灵活的电池充电系统设计探讨
最新更新时间:2012-09-29来源: 互联网关键字:电池  充电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式电子设备(无论是个人电子,远程科学仪器,还是简单的车库手电筒)都有一个共同点:电池。可以是镍镉电池,镍氢电池,锂电池,或任何其他可充电电池。本文将讨论一种灵活的电池充电系统,其可以应用于各种电压,化学成分,和充电特性的电池。
    当使用不同的电池容量给多种电池充电时,在不同的充电阶段,电池电压可能高于或低于电源电压。因此需要电源电压升压或降压来匹配电池电压。例如,当3.3伏的电源电压给一节镍氢电池(通常是1.25 V)充电时需要降低。当给锂电池(4.1 V)充电时,则需要升高输入电压。要处理这种情况,主充电路径要选择为单端初级电感变换器(SEPIC)。开关型DC-DC转换具备比较大范围的降压和升压能力,可以提供灵活的供电电压。
    这篇文章将会以两种不同的可充电电池—镍氢电池(NiMH)和锂电池(Li-Ion)为例进行介绍。这两种化学物质的电池需要不同的充电特性,但这两者都能容易的使用相同灵活的充电结构为我们服务。从一种电池切换到另一种既灵活又简单,可以用微控制器在软件上实现。通过设计模块化的充电子系统,把功能封装到各种组件,根据系统需求,同样的应用程序可以使用不同的微控制器实现。组件的使用简化了设计,这里输入和/或输出可以是硬件和/或软件。这种方法使得开发者可以把电池充电功能作为一个额外特色加到主应用中,如马达控制,准确医学测量等。
    电池充电器必须要确定电池状态(如电压、电流、温度)并控制充电电流。确定电池状态的硬件是通用的。电池电压可以高于或低于微控制器的输入范围,因此,电压测量通常是使用一个电阻分压电路来弱化电压。电流测量可以在高端(要进入电池的电流),或低端 (从电池出来的电流),如果是SEPIC变换器,在二次侧电感使用一个电阻。电池通常有一个嵌入式热敏电阻,其提供精确电池温度状态。有时在一些商业电池上为了降低成本就把它省掉了。在这种情况下,可以在接触电池的外部放置一个热敏电阻。
    在此基础上测量的参数,电池充电电流由微控制器确定并控制。从充电器的角度来看,不同化学成分电池的主要区别是充电特性。锂和镍氢电池的充电特性如图1所示
图1:锂电池和镍氢电池的充电特性
    如图1所示,电流由微控制器控制,电池的电压和温度会发生变化。锂电池使用恒流恒压充电。通常电池容量一般用 “CA”表示。在启动阶段,如果电池电压低于恒流阈值(Vrapid_start),充电器供应少量电流(大约0.1 CA)。这是预处理阶段,电池电压随着这个小充电电流逐渐增加。当电压达到快速充电阈值,充电电流由微控制器增加到约1 CA。这是恒流阶段,这个阶段一直持续到电池电压达到指定电压(Vfull)。然后电池充电器进入恒压阶段,这时充电电流较小,而电池电压维持在Vfull。电流降低一直到结束,同时保持电池电压,电池充电终止。在整个充电过程电池电流会有几个°C的变化。如果有任何一个电池状态(电压、电流或温度)超出充电器相应规定范围,为了安全,充电器都会停止充电。
镍氢电池的前两个充电阶段类似于锂电池:激活电流(0.2 CA)和恒定电流(1 CA)。镍氢电池的恒流阶段结束由电池电压下降(并降温)来检测,而电流是不变的。电压下降后,镍氢充电进入充电顶峰关闭阶段,这时电流减少到滴流水平(大约0.05 CA)。在这个阶段,会有一段时间的少量充电电流一直到充电结束。
    基于上述充电需求,可以使用状态机(带预定义的电压、电流、温度、超时值)大大简化电池充电。电池状态和需要为电池充电提供的电流数量由微控制器状态机来控制。用于这两种类型的电池充电的简化状态机如图2所示。这个框图显示了充电的不同阶段。
图2:充电过程不同阶段框图
    根据选择的电池化学物质,微控制器检查特定的电池状态机并控制充电电流。电池充电曲线可预编程,预启动,或自动决定。对于前两种,电池类型是由用户选择的。在预编程中,电池充电类型需要在组件中选择,软件和微控制器根据所需的充电曲线编程。这种类型应用于电池充电作为现有产品的一个额外功能的情况下。在这种应用中,电池类型是已知的,或不同类型的电池用于相同产品的不同版本。
    在预启动中,微控制器既有电池充电曲线又有要实现的充电曲线选择,通过条件控制完成。这个控制可以简单成一个开关位置在启动期间选中。自动决定是由微控制器启动后完成的,通过检测电池类型选择充电器充电曲线。例如,一节镍氢电池典型的工作电压范围是0.9 V ~ 1.25 V之间,而一节锂电池电压范围是2.7V ~ 4.2 V之间。同样地,两者之间的温度范围也不同,这些值可以保存,并在启动的时候进行比较。自动检查方法局限于很特殊的条件。一般来说,大多数应用中选择预编程和预执行。在这篇文章中,我们会重点介绍预编程,并把注意力集中在电池充电是附加功能的应用中。
    如前所述,两种电池充电器的感测和控制部分硬件是相同。电池充电器所需的外部硬件原理图如图3所示。
 要确定电池状态,就要进行电压、电流、温度的测量,把他们通过复用器输入微控制器中的ADC。根据这些值,在固件中确定状态,充电电流通过改变PWM占空比来控制。PWM输出连接到SEPIC变换器(其控制流进电池的电流)里的MOSFET门。这些步骤关系到CPU,因此有些延迟。不同的电池,特别是锂电池,对于过充电非常敏感,在高电压下可能变得非常不稳定。要额外增加过电压和过电流保护,硬件保护电路就要增加比较器。这些比较器会关闭充电直到用户复位或达到一个安全的工作环境。
    根据测量到的参数值和电池类型,CPU决定电池状态和相应的PWM占空比。传统上,CPU检测充电曲线所需的条件,可以在代码中定义为常数,并可手动修改。例如以下代码。
    当充电曲线需要改变时,BATTERY_PROFILE设置为0或1以在两种充电曲线之间进行切换。所有状态的电压、电流、温度限制都保存为常数,并可以作出相应改变。如果同一电池类型需要不同的电平,需要修改代码键入新参数。这意味着这种应用的用户需要注意代码改变充电曲线和充电器限制。通过使用组件式方法,当开发人员选择合适的IP模块时,可以键入参数来改变电池充电器充电曲线。例如,锂电池和镍氢电池组件如图4所示。
图4:可以为不同电池键入参数的GUI
    使用这些组件,应用工程师可以添加充电器组件到已有的应用中,并设置适当的充电曲线。所有其他的硬件(比较器,PWM等)和软件(状态机)也都由组件生成。使用可编程结构,例如赛普拉斯的PSoC,通过软件程序,硬件组件就可编程并实现。这种方法可以用于实现图3中锂电池和镍氢电池的充电器硬件。在项目中增加一个USB部件,电池参数就可以送到计算机。数据绘制实现使用C#软件工具。其他任何通讯方式和类似工具都可以用来绘制数据。电池模拟器可以用来模拟锂电池和镍氢电池的实时获得图形。得到的图形如图5所示。
图5:锂电池和镍氢充电图形
    在电流中看到的噪声是使用电压仿真器改变电压时的开关噪声。由于使用电压仿真器,电压改变特别快,对应电压的变化,PWM输出的建立时间和响应就可以看到上面的噪声结果。在电池中电压变化是非常缓慢的,从而开关噪声并不明显。
    图1和图2锂电池和镍氢电池的充电阶段可以在图5中看到。因此可以看出,只需简单改变SoC固件,就可以使用同样的硬件实现多种充电器。通过简单部件,就可以增加充电功能到主要应用中。
关键字:电池  充电系统 编辑:神话 引用地址:灵活的电池充电系统设计探讨
上一篇:如何避免PCB设计限制D类放大器性能
下一篇:5G WiFi时代,802.11ac设备面临的大批量测试挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
聊聊全新5系PHEV电池的打造
一年多以前,这里刚刚投产了宝马全新一代B系列发动机,而被称为宝马体系内制造工艺最全面的发动机工厂。当时有幸来参观的我从其铸造车间走出后,对旁边预留的一大片空地产生了兴趣,便询问工程师,答曰:那是未来宝马的电池工厂! 如今,这座动力电池中心真真实实地出现在我面前,厂区门口的名字也由“华晨宝马发动机工厂”变更为“华晨宝马动力总成工厂”。这对即将发布的全新5系插电混动版和宝马未来的 新能源 格局来说,意味着什么呢? ● 宝马在国内造电池之前的故事 当我听到华晨宝马电池工厂落成的消息时,第一反应就是:一家电池巨头估计已经哭晕在厕所了,它就是宁德时代(CATL)。这家国内的电池企业曾因在2011年进入宝马供应体系而在行业内声名鹊
[汽车电子]
丰田新型燃料电池直接用天然气:性能完胜氢动力
目前,丰田和本田都是氢燃料电池动力方案的尖兵,并且已经有量产车开始销售。 不过,氢燃料加注站的修建速度严重阻碍了这种技术的普及。 对此,丰田已经开始研发一种以天然气燃料电池动力系统。这种系统拥有更强的可靠性,但设计和工作流程却要更加复杂。 丰田介绍,天然气燃料电池动力系统开始工作的第一步是将天然气分解成为一氧化碳和氢气。同时,压缩机还将空气注入到混合物中,并且通过燃料电池堆的化学反应产生电力。 此过程当中会产生一部分一氧化碳和氢气的废气,这些废气会进入一台微型燃气轮机,燃烧过程产生更多的电力。 最后一步,发电系统还会使用废热产生额外的电力。 目前,丰田正在日本的圆町工厂对这种天然气燃料电池系统进行试验,主要为了评估其能效、性能和
[汽车电子]
超级电池来了 浙大研发新材料电池1.1秒充满电
    浙江大学科学家用石墨烯膜作为正极材料,研发出一种新型的铝-石墨烯电池。这种电池寿命超长,能在极短时间内充满电,在零下40℃到120℃的温度范围内都能正常工作。这项创新为铝离子电池的实用化指出了重要方向。   铝离子电池是一种优秀的新型电池,其实用化的关键是找到合适的正极材料。浙大高分子系高超教授课题组选择石墨烯这一神奇材料,以创新工艺制备成独特的石墨烯膜作为正极材料,大大提升了铝离子电池的整体性能,与现在主流的锂电池和超级电容器相抗衡的远景十分看好。相关论文日前发表于国际著名期刊《科学进展》。   “电池的容量,表现出来就是其续航能力。一般电池随着反复充放电,电容量会不断降低,这就是我们说的‘不耐用’。”高超说,“铝-石墨
[半导体设计/制造]
极氪009的大电池:宁德时代高镍三元设计分析
宁德时代的麒麟 电池 确实如期而至,配合极氪汽车的纯电中大型MPV极氪009上市。我觉得这里很有意思的地方在于: ●低配版本:116kWh 702km ●高配版本:140kWh 822km 这个容量和亲儿子阿维塔的90-116kWh相比,又上升了一个台阶。这款电池采用了高镍加硅高比能 电芯 ,电池包集成度非常高。这里的本质差异还是,此前宁王使用三元电池CTP技术的产品,并没有采用高镍配方,而基本采用的是中镍高电压电池。 ▲图1.宁王过去主导的大能量的电池设计路径 Part 1、 麒麟电池的设计 极氪009ME版以140度电,使得MPV达到了822公里的纯电续航,这也是在宁德时代发布了第三代CTP(ce
[汽车电子]
极氪009的大<font color='red'>电池</font>:宁德时代高镍三元设计分析
锂硫电池优缺点明显 未来主流地位仍不确定
  近日,在第二十五届世界电动车大会举行期间,中聚雷天动力电池有限公司董事局主席钟馨稼在全球新能源汽车创新与发展论坛上发言时表示,该公司的稀土锂硫电池将在2012年开始大批量生产,并且由于锂硫电池的突出性能,未来电动车的储能装置将会更多的使用这种动力电池。   中投顾问高级研究员李胜茂指出,一直以来,新能源汽车用动力电池能量密度小和造价高的问题一直困扰着国内外新能源汽车制造企业,为了破解这一难题,近来动力电池生产企业纷纷开始研发生产成本小的高能电池,目前已经有一些企业推出了金属(铝、锌等)空气电池、锂硫电池等高能电池样品,这为新能源汽车界突破动力电池的技术瓶颈带来希望。如果中聚雷天的锂硫电池能在2012年实现大批量上市,那么国
[汽车电子]
特斯拉德国工厂电池产能扩大至250GWh,可创造上万就业岗位
据国外媒体报道,在德国联邦经济部组织的欧洲电池会议上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克提到了该电动汽车制造商在当地电池生产计划的一个关键细节。特斯拉在德国的勃兰登堡电池工厂每年可以生产 100GWh 的电池,但这还不是产能的全部潜力,甚至可能会扩大到每年 200 到 250GWh。 这远远超过了内华达州超级工厂的产能。据悉,内华达州超级工厂专门为 Model 3 和 Model Y 生产电池和动力系统。 考虑到这家工厂很可能会生产特斯拉定制的 4680 电池芯,特斯拉德国电池工厂的规模之大可想而知。 除了讨论特斯拉在德国的电池生产计划外,马斯克还就这家电动汽车制造商为欧洲地区设计更便宜电动汽车的计划提供了一些见解。 马
[嵌入式]
地铁并机共用电池组优化方案
1 前言     地铁因其占用土地和空间最少、运输能量最大、运行速度最快、环境污染最小等优势而成为备受青睐的一种交通方式。随着我国经济的不断持续增长以及国家对交通事业的巨大投入,城市地铁建设就像滴在宣纸上的墨汁,正在大大小小的城市里迅速地发展。     在地铁工程建设各机电系统中(见图1),需要采用交流不间断电源设备(UPS)来保证安全和可靠运行的功能系统主要有:通信系统、信号系统、综合监控系统(ISCS)、环境监控系统(BAS)、自动售检票系统(AFC)、屏蔽门系统(ACS)、消防报警系统(FAS)等。能否确保它们长期安全和可靠地运行,将会直接影响地铁交通能否正常运营,所以按一级负荷供电设计。然而,目前我国地铁修建成本每公里约
[电源管理]
地铁并机共用<font color='red'>电池</font>组优化方案
纯电动车热管理成本对比
最近阅读了一份朋友在最近的一次讲演材料《纯 电动汽车 热管理系统集成方案简介》,其中有关电动汽车整车热管理成本的对比,数据还是比较详实的。当然工程师知道的成本和商务实际成本由于各方面都有差异,这里仅供参考。 在这份材料里面列举了7种系统的配置方案: 自然冷却方案:分为带 电池 直接加热与否的 液冷方案:列举了四种,主要是回路形式的差异 直冷方案 7种方案的特点对比(粗略) 7种方案的成本对比 成本和高成本的差异主要包括:低成本方案:采取风冷PTC、无保温结构和无电池加热 1)风冷成本分解 2)液冷成本差异对比 3)直冷成本分配 备注:前次我
[嵌入式]
纯电动车热管理成本对比
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
