O 引言
在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。
然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置先升温到几十度并维持这一温度,给压力传感器做零点补偿,提高压力传感器的测量精度。这样就克服了在大温度范围难以补偿的问题。本文对这个温度控制系统提出了解决方案,采用了PID参数自整定控制,模糊控制属于智能控制方法,它与PID控制结合,具有适应温控系统非线性、干扰多、时变等特点。
1 硬件系统
用放置在腔体内的温度传感器测量恒温箱内的温度,产生的信号经过放大后输出反馈信号,再用单片机进行采样,由液晶显示恒温箱内的温度,并通过温度控制算法控制加热装置。所使用的单片机为STCl25408AD,自带A/D转换、EPROM功能,内部集成MAX810专用复位电路(外部晶振20 MHz以下时,可省外部复位电路),ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片。硬件结构框图如图1所示。
2 系统的控制模型
电加热装置是一个具有自平衡能力的对象,可用一阶惯性环节描述温控对象的数学模型。
式中:K为对象的静增益;t’为对象的时间常数。
目前工程上常用的方法是对过程对象施加阶跃输入信号,测取过程对象的阶跃响应,然后由阶跃响应曲线确定过程的近似传递函数。具体用科恩-库恩(cohen-coon)公式确定近似传递函数。
cohn-coon公式如下:
式中:△M为系统阶跃输入;△C为系统的输出响应;t0o.28为对象上升曲线为O.28△C时的时间(单位:min);t0.632为对象上升曲线为O.632△C时的时间(单位:min);从而求得K=O.96,t’=747 s。所以恒温箱模型为:
3 系统的控制模型仿真及实验结果
纯PID控制有较大超调量;而纯模糊控制由于自身结构的原因又不能消除稳态误差,稳态误差较大。所以,考虑把它们两者相结合,实现优势互补。本论文采用参数模糊自整PID控制。
使用该模糊控制器在Simulink中构建整个控制系统,如图2所示。
温度控制系统对应仿真结果如图3所示。从上面的仿真结果表明:调节时间ts约为460s,稳态误差ess=O,超调量σ%=O。虽然仿真环境不可能与实际情况完全相同,但它的结果还是具有指导意义的。
在实际测试中前10 min每30 s采样一次,后10 min每200 s采样一次,测得实验结果如表1所示。
用Matlab软件处理表1中的测试数据,绘制成变化趋势图,如图4所示。
图4为80℃时系统测得的实验结果,由实验结果表明,在实际测量中仍然有较小的超调量和稳态误差,但是基本接近仿真结果,不能排除一些干扰因素。仿真毕竟是在理想的环境下进行的。
4 结语
本文设计了一种用于压力传感器的温度控制系统,针对压力传感器在高温下易产生零点漂移等问题,加工了恒温封闭腔体,把压力传感器置入其中,通过控制系统控制腔体内的温度,解决了高温压力传感器大温度范围难以补偿的问题,从而可以提高测量精度,通过仿真和实验相印证,本方案是可行的。
关键字:压力 传感器 温度控制
编辑:神话 引用地址:基于压力传感器的温度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
智能手机和可穿戴设备开启传感器融合创新时代
据麦姆斯咨询介绍, 传感器 融合能够通过整合多个传感器进行数据分析,目前正快速应用于智能手机、可穿戴设备、汽车和物联网(IoT)。传感器融合也为新兴技术应用注入了活力,如增强现实(AR)和虚拟现实(VR)、自动驾驶汽车。 首先,搞清楚传感器融合和传感器中枢(Sensor Hub)的区别非常重要。传感器融合从所有传感器中获取数据,然后使用软件算法交叉引用多个信息源,最后创建出一致的图像。例如,它整合了来自加速度计和陀螺仪的数据,从而为健身追踪的可穿戴设备提供运动情境感知。 另一方面,传感器中枢利用传感器融合提供的信息,并将其转换为有意义的内容。它通常是一个微控制器(MCU)或微处理器(MPU),用于执行专门的任务,比如计步器
[传感器]
Galaxy S21硬件曝光,1.5亿像素摄像头传感器成标配
随着Galaxy Note 20的上市在即(最新消息显示它可能会降价),部分注意力可以转移到明年上半年推出的Galaxy S21系列上。据爆料人透露,新旗舰系列的内部代号为 Galaxy U 。知情人士称,三星的目的是以更低的价格向客户提供即将推出的系列设备。虽然价格更低的旗舰机对消费者来说总是好消息,但根据最新的信息,设计和配置上预计会有一些取舍。 三星可能会在Galaxy S21配置上做出妥协,基本款可能采用FHD+屏幕,刷新率只有60Hz。与Galaxy S20系列的基础机型相比,这是一个巨大的降级,唯一的好处是客户将以更低的零售价格获得最新、最优秀的机型。他还表示,如果客户想
[手机便携]
IR连接传感器使温度监控变简单
测量对地有几十伏电位的电路元件的温度是困难的。而且,随着电压的增加,此工作变得更困难。在高EMI环境中的测量温度也是困难的。解决这些困难的一个良好方案是靠红外(IR)信号实现温度探头到读出测定位的连接。用最小功耗和锂电池或其他具有长搁置寿命和高能量密度的电池可简化传感器的电源装置。
本文描述低功率、内部传感器、温度—周期转换器(MAX6576)的特点。它耗电只有140_A(电源2.7V~5.5V),封装为6引脚SOT,测量温度范围-40℃~125℃。它的输出是一个方波,其周期正比于IC裸片温度的绝对温度(°K)。
可硬件实现比例因数:10,40,160,或640_s/℃。在本文的应用中,设置最低工作频率时的比例因数(给出最
[嵌入式]
泛华恒兴推出倾角传感器自动化校准与测试系统
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)推出了倾角传感器自动化校准与测试系统,可实现倾角传感器的高精度流程化校准与测试。
该系统主要用于对某型单轴倾角传感器的检测,可实现对24个被测件的同步测试。系统通过高密度的机械结构与伺服控制单元与圆光栅,提供稳定的倾斜角度控制并获得精确的角度反馈。通过检测被测件的反馈角度,分析线性度来判断被测件是否合格。
倾角传感器自动化校准与测试系统
倾角传感器自动化校准与测试系统以“柔性测试”技术为基础,充分展示了泛华在系统、机械结构、软件等各方面的技术能力。与传统的倾角传感器测试设备相比,该设备是一部具有高精确度的自动化测试系统,系统的定位精度小于0.001°,旋转角度反
[测试测量]
称重传感器的显示控制器选择方法
称重传感器是一种常用的测量仪器,在多个行业中都有一定的应用。称重传感器的显示控制器的选择对于称重传感器的使用也是非常重要的,需要考虑的问题也是很多的。今天小编来为大家具体介绍一下称重传感器的显示控制器的选择方法吧,希望可以帮助到大家。
1、选择称重传感器仪表考虑的问题 a、 选择那一类仪表应从实际需要出发,而不是选择功能越多越好;
b、 选择取得计量器具生产许可证的产品;
c、 各项技术指标均符合称重显示控制器国家标准;
d、 重点要考核其是否符合安全防护要求;
2、 国际国内称重显示控制器动态国内目前开发和生产的仪表一般一秤只配一表,而国外生产的仪表已能一表同时配用多台秤。称重传感器的软件功能和硬件的支
[测试测量]
烟雾传感器在宾馆火灾自动报警系统中的应用
宾馆是供国内外旅客住宿、就餐和举行各种会议、宴会的场所。现代化的宾馆一般都具有多功能、综合性的特点,集餐饮、住宿、娱乐、购物为一体,很容易引发火灾。火灾自动报警系统,对于及早发现火灾和对火灾进行早期的扑灭,最大化地减小火灾造成人员伤亡、经济损失及不良的社会影响起着重要的作用。
1、系统总体结构简化设计
火灾自动报警系统主要由触发器件、火灾报警装置、以及联动控制系统等组成。系统的工作原理如图1所示:
图1 火灾自动报警系统工作原理图
2、触发器件
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件,主要包括手动报警按钮和火灾探测器。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号的器件,火灾探测器是
[工业控制]
英飞凌传感器芯片累计出货量突破20亿大关
2012年5月31日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布,公司传感器芯片的累计出货量已突破20亿大关,由此跻身为半导体工艺磁性传感器和压力传感器全球领先供应商之一。英飞凌是传感器主要供应商,例如汽车侧气囊系统所使用的压力传感器,以及防抱死系统轮速测量磁性传感器全球市场份额达到50%左右。 2011年,全球整车产量约为7,500万辆,其中欧洲的产量约为2,000万辆。即使在今天,在每辆新汽车装配的大约20枚磁性传感器和压力传感器中,就有4枚左右出自英飞凌,这一数字还不包括胎压监控传感器。英飞凌是少数几个其传感器芯片可以涵盖汽车领域总计约80个传感器应用的半导体供应商之一
[传感器]
突发,全球汽车传感器龙头博世宣布:放弃激光雷达研发!
据 传感器 专家网获悉,近日,德国最大的商业与经济类报纸《商报》日前报道,作为全球汽车零部件龙头之一,博世已完全放弃开发 自动驾驶 激光雷达 。 博世放弃的主因在于技术的复杂性及漫长的开发时间。该公司一位发言人证实称,“考虑到技术的复杂性和上市时间,博世不久前决定,不再对激光雷达传感器的硬件开发投入任何额外资源。” 传感器专家网https://www.sensorexpert.com.cn专注于 传感器技术 领域,致力于对全球前沿市场动态、技术趋势与产品选型进行专业垂直的服务,是国内领先的传感器产品查询与媒体信息服务平台。基于传感器产品与技术,对广大电子制造从业者与传感器制造者提供精准的匹配与对接。 报道猜测,博世或是
[汽车电子]
