旁路或去耦电容
在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。
这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短,且要尽量靠近器件(对于0.1mF电容)或供电电源(对于10mF电容)。
在 电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信 号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短
图2 在此电路板上,使用不同的路线来布电源线和地线,由于这种不恰当的配合,电路板的电子元器件和线路受电磁干扰的可能性比较大
图3 在此单面板中,到电路板上器件的电源线和地线彼此靠近。此电路板中电源线和地线的配合比图2中恰当。电路板中电子元器件和线路受电磁干扰(EMI)的可能性降低了679/12.8倍或约54倍
对于控制器和处理器这样的数字器件,同样需要去耦电容,但原因不同。这些电容的一个功能是用作“微型”电荷库。在数字电路中,执行门状态的切换通常需要 很大的电流。由于开关时芯片上产生开关瞬态电流并流经电路板,有额外的“备用”电荷是有利的。如果执行开关动作时没有足够的电荷,会造成电源电压发生很大变化。电压变化太大,会导致数字信号电平进入不确定状态,并很可能引起数字器件中的状态机错误运行。流经电路板走线的开关电流将引起电压发生变化,电路板 走线存在寄生电感,可采用如下公式计算电压的变化:V = LdI/dt
其中,V = 电压的变化;L = 电路板走线感抗;dI = 流经走线的电流变化;dt =电流变化的时间。
因此,基于多种原因,在供电电源处或有源器件的电源引脚处施加旁路(或去耦)电容是较好的做法。
电源线和地线要布在一起
电源线和地线的位置良好配合,可以降低电磁干扰的可能性。如果电源线和地线配合不当,会设计出系统环路,并很可能会产生噪声。电源线和地线配合不当的PCB设计示例如图2所示。
此电路板上,设计出的环路面积为697cm2。采用图3所示的方法,电路板上或电路板外的辐射噪声在环路中感应电压的可能性可大为降低。
关键字:模拟 数字 布线策略
编辑:神话 引用地址:模拟和数字布线策略异同对比分析一
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
基于FPGA的四阶IIR数字滤波器
摘要:采用FPGA实现四阶IIR数字滤波器,通过两个二阶节级联构成数字椭圆低通滤波器。通带内波纹小于0.1dB,阻带衰减大于32dB。 关键词:四阶 IIR 椭圆滤波器 补码阵列乘法器 常用的数字滤波器有FIR数字滤波器和IIR数字滤波器。FIR数字滤波器具有精确的线性相位特性,在信号处理方面应用极为广泛,而且可以采用事先设计调试好的FIR数字滤波器IP Core来完成设计,例如Altera公司提供的针对Altera系列可编程器件的MegaCore,但是需要向Altera公司购买或申请试用版。另外,对于相同的设计指标,FIR滤波器所要求的阶数比IIR滤波器高5~10倍,成本较高,而且信号的延迟也较大。IIR滤波器所要求的阶数不仅比F
[半导体设计/制造]
关于89C51单片机I/O口模拟串行通信实现方法
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。本文介绍一种用单片机普通I/O 口实现串行通信的方法,可在单片机的最小应用系统中实现与两个以上串行接口设备的多机通信。
1.串行接口的基本通信方式
串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用
[单片机]
适用于工业控制应用的隔离PLC数字输入
数字/二进制传感器和开关对信号监测和系统控制至关重要,广泛用于工业控制、工业自动化、电机控制和过程自动化。所有传感器的输出都需要被中央处理单元检测和监测。为实现这一目的,通常利用可编程逻辑控制器(PLC)数字输入模块中的两个高功率电阻分压器检测传感器输出电压。为隔离每路传感器通道,需要使用独立的光耦。根据复杂度的不同,一个系统常常要使用多个光耦(图1)。
图1:传统工业传感器监测系统原理图,其中电阻分压器和光耦用于监测和检测传感器输出至系统PLC的信号。
在这种传统架构中,电阻分压器消耗的功率较大,形成电路板(PCB)“热点”,要求设计支持高温工作以及增加散热器。热点甚至会降低系统可靠性。此外,对于高通道数量的模块,多
[嵌入式]
应用PLD实现科氏质量流量计的数字部分设计
引言
科里奥利质量流量计(Corioils Mass Flowmeter,简称CMF)是一种利用流体在振动管内产生与质量流量成正比的科氏力为原理所制成的一种直接式质量流量仪表。当前,基于此原理已开发研制了多种科氏流量计并得到广泛应用。但是,它们普遍存在精度低、体积大、功耗大等问题。我们利用PLD器件开发研制了新一代U形双管式科氏质量流量计。它可以侦测流体的流速、密度、流量、温度等指标,与现在普遍使用的科氏流量计相比具有体积小、功耗低、功能强、精度高、适应性强等特点,具有较大的推广价值。
本文主要这种新型科氏质量流量计的系统工作原理,数字系统的设计、实现及关键技术,并给出了实际应用结果。
系统原理
图1 为U形检测
[应用]
Harry将会是世界上第一个可组合农作物数字钻孔机器人的原型
英国农业科技初创Small Robot在剑桥的Agri-ch East REAP 2018会议上正式推出其数字种植机器人“Harry”。
据Small Robot公司声称,Harry会是世界上第一个可组合农作物数字钻孔机器人的原型。机器人Harry和Tom,Dick将会用于自主喂养、播种和为农作物除杂草,并且,这些轻量的机器人会减少土壤干扰。
Harry是一个蜘蛛状的机器人,1.8×1.8米,它可以在均匀的深度上钻孔种下种子,并同时记录每个种子放置的位置,然后数据会反馈给公司的“Wilma”人工智能系统,从而产生每个种植物的地图,另外,早期版本的Wilma也在REAP 2018上展出了。
为这个原型提供
[机器人]
新思科技数字与定制设计平台通过TSMC 5nm EUV工艺技术认证
此项认证为先进客户设计提供了经过验证的、可随时投产的流程 重点: · IC Compiler II和Design Compiler Graphical提供了统一流程,实现最低功耗、最佳性能和最优面积。 · StarRC、PrimeTime和PrimeTime PX支持全流程设计实现并提供时序和功耗分析的signoff支持。 · 具有先进仿真解决方案的新思科技定制设计平台支持最新5nm设计规则和FinFET器件模型。 新思科技(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票市场代码: SNPS)宣布,新思科技数字和定制设计平台通过了TSMC最先进的5nm EUV工艺
[半导体设计/制造]
电力+区块链 构建高效数字信任体系
8月20日上午,四川省某化工企业通过国网电子商务有限公司电力票据交易服务平台交纳了一笔200万元的电费。依托区块链技术,交费过程实现了电费、票据等数据和信息自动查验、审核,标志着可信区块链公共服务平台正式在票据交易领域应用。这是该平台自6月入选工信部区块链试点示范项目后,在促进区块链技术落地应用方面取得的又一突破性成果。
如今,电力新兴业务不断涌现,电力行业数据爆发式增长。国网电商公司抢抓新兴技术发展先机,借助区块链分布式记账等核心技术,打造可信区块链公共服务平台,打破能源领域的信息数据壁垒,为电力系统各环节信息高效处理、状态全面感知和应用便捷灵活提供技术支撑,推动行业转型升级。
消除数据融通痛点
[新能源]
德州仪器达芬奇技术助力最新一代爱可视便携式视频播放器
针对便携式媒体市场精心优化的 TI 达芬奇技术双内核处理器首次亮相
日前,德州仪器 (TI) 宣布一款基于达芬奇技术的最新双内核处理器成为爱可视新近系列便携式视频播放器 404、504 及 604 的核心器件,从而进一步推动了便携式媒体市场的发展。基于达芬奇技术的新型数字媒体处理器针对便携式媒体播放器 (PMP) 市场可实现更低功耗及卓越的音视频、影像和系统控制功能。凭借该产品,爱可视推出了价格最低的超轻薄便携式视频播放器。(更多详情,敬请访问: www.ti.com/portablemedia2 )
初步调查显示,新型爱可视便携式视频播放器集成了更高视频质量
[新品]
