HD研发注意事项:高清晰度并不是最终目标!
最新更新时间:2012-09-24来源: 互联网关键字:HD研发  高清晰度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,受更好的显示和存储器技术的推动,以及即将来临的北美地区数字电视播送的最后期限,高清晰度视频开发的热度正在快速上升。近期技术所取得的进展,已经使得从体积小到手机、MP3播放机,大到视频墙和广告牌的许多设备引入新视频特性成为可能。对于视频系统设计师来说,受更宽屏幕和更高分辨率的诱惑,加上可以获得已经成熟的及正在部署的技术的大力支持,他们现在要做的就只是如何实施高清晰度(HD)的各种问题了。
  充分理解HD所包含的内容是很重要的,因为有许多显示格式可以叫做高清(HD),然而对于某些特定的应用,其中的某些格式甚至可能是所有格式都可能是不合适的。具有新数字格式的电视是一个重要的应用,但是每种类型的显示器都是逐步升级的技术的一个潜在目标。对开发人员来说,真正的问题并不仅在于是否需要HD,而在于就系统的显示器、带宽、存储容量约束和成本约束给定的条件下,如何达到可能的最好显示效果。
  技术领域的任何改变都牵涉到许多问题,有些问题的影响对系统开发人员来说并不是立即显现的。下面就是进行HD研发时应该牢记的一些事项。
  应该
  * 意识到HD格式具有更大的系统需求。解压后的1080i60视频的数据量是解压后的SD视频的六倍,所以可以粗略地说,系统必须提供六倍的处理能力和存储容量。此外,支持HD的编解码器要通过采用更多的存储器、I/O带宽和处理器来达到更高的压缩比,从而进一步提高了对系统的需求。
  * 把重点放在视频及音频方面,因为它直接表示用户体验质量的高低。
  * 合理选择显示器尺寸。HD只对40英寸及以上的显示器有效;对于较小的显示器,观看者不可能分辨出HD和SD之间的差别。而且压缩算法会产生损耗,所以解压缩后的图像不如原始图像清晰。
  * 具有可编程性,允许系统以后升级或重新设计以满足不同地区和市场的需求。
  * 牢记新设备能够与老系统实现互连操作是非常重要的。家庭网络中的视频数据交换日益需要支持不同的数据格式。
  * 认真考虑效果、带宽和成本之间的折衷。如果利用一片采用DSP的系统级芯片,由于可以同时提供较好的灵活性、优化的视频外设和加速性能,从而可以降低一些成本;集成DSP和RISC内核的处理器可以实现功能的分割;可编程为系统提供了较好的适应能力和升级能力,而带有音频——视频API和标准编解码算法的综合性软件平台则可以加缩短开发时间。
  不应该
  * 假定数字视频与HD视频相同。一般公众或许对HDTV和DTV之间的差别有点模糊。实际上数字视频应用的整个范围实在太大了,而HD只是它的一部分。
  * 认为只有一种格式。HD包含许多种显示器分辨率。该表格表示的是一些较为常见的DTV格式,不过也有其它的一些还在使用。虽然北美地区大多数商业电视广播公司正在实施1080i60,但其它格式也许更适合于你的应用。
  * 在选择处理器时低估市场方面的复杂影响。所有的ITU/MPEG标准提供了实施方面的差异,而且在未来几年从MPEG-2到H.26?/MPEG-4 AVC编解码器的变化将是明显的。还有其它一些具有竞争力的标准,比如说WMV9/VC-1和中国的AVS,也将保有它们的应用份额。诸如机顶盒这样的系统,就需要不停地应对各种标准和变化,以及与家庭计算机网络中娱乐和游戏设备、各种格式转换及速率转换接口。
  * 忽视系统集成正在迅速降低HD的成本,所以今天一个性能价格比不高的系统也许到下一代时就变高了。系统开发商现在就不得不决定是否支持HD,是以今天较高的成本支持HD,还是再维持SD一、二年,即拖到HD元器件的成本降下来、或者用户对HD的需求上升后。
  * 让铺天盖地的HD广告为你作决定。HD并非是所有应用都需要的。真正的问题在于如何在系统带宽、存储容量限制以及无处不在的成本约束条件下,为目标显示器实现尽可能好的视频质量。
关键字:HD研发  高清晰度 编辑:神话 引用地址:HD研发注意事项:高清晰度并不是最终目标!
上一篇:凯悌集团的视讯串流解决方案
下一篇:放大器和视频滤波器电路板的设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
微软:东芝放弃HD DVD不影响Xbox 360
  2月19日消息,据外电报道,微软本周一(2月18日)发表声明称,东芝放弃HD DVD技术不会影响到Xbox 360游戏机的销售。   微软在声明中称,我们认为最近有关HD DVD的报道对于Xbox 360平台以及我们在市场中的地位不会产生任何实际的影响。我们将等待听到东芝意见之后再宣布Xbox 360 HD DVD播放机的具体计划。   Xbox 360支持HD DVD附件插件,让消费者能够观看采用东芝的这种技术的高清晰度DVD内容。   东芝星期六(2月16日)宣布它准备退出HD DVD业务,因此在两年时间的争夺下一代DVD格式控制权的斗争中投降了。消费者将只能购买采用索尼控制的蓝光技术制作的高清晰度DVD
[焦点新闻]
高清晰度数字电视传输系统设计与实现
    摘要: 系统级设计方法为复杂电子系统的设计提供了一种全新的流程,对DMB-T系统抗干扰性能、多径性能和同步性能进行了系统仿真与分析。     关键词: 系统级设计 数字电视 多径 同步 仿真 在有限带宽内传输高清晰度数字电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在进行地面传输的情况下,无线环境的各种衰减和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通讯技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。 清华大学在综合吸收国外已有高清晰度数字电视标准优点的基础上,完全自主地开发完成了“地面
[网络通信]
高度灵活的高清晰度HD音频中枢
英国爱丁堡,2013年5月 —消费电子市场中领先的全球性混合信号半导体解决方案设计与开发厂商欧胜微电子有限公司日前宣布:推出产品代码为WM8997的一款高度灵活的高清晰度音频中枢(HD Audio Hub ),它带有专为高性价比方案而设计的同步SLIMbus®和I2S接口,用以为智能手机和其它便携设备提供优异的高清音频。   WM8997高性能HD音频中枢提供了出色的102dB信噪比(SNR),同时从数模转换器(DAC)到耳机的回放功耗仅为6.5mW,实现了清晰且清脆的语音通话,以及极好的音频录音和音乐回放的声调。其同步SLIMbus®和I2S接口功能为原始设备制造商(OEM)提供了平台架构灵活性,可支持独立的音频数字信号处
[模拟电子]
高度灵活的<font color='red'>高清晰度</font><font color='red'>HD</font>音频中枢
解密:国科微研发HDMI音频回传新方法
在5G、超高清和人工智能的新技术浪潮下,国科微和广电运营商共同成长,助力广电运营商加速向智慧广电转型升级。 众所周知,HDMI(High Definition Multimedia Interface)高清晰度多媒体接口,是目前影音播放设备最基本的接口配置,HDMI 1.4后推出了很多新特性,其中音频回传通道(ARC)作为HDMI 1.4规范中的特色功能,让用户享受超高清影音体验的同时,感受到了更多便利。 音频回传通道就是将电视接收机和功放间用HDMI相连时,一般由功放向电视机提供音视频信号,而电视机通过天线或有线电视通路接收到的音频信号则需要另一根音频线缆输入到功放并进行信号放大和输出。而音频回传通道的使用舍弃了单独的音频连
[手机便携]
解密:国科微<font color='red'>研发</font>的<font color='red'>HD</font>MI音频回传新方法
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
