PN结温度传感器
应用电路(二)
下面我们来看看利用不带A/D转换器的单片机实现测温的应用电路。
这里我们选用内带一个模拟比较放大器的AT89C2051单片机来实现这一功能,AT89C2051是一片ATMEL公司推出的兼容C51的8位单片机,内带2k的Flash程序存储器,128字节的内部RAM,具有15个I/O口,6个中断源,只有20个引脚,价格也相当便宜,可谓价廉物美的单片机。详细的资料可参见本网站的“ATMEL单片机”中的AT89C2051。其中内含一个模拟比较放大器,P1.0是比较放大器的同相输入端,P1.1是比较放大器的反相输入端,这两个输入输出口内部并没有上拉电阻,比较放大器的输出端连至P3.6,也没有引出,但可用指令访问该引脚。
在该单片机外接RC元件即可构成简单的,低精度的A/D转换电路,电路如图3所示,P1.0(同相端)接上RC充放电阻和电容,P1.1(反相端)作为外部被测温度电压的输入端,作为PN结温度传感器,本身输出电压较低,可参照上一节我们给出的放大电路,温度传感电压经放大后再引至单片机的输入端。P1.2充放电控制端通过一个数kΩ的电阻接正电源Vcc,因为R1远小于R2,可以认为在P1.2输出逻辑高电平时,电压是相当接近Vcc高电平的。
电路工作过程如下:程序开始时,先置P1.2为逻辑低电平,并延时一小段时间,使P1.2为低电平,电容C经R2放完电,此时,P1.0=0V,而P1.1>0V,比较放大器输出“0”电平,接着置P1.2为高电平,同时定时器开始计时,当电容C上的电压Vc充到Vc=Vx时,P1.0与P1.1的电位相等,比较放大器的同相端和反相端电平相等时,输出端P3.6输出高电平,当扫描查询到P3.6为高电平时即停止计时,那么只要测得开始对电容充电到P3.6输出高电平的时间,通过换算即可得到外部被测温度电压的值。
这里需要指出,从图4中我们可以看到,电容器的充电过程并非线性,其充电过程可以描述为:
这个非线性特性,我们在单片机编程时,可以通过补偿和校正的方法加以解决,最常用的方法也是最简单的方法是通过查表的办法进行修正。这样便可满足一种低精度简易的温度测量要求。
电阻应变片力传感器
力学传感器是将各种力学量转换为电信号的器件,力学量可分为几何学量、运动学量及力学量三部分,其中几何学量指的是位移、形变、尺寸等,运动学量是指几何学量的时间函数,如速度、加速度等。力学量包括质量、力、力矩、压力、应力等。根据被测力学的不同,这里我们首先要介绍的是应用最为广泛的应变式压力传感器,在以后的网页中,我们将逐步介绍其它类型的力学传感器。
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
如图1所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
关键字:温度 传感器 应用电路
编辑:神话 引用地址:温度传感器应用电路(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
能实现人眼仿真的集成可见光亮度传感器LX1970
摘要:介绍了一种能实现人眼仿真的集成化可见光亮度传感器LX1970,给出了LX1970芯片的性能特点、工作原理及典型应用电路。LX1970适用于平板显示器的亮度监控系统,可用在笔记本电脑、平板电视及新型手机中。
关键词:亮度;人眼仿真;传感器;背光源;测量;LX1970
1 主要特点
目前,笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digi-tal Assistant,简称PDA)、平板电视和手机均采用液晶显示器(LCD)。但LCD本身并不发光,它只反射或透射外界光线。为便于在光线较暗的环境中或夜间观察屏幕,就必须给LCD加背光源以增强对比度。利用可见光亮度传感器就可根据环境亮度来自动调节背光源(一般为白色发光二极管)的亮
[传感技术]
全球首个且最小超声波传感器问世 可穿透金属车门把手打开/锁上车门
据外媒报道,一项新研发成果 - 超声波单芯片系统为智能手机、汽车、物联网(IoT)、医疗和家用电器的虚拟按钮开辟了新的设计可能性,能够为特定任务创造时尚的设计和专用的触摸体验。该超声波单芯片系统可以作为一个技术平台,实现无按钮的新型触控用户界面。 (图片来源:i-hls.com) 这是全球首个也是最小的超声波传感器,几乎可以穿透任何厚度的材料,包括金属、玻璃、木材、陶瓷和塑料等,以进行触觉感知。该新传感器可以应用于国防部门等多个领域,还可应用于家具、电子产品、医疗设备以及自动驾驶汽车等。 在此之前,此类传感器的表面会受到任何类型的碎片、污垢、液体或溢出物的影响,而且许多不能与普通手套一起使用,在使用时需要特殊的手套。
[汽车电子]
杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
虽然目前已经存在能警告轮胎磨损的系统,但近日杜克大学的电气工程师却开发出一种能实时测量轮胎磨损的传感器。杜克大学工程师与Fetch Automotive Design Group合作设计了这种传感器,这种相对简单的装置据称能以99%的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。 传感器粘附在轮胎的内壁上,由碳纳米管制成的两个电极构成。这些电极被印刷在柔性聚酰亚胺薄膜上。 随后研究人员对其中一个电极施加振荡电压。产生电场后,其大部分直接从一个电极传递到另一个电极。然而,少许能量会泄露,而由这些泄露能量所形成的电场被称为“边缘场”(fringing field)。 如果诸如轮胎橡胶这样的材料占据电极上方的空间,则会干扰“
[汽车电子]
基于ATMEGA16的电热锅炉温度控制器的设计
引言 电热锅炉是可将电能直接转化成热能,具有热效率高、体积小、无污染、噪声小、运行安全可靠、供热稳定、自动化程度高等优点,是理想的节能环保型的供暖设备。
本控制器主要针对过程控制实验室的控制装置而设计的,对浙大中控的AE2000B过程控制实验装置中电热锅炉的温度进行控制、显示,具有手动、自动功能,带有漏电、超温、超压及缺水保护和报警系统。
智能仪表的研制开发
智能仪表是以单片机为核心的仪表,其设计要点大致有两点,即模块化设计和模块的连接。
● 模块化设计
依据仪表的功能、精度要求等,自上而下按仪表功能层次把硬件和软件分成若干个模块,分别进行设计与调试,然后把它们连接起来,进行总调,这
[工业控制]
USB至JTAG接口板与MAX1441应用电路的连接
引言
MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:
集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能。
例程代码和典型应用固件。
经过完全测试的评估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板。
用于生产测试系统的JTAG接口
生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:
开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确
[电源管理]
Silicon Labs最新可取代变压器交流电流传感器
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前推出下一代交流电流传感器系列,可取代传统的电流变压器。Silicon Labs新推出的Si85xx交流电流传感器提供高达5 kVrms的电气隔离,以确保在安全性上符合各种重要电力传输系统的要求,例如AC/DC交换式电源供应器、隔离型DC/DC电源、马达控制应用及照明电子镇流器等。
针对当今的电力传输系统,Si85xx交流电流传感器可提供更可靠及更具成本效益的选择,与传统的变压器不同。传统的变压器体积庞大且笨重,会导致显著的电力损失并造成寄生效应,使系统设计更为复杂。高集成度的ISOpro交流
[模拟电子]
完善智能传感器IDM模式,传感器企业奥松电子获融资
奥松电子官方消息显示,近日,广州奥松电子有限公司(以下简称“奥松电子”)获得近亿元的C轮融资,本轮融资由毅达资本与凯思基金联合领投,广州基金、清华珠三角研究院及广州开发区投资集团等多家机构跟投,目前全部资金已到位。 据悉,此轮融资完成后,奥松电子将进一步加大人才引进、新一代MEMS半导体智能传感器生产线升级、高端实验室建设等,继续完善智能传感器全产业链(IDM)模式,为粤港澳大湾区发展人工智能、物联网、智能电网、智能家居等新一代信息技术提供强有力的硬件技术。 奥松电子成立于2003年9月,是一家集研发、生产、销售为一体化的传感器高新技术企业,拥有自主研发制造的传感器芯片和先进的MEMS半导体制造工艺生产线(IDM)。
[手机便携]
终于等到你,智能交通灯
我想你一定有过这样的经历:走到马路的中间忽然发现绿灯开始一闪一闪,马上要变红灯于是你只能慌慌张张地跑到对面(几乎天天早上都是这样我会乱说?)。不过如果你已经或打算呆在伦敦,那么恭喜你,可以对这一幕say沙扬娜拉了。
伦敦交通局最近宣布他们将会进行有关“智能”人行道的测试。这个测试基于一套叫做SCOOT(Split Cycle Offset Optimisation Technique)的系统,它是伦敦投入20至40亿英镑以十年内改善道路的计划的一部分,旨在到2020年前将伦敦的交通事故率减少40%。
SCOOT主要是为了解决如何合理地设置红绿灯时间,让行人更加有效地过人行道同时又保持车流的顺畅。这
[物联网]
