探讨轮胎压力传感器的设计与研制
最新更新时间:2012-09-14来源: 互联网关键字:轮胎压力  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新世纪伊始,由于凡世通轮胎(Fire-tone)的质量问题,大量的爆胎和翻车事故造成了超过100人的死亡和400人的受伤,引起了汽车业界和美国政府的关注。该公司不得不于次年8月召回了650万只轮胎。据统计,美国每年有26万例交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,占交通事故的75%。而中国高速公路上交通事故的70%是由于爆胎引起的。
  轮胎质量专家认为,“保持标准的车胎气压行驶和及时发现车胎漏气是防止爆胎的关键。”当前盛行的低成本的手执式数字胎压计不能保证及时发现车胎漏气,目前用于200多万辆通用和福特公司汽车上的间接测量技术——用防抢死刹车轮胎速度传感器来测量比较每一个轮胎转速,从而推断出轮胎的压力是否不足的方法实在是既麻烦又不准确。
  在每一个车胎中安装上胎压监测传感器和射频发射器的智能轮胎正在引起极大的关注,智能轮胎与汽车仪表盘上一个接受器及显示器配合,即构成一个轮胎压力器测系统,即TPMS(Tire Pressure Monitoring System),它也可以直称为胎压监测传感器(Tire Pressure Monitoring Sensor)。
  美国国家公路安全管理局上世纪七十所代中期的强制性联邦法令,促成了燃油自动喷射系统的普及及第一次汽车传感器应用的高潮。2002年NHTSA的又一联邦法案,规定美国汽车从2003~2006年,每年分别以15%,35%,65%,100%的比例装配TPMS系统 ,这将掀起新一轮汽车压力传感器应用的高潮。
  轮胎压力传感器
  车胎独特的工作环境条件,决定了胎压实时监测的压力传感器的高要求,要求宽温区,宽电源电压范围内较高的实用总精度要求,低功耗要求,无线信号传输要求,耐恶劣环境要求和低成本要求。
  摩托罗拉(Motorola)公司是TPMS系统的积极开发者,它采用基于MEMS技术的硅集成电容式压力传感器MPXY8020A作为胎压检测单元,具有低功耗和全集成的特点。采用32针封装的MC68HC908RF2作为信号控制处理与发射单元,它是一个8位单片机和UHF发射器集成在一起的器件,采用MC33594作为接收单元。
  近年为通用电器公司收购的著名传感器厂商诺瓦传感器公司(GE NovaSensor)是另一个积极开发者,它采用了基于MEMS技术的硅压阻式压力传感器作为胎压监测单元,配有一个能完成控制、测量、信号补偿与调整及发射的专用CMOS大规模集成电路。将两个芯片封装在一个标准的14脚SOIC封装中,即构成其TPMS,型号为NPXC01746,由于采用了唤醒瞬态工作模式,其功耗仅9.7微安秒,可满足电池十年的工作寿命,由于采用了数字补偿功能,在-40℃~+125℃,电池电压2.1V~3.0V范围内,测压精度优于1.5%FS,Nova模式的更大意义在于它可以采用现有的ASIC与任何一种集成惠斯顿全桥压阻压力传感器复合集成,产生更多型号的TPMS产品。
  挪威的SensoNor公司专业制造基于压阻压力的专用集成传感器,由轮胎压力监测系统供应商如TRW Automotive公司、SmarTire公司配套制作成TPMS,SensoNor的压阻式轮胎传感器与SmarTire的射频发生器组合成功的TPMS已为西门子VDO汽车配件公司和美国固特异轮胎公司(Goodyear)采用。
  轮胎压力传感器力敏芯片的设计与开发
  为开发轮胎压力传感器,我们设计和研制出了一种适用的绝对压力传感器,它是一种基于MEMS硅体微机械加工技术的微型压阻绝对压力传感器,敏感元件为―集成惠斯顿全桥。力敏电阻按常规设计分布在正方形硅薄膜的四边边缘中心点,按〈110〉晶向排列,一对呈纵向布局,一对呈切向布局,从而形成惠斯顿应变全桥。电阻条宽8um,全长60um,平均有效应力可以保证20mV/V 的输出灵敏度。电阻采用离子注入掺杂形成,有优良的均匀性和掺杂准确度以保证零位和灵敏度的稳定性,电阻设计的阻抗为5KΩ,采用硅硅键合技术形成绝对压力传感器的真空参考腔。它比之用硅-pyrex玻璃阳极键合形成绝对压力参考腔有更优良的热膨涨系统匹配,因而更有利于产品的热稳定性和时间稳定性。采用这一设计工艺技术的另一重大优点是可以大大缩小单元芯片尺寸,本设计的单元芯片尺寸为1mm ×1mm,在1个四英硅圆片上可制作七千余个力敏感元件单元,而采用硅―玻璃键合设计的单元芯片尺寸一般为1.5×1.5mm至2.2×2.2mm,因而在一个四英吋的硅圆片上可制的压力敏感元件单元分别为3400个和1600个,显而易见,我们的设计有利于降低单元制作成本。当然,采用这一设计的前提是掌握好硅―硅键合技术及薄硅膜片制作技术。鉴于轮胎压力传感器的量程较大,硅膜片较厚,采用精密机械减薄或各向同性腐蚀技术都不难达到设计的要求,即使将这一设计的量程下延至汽车用MAP和AAP绝对压力传感器的量程,采用Smart Cut 技术或外延片电化学选择腐蚀技术亦不难获得15~20um厚的硅薄膜。
  非线性:0.05~0.1%FS;迟滞与重复性:0.03%FS;输出灵敏度:10~20mV/V;量程:700Kpa;过载能力:300%;零点及灵敏度温度系数:1~3×10-4 /℃·FS。
  本芯片亦可供轮胎压力传感器及手持式数字轮胎压力及配套使用。
  结语
  用MEMS硅体微机械加工技术制作成功轮胎压力监测系统用的轮胎压力传感器芯片,采用硅―硅键合设计与相关工艺技术缩小芯片尺寸,降低单元成本,为TPMS产品开发走出了第一步。
关键字:轮胎压力  传感器 编辑:神话 引用地址:探讨轮胎压力传感器的设计与研制
上一篇:双轴倾斜计ADIS16209介绍
下一篇:基于压力传感器的温度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
国内外传感新势力大PK,SENSOR CHINA特设工业压力传感器专区
  近年,信息技术在工业领域的全面应用促进了工业传感器市场规模的迅速增长,其中压力传感器是目前发展最迅速,应用最广泛的一种工业传感器。据悉,全球压力传感器市场有望在2014年至2020年间达到6.20%的复合年增长率,预计2020年全球规模攀升至93亿美元。   聚焦中国传感器产业进阶发展,联动两地,将于9月10日在上海嘉定颖奕皇冠假日酒店,9月11~13日“转战”上海跨国采购会展中心举办的 2017中国(上海)国际传感器技术与应用展览会(以下简称“SENSOR CHINA”),始终专注传感器在IoT各细分领域的深化应用,本届展会邀请到国外先进压力传感器企业与国内实力厂商,以期促进中外技术交流。众所周知,压力传感器应用领域
[传感器]
国内外传感新势力大PK,<font color='red'>SENSOR</font> CHINA特设工业<font color='red'>压力</font><font color='red'>传感器</font>专区
首款车内照明用高温数字环境光传感器【Intersil】
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 11 日— Intersil公司今天宣布,推出汽车级环境光传感器---ISL76683,其连续工作温度达105℃。ISL76683符合汽车电子协会AEC-Q100 2级认证标准,可保证极高热应力条件下的工作稳定性。同时,采用汽车热应力透明封装,解决了现有传感器的常见问题。 新型ISL76683独特的封装为测量各种汽车应用环境下的光量提供了理想解决方案,包括平板显示器背光、车箱灯控制和温度敏感的风挡应用。内置16位模-数转换器内核具有片上传感器信号调节功能,并支持用户可编程的灵敏度,以满足特定照明条件的性能要求。 为进一步提高设计灵活性,ISL766
[传感器]
OmniVision首款0.9微米像素图像传感器产品系列
加利福尼亚,圣塔克拉拉市—2018年1月4日—行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies)今日发布2400万像素OV24A图像传感器产品系列。该传感器家族是基于PureCel®Plus堆叠芯片架构,是OmniVision首款0.9微米像素传感器。以更小像素和更高分辨率,OV24A可使高性能智能手机的前、后置摄像头拍摄出具有高分辨率以及别具特色的图片和视频。 OmniVison的PureCel®Plus堆叠芯片0.9微米像素传感器集合了几代先进像素技术的优势,它的量子效率(QE)可以媲美市场上的1.0微米像素,从而可以在更小尺寸中获得更高分辨率的高质量图片和视频。 OV24A
[传感器]
传感器:“感知中国”的瓶颈
挥挥手让手机静音,或用手指在手腕处刷一下发送文本,或扬手切换应用程序……当这种直观的手势用户界面进入我们的日常生活时,我们会很快忘记它的存在。想象一下,在房间的某个角落,或者在你身体的某个地方,一个微小的超声波传感器艰难地工作着,它要从周围懒惰的空气分子中、从我们周围未使用到的超声波频谱中,提取出有用的信息。 如果物联网将实现数以百亿计的智能设备连接,或许到2020年,我们能以比语音和触摸更好的方式来与这个世界互动。而智能装备之所以先进,离不开它的基础感官设备——传感器的快速发展。 早在2009年,前国家总理温家宝在无锡听取我国传感网发展和应用的汇报,提出了发展我们自己的“感知中国”。经过七年发展,高端传感器技术不过关,仍然是物联
[手机便携]
纳米技术和生物传感器未来发展的趋势
随着纳米技术和生物传感器交叉融合的发展,越来越多的新型纳米生物传感器涌现出来,如量子点、DNA、寡核苷配体等纳米生物传感器。 在中国科学院化学研究所光化学院重点实验室赵永生看来,未来纳米生物传感器的发展方向应该是集成多功能、便携式、一次性的快速检测分析机器,它可以广泛用于食品、环境、战场、人体疾病等领域的快速检测。 例如,食品和饮料中病原体或者农药残留成分的快速灵敏检测;环境中污染气体或者污染金属离子等远程检测和控制;人体血液成分和病原体的快速实时检测,以及战场生化武器和爆炸物的快速检测。 但新一代纳米生物传感器同样面临诸多挑战,如更高灵敏度、特异性、生物相容性、集成多种技术、检测方法简化、制备工艺、批量化生
[传感器]
TT Electronics公司光学编码器传感器具有即時、长期可编程性
TT Electronics公司的FlexSense光学编码器传感器具有即時、长期可编程性,适用于不断发展的工业和医疗领域 先进的 通用尺寸光学阵列可在單晶片系統(SOC)集成多个子系统 ,縮小體積解决方案,可缩短产品上市时间,以及可降低制造成本 2022年1月26日,英国沃金—— TT Electronics公司是一家为性能关键应用领域提供工程电子产品的全球供应商,今天宣布推出FlexSense产品,该产品是一项革命性的技术,旨在改进光学编码器应用领域。FlexSense系列产品包括FS210透射型增量编码器和FS310反射型增量编码器传感器。FlexSense编码器传感器阵列可极大地降低光编码器解决方案的设计复杂
[传感器]
TT Electronics公司光学编码器<font color='red'>传感器</font>具有即時、长期可编程性
智慧农业再进一步,传感器可以监测植物缺水状况
又忘了给你桌上的植物浇水吗?它可能很快就能发出求救信号。   据麦姆斯咨询报道,麻省理工学院的工程师们发明了可以打印在植物叶子上的 传感器 ,一旦植物处于缺水状态时,传感器就会有提示信息。麻省理工学院化学工程学院的教授同时也是是该项技术的发明者Michael Strano介绍这种技术不仅可以救活被忽视的室内盆栽植物,更重要的应用是当农作物处于危险状态时发出预警。   “在农业领域,能对干旱发出最早的指示,”Strano说,“很难用其他方式得到这些信息。你可以把传感器埋进土壤里,或通过做卫星成像和绘图,但是你永远也不能得到具体某棵植物的水分状态。”   Strano已经开始与大型农业生产商合作,将这类传感器用于农作物。他认为,这项技
[嵌入式]
Silicon Labs:看好人机界面,推出完整方案
“我们十分看好配备先进人机界面的电子产品。”Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber预计,随着触摸屏、加速计、红外线及触摸用途的快速增长,2010年该类产品出货量将在10亿个以上。 人机交互界面的优势不言而喻,可以以更加简易的操作、更加友好的界面进行无障碍操作,包括动作和手势的检测,光线环境判断、非接触式切换以及非接触式滚轴等多种途径,但Steve表示,目前人机界面技术仍存在着多种不足,具体体现在效率,功耗以及性能等方面。 图一:Silicon Labs公司人机界面产品总监Steve Gerber 因此,Silicon Labs推出一站式电容及红
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
