推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
MSP430G2553 模数转换器 ADC10
一、ADC10组成 ADC10模块是MSP430 MCU内部的一个高性能、10位的模数转换器,包含了SAR(Successive-Approximation-Register) core、采样选择控制、基准源发生器和DTC(Data Transfer Controller)。DTC功能允许采样结果直接内部存储,而不需要CPU的干预。 ADC10的框图和主要寄存器的含义,如下图所示。虽然ADC10牵扯的寄存器配置很多,但实际使用起来并不复杂。 二、相关寄存器 主要寄存器及功能有: ADC10AEx:模拟输入使能,用于使能某个管脚的模拟输入功能 ADC10MEM:保存AD转换的结果 ADC10CTL0: - ADC10ON
[单片机]
如何选择最佳放大器驱动SAR模数转换器
在本文中,我们在驱动SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情况下将考虑一下这些问题。
SAR ADC在模数转换器世界中被广为使用。一般而言,这类ADC介于高分辨率、低速Δ-Σ(增量累加)ADC和高速、较低分辨率的流水线型ADC之间。凭借其无延迟特性,在很多应用中,SAR ADC常常是比Δ-Σ ADC和流水线ADC更好的选择,这些应用包括:具有多路复用信号的应用,在任意空闲周期之后需要实现准确首次转换的应用(如自动化测试设备),以及ADC位于需要快速反馈的环路内的应用。
在大多数情况下,传感器的输出都不能直接连接到SAR ADC的输入。需要一个放大器来获得最佳的SNR(信噪比)和失真性能。SAR ADC
[电源管理]
51单片机教程ADC0809模数转换
//MCU:AT89S51
//晶振:12M
//采用查询方式读AD转换后的值
#include reg52.h
#include math.h
#include intrins.h
unsigned char code numcode ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0xC1,0XB7,0xFF
};//数字0~9及 U= 共阳数码管代码
unsigned char code dot_numcode ={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,
0X12,0X02,0X78,0X
[单片机]
stm32f407之ADC(操作寄存器)
ADC 12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达19个通道,可测量16个外部和2个内部信号源和Vbat通道。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 有16个多路通道。 通道选择: 可以把转换组织成两组:规则组和注入组。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。 规则组由多达16个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择。规则组中转换
[单片机]
【PIC单片机】-- ADC相关知识
00 写在前面 该系列的文章,源自于担任过PIC单片机课程的助教,主要向学弟们讲解了几节实验课的内容。在此记录上课的一些知识。 本系列文章主要介绍的内容: 实验1–介绍和基本I/O–按钮和LED(学习嵌入式的第一步就是点一个灯,就像学习编程语言的第一步都是写一个“hello world”代码) 实验2–MPLAB+PICkit 3+LCD+I/O(这次主要是介绍液晶显示屏的使用,很多时候我们系统的调试都需要用到,比如做一个测温系统,那我们就可以通过液晶显示屏,显示传感器采集的数值,然后再通过软件来做进一步的处理) 实验3–ADC(这个是模数转化实验,就是之前模数电学习那些知识的一个综合运用) 实验4–串行通信–UA
[单片机]
逐次比较式ADC 采样频率的选取及应用
摘要 : 在设计数据采集系统时, 一项重要的任务是选择模数转换器(ADC) 的采样频率L 根据采样理论, 采样频率至少应为输入信号带宽的两倍, 实际往往采用更高的采样频率来保证数据采集系统的精度L 但当逐次比较式ADC 的采样频率过高时, 会使其内部采样保持的开关电容充电不充分, 从而导致ADC 转换误差过大L选择一个合适的采样频率是保证数据采集系统可靠工作的关键L通过建立ADC 及前向通道的等效模型及推导, 在保证ADC 的转换精度下, 推出ADC 的采样时间与信号放大电路输出阻抗的匹配关系, 得到ADC 最合适的采样频率。
关键词:逐次比较式;模数转换器;开关电容;采样时间;转换精度
引
[模拟电子]
PIC单片机模/数转换器ADC模块的程序设计
本设计程序流程如图所示。
图 主程序及中断程序流程
(1)首先定义必要的头文件及程序用到的全局变量。
(2)对系统要用到的各个I/O端口进行初始化。
(3)A/D模块初始化子程序,选择A/D转换通道,开A/D转换器并设定A/D转换时钟。
(4)软件延时自程序,空跑5535个系统周期。
(5)报警子程序,对PORTD端口进行操作。
(6)AD处理中断服务子程序,读取A/D转换值,如果不在范围内则报警,如果在范围之内,则控制PORTD令发光二极管亮。
(7)主函数,为完成系统的功能,
[单片机]
德州仪器推出12与14位210MSPS ADC壮大高速ADC产品阵营
设计人员可选择全新高性能 ADC 以满足应用对于速度与分辨率的要求
2007 年 1 月 18 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布其引脚兼容型高速 ADS5546 产品系列又添两款新成员—— 12 与 14 位 210 MSPS ADC。ADS5547 与 ADS5527 能够在采样速率为 210 MSPS、输入频率为 70 MHz 的情况下提供高达 73.3 dBFS 的信噪比 (SNR) 与 85 dBc 无杂散动态范围 (SFDR)。这种高性能可带来众多优势,如为雷达与成像技术提供更大的范围和更高的分辨率,为数字预失真解决方案提供更精确的功率放大器,带来更高质量的视频与影像系统。更多详
[新品]
