如何挑选一个高速ADC
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:高速  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高速ADC的性能特性对整个信号处理链路的设计影响巨大。系统设计师在考虑ADC对基带影响的同时,还必须考虑对射频(RF)和数字电路系统的影响。由于ADC位于模拟和数字区域之间,评价和选择的责任常常落在系统设计师身上,而系统设计师并不都是ADC专家。
  还有一些重要因素用户在最初选择高性能ADC时常常忽视。他们可能要等到最初设计样机将要完成时才能知道所有系统级结果,而此时已不太可能再选择另外的ADC。
  影响很多无线通信系统的重要因素之一就是低输入信号电平时的失真度。大多数无线传输到达ADC的信号电平远低于满标度输入范围。为确保多路传输信号的功率同时汇集到ADC输入时不发生压缩,信号链路的前端增益被设计成稍微低于ADC的满标度范围。然而,几乎所有高速ADC都保证其SFDR性能在输入电平从满标度的 -1dB。此外,大多数数据表都有宽输入幅度范围内典型的SFDR图。用户应该仔细观察该曲线,核实运行是否稳定和是否可预知。低输入幅度上存在任何大步进或锯齿特性都表明ADC转移函数中的系统非线性。由于转移函数线性度和低输入电平失真密切相关,对最大积分非线性(INL)有严格保证的ADC在低输入幅度上一般会有更稳定的失真性能。
  选择对INL、差分非线性(DNL)、SNR和SFDR等所有关键性能规格具保证最小或最大值限制的ADC是非常重要。这些规格在应用的整个工作温度范围内应该得到保证。用户特别需要留意这些关键参数是否仅在小温度范围内或室温下才能保证。高速ADC内部的精确运算放大器和快速比较器如果设计得不够坚固,它们在温度变化时可能会发生很大的变化。选择没有宽温度范围内保证限制的ADC会给设计带来不必要的风险。
  解决方案的尺寸要求也很关键,因为都市基站设计的PCB面积非常有限。由于使用QFN等小型扁平IC封装缩减小了ADC本身的面积,总体解决方案面积实际上可能大得多。仔细察看所推荐的电路会发现很多高速ADC都需要大量电容值很大的电容器(如10μF),这些电容器比ADC占用的PCB面积大得多。由于存在封装连接线寄生电感,很多高速ADC需要此类大外部电容器旁路电源和内部基准电路系统。要在最终产品中实现小体积,就要求ADC不仅采用小型封装,而且还要使这些大的外部旁路电容器尺寸和数量最小化。
  技术趋势
  除了新颖的电路设计技术,工艺的进步在低功率高速ADC的开发中同样重要。特别值得一提的是,由于数字技术最初的驱使,硅技术工艺不断调整,采用CMOS工艺制造的ADC也因此受益匪浅。
  就模拟电路设计而言,CMOS工艺调整的关键优势在于更低的功率和更高的速度运作。与仅消耗动态功率的传统数字CMOS电路不同,ADC消耗的大部分功率都是静态电流用来偏置放大器和比较器等模拟电路引起的。对给定的模拟偏置电流,更短的通道长度(L)工艺为晶体管提供更高的跨导(gm),这是器件性能的一个关键衡量指标。更小的晶体管尺寸也使器件的寄生电容更小。在高速ADC的每一种流水线级上,精确运算放大器等关键电路的模拟稳定速度极大程度上由晶体管gm决定。因此,在给定总偏置电流情况下,缩短L会使工作速度更快。另一个好处是,电源电压通常随着L缩短而降低,因此即使模拟偏置电流保持不变,总体功耗也会降低。通过工艺精细程度的调整,ADC设计师可以灵活地在给定功率级别上提高速度或在给定速度时降低功率。
  然而,模拟电路的工艺调整存在一个严重的缺点。由于降低了电源电压,ADC的满标度输入范围也必须降低,以便为运算放大器等模拟电路系统提供足够的电压空间。更小的输入范围导致更低的信号功率,SNR会随着工艺调整而下降。低功率、高性能设计方案的挑战还在于降低ADC产生的噪声,以保持足够的信噪比。
凌力尔特低功率高性能ADC介绍
  很明显,低功率、高性能是市场上用户的主要要求。为满足市场需求,凌特公司新近推出了几个高速ADC系列。
  LTC2224/2222/2223是引脚兼容的3.3V 12位135/105/80Msps ADC,并为欠采样而优化。LTC2224系列在输入频率高达140MHz时具有超过67.5dB的SNR和80dB的SFDR,而在135Msps时仅消耗630mW功率。该高度优化的跟踪与保持设计对高达400MHz的输入频率持续保持超过65dB的SNR和75dB的SFDR,在低功率时具有极佳的欠采样性能。图2概括了LTC2224的高频性能。即使是那些消耗功率高得多的器件也极少在高输入频率时具有如此的欠采样性能。如图3所示,就12位ADC而言,该ADC转移函数的线性度也很高,可与很多14位器件媲美。如同干净的转移函数预料,小输入幅度时的失真性能也相当稳定。LTC2224系列非常适合要求低功率和卓越欠采样性能的WCDMA PA线性化应用。
LTC2224的高频性能
  图2
ADC转移函数的线性度也很高
  图3
  LTC2249/LTC2229系列是引脚兼容的3V 14位/12位ADC,具有高达80Msps的速度。表1概括了这些器件的性能特性。这些高速ADC功率极低,范围从LTC2249/LTC2229在80Msps时的222mW至LTC2245/LTC2225在10Msps时的60mW。实现这些低功率并未损失性能。例如,如图4所示,LTC2248(65Msps)对远离奈奎斯特频率(Nyquist Frequency)的输入保持为74dB SNR和80dB SFDR。通过使用5mm×5mm纤巧型QFN封装,这两个系列还实现了小体积。大部分必需的旁路电容都直接集成在芯片上,因此这些器件仅需要少量低值外部旁路陶瓷电容器,就能达到数据表所显示的性能。引脚兼容的LTC2249和LTC2229系列具有高性能,低功耗,小体积的特点。使它们非常适合用于小型WCDMA、GSM和TD-SCDMA等基站。
  图4
器件的性能特性
关键字:高速  ADC 编辑:神话 引用地址:如何挑选一个高速ADC
上一篇:模数转换器评估:标准有意义吗
下一篇:ADC设计挑战:从高性能转向低功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
基于DSP/FPGA的超高速跳频系统基带设计与实现
跳频通信 系统作为扩频通信体制中的一种重要类型,以其出色的抗远近效应、抗干扰能力,在军用、民用通信领域得到了广泛应用。跳频通信方式是指载波受一伪随机码的控制, 不断地、随机地跳变,可看成载波按照一定规律变化的多频频移键控(MFSK)。跳频通信的频率受伪随机码控制不断跳变,跳频图案可以设置几千乃至上万个,收发两端只要跳频图案一致,跳频时间同步,就可在信息传输过程中不断跳变空间频率信道,实现跳频通信。   近年来随着半导体工艺和计算机技术的发展, DSP (Digital Signal Processor )、 FPGA (Field Programmable Gates Array)等现代信号处理芯片越来越成熟和普遍使用,以前只
[嵌入式]
基于DSP/FPGA的超<font color='red'>高速</font>跳频系统基带设计与实现
高速视频信号的光纤传输系统设计
  高帧频的视频信号不同于普通视频信号,如果采用模拟信号方式传输,它的模拟带宽达到了几十兆甚至一两百兆,这样很难实现远距离传输。而光纤传输容量大、质量高和不易受干扰等特点,在高速数字传输系统中得到了广泛应用。目前国内外针对普通视频信号的光纤传输系统已相当多 ,而对非标准的高帧频视频信号光纤传输系统少有报道,特别是两路或多路高帧频视频的单根光纤传输实现则未见报道。   在本文中需要实现两路256×256像素每秒1000帧高速视频信号远距离传输。对于高帧频摄像机,由于它帧频很高,通常采用多路并行的信号输出方式降低数据率,最后通过复用合成为视频信号 。为实现远距离传输,文中提出采用数字光纤的复用、解复用和计算机PCI技术实现两路高帧频视频
[嵌入式]
消除过电流现象:儒卓力提供Littlefuse PSR系列高速熔断器
为功率半导体组件提供最佳保护:由于电子元件持续小型化且功率同时提高,功率半导体对于过电流情况和电压脉冲变得更加敏感。Littelfuse的方形盒PSR系列可为这类应用提供高速保护功能。 PSR系列的高速熔断器设计用于保护功率半导体器件,例如二极管、三端双向可控硅开关元件(Triac)、IGBT、SCR、MOSFET以及其他用于功率转换器和处理附件的半导体元件。Littlefuse产品线以极高速度提供电路保护,可满足现代功率转换器的要求。 为广泛应用提供电压脉冲保护 这些熔断器用于变频驱动器、逆变器、UPS、整流器和软启动器,应用领域包括纸浆和造纸业、起重机和重型配件、制造业或废水处理工厂。除此之外,能量存储系统、
[电源管理]
消除过电流现象:儒卓力提供Littlefuse PSR系列<font color='red'>高速</font>熔断器
高速球进行评测不可忽视的几项性能
  在现实生活中,由于高速球快速灵活的转动、大范围的变焦,因此应用领域非常宽泛,其所涉及领域包括楼宇、交通、公安、矿山、环保、行政机关、运动场馆、高校等绝大部分需要安装摄像机的地方。这不仅仅因为其可以成像,更因为它可以360°快速转动,使用户可以观看任意角度、不同距离的场景目标,同时配合门禁、报警等其他系统也可进行很好的联动。另外高速球拥有强大的菜单功能,可使用户根据需求编制适合需求的菜单程序。由此可见,高速球的重要性不言而喻。   不过,大多数业内人士和使用方一看到高速球首先想到的就是其变焦倍数、照度指标、转动速度。这种从大面上考虑是没错的,但这样往往忽略了很多细节,并且可能走入一种误区。比如一些用户在考虑购买高速球机的时候往
[安防电子]
iPad销量高速增长 取代iPod成苹果新明星产品
    4月27日消息,据国外媒体报道,iPod曾经是进入苹果生态系统的通道,如今其地位正迅速为iPad所取代。市场研究公司NPD Group的最新调查显示,目前美国超过四分之一的iPad用户称iPad是他们购买的第一款苹果产品。     “截至目前,iPad销量增速比苹果其它所有的产品要快得多,”NPD分析师本·阿诺德(Ben Arnold)表示。“事实上,现在每5户家庭就有1户拥有iPad,该比例接近于拥有苹果电脑的家庭比例。”     业界人士认为,iPad已经成为苹果新的使者,考虑到它的惊人销量,这并不让人意外。苹果在最近一个季度共计售出1180万台iPad,较去年同期销量翻了一番多。值得一提的是,新款iPad实际上是在该
[手机便携]
MSP430学习笔记(4)ADC12
几个术语: a)分辨率(LSB):表示输出数字量变化一个相邻数码所需要输入模拟电压的变化量,它定义为转换器的满刻度电压与2的n次幂,其中n为ADC的位数。 b)量化误差:由于有限数字对模拟值进行离散取值(量化)而引起的误差。因此,量化误差理论上为一个单位分辨率。即正负12LSB。 c)转换精度:反应实际的ADC模块在量化上与理想的ADC模块进行模数转换的差值。 d)转换时间:指ADC完成一次模/数转换所需要的时间。 2.结构: 3.参考电压发生器: a)指需要的基准信号,通常为电压基准。MSP430 ADC12内置参考电源,有6种可编程选择。
[单片机]
MSP430学习笔记(4)<font color='red'>ADC</font>12
使用stm32的ADC得到准确的电压
一、引脚多一点的stm32单片机存在VREF-和VREF+引脚 由上面的供电图知道,如果存在VREF-和VREF+引脚,那么ADC是由这两个引脚供电的,ADC的采集电压范围为:VREF- VIN VREF+。给VREF+接入稳定的电压参考,那么使用ADC就能测量到精确的电压值。如:精度为12位(4096),VREF+参考为3V,转换时间足够,得到的值是2048,那么采样对象电压就是1.5V。(ADC转换时间会影响精度) 二、引脚少的单片机(48脚)没有引出VREF-和VREF+引脚 VREF-和VREF+引脚在单片机内部与VDDA和VSSA连在一起,因为不像上面单独给VREF+一个稳压源,因此可能存在供电电压不稳的问题
[单片机]
使用stm32的<font color='red'>ADC</font>得到准确的电压
STM32的ADC用法你都知道吗?
AD采样在电路中是一种比较常见的功能,可以用于电池电压检测、传感器值读取、信号采集等。STM32的ADC,由于引入了DMA,以及多种触发源,功能自然强大,用法也多种多样。这里简单说下单通道情况下,AD采样的几种用法。 1、AD单次转换+软件启动 最基本的用法,通过程序启动AD,AD采集一次,我们就去读一次。这种情况,建议开启AD转换完成中断,在中断中读出AD值并做处理。 这种方式的优点是配置简单,缺点么,太T么简单~ 初始化的时候,启动一次。然后在主循环里,每隔一秒启动一次。 在中断回调函数里,进行相关处理: 电脑输出如下: 2、连续转换+软件启动 在方法1的基础上做调整,从单次转换,变成连续转换。也就是说,只需要
[单片机]
STM32的<font color='red'>ADC</font>用法你都知道吗?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
