RC电路的应用总结
最新更新时间:2012-10-22来源: 互联网关键字:RC电路  应用总结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在模拟及脉冲数字电路中,常常用到由电阻R和电容C组成的RC电路,在些电路中, 电阻R和电容C的取值不同、输入和输出关系以及处理的波形之间的关系,产生了RC电路的 不同应用,下面分别谈谈微分电路、积分电路、耦合电路、脉冲分压器以及滤波电路。
  1. RC微分电路
  如图1所示,电阻R和电容C串联后接入输入信号VI,由电阻R输出信号VO,当RC 数值与输入方波宽度tW之间满足:RC《《tW,这种电路就称为微分电路。在 R两端(输出端)得到正、负相间的尖脉冲,而且发生在方波的上升沿和下降沿,如图2 所示。
  在t=t1时,VI由0→Vm,因电容上电压不能突变(来不及充电,相当于短 路,VC=0),输入电压VI全降在电阻R上,即VO=VR=VI=V m 。随后(t》t1),电容C的电压按指数规律快速充电上升,输出电压随之按指数规 律下降(因VO=VI-VC=Vm-VC),经过大约3τ(τ=R × C)时,VCVm,VO0,τ(RC)的值愈小,此过程愈快,输出正 脉冲愈窄。
  t=t2时,VI由Vm→0,相当于输入端被短路,电容原先充有左正右负的电压V m开始按指数规律经电阻R放电,刚开始,电容C来不及放电,他的左端(正电)接地 ,所以VO=-Vm,之后VO随电容的放电也按指数规律减小,同样经过大 约3τ后,放电完毕,输出一个负脉冲。
  只要脉冲宽度tW》(5~10)τ,在tW时间内,电容C已完成充电或放电(约需3 τ),输出端就能输出正负尖脉冲,才能成为微分电路,因而电路的充放电时间常数τ必须 满足:τ<(1/5~1/10)tW,这是微分电路的必要条件。
  由于输出波形VO与输入波形VI之间恰好符合微分运算的结果[VO=RC( dVI/dt)],即输出波形是取输入波形的变化部分。如果将VI按傅里叶级展开 ,进行微分运算的结果,也将是VO的表达式。他主要用于对复杂波形的分离和分频器 ,如从电视信号的复合同步脉冲分离出行同步脉冲和时钟的倍频应
2. RC耦合电路
  图1中,如果电路时间常数τ(RC)》》tW,他将变成一个RC耦合电路。输 出波形与输入波形一样。如图3所示。
  (1)在t=t1时,第一个方波到来,VI由0→Vm,因电容电压不能突变(VC=0),VO=VR=VI=Vm。
  (2)t1《t《t2时,因τ》》tW,电容C缓慢充电,VC缓慢上升为左正右负,V O=VR=VI-VC,VO缓慢下降。
  (3)t=t2时,VO由Vm→0,相当于输入端被短路,此时,VC已充有左 正右负电压Δ[Δ=(VI/τ)×tW],经电阻R非常缓慢地放电。
  (4)t=t3时,因电容还来不及放完电,积累了一定电荷,第二个方波到来,电阻上的电 压就不是Vm,而是VR=Vm-VC(VC≠0),这样第二个输出 方波比第一个输出方 波略微往下平移,第三个输出方波比第二个输出方波又略微往下平移,…,最后,当输出波 形的正半周“面积”与负半周“面积”相等时,就达到了稳定状态。也就是电容在一个周期 内充得的电荷与放掉的电荷相等时,输出波形就稳定不再平移,电容上的平均电压等于输入 信号中电压的直流分量(利用C的隔直作用),把输入信号往下平移这个直流分量,便得到 输出波形,起到传送输入信号的交流成分,因此是一个耦合电路。
  以上的微分电路与耦合电路,在电路形式上是一样的,关键是tW与τ的关系,下面比 较一下τ与方波周期T(T》tW)不同时的结果,如图4所示。在这三种情形中,由于电 容C的隔直作用,输出波形都是一个周期内正、负“面积”相等,即其平均值为0,不再含有 直流成份。
  ①当τ》》T时,电容C的充放电非常缓慢,其输出波形近似理想方波,是理想耦合电路。
  ②当τ=T时,电容C有一定的充放电,其输出波形的平顶部分有一定的下降或上升,不是 理想方波。
  ③当τ《《T时,电容C在极短时间内(tW)已充放电完毕,因而输出波形为上下尖脉 冲,是微分电路。
3. RC积分电路
  如图5所示,电阻R和电容C串联接入输入信号VI,由电容C输出信号V0,当RC (τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ》》tW,这种电路称为积分电路。在
  电容C两端(输出端)得到锯齿波电压,如图6所示。
  (3)t=t2时,VI由Vm→0,相当于输入端被短路,电容原先充有左正右负电 压VI(VI《Vm)经R缓慢放电,VO(VC)按指数规律下降。
  这样,输出信号就是锯齿波,近似为三角形波,τ》》tW是本电路必要条件,因为他是 在方波到来期间,电容只是缓慢充电,VC还未上升到Vm时,方波就消失,电容 开始放电,以免电容电压出现一个稳定电压值,而且τ越大,锯齿波越接近三角波。输出波 形是对输入波形积分运算的结果,他是突出输入信号的直流及缓变分量,降低输入信号的变化量。
4. RC滤波电路(无源)
  在模拟电路,由RC组成的无源滤波电路中,根据电容的接法及大小主要可分为低通滤波 电路(如图7)和高通滤波电路(如图8)。
  (1)在图7的低通滤波电路中,他跟积分电路有些相似(电容C都是并在输出端),但 他们是应 用在不同的电路功能上,积分电路主要是利用电容C充电时的积分作用,在输入方波情形下 ,来产生周期性的锯齿波(三角波),因此电容C及电阻R是根据方波的tW来选取,而 低通滤波电路,是将较高频率的信号旁路掉(因XC=1/(2πfC),f较大时,XC较 小,相当于短路),因而电容C的值是参照低频点的数值来确定,对于电源的滤波电路,理 论上C值愈大愈好。
  (2)图8的高通滤波电路与微分电路或耦合电路形式相同。在脉冲数字电路中,因RC与脉 宽tW的关系不同而区分为微分电路和耦合电路;在模拟电路,选择恰当的电容C值, 就可以有选择性地让较高频的信号通过,而阻断直流及低频信号,如高音喇叭串接的电容, 就是阻止中低音进入高音喇叭,以免烧坏。另一方面,在多级交流放大电路中,他也是一种 耦合电路。
  5. RC脉冲分压器
  当需要将脉冲信号经电阻分压传到下一级时,由于电路中存在各种形式的电容,如寄生电容 ,他相当于在负载侧接有一负载电容(如图9),当输入一脉冲信号时,因电容CL的 充电,电压不能突变,使输出波形前沿变坏,失真。为此,可在R1两端并接一加速电容 C1,这样组成一个RC脉冲分压器(如图10)。
  (1)t=0+时,电容视为短路,电流只流经C1,CL,VO由C1和CL分压得到:
  但是,任何信号源都有一定的内阻,以及一些电路的需要,通常采取过补偿的办法,如电视 信号中,为突出传送图像的轮廓,采用勾边电路,就是通过加大C1的取值。
  求RC电路的放电时间为1分锺,电压从9V降到5v.放电电流为300mA左右,选择最佳的的R值和C值。
  RC电路的放电方程是:UC=US*e-t/RC,其中,US=9,UC=5,t=60,代入公式可求出时间常数RC的值,现在关键的就是要确定R和C的值了,它只能通过你所要求的放电电路来选择了,由放电电流公式:I=C*dU/dt,再将此公式代入上面的公式中可得:I=-US*C/RCe-t/RC,将C看成一个未知参数,然后作出I-t曲线,计算出该曲线与直线I=300所围成的面积,这个积分上下限为t=0-60,去使面积最小的C值就
关键字:RC电路  应用总结 编辑:神话 引用地址:RC电路的应用总结
上一篇:精确测量运算放大器性能的简易方法
下一篇:TER偏航纽缆计数器原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
采用RC正弦振荡电路制作的电子琴设计
O 引言   对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。   1 基本乐理知识   音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制
[模拟电子]
采用<font color='red'>RC</font>正弦振荡<font color='red'>电路</font>制作的电子琴设计
低功耗STM32L151+RTC唤醒应用总结
该文档是本人做一个睡眠+RTC唤醒的低功耗项目总结心得,如有出入请指出。 STM32L提供5种低功耗模式:低功耗运行模式、睡眠模式、低功耗睡眠模式、停止模式、待机模式。 待机模式电流最低,但是待机模式时MCU处于不受控制的状态,所有的IO都工作在高阻抗的状态下,只有几个专用的引脚能够将mcu唤醒,而且每次唤醒相当于系统复位,RAM中的数据全部丢失,在有外部器件连接的情况下,器件引脚可能会吸收大量的电流,反而达不到低功耗要求。所以最好别用待机模式。 待机模式时MCU有一些缺点,就选择了停止模式。停止模式的功耗仅次于待机模式。在STOP模式下,PLL、HSI、HSE都被停止,RAM和寄存器的值保留。 网上有些开发经
[单片机]
RS485应用所遇到的问题和维护总结一下
RS485应用的一些小经验 1、收发时序不匹配 RS485是半双工的通信,收发转换是需要一定的时间的,所以一般在收发转换之间,和每发送完一帧数据之后,都要有相应的延时,如果出现收发不正常、或第一帧数据之后就出现误码现象,则可以适当的增加一下延时时间,再看问题是否解决。 2、 R0接上拉电阻 异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前,先要通过一个低电平起始位实现握手。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。 3、合理选用485转换器 对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用RS232转RS485光隔防雷型转换器,内置的光电隔离器
[嵌入式]
电磁流量计应用中常遇问题总结
一、非轴对称流动造成的错误 电磁流量计的速度分布对称分布管轴,生成电极的流体总流量在1统一的电动势力,流量计的液体流量计的平均流体流动速度速度分布的幅度磁场率,但无关,而不是比例。对称轴,即粒子的运动物体,每一个不同的位置电极形状的感应电动势取决于电极的电极,在粒子的速度更大,更贴近,感应电动势较大规模,所产生的是不同的,因此,你需要确保流体流动的对称轴。将导致一个错误,如发生非轴对称管流的分布。电磁流量计的选项,以确保直管的要求,以尽可能减少错误。 二,电导率的流体问题 流体电导率下面,增加了错误的输出阻抗,并在电极的“转换器的输入阻抗负载效应,在原则上,提供1的流体电磁流量计的应用电导率较低的限制如下所述。一直。电极的输出
[测试测量]
不间断电源中的IGBT应用总结
在UPS 中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT 既有功率MOSFET 易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点、使用IGBT 成为UPS 功率设计的首选。 关键词: 不间断电源 IGBT UPS iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.10201411730307364&zoneid=80" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe
[模拟电子]
不间断电源中的IGBT<font color='red'>应用</font><font color='red'>总结</font>
采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
采用RC串并联电路的 正弦波 振荡器电路
[模拟电子]
采用<font color='red'>RC</font>串并联<font color='red'>电路</font>的正弦波振荡器<font color='red'>电路</font>
STM32F 远程升级OTA 应用总结
1.概述 STM32具有IAP自编程能力,能实现OTA功能。OTA代码由Bootloader和APP组成。在设计时,应尽可能的简化Bootloader功能。以下所有的阐述在STM32F4上已实现。 2.实现思路 把单片机内部flash分为3个区域,分别储存“bootloader”、“运行APP”和“代码暂存区”。“运行APP”接收升级代码保存到“代码暂存区”,接收完成过后写一个升级标志,跳转到bootloader,bootloader把“代码暂存区”的程序拷贝到“运行APP”中,然后清除升级标志,并跳转到运行APP,实现整个升级过程。 3.明确实现功能 Bootloader实现功能:代码跳转、读写OTA升级标志、代码拷贝、串口打印
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
