上一篇:电流信号采集电路图
下一篇:IRIG-B的编码输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。 采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用
[电源管理]
噪声对策关键之LC复合型EMI滤波器
本次,将从LC复合型EMI滤波器开始连载。
<C与L组合后,插入损耗会出现急剧的下降趋势>
之前,介绍了电容器与电感器组合后比单体的插入损耗下降趋势更急剧。
图1显示了其图形特征。
图1 滤波器的元件数与频率特征
如图所示,滤波器元件数量越多,则滤波器插入损耗下降趋势更急剧。
<滤波器的插入损耗特性的倾斜度越大,则信号与噪音的选择性也相应提高。>
随着滤波器的插入损耗特性倾斜度变大后,当信号接近于噪音的频率后,就难以对信号再造成不良影响。图2显示了信号频率较高,而接近于噪音频率时的例子。当两者的频率接近后,若使用插入损耗较平缓的滤波器,并选择可充分降
[模拟电子]
51单片机(STC89C52RC)光电耦合控制继电器实验
单片机控制继电器一般是两种方式:一是单片机-三极管(PNP)-继电器,二是单片机-光电耦合器-三极管(NPN)-继电器,后者由于采用了光电隔离,故起抗干扰能力相对前者要强.前者选用PNP型主要是考虑控制逻辑,采用低电平触发的控制逻辑能够防止单片机复位时候产生的误动作.后者NPN是为了控制的方便,但也是遵循这样的控制逻辑. 本次实验采用材料有: STC89C52RC 51单片机 NEC/Ps2002B 晶体管光电耦合器 9013 NPN型三极管 SRD-06VDC-SL-C 松乐6V继电器 电路图我就不画了,可以google,MCS-51直流继电器接口关键字.在这里主要碰到的问
[单片机]
基于电调谐LC滤波器的研究与设计分析
1 引 言 通信对抗系统需要在复杂的信息环境下实现对信号的处理,需要滤波器实现信号的选择,滤波器主要应用于分离信号、抑制干扰,这是滤波器最广泛和最基本的应用。在这种应用中,他使所需要频率的信号顺利通过,对不需要的频率产生抑制。当前的通信系统随着实际的需要,要求滤波器低插损、低带内波动、高信号选择性,同时体积尽可能小,以满足灵敏度和动态范围的要求。电调滤波器具有体积小、工作频带宽的优点,可很好地抑制二阶组合信号,有着广阔的应用前景。 本文利用微波电路CAD设计软件,结合可靠的设计理论来进行电路设计,可以避开复杂的理论计算,极大地提高设计准确性和效率,有效缩短研制周期,降低成本。Agilent公司的ADS软件由于其强大的功能
[电源管理]
高频用定K型LC低通滤波器的简便设计
电路的功能 由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实用价值。LC滤波器最基本的形式称作定K型滤波器,从直觉上看,电路设计与RC滤波器相同。一般情况下,各项参数因信号源和负载阻抗而异,这里取相等值。 设计要点 如果先确定了特性阻抗Z,那末可分别应用L=Z/(2πfo.z)公式计算出电感和电容量。普通滤波器的-3DB截止频率FO在这里为FO≈1.5FO。如果FC=1.5MHZ,因为FO=FO/1.5=800KHZ,所以L=119UH,C=331PF。本电路采
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
