视频编码应用的JPEG2000压缩算法实现
最新更新时间:2012-09-18来源: 互联网关键字:视频编码  JPEG2000  压缩算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基站的设计
  PC基站主要由蓝牙接收和上位机JPEG2000解码两个部分组成,其原理如图2所示。而上位机解压软件主要包括LM9627传感器设置和图像采集控制, 前者主要发送从地址和设置值给终端,终端通过 设置LM9627;后者控制系统的图像采集分辨率和压缩比。
  图2 基站设计
  图2 基站设计
  测试结果主观图像质量比较由于采取了上述技术,理论上JPEG2000应提供更好的性能和更多的功能,下面通过几组对比数据加以验证。用作参考的JPEG算法是当前业界硬件平台上使用最广泛的压缩算法,测试图片为24位真彩色lenna图。
  实验采用的压缩性能度量是峰值信噪比(PSNR):PSNR反映的是图像信噪比变化情况的统计平均,它是目前广泛应用的衡量图像主观质量的方法。由表1的 数据可以得出以下结论:在较高压缩比率情况下,JPEG2000的信噪比均高出JPEG 6~9dB;在高分辨率情况下,JPEG2000的信噪比值下降度低于码率下降度,这意味着,分辨率越高,越能体现JPEG2000的高压缩比性能。当信 噪比低于26dB时,JPEG的重构图由于严重的马赛克效应已经无法分辨,而此时的JPEG2000重构图像虽然在细节部分已经有所损失,但是图像轮廓仍 旧比较明晰。表中“—”表示此时图像质量已经很低,计算的PSNR值不再具有实际意义。系统处理速度本系统在系统控制主板DSP—VC5402的控制下, 让两块图像处理子板稳定可靠地并行工作,具体测试结果如表2所示。
  结语
  本系统以低成本实现了高质量的图像压缩功能,具有广泛的应用价值。主要应用领域可概略分成两部分:一为传统的JPEG市场,像打印机、扫描仪和数码相机 等,一为新兴的应用领域,像网络传输、无线通信和医疗图像等。由于早先的Motion JPEG不提供无损模式,未能广泛应用到视频编码领域。而本系统所采用的JPEG2000算法结合DSP系统的高效率处理性能,能够很好地把静态图像压缩技术引入视频编码领域。
关键字:视频编码  JPEG2000  压缩算法 编辑:神话 引用地址:视频编码应用的JPEG2000压缩算法实现
上一篇:视频编码应用的JPEG2000压缩算法实现
下一篇:基于摄像头的AD黑线提取算法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
基于ADV202的JPEG2000图像压缩与解压缩系统
引言 新的静止图像压缩ISO/ITU-T标准JPEG2000提供了比以前的JPEG标准更好的编码效能。ADI公司在前期推出小波变换图像压缩芯片ADV611的基础上,率先推出了实现JPEG2000标准第一部分的专用芯片ADV202。本文给出了一种基于ADV202的JPEG2000图像压缩与解压缩系统的设计方案。 JPEG2000图像压缩标准 JPEG2000是JPEG2000工作组制定的静止图像压缩编码的国际标准,标准号为ISO/IEC 15444|ITU-T T.800。JPEG2000标准和其他标准一样,由多个部分组成。其中,第一部分为编码的核心部分,是公开并可免费使用的。它对于连续色调、二值的,灰度或
[手机便携]
采用动态编码技术,ARC将推出视频编码子系统
可配置处理器公司ARC International已经开始发放一系列Video Subsystem多标准视频编码设备,这五种设备基于Raptor Multicore体系结构,使用该公司的动态编码技术,以最低的功耗对视频流进行编码。 ARC的VRaptor体系结构使用一个或者多个ARC700系列CPU以及多个SIMD (single instruction multiple data, 单指令多数据)和DSP可配置扩展模块,专门用于音频和视频处理多子系统平台。 该产品能够对使用高级视频编码标准(如H.264)的标准分辨率视频进行编码和解码。这五种设备提供不同的熵编码器、熵解码器和运动模拟器以及各种SIMD媒体处理器选项,
[焦点新闻]
CAST推出H.264视频编码传输子系统
S2C IP合作伙伴CAST推出H.264视频编码传输子系统极大地简化视频流产品的开发 新泽西Woodcliff Lake – 2013年11月5日 – 半导体知识产权供应商CAST, Inc.公司推出了一系列可重用子系统和硬件参考设计套件,这项新技术使得视频流在移动和其他产品中的实现变得简单。 新型H264OIP-HDE子系统整合了CAST公司设计的三大IP核,分别是用 H.264视频编码器(H.264-HP-E)实现高品质视频压缩,利用 RTP和UDP/IP硬件协议栈实现压缩视频的网络协议传送。灵活的视频输入、存储和网络接口简化了系统集成过程,可选的逻辑模块帮助实现独立、无需处理器协作的子系统。可用的硬件参考设计系统为流
[半导体设计/制造]
意法半导体MPEG解码器出货冲破历史大关
在不断拓宽和日益复杂的市场上,意法半导体(ST)的MPEG-2和 MPEG-4芯片累计出货总量超过4亿支 中国,2007年7月11日 — 世界最大的电视机顶盒(STB)IC供应商*意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天宣布,到2007年第一季度,MPEG-2 和MPEG-4解码器累计出货量超过4亿支,数字电视(DTV)、机顶盒和DVD影碟机是MPEG解码器的主要市场。ST于1995年推出世界第一个MPEG-2解码器系统芯片后,在这个市场规模、差异化和技术复杂性快速发展的细分市场上,ST始终保持第一大供应商的地位,2006年MPEG解码器IC出货量超过6300万支。 在一个接受并支持地面电视、卫星电视、有线电视、I
[嵌入式]
基于NiosII的 低码率实时H.264视频编码
    引 言   H.264标准作为新一代视频编码标准,是面向多比特率的视频编码标准,也称JVT/AVC标准,既可用于高码率的HDTV和数字存储系统,也可用于低码率的实时通信系统。在相同的图像质量情况下,H.264比H.263和MPEG一4可以节省20%~50%的码率。就其基本档次而言,编码器的复杂度是H.263的10倍左右。H.264良好的网络亲和性和优异的压缩性能使其成为视频应用的首选,但其巨大的运算量成为许多应用的瓶颈。笔者基于NiosII设计了一种低码率实时应用的编码系统。该系统充分利用FPGA的并行设计结构,对视频数据采用高压缩比的H.264标准编码,能很好地满足低码率实时编码的要求。   1 H.264编码系统结构
[嵌入式]
基于TM1300的嵌入式网络视频编码器的设计
1  系统介绍   随着网络多媒体应用的推广,独立机型的嵌入式多媒体通信终端系统由于其成本低、性能好等优点已成为当前研究的热点. 具有网络通信功能的嵌入式视频编码器的研究便成为设计多媒体通信终端系统中的核心内容.嵌入式网络视频编码器的工作原理是将模拟视频信号数字化后按照国际标准压缩编码和网络协议处理后发送到网络,客户端可以从网络接收视频数据,解码后实时回放. 嵌入式视频编码器是一个高性能处理器和操作系统捆绑较为紧密、功能专一、设计专门的独立设备,不像插卡系统那样受通用计算机系统中其他软件硬件的影响,性能上更稳定可靠且易于实现系统的模块化设计,便于安装、管理和维护.    TM1300是一款高性能的多媒体处理器,可采用pSOS 嵌入式
[嵌入式]
编码技术缓解高清存储与视频传输问题
    众所周知,高清化、网络化、智能化是视频监控发展的趋势。当前整个安防行业的发展,无论是在行业项目如平安城市、交通、银行、公检法司系统等行业系统,还是在民用系统如社区、楼宇、家庭看护等,都逐步迈入了高清时代,并且向高分辨率持续升级。高清视频监控在向着高清化、网络化持续升级的同时,也面临着两个最主要的问题:      网络传输带宽问题     目前高清网络摄像机可以提供100万、200万、500万甚至更高像素的视频图像,以1080P为例,在画面流畅、画质良好的情况下,码流一般为6~8Mbit左右,如果一个系统中有几百、上千个高清监控点,那么整个网络的数据流就会相当的庞大。在网络传输中可能同时有用作存储的视频流,有实时和
[安防电子]
视频编码技术的进步看H.265的应用趋势
    当下,H.265异常火热,各大安防监控厂家纷纷推出多系列产品,以海康威视为例,推出了多个型号、多种类型的产品。同时,H.265作为一种视频压缩技术,不断出现在各类安防杂志上,充斥着我们的眼球。那么,为什么历史选中了H.265?     视频编码技术的发展进步     我们先来回顾一下安防的发展历程。在2000年前后,第一台DVR的问世,标志着视频监控从CCTV时代走向数字化时代。此后数字化的进程一发不可收拾,并直接促成了后来的网络化。到2007年,海康威视推出了业界首台高清IPC,开启了视频监控网络化、高清化的序幕。2013年,海康威视推出了全球首台SmartIPC,标志着视频监控正式步入了智能化时代。这一路走来,
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
