推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
电子管3A5组成的前级放大器电路
电子管3A5组成的前级放大器电路
[模拟电子]
移动WiMAX与LTE“争4G”剑拔弩张
随着3G在全球大面积铺开,4G技术也开始进入人们的视野。移动WiMAX风头正劲,LTE来势汹汹,在这两大技术阵营之间的一场“4G争夺战”已经剑拔弩张。
LTE(Long Term Evolution)已成为移动通信领域最时髦的缩写词。在近期几乎所有的移动通信业大会上,参展厂商、投资商以及运营商们津津乐道、大谈特谈的主题,就是LTE。
导致大部分厂商畅谈这一全IP移动宽带技术(有些厂商甚至直接将之称为“4G”)的原因之一,就是移动WiMAX的迅速推进。这增加了LTE阵营的时间紧迫感——移动WiMAX意在抢占4G先机,而LTE则必须通过某种途径确立自己的“主流移动宽带技术”地位。
LTE加速跑
[焦点新闻]
D级放大器如何弥补与高分辨率AB级放大器的差距
拥有高度优化和高性能引擎的赛车,因为不合格的车轮和轮胎影响性能,这并不罕见。在这种情况下,引擎必须更加费力地运行才能弥补车轮和轮胎的缺陷,而且赛车整个系统的性能也会受到影响。
同样的道理也适用于高性能音频和驱动扬声器的放大器选择。多年以来,人们一直选择AB级放大器作为高清(HD)音频的放大器。音频D级放大器被认为是不合格的,因为它们不能满足高清音频的所有要求。但这种情况已经改变。
高清或高分辨率音频是指音质在16位以上(超过激光唱片的音质),取样率大于44.1kHz的音频,如图1所示。
图 1:一些声频格式的动态范围和带宽
在高清音频中,数字前端包括带有32位音频数据路径的数字信号处理机、不低于96
[模拟电子]
安华高科技推出业内第一款DC到80GHz行波放大器
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,面向30KHz到80GHz频带工作的高速数字通信应用,推出业内第一款超宽带行波放大器(TWA, Traveling Wave Amplifier)产品。Avago的AMMC-5025放大器提供有8dB的小信号增益和+/-0.7dB的卓越增益平坦性,以及超过10dB的输入和输出回波损耗,带来适合测试和测量设备、雷达告警器、宽带通信和监测系统,以及点对点无线电通信等应用所需的卓越性能。
AMMC-5025拥有增益斜率控制和增益可调控制功能,带来超过25dB的动态范围,这款行波放大器的卓越性能使得它非常适合仪器设备和MMIC应用,由于拥有1.6mm x 1.0m
[模拟电子]
基于可变增益放大器VGA AD603的带宽直流放大器的
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。
1 系统整体设计
该系统由前置放大、可预置增益放大、低通滤波器、后级放大、直流稳压模块和单片机控制与显示模块六大部分构成。具体电路结构如图1 所示。
图1 系统框图
2 方案论证与设计
2.1 可控增益放大器方案选择
方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实现很宽
[工业控制]
典型卫星目标在不同姿态条件下的宽带散射特性
1 引言
现代战争中,卫星的作用越来越明显,对于卫星目标的探测、识别和跟踪也变得越来越重要。卫星等空间飞行器都有着特定的运动规律,这种规律可以由轨道状态参数和姿态状态参数来描述。为了能够准确实时地对卫星目标进行监视、跟踪和识别,必须了解卫星目标在工作中的运动状态变化,这种变化尤其是姿态变化可以反映在卫星目标的电磁散射规律变化上来,因此了解卫星目标在不同运动状态下特别是在不同姿态条件下的电磁散射规律就变得十分重要,这些规律是进行目标探测识别的重要先验信息。
静态地获取卫星目标的电磁散射特性主要有三种方法:第一,根据目标几何及材料描述进行理论建模和计算;第二,给定工作频率和极化条件下进行全尺寸目标测量;第三,在
[电源管理]
用电路对采样与保持放大器进行测试
采样与保持放大器对模拟电压执行采样与保持,直到ADC数字化。完善的采样电路一直保持某个电压,直到完成数字化。因此,放大器的输出与它的输入相同。但真实情况中,采样与保持放大器可能会使电压升高或降低,由此产生误差。放大器中的偏移电压会导致静态加法误差。而且会发生一种特定的加法误差,即所谓的电压基底(voltage pedestal),它的起源是在从采样状态向保持状态的过渡中,这一过渡是由于寄生电荷向保持电容器转移引起的。
采样与保持放大器用模拟开关把信号连接到保持电容器。当开关闭合时,电阻很低,因此电容器充电,达到被采样的输入电压。在保持期间,当开关电阻很高时,采样电容器一直保持电压,直到ADC把它数字化。在从低开关电阻
[模拟电子]
低电压放大器AD8517
1 AD8517的主要特点
AD8517是AD公司生产的低电压放大器,它可在低至1.8V的电源电压下工作,由于它能在大多数普通电池的放电电压终止的情况下工作,所以这种放大器对于那些用电池供电的应用场合是很理想的。
AD8517在电源电压低于1.8V的情况下具有非凡的轨至轨输入和输出特性,在放大器的电源范围定到1.8V时,如果把共模电压定到1.8Vp-p,就能使输出摆到电源的上下轨迹上而不会出现削波现象。
AD8517可以在给定的从1.8V到5V的全部电源电压范围内获得良好的轨至轨特性。AD8517低电压放大器还具有很低的总谐波失真,这使得该放大器在音频应用方面也很理想。在同相组态下,当增益为1时,对于Vs 3V的情况,
[半导体设计/制造]
