温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居首位,约占50%。
温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。
由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。常用的测温传感器的种类与测温范围如下表所示。
测温传感器的种类与测温范围 |
测量原理 |
种类 |
测温范围(1℃) |
特征 |
体积热膨胀 |
玻璃制水银温度计 |
-20—+350 |
不需要用电 |
玻璃制有机液体温度计 |
-100—+100 |
双金属温度计 |
0—+300 |
液体压力温度计 |
-200—+350 |
气体压力温度计 |
-250—+550 |
电阻变化 |
铜电阻 |
-50—+150 |
精度中等,价格低 |
铂电阻 |
-200—+600 |
精度高,价格贵 |
热敏电阻 |
低温-200—0 |
精度低,灵敏度高,价格最低 |
一般-50—+30 |
中温0—+700 |
热电效应 |
镍铬—考铜 |
0500(-200—+800) |
测量范围宽,精度高, 需要冷端补偿 |
镍铬—镍硅 |
0800(-200—+1250) |
铂铑10—铂 |
200—1400(0—1700) |
铂铑30—铂铑 |
200—1500(100—1900) |
P—N结结电压变化 |
半导体二极管 |
-150—+150(Si) |
灵敏度高,线性度好, 二极管一类价格低 |
晶体管特性变化 |
晶体管 |
150—+150 |
半导体集成电路 |
-40—+150 |
压电反应 |
石英晶体振荡器 |
-100—+200 |
可作标准使用 |
频率变化 |
SAW振荡元件 |
0—+200 |
光学变化 |
光学高温度计 |
900—+2000 |
非接触测量 |
热辐射 |
辐射源温度传感器 |
100—+2000 |
磁性变化 |
热铁素体 |
-80—+150 |
在特定温度下变化 |
Fe-Ni-Cu合金 |
0—350 |
电容变化 |
BaSrT2O3陶瓷 |
-270—+150 |
温度与电容是倒数关系 |
物质颜色 |
示温涂料 |
0—1300 |
检测温度不连续 |
液晶 |
0—100 |
颜色连续变化 |
温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。
温度传感器的种类较多,我们介绍几种主要的温度传感器及应用电路。
关键字:温度 传感器
编辑:神话 引用地址:温度传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
超声波传感器特性测量:发送与接收传感器之间的差异
§01 超声波传感器 1.1 测量背景 在博文 把声音转换成”激光“ 中激发了我的一个想法,制作 一个超声波直线声音发送器,用于课堂(信号与系统)实验演示,从而对:信号的调制与解调、非线性系统等概念进行说明。 ▲ 图1.1.1 超声波测距以及对应的传感器 在制作超声阵列的过程中,为了提高发射阵列的性能,希望能够对组成阵列的超声波发射传感器进行性能测试: 确保它们都有相同的特性:谐振频率为40kHz; 发送的效率(反过来,对应的阻抗)相同; 对于发送 和接收两种传感器进行验证它们之间的差异性; 因此需要对超声波传感器进行测试。 1.1.1 早期的工作 在早期通过 超声波信标导航 对于普通的超声波距离传感器
[测试测量]
如何进行流量仪表校验
1.概述 流量测量仪表种类有很多,其测量原理,仪表结构,使用条件和安装方式等各不相同,为了使各制造厂家生产的各类仪表的流量量值统一,并达到一定的测量精确度,必须要对新制造或使用中的流量仪表进行标定或校验。能实现对流量仪表标定或校验和设备是各种流量标准装置。 2.流量仪表的校验方法 为了获得流量仪表的流量量值及其测量精确度,必须对每台流量仪表作流量校验或标定。流量仪表的校验一般有直接测量法和间接测量法两种方式。 直接测量法也称为实流校验法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准装置)测出流过被校仪表的实际流量,与被校仪表的流量值作比较,或将待标定的仪表进行分度。这种校验方法也有人称为湿法标定。实流校
[测试测量]
依靠人体自带“燃料” 传感器充当“私人医生”
据麦姆斯咨询报道,来自华盛顿州立大学(Washington State University)的研究人员开发出一款由生物燃料驱动的可植入 传感器 ,它可以依靠糖来运行以监测身体的生物信号,检测、预防并诊断疾病。 一支由华盛顿州立大学电子工程和计算机科学学院助教Subhanshu Gupta领导的跨学科研究团队开发了这款独特的传感器,该传感器由生物燃料电池供电,可以从体液中收集葡萄糖维持其正常运行。 研究团队展示了生物燃料电池与电子元件的独特集成,以高灵敏度处理生理生化信号。 他们的研究成果于近期发表在《IEEE电路与系统杂志》(IEEE Transactions of Circuits and Systems journal)上
[医疗电子]
e2v宣布升级工业CMOS图像传感器至200万象素
日前,e2v宣布推出新款200万像素的工业用CMOS图像传感器EV76C570。
该款传感器是EV76C560的升级版,同样适用CLCC48封装。
应用范围包括机器视觉、智能相机、打印或条码扫描、室外摄像机,同时也可作为交通和监控应用。
图像传感器也将支持3D成像。
传感器成像阵列由1280x1024个4.5µm的像素构成,独特的像素架构在确保极高全帧曝光效率(3000:1)的同时保持卓越的量子效应(QE)。
五月中旬即可提供样片,预计今年秋天量产。
[传感器]
航天易联激光气体传感器生产基地投产,建3条生产线
近日,北京航天易联科技发展有限公司(以下简称“航天易联” )筹备建设的激光气体传感器生产基地——亦庄博电新厂房顺利投产。 据亦庄时讯报道,航天易联新厂房使用面积约1200平方米,共建设生产线3条,其中自动化生产线1条,封装生产线2条,厂区配建有先进的研发实验室、校准室等区域,是涵盖激光气体传感器研发、生产、组装、调试、运营为一体的正规化、标准化综合性基地,生产基地的启用将进一步加快科技成果转化。 该报道还显示,据航天易联气体分析事业部部长魏占峰介绍,公司基于半导体激光吸收光谱技术 (TDLAS) 开发的激光气体传感器解决了传统在线气体分析仪器需采样预处理、响应时间滞后、背景气体交叉干扰以及受粉尘等影响的弊病,适用于
[手机便携]
中国市场成传感器发展沃土
车用传感器是促进汽车高档化、电子化、自动化发展的关键件之一,世界各国都非常重视对车用传感器的研究开发。现在,“没有传感器技术,就没有现代汽车”的观点已被全世界业内人士所公认。
传感器市场急速膨胀
据权威机构预测,从2004年到2009年,全球车用传感器将呈现9%左右的成长率,2008年市场需求量估计可达14.87亿个。中国市场更是车用传感器发展的温床,计世资讯(CCWResearch)最新调查数据显示,2006年,中国汽车传感器的市场销售额为3.9亿美元,同比增长率为42.8%,2007~2010年中国汽车传感器市场销售额的年度复合增长率将超过35%。其中,2007年市场销售额将达到5.4亿美元,同比增长率为36.3%
[焦点新闻]
双排传感器循迹策略研究
双排传感器的优势 目前,大多数智能车采用单排传感器的道路检测方式,这种方式获得的道路信息少,对智能车的状态和道路的状况都不能很好地区别,造成控制上的麻烦。为了弥补不足,形成了大前瞻的单排传感器的道路检测方式,这种方式检测的距离更远,能够更早地判断出道路的走向,在一定程度上弥补了检测精度低的缺点,但也无法有效地区分智能车状态与道路状况。 比赛的车模可选用摄像头或传感器的方式进行道路信息检测,我们的车模采用的是双排红外的循迹方式,采用大前瞻双排传感器可以得到更多的赛道信息,更早地采取策略处理,形成更好的行车轨迹。是采用复杂的摄像头方案的一种替代方式。 可以在直道中实现稳定控制,加速顺畅的能力;在S弯中以小曲线的方式前进,减少行进
[传感器]
基于视觉传感器的无人机导航示意图
导航可以看作是对如何安全、快速地到达目标位置进行规划的过程,它主要依赖于当前的环境和位置。为了顺利完成预定任务,无人机必须充分了解其状态,包括位置、导航速度、航向以及出发点和目标位置。
到目前为止,已经提出了各种导航方法,主要分为三类:惯性导航、卫星导航和基于视觉的导航。然而,这些方法都不是完美的;因此,根据无人机的具体任务,采用合适的无人机导航系统是至关重要的。
随着技术的飞速发展,基于视觉的导航成为自主导航的一个主要研究方向。首先,视觉能够提供丰富的环境在线信息;第二,视觉传感器高度敏感抗干扰能力强,适合感知动态环境;第三,大多数视觉传感器是被动传感器,这也阻止了传感系统被到。基于视觉的无人机导航完整示意图
[机器人]
