防遮挡、喷涂和宠物检测技术
探测器在工作的时候经常会受到一些人为的故意破坏或者其他物体不慎进入的干扰,从而发生误报或漏报的情况。而针对于此,各种避免的探测措施也随之不断被研究出来,那么最主要的几种技术是防遮挡、防喷涂和防宠物技术。
由于移动探测器通常基于探测入侵者辐射热量变化的被动红外线(PIR)技术,往往只要遮盖住探测器就能轻易骗过。防遮挡系统就是在探测器镜头被覆盖或被挡住时触发警报,而今天的防遮挡探测器的技术已得到进一步提高,即使将透明发胶喷到镜头上也会触发警报。因此,一种被称之为“多点防遮挡和集成喷涂检测”技术就能充分保证探测器的探测可靠性。它包括镜后测光功能、红外线接收器反射功能和集成喷涂检测等功能,镜后测光功能可防止物质流过探测器正面;红外线接收器反射功能可防止物体接近或遮挡探测器。
猫、狗、鸟等动物(甚至包括小孩)无意识进入探测区域造成的误报情况时常发生,而为了避免这种情况的发生,防宠物入侵探测技术就是专门针对小动物而研究设计的。例如,Honeywell就专门针对这种情况研究了“运动曲线分析”防宠物探测技术,该技术主要根据人(包括大人、小孩)与小动物的运动方式不同,进而由计算机软件进行分析,采用微处理技术将信息融入到探测器里,这样,宠物(40kg以下)不论在什么区域活动,探测器都不会报警。这种探测技术为特殊情况做出了特殊处理,从而防止了误报的发生。
栅栏技术
在科学技术日新月异的发展环境下,许多新的探测技术不断地涌现出来,而为了更好地适应各种安防等级不同的应用场所,厂家们使尽浑身解数,不断创新和改良自己的探测技术,以满足应用的需求。
电站、监狱、军事设施、高风险工业区域等高风险等级的防护场所,探测器需要有高稳定性和高抗漏报功能,因此,微波墙探测器是其最好的选择。微波墙包含了独立的发射器单元和接收器单元,面对面安装,防护范围最远不超过允许长度,微波形成一个实体的栅栏,能有效地防止非法入侵。它能对低于200米的探测范围进行数字信号分析:降低如恶劣天气等的干扰,以及环境改变等引发误报的可能等,因而是高防护场所的有效保障。
球面透镜技术
探测器的前端透镜直接影响到探测的角度和距离。以往的红外探测器主要采用传统的单波束PIR反射聚焦式光学系统和多波束型透镜聚焦式光学系统,这些镜片在探测范围内经常会产生由于红外探测不均匀而引起误报的问题。而目前出现了基于“均匀一致的红外透镜”技术以解决上述问题。例如,半球面透镜的使用大大改善了前两者因焦距变化而造成的灵敏度不均衡的缺陷,是一种新型的探测镜片。
单波束反射聚焦系统是利用曲面反射镜将来自目标的红外辐射汇聚在红外传感器上;这种方式的探测器视场角较窄,一般在5°以下,但作用距离较远,可长达百米。而多波束型菲涅尔透镜则为多层光束结构,这种透镜是用特殊塑料一次成型,若干个小透镜排列在一个弧面上。警戒范围在不同方向呈多个单波束状态,组成立体扇形感热区域,构成立体警戒。该菲涅尔透镜自上而下分为几排,上面透镜较多,下面较少,其水平可以大于90°,垂直视场角最大也可以达到90°,在探测灵敏度上已经大大高于单波束反射镜片的技术。虽然如此,但是菲涅尔透镜由于焦距的不同在探测灵敏度上还是存在着不均匀的问题。
传统的菲涅尔透镜采用的是“标准镜头,广角部分镜头看远处,变焦部分看近处”,因而安装高度、探测距离的远近对灵敏度影响大,并且探测器正下方容易有死角,需要带支架安装或在配置下安装视窗防护。而半球面镜头的使用则可以有效地解决灵敏度的均衡问题,其优越性主要表现在:半球面镜头结构不同距离的探测物体焦距相等,这便改善了传统标准镜头由于焦距变化引起灵敏度不均衡的问题。另外,在一定半径范围,相同焦距的球面镜头比标准菲涅尔镜头覆盖的面积更大,探测角度可达到大约110°(而非传统探测器为90°),并可以完全避免探测器正下方的死角问题。因此,半球面镜的使用使得探测器的覆盖范围、灵敏度和可靠性都有较大的提升。
由众多厂家推出的新产品观察,不难发现防盗报警产品的技术发展趋势:
· 更稳定可靠:如探测器需可抗RFI/EMI、防雷电等,以适应恶劣气候;
· 更多样的功能:如探测器可调频、防遮挡、防喷涂、防破坏等;
· 更精美、小巧的外观:以符合品味日益提高的室内装潢需求;
· 更智能化的设计:方便地设/撤防,人性化的操作界面;
· 更强大的联网功能;
· 更方便的扩展性;
· 强大的联动功能(联动摄像头等) 。
上述发展趋势,事实上都是建立在数字化、无线化、集成化的三大核心技术的基础上。总体而言,产品技术将在数字化、无线化、集成化、智能化前提下力求突破。而在应用市场上,将朝更细化的方向前进──针对不同市场,推出不同产品。以成长最快的住宅小区应用为例,有厂商表示,专为住宅小区设计的定向幕帘式+防宠物探测器,此防护方式成本低、安装简单,是适合家庭用的无线联网报警系统,以及小区智能化安防+报警集成系统产品都将是亮点。而除了住宅小区、商业大楼的室内外应用外,机场、码头、养殖场、矿场、油田等室外应用更是尚待厂家们大力拓展的空间。
上一篇:6DoF新型微机械SD746组合传感器
下一篇:放大线路交流信号的线性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
