随着素质教育的越来越被重视,很多学校都把制作智能小车作为首选课题,智能小车生动有趣还牵涉到机械结构、电子基础、传感器原理、自动控制甚至单片机编程等诸多学科知识,学生通过动手实践能大大提高解决实际问题的能力,而且智能小车还是一个很好的硬件平台,只要增加一些控制电路就能完成循迹小车、救火机器人、足球机器人、避障机器人、遥控汽车等课题。
在白色的场地上有一条16毫米宽的黑色跑道,我们的循迹小车能沿着黑色跑道自动行驶,不管是跑道如何弯曲小车都能自动行驶真是太神奇了!大家知道当光源射到白色物体和黑色物体上时的反光率是不同的,我们这里用红色的LED作为光源,光线通过地面反射到光敏电阻上通过检测光敏电阻阻值变化能判断小车是否行驶在白色区域上,如果检测到是黑色跑道,说明小车跑偏,这一侧的电机就会减速甚至停转这一侧的绿色的LED熄灭,驱动小车向相反方向行驶,这样小车就能始终沿着跑道行驶了。
产品1 采用数字电路的循迹小车
本着从简到繁的原则,我们首先来制作一款由数字电路来控制的智能循迹小车,在组装过程中我们不但能熟悉机械原理还能逐步学习到:光电传感器、电压比较器、电机驱动电路等相关电子知识。
下面我们先来熟悉一下三个主要器件:
光敏电阻器件
这就是光敏电阻,它能够检测外界光线的强弱,外界光线越强光敏电阻的阻值越小,外界光线越弱阻值越大,当红色LED光投射到白色区域和黑色跑道时因为反光率的不同,光敏电阻的阻值会发生明显区别,便于后续电路进行控制。
LM393比较器集成电路
LM393是双路电压比较器集成电路,由两个独立的精密电压比较器构成。它的作用是比较两个输入电压,根据两路输入电压的高低改变输出电压的高低。输出有两种状态:接近开路或者下拉接近低电平,LM393采用集电极开路输出,所以必须加上拉电阻才能输出高电平。
带减速齿轮的直流电机
直流电机驱动小车的话必须要减速,否则转速过高的话小车跑得太快根本也来不及控制,而且未经减速的话转矩太小甚至跑不起来,我们专门定做的这种电机已经集成了减速齿轮大大降低了制作难度非常适合我们使用。
首先我们来熟悉一下整机的工作原理图,LM393随时比较着两路光敏电阻的大小,当出现不平衡时(例如一侧压黑色跑道)立即控制一侧电机停转,另一侧电机加速旋转,从而使小车修正方向,恢复到正确的方向上,整个过程是一个闭环控制,因此能快速灵敏地控制。
组装步骤:
第一步:电路部分基本焊接
电路焊接部分比较简单,焊接顺序按照元件高度从低到高的原则,首先焊接8个电阻,焊接时务必用万用表确认阻值是否正确,焊接有极性的元件如三极管、绿色指示灯、电解电容务必分清楚极性尽量参考我们图片的元件方向焊接,焊接电容时引脚短的是负极插入PCB丝印上阴影的一侧,焊接绿色LED时注意引脚长的是正极,并且焊接时间不能太长否则容易焊坏,D4 D5 R13 R14 可以暂时不焊,集成电路芯片可以不插,初步焊接完成后请务必细心核对,防止粗心大意。
第二步:机械组装
将万向轮螺丝穿入PCB孔中,并旋入万向轮螺母和万向轮。电池盒通过双面胶贴在PCB上,引出线穿过PCB预留孔焊接到PCB上,红线接3V正电源,黄线接地,多余的引线可以用于电机连线。
机械部分组装可以先组装轮子,轮子由三片黑色亚克力轮片组成,装配前请将保护膜揭去,最内侧的轮片中心孔是长园孔,中间的轮片直径比较小,外侧的轮片中心孔是园的,用两个螺丝螺母固定好三片轮片,并用黑色的自攻螺丝固定在电机的转轴上,最后将硅胶轮胎套在车轮上。用引线连接好电机引线,最后将车轮组件用不干胶粘贴在PCB制定位置,注意车轮和PCB边缘保持足够的间隙,将电机引线焊接到PCB上,注意引线适当留长一些,防止电机旋转方向错误后便于调换引线的顺序。
第三步:安装光电回路
光敏电阻和发光二极管(注意极性)是反向安装在PCB上的,和地面间距约5毫米左右,光敏电阻和发光二极管之间距离也在5毫米左右。最后可以通电测试,
第四步:整车调试
在电池盒内装入2节AA电池,开关拨在“ON”位置上,小车正确的行驶反相是沿万向轮方向行驶,如果按住左边的光敏电阻,小车的右侧的车轮应该转动,按住右边的光敏电阻,小车的左侧的车轮应该转动,如果小车后退行驶可以同时交换两个电机的接线,如果一侧正常另一侧后退,只要交换后退一侧电机接线即可。
注意事项:
组装说明书的背面就是循迹小车的简易跑道,客户也可以直接用1.5~2.0厘米黑色的电工胶带直接粘贴在地面上设计成复杂的跑道就更好玩了。
关键字:电子制作 数字电路 智能 循迹小车
编辑:神话 引用地址:电子制作:数字电路智能循迹小车
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
车内接WiFi热点随时上网 4G网络让汽车“智能”
汽车内就有WiFi接入热点,不仅乘员能上网,汽车也能随时随地连接网络,一些功能的实现将家用轿车也能变身智能汽车。听起来挺科幻的场景,因为4G网络的推广使用,将有望成为现实。天津理工大学电子信息工程学院原院长魏臻教授接受采访时认为,4G网络不仅让我们手机上网速度飙升,还将对未来汽车行业带来更多的色彩。
魏臻教授认为,随着4G网络推广商用,将加深汽车的信息娱乐化进程,甚至引领汽车实现功能上质的飞跃。对汽车行业来讲,4G网络的普及将显著增加用户对车内互联的需求。4G网络及技术的普及将使车内互联网的连接速度比目前在家庭和办公室中的高速网络连接还要快。这样就能使汽车制造商可以为消费者提供目前只能在室内通过拨号或宽带
[嵌入式]
人工智能产业2018能否爆发?
刚刚过去的2017年,被称作人工智能发展的“应用元年”。这一年,不管是阿尔法狗战胜人类围棋世界冠军、无人超市开店,还是自动驾驶汽车不断“上路”,人工智能已然成为日常新闻的主角。不过,人工智能要真正走进日常生活,似乎还有一段不小的距离。 告别2017“应用元年”,今年的人工智能能否再往前走一步,迎来产业爆发? 前不久在中科院自动化所举行的一场活动上,国家新一代人工智能战略咨询委员会组长、中国工程院原常务副院长潘云鹤院士提到一个新概念:人工智能2.0。他说,经过60多年的发展,人工智能已成为驱动新科技革命和新工业革命的强大引擎,正在走向2.0,即基于重大变化的信息新环境和发展新目标的人工智能,可被称为新一代人工智能。 这背后,既有互联
[机器人]
智能音箱这么火
作为智能语音落地的先驱者,亚马逊Echo迅速成为“现象级”产品。随后,国内外所有IT巨头相继进入到语音交互市场,2015年科大讯飞 智能音箱 叮咚、2016年谷歌智能音箱Google Home,2017年智能音箱发布更密集联想、苹果、微软、阿里、百度、腾讯、华为等纷纷入局。 对与国内智能音箱市场,2016年京东叮咚还处于垄断地位,占比高达65%,飞利浦与JBL占比分别为14%、20%;2017年随着众多厂商的加入,市场格局发生了重大改变,叮咚的市场份额降到38%,小米紧追其后占比32%。智能音箱的市场已经从蓝海变成了红海。 要问智能音箱为何这么火,原因只有一个:抢占下一代人机交互入口。 智能音箱本身并不是争夺的战
[嵌入式]
未来智能汽车或将大量运用热成像传感器
据外媒报道,热成像传感器或将在智能汽车上发挥非常重要的作用。我们相信,实现自动驾驶靠单一传感器是不可能实现的,要多维度感应才能保障车辆和其他人员的安全。 雷达、毫米波雷达、摄像头技术在传统汽车上已经广泛应用,从而实现泊车障碍物的探测、自适应巡航等功能。热成像传感器只在高端车型的顶配上存在,这就是夜视功能。 夜视功能非常实用,它不需要光,能探测到远方可以自主散热的物体,捕获后在仪表上呈现出大致的图像。不过该项技术现在也有弊端,夏天气温比较高的时候敏感度会下降,导致一些误判,还需要技术持续迭代。 该功能在车内也有很大的用处,可以探测驾驶员皮肤温度,从而调整空调的状况,从而真正实现自动空调。还可以检测驾驶员
[汽车电子]
盖茨对微软创新不满 尤其是智能手机
腾讯科技讯(晁晖)北京时间2月19日消息,据国外媒体报道,微软董事长比尔·盖茨(Bill Gates)在接受CBS(哥伦比亚广播公司)采访时表达了对公司创新的不满,称公司手机业务“明显存在失误”。 盖茨近5年前就不再参与微软的日常管理工作,但仍然在密切关注着微软,并非对微软的所有业务都感到满意。 在采访中被问到对史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)作为首席执行官的表现是否满意时,盖茨说,他对公司的创新不满意,“他和我是最善于自我批评的两个人。在鲍尔默领导下,过去数年微软推出了许多优秀产品——Windows 8、Surface平板电脑、必应搜索引擎和Xbox游戏机。但这就够了吗?这还很不够,他和我对公司的创新很不满
[手机便携]
关于智能RFID系统在工业控制中的多种应用
RFID系统如今在现代加工过程中几乎已经成为了标准。采用与用途相关的RFID系统,结合使用相应的阅读器和经过协调的软件。借助这种系统,生产过程以及为此所需的物流可以精准地制定节拍,并完美地相互协调。 一个组件上的应答器可向制造过程和零配件供应过程的自动控制装置提供数据,这样,每个部件的历程路径都可以全程记录下来并实现追溯跟踪。另外,假如数据载体永久装在目标物上,还可以有效地进行产品寿命周期管理。目标物可以随时作为原装组件而得到证实,而且规定的质量检验证明也可以记录在RFID系统上。 对于生产上的最大挑战,在于没有任何一个生产过程和另外一个生产过程是相同的,所以成功的RFID系统是不能批量制成的。任何一个RFID系统,都必须
[嵌入式]
飞思卡尔助力智能互联时代的腾飞
8月14-15日,嵌入式领域一年一度的科技盛会---飞思卡尔技术论坛(FTF2012)北京在国贸大酒店开幕,吸引众多业界技术专家、企业高层、开发者汇集于此,共同探讨最新的产品技术、市场热点以及未来发展趋势。无论从规模还是技术高度,飞思卡尔的技术论坛都已成为行业发展的风向标。
开幕式会场座无虚席
飞思卡尔新任CEO Gregg Lowe表示,亚洲市场是飞思卡尔的重点聚焦。到2016年,亚洲网络市场将在全球市场居领先地位,超53%的4G用户将来自亚洲,同时中国、印度等国家正在加大城市的基础设施建设力度,为智能电网、智能楼宇等行业带来巨大的发展机遇。飞思卡尔作为行业领先,拥有全面的生态系统,在无线与网络
[手机便携]
介绍一种纯记忆模式下的智能驾驶行车设计方法
功能控制逻辑 与记忆泊车类似,记忆行车这一功能主要实现简单的面向服务的应用服务。实现的典型应用场景包括:上下班路线,接送儿童,商超采购等。即,驾驶员通过在系统上设置想要到达的目的地,激活记忆行车功能后,智驾车辆可以参照之前记忆的行车路线自主驾驶到目的地。期间,系统需要记忆用户示教路线,实现从 A 到 B 点的全场景领航辅助驾驶,包含自动通过路口、掉头、变道等。 实现记忆行车功能的步骤主要分为两步: 1)首先,驾驶员在手动驾驶下,将车辆从起始点A开到终点B。期间,记忆行车系统需要在后台完成如下工作: 后台通过即时定位建图构建驾驶员开车行驶过的路段对应的实时局部地图; 后台需要结合构建的地图在其行驶期间同步实现对环境信息(主要指
[嵌入式]
