运算放大器之开环增益
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:运算  放大器  开环增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值必须很高。
  电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL。因此,1V/μV的开环增益相当于120 dB,以此类推。
  电流反馈(CFB)型运算放大器采用电流输入和电压输出,因此,其开环跨导增益以V/A或Ω(或kΩ、MΩ)表示。增益值通常介于几百kΩ与几十MΩ之间。
  根据基本反馈原理,为了保持精度,精密放大器的直流开环增益AVOL必须很高。通过检查闭环增益公式就能发现这点,该公式包含由有限增益引起的误差。包含有限增益误差的闭环增益公式如下:
  其中,β是反馈环路衰减,也称反馈因子(反馈网络的电压衰减)。噪声增益等于1/β,因此,该公式还可以其它形式表示。将公式右端两项合并,把NG(噪声增益)代入,可得到
  如下公式:
  公式1和2是等效的,两者均可使用。如前所述,噪声增益(NG)只是从与运算放大器输入串联的小电压源获得的增益,是同相模式下的理想放大器信号增益。如果公式1和2中的
  AVOL无限大,闭环增益就和噪声增益1/β完全相等。
  但是,由于NG << AVOL且AVOL为有限值,因此存在闭环增益误差,估算公式如下:
  注意,公式3中的百分比形式增益误差直接与噪声增益成比例,因此,有限AVOL对低增益的影响较小。一些示例可以说明上述增益关系的要点。
  开环增益不确定性
  下图1中,第一个示例中噪声增益为1000,可以看出,开环增益为200万时,闭环增益误差约为0.05%。注意,若温度、输出负载和电压变化时开环增益保持不变,0.05%的增益误差很容易通过校准从测量结果中去除,这样就不存在整体系统增益误差。但是,若开环增益改变,由此产生的闭环增益也会改变。这就导致了增益不确定性。在第二个示例中,AVOL减少至30万,产生的增益误差为0.33%。这种情况会使闭环增益中产生0.28%的增益不确定性。大多数应用中,使用良好的放大器时,电路的增益电阻是绝对增益误差的最大来源,但是应注意,增益不确定性不能通过校准去除。
LT3759 DC/DC控制器设计要点(电子工程专辑)
  图1:开环增益变化导致闭环增益不确定性
  输出电平和输出负载的变化是导致运算放大器开环增益变化的最常见原因。开环增益中信号电平的变化会导致闭环增益传递函数的非线性,也无法在系统校准过程中去除。大多数运算放大器都有固定负载,因此负载的AVOL变化一般不重要。但是,AVOL对输出信号电平的灵敏度在负载电流较高时可能会上升。
  非线性的严重程度在不同类型的器件中变化很大,数据手册中一般不会明确规定。但是通常会规定最小AVOL,选择高AVOL的运算放大器可以将增益非线性误差的发生概率降至最低。增益非线性的来源有很多,具体取决于运算放大器的设计。其中一个常见来源是热反馈(例如从热输出级反馈至输入级)。如果温度变化是非线性误差的唯一原因,减小输出负载可能会有所帮助。为了验证这一点,需要在空载条件下测量非线性,然后与负载条件下进行比较。
测量开环增益非线性
  下图2所示为测量直流开环增益非线性的示波器X-Y显示测试电路。前文讨论的与失调电压测试电路相关的防范措施在该电路中也应注意。放大器的信号增益设置为–1。开环增益定义为输出电压的变化除以输入失调电压的变化。但是,AVOL值较大时,实际失调电压在整个输出电压摆幅内可能只改变几微伏。因此,采用10Ω电阻和RG(1 MΩ)组成的除法器时,节点电压VY按以下公式计算:
  选择RG值是为了使VY获得可测量的电压,具体取决于VOS的预期值。
  图2:测量开环增益非线性的电路
  ±10 V斜波发生器输出乘以–1的信号增益后,会使得运算放大器输出电压VX在+10 V到–10 V之间摆动。因为失调电压添加了增益系数,所以需要增加失调调整电位计,将初始输出失调设置为零。选择的电阻值可以抵消高达±10 mV的输入失调电压。电位计的每一端都应采用稳定的10 V基准电压源(如AD688),以防止输出漂移。还应注意,由于开环增益的转折频率较低,斜坡发生器频率必须很低,可能不超过1Hz的几分之一(例如,OP177为0.1Hz)。
  图2右侧的坐标图所示为VY与VX的关系图。如果不存在增益非线性,则图中所示应为斜率不变的直线,AVOL按以下公式计算:
  如果存在非线性,AVOL会随着输出信号变化而动态变化。开环增益非线性的近似值根据输出电压范围内的AVOL最大值和最小值计算,公式如下:
  闭环增益非线性用开环增益非线性乘以噪声增益NG计算得出,公式如下:
  理想状态下,VOS和VX的关系图是一条斜率不变的直线,斜率的倒数为开环增益AVOL。斜率为零的水平线表示开环增益无限大。实际运算放大器中,由于存在非线性和热反馈等因素,斜率会在输出范围内发生变化。实际上,斜率甚至可以改变符号。
  图3所示为OP177精密运算放大器中VY(以及VOS)与VX的关系图。图中所示为2 kΩ和10 kΩ两种负载下的关系图。斜率的倒数根据端点计算,AVOL平均值约为800万。经测量,AVOL在输出电压范围内的的最大值和最小值分别约为910万和570万。对应的开环增益非线性约为0.07 ppm。因此,噪声增益为100时,对应的闭环增益非线性约为7 ppm。
  图3:OP177增益非线性
  当然,这些非线性测量方法在高精度直流电路中最为适用。但是也适合音频之类带宽较宽的应用。例如,图2中的X-Y显示技术可以轻松显示设计不当的运算放大器输出级的交越失真。
关键字:运算  放大器  开环增益 编辑:神话 引用地址:运算放大器之开环增益
上一篇:工程师对模拟滤波设计的思考
下一篇:数字工程师与EMC的纠葛
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
具有硬件矢量浮点运算单元的MCU在医疗电子中的应用
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。 现今的嵌入式工业及汽车系统中,有许多是基于8位或16位微控制器架构来设计的。随着新的低功耗32位架构的面市,这些应用有可能获得更高的性能、准确度和功效。此外,处理能力的提高也有助于实现新产品的差异性功能,包括先进的控制算法,GUI显示器、语音控制,以及电容式触摸感测等下一代接口。8 bit/1
[单片机]
具有硬件矢量浮点<font color='red'>运算</font>单元的MCU在医疗电子中的应用
可提供差分信号的仪表放大器IC
  仪表放大器(in-amps)是专用的精密增益运放,担负着极具挑战性的任务:处理来自类似脑电图(EEG)或应变计的低电平输入信号。这些信号往往伴随有大量共模噪音,仪表放大器需要从噪音中提取信号。现在,越来越多的应用要求这种放大器必须为信号链的下一级(典型的是A/D转换器)提供差分驱动输出。   差分信号之所以受到青睐的原因是它们增强了对来自板级和IC内共模噪音的抵抗能力,这些噪音来自于附近的数字信号,并会随着工作电压的降低进一步恶化。与单端输出相比,差分信号将动态范围和信噪比这两项关键指标提高了6dB。   ADI的仪表放大器专家们不断受到来自设计师的“反推动”,ADI的产品经理Scott Pavlik表示,这些工程
[焦点新闻]
基于OPA820宽带放大器的设计
设计了一种 宽带放大器 , 采用高速运算放大器OPA820 和低失真电流反馈运算放大器T HS3091 构成两级放大电路,在6 H z~ 20 MHz 的通频带中实现放大增益为43 dB, 具有带内波动小, 输出噪声低的特点。同时将单一的5 V 电源通过TPS61087 和MC34063A 产生系统所需要的正负电源为放大器供电。放大器输出经过精密峰值检波电路后得到信号的峰峰值, 再对信号进行调理后送M SP430 单片机进行数据采集、显示。对提高宽带放大器的各种性能指标提出了多种具体措施,在自动化要求较高的系统中具有很好的实用性。
[模拟电子]
基于OPA820宽带<font color='red'>放大器</font>的设计
微功率30µV运算放大器在15µs内稳定至0.0015%
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3V 至 30V 快速稳定双路运算放大器 LT6020,该器件具备 30µV 最高输入失调电压和 0.5µV/°C 最大 VOS 漂移。虽然每个放大器的电源电流只有 100µA (最大值),但专有的摆率增强电路可提供快速干净的输出阶跃响应。不管输出阶跃是 5V 还是25V,LT6020 都能在不到 15µs 的时间里稳定至 0.0015%。特别设计的输入电路维持了高阻抗,从而最大限度地抑制了由于快速阶跃而引起的电压尖峰 (针对高达 5V 的输入阶跃)。
[模拟电子]
微功率30µV<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>在15µs内稳定至0.0015%
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离放大器
介绍 作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。 除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind Energy, BIWE
[电源管理]
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离<font color='red'>放大器</font>
MAX2640低噪声放大器用于ISDB-T设计
摘要: MAX2640 是一款低成本、低噪声放大器,专为 400MHz 至 2500MHz 频率范围的应用设计。本应用笔记给出了针对 470MHz 至 770MHz ISDB-T 应用对 MAX2640 RF 匹配电路的调整。通过优化电路,使其在整个工作频段满足下列指标:噪声系数 1.2dB 、增益 15dB 、输入回波损耗 -3dB 、输出回波损耗 -12dB 、 IIP -18dBm 、输入 P 1dB -26dBm 。 概述 MAX2640 是一款低成本、低噪声放大器 (LNA) ,专为 400MHz 至 2500
[安防电子]
晶体管低频放大器详述
各种类型低频放大器,主要特点是,工作频率范围宽,放大信号的中心频率从几十赫至几百千赫;这类放大器通常处于低频多级放大器的前几级,故称前置放大器,它的输入信号幅度很小,约几到几十毫伏或甚至更小,所以属于小信号放大器。 1、分类 由于放大器的用途十分广泛,为了适用不同领域要求,其种类甚多,表5.2-1为放大器分类表。 表5.2-1 放大器分类表   2、主要性能参数 在分析放大器性能时,通常把具体放大画成等效方框图,如图5.2-1所示。放大器性能参数示于表5.2-2。   图5.2-1 放大器等效方框图 表5.-2-2 放大器性能参数   3、偏置稳定电路 晶体管放大器的线性放大特性与静态工作
[电源管理]
晶体管低频<font color='red'>放大器</font>详述
Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 10 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。 ISL28617包含一个差分输出,可以很容易的连接到目前的高性能差分输入高精度ADC。它提供了卓越的增益精度和增益温度系数(在-40°C 至 125°C温度范围内),共模抑制比(CMRR)在所有增益配置中均为业内最高水平。ISL28617的噪声密度测量值仅为8.6nV/√Hz(1kHz)和85nVrms(0.1Hz 至 10Hz),同时可提
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
