦到几十千瓦。目前,如此大功率的 电镀电源 一般都采用晶闸管相控 整流 方式。其缺点是体积大、效率低、噪音高、功率因数低、输出纹波大、动态响应慢、稳定性差等。   本文介绍的电镀用 开关电源 ,输出电压从0~12V、电流从0~5000A连续可调,满载输出功率为60kW。由于采用了ZVT软开关等技术,同时采用了较好的 散热 结构,该电源的各项指标均满足用户的要求,已小批量投入生产。   1  主电路的拓扑结构    鉴于如此大功率的输出,高频逆变部分采用以 IGBT 为功率开关器件的全桥拓扑结构,整个主电路如图1 所示,包括:工
[电源管理]
移相全桥高<font color='red'>功率</font>软开关电源自动转换方案设计
中兴进军汽车大功率无线充电和高端芯片等领域
“有一天我开着一辆车去购物,车往商场地下车库一停,点开手机APP,汽车开始充电。两小时购物完毕,电充足了,电费两三块钱,商场还给免了。”这不是讲故事,中兴通讯副总裁孙枕戈接受记者采访时说:“大功率无线充电就是这么酷!”   汽车大功率无线充电,这是今年刚刚组建的中兴CGO创新实验室的重要蓝海战略拓展项目。而在传统运营商领域,中兴通讯也展示出绝对的引领者姿态。   通过无线接入充电场通信网络,以电磁感应实现汽车充电   无线充电技术一直叫好不叫座,近年中兴开始进军汽车无线充电这一领域。手机充电只要1瓦到5瓦。汽车呢?小汽车要5千瓦—7千瓦,大巴车要30千瓦—60千瓦,室内室外、露天雨地,效率如何、安全能保证吗?    中
[汽车电子]
GAN Systems联合xFusion展示突破100W/in3功率密度的电源
日前,GAN Systems联合其合作伙伴xFusion展示了首款功率密度达100W/in3 以及 80 Plus 96%钛金效率的数据中心电源。支持 90~264V 直流电压或180V~300V交流电压输入、12V 电压输出,整体功率达3kW。 GaN Systems 指出,对更多数据和电力的日益增长的需求以及可持续发展计划正在推动数据中心行业的变革。目前该公司的GaN功率晶体管可实现从 800W 到 6kW 的功率水平。 “GaN Systems帮PSU的功率密度不断提高,从 45W/in3 到 63/in3、82/in3,现在再到 100W/in3。”首席执行官 Jim Witham 说。“随着功率密度的突破和效率的
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
