使用数字电位器消除电压的变化
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:数字  电位器  消除电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。
  讨论了在使用数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,如何消除电压的变化。讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制温度系数。
  比例电路设计
  该设计所面临的直接问题是:3%的误差可能导致电压在3V至4.5V之间变化。利用图1所示框图,可进行基本计算。数字电位器是50kΩ (25%容差),R1为16.5K (1%),R2为100K (1%)。电位器端到端电阻25%的容差是设计中的最大误差源。
  图1. 基本框图
  现在考虑用不同的抽头电阻进行相同计算,如果电位器是37.5kΩ,顶端电压为4.46V,低端为3.25V;如果电位器为62.5kΩ,则顶端电压为4.54V,低端电压为2.79V.此电路中,由于电位器端到端阻值偏差较大,不能采用这种基本架构解决电压变化问题。
  图2电路只是利用电位器的电阻比进行分压。
  图2. 用两个电压基准替代设计
  电路中引入两个电压基准,使误差和温度系数得到控制,数字电位器的端到端绝对偏差会改变回路电流,但不影响电压。输出电压按比例变化,只取决于电位器抽头位置的电阻比。
  两个基准都通过反馈控制输出电压,R2 (25K至50K)确定两个基准的源出电流。MAXIM数字电位器的数据手册中都会讨论旁路电容,可根据布板情况增加电容。
关键字:数字  电位器  消除电压 编辑:神话 引用地址:使用数字电位器消除电压的变化
上一篇:如何估算采样时钟抖动
下一篇:隔离式3.3V转5V转换器的分立设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
可编程数字电位器与AVR单片机的通信说明
1 引言   AVR嵌入式单片机具有丰富的硬件、软件资源,其中的串行I2C接口能满足很多应用场合的要求,两个AVR单片机通过I2C总线直接连接就可实现单片机相互通信;AVR单片机还可以和任何具有I2C总线接口的外设直接连接而无须其它硬件电路支持。而X9221系列可编程数字电位器在智能测试设备上应用非常广泛,通过I2C总线可以简单地构成单片机与各种外设之间乃至与计算机之间的通信,建立友好的人机界面联系。硬件设计简单、灵活,只需要将所有设备的SDA和SCL信号线分别并联在一起并加上拉电阻即可,有助于提高设备的自动化水平、可靠性、稳定性及电气装配的工艺性。AVR单片机和X9221系列可编程数字电位器都有内置的E2ROM单元,可以非
[单片机]
可编程<font color='red'>数字</font><font color='red'>电位器</font>与AVR单片机的通信说明
数字电源精度的重要性分析
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。 一个错误预算的实例 让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。     图1:FPGA参数规格 让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。 乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。     图2:10A POL负载响应 这幅示波器截屏显示了VCC
[电源管理]
<font color='red'>数字</font>电源精度的重要性分析
基于SCA100t和C8051F单片机的数字倾角传感器
  1 引言   随着市场需求和科技的发展,人们对工程、机械、航空、航海设备的可靠性和稳定性提出了更高的要求,其中姿态测量是一项重要的指标。倾角传感器是测量关于某一基准面的倾斜角或者是姿态的装置。目前,市场上已有单轴、双轴、三轴的 倾角传感器 ,但大多都价格昂贵或者体积较大。本文提出以双轴 传感器 SCA100t 和C8051F 单片机实现的设计,可大大降低系统成本,不但可以构成一个单独的数字输出传感器,也可以作为一个测量模块,嵌入到测量控制系统中,广泛应用于机器人控制、平台姿态(俯仰和滚转)测量、双轴加速度测量等系统中。   2 硬件电路设计   整个系统结构如图1 所示。可分为供电电路、角度测量和数据
[工业控制]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[应用]
汽车数字化驾驶舱,未来两年有望普及
    日新月异已经不足以形容汽车电子的革命性进步。     德州仪器(TI)处理器业务部业务开发总监蒋宏今天在接受采访时表示,TI新推出的DRA75x处理器将信号处理功能和驾驶员辅助系统进行整合,有效降低了汽车厂商的研发降低,未来2至3年,15至25万元价位中级车将会装配数字化驾驶舱。 什么是数字化驾驶舱技术呢?     当你在优美的公路上奔驰,轻托方向盘,遥望远方的雪山,眼角的余光从路旁的溪流划过。如果耳朵还处于感受闲暇状态,一声“music”,根据你的音乐风格喜好,车内音响会自动播放钢琴曲,爵士乐或流行歌曲。     驾驶员也无需担忧在复杂路况中会因此分心,行车电脑会根据路况随时报警,并将最新动
[汽车电子]
南京天宇t-92数字万用表使用方法图解
这表定位入门级别,价格上很不错,随便用不心疼,而且还带了个所谓的“防烧表”功能,确实很适合新手,因为不怎么常用的朋友,想必手上也难找到多的熔断保险吧(好吧,当年菜鸟的我,都不会用万用表测电流)
[测试测量]
南京天宇t-92<font color='red'>数字</font>万用表使用方法图解
基于铂电阻的数字温度测量系统设计
引言   在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。   1 硬件设计   根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,PT100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求,所以需要一个线性补偿的信号调理电路,线性补偿电路通过采用XTR105芯片,通过温度测量范围匹配电阻,从而达到设计要求。AD转换用MS
[单片机]
基于铂电阻的<font color='red'>数字</font>温度测量系统设计
数控电位器与PIC单片机的接口技术
1x9268器件描述 1X9268是Xicor公司生产的,把2个E2POT数控电位器集成在单芯片的CMOS集成电路上的一种数控电位器。它包含两个电阻阵列,每个电阻阵列包含255个电阻单元,在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置,由用户通过二线串行总线接口控制。每个电阻阵列,与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器(R0~R3)联系在一起,这4个数据寄存器可以由用户直接写入或读出。滑动端计数寄存器的内容,控制滑动端在电阻阵列中的位置。 数据寄存器可以由用户读出和写入。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器,以设置滑动端的位置。当前滑动端的位置可以被传输到与它相联系的任一个
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
