椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:椭圆函数  带通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。
微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。
综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:
中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为<3 dB;带外抑制为-40 dB.
1 关于滤波器阶数N 的选择
滤波器级数N 是一个重要的参数,它的选择直接影响到滤波器的性能,特别是滤波器的插损和带外特性,所以N 的选择非常重要。
先对可能用到的一些概念和公式进行简单的说明。
对于终端短路式滤波器其滤波器级数N 应满足下面关系式:
对于带通滤波器,起相对带宽小于20%,所以其属于窄带滤波器。
由上面的公式可以算出:N 必须大于或等于3,才能满足上面的近似指标。
2 关于椭圆函数LC带通滤波器的仿真及设计
对电路各元件值先进行简单的假定,通过运用ADS进行仿真来审查,并进行优化。
根据所给指标设计的电路图进行仿真。图1 是根据所设定的原理图进行的仿真。从仿真图中可以看出,该电路的元件值并不能达到所要求的指标。首先,本设计要求中心频率在450 MHz,但是此电路的中心频率有一定的偏移;而且从图中明显看出带外抑制并不良好,无法达到所要求的指标;而且带内插损也比较大;单单从电路元件的值上看,线圈的值比较小,在制作过程中比较难绕制,比较难实现。
综合上面的分析,此电路图的元件值需要进行一定的调整。
1 关于滤波器阶数N 的选择
关键字:椭圆函数  带通滤波器 编辑:探路者 引用地址:椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
上一篇:充分利用MIMO技术
下一篇:用于无线局域网的二等分功分器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于DSP的无源LC滤波装置的改进
 摘 要:提出了一种基于 DSP " target=_blank> DSP 的无源滤波装置的改进方案 。 将LC滤波主回路的L、C值设计成可分级调整,并以 DSP " target=_blank>DSP 为核心设计了谐波测量电路,提出新的滤波 控制策略 。应用结果表明,和原LC滤波器相比,改进后的无源滤波装置进一步降低了主要谐波电流含量和运行噪声,提高了功率因数。   0 引 言   在现代工农业生产中,由于生产和节能的需要,大量地应用了非线性负载,尤其是电力电子装置和变频装置,谐波电流大量注入电网。随着科技的发展,生活用电中的非线性负载也越来越多,现代的空调多为变频的,洗衣机、电冰箱也大多使用的是直流电动机(即采用
[电源管理]
高增益LC谐振放大器的设计
0 前言     高增益LC谐振放大器在通信电子系统中有着重要的用途,通常应用在通信接收机的前端,对接收机的灵敏度、抗干扰性和选择性等整机指标有关键性影响。多级LC谐振放大器由于具有输入信号弱、频率高、易受干扰、容易自激等特点,电路设计时涉及到电源滤波及退偶电路、级间耦合电路、阻抗匹配电路、选频电路及其等效Q值和抗干扰措施等对电路整体的影响。本文设计的放大器具有增益和中心频率可调、低功耗、选择性好的特点。 1 电路原理及设计思路     高频小信号调谐放大器对中心频率的信号具有最大放大能力,中心频率为:          式(2)中,ri为晶体管的输入电阻,QL是回路的有载品质因素,RL是晶体管集电极等效负载电阻,如果负载电感带中
[电源管理]
高增益<font color='red'>LC</font>谐振放大器的设计
带通滤波器可以很好地抑制噪声测试
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 TI 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。 简要的工作原理: TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。 在通过输入放大器之后,噪
[测试测量]
<font color='red'>带通滤波器</font>可以很好地抑制噪声测试
安森美推出LC717A30UJ为汽车及工业系统提供卓越的手势感应
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)推出新的触摸/接近传感方案,将领先业界的性能、性价比和便利整合到单个芯片。 LC717A30UJ高动态范围电容数字转换器采用互电容以检测低至毫微微法拉级(fF)的电容变化。消除寄生电容提高探测器的灵敏度,而其内置的噪声抑制机制抑制电磁干扰(EMI)的影响。   8个电容传感输入通道使LC717A30UJ高度优化用于需要一系列开关的系统。该器件包括一个用于输入通道选择的集成的多路复用器、模数转换器、确定电容变化及模拟输出幅值的双级放大器、系统时钟、上电复位电路和所需的所有控制逻辑以创建一个整体方案。可基于系统应用需求选择I2C和SPI接口。   由
[模拟电子]
联芯TD四核LC1813即将量产,TD四核进入499时代
8月1日,联芯科技有限公司(下称“联芯科技”) 在深圳举行“2013移动智能终端峰会”,其最新四核TD-SCDMA智能终端平台LC1813及商用样机亮相本次峰会。LC1813是联芯科技面向TD市场推出的一款重磅产品,基于40nm工艺,采用四核ARM Cortex A7和双核GPU,具备强大应用和图形处理能力,将于9月正式量产。 在峰会现场,联芯科技总裁孙玉望向来自珠三角乃至全国众多的手机设计公司、制造商等客户伙伴表 达了联芯科技与客户共同成长的真诚愿望:“每一个成功的手机公司后面都有一个战略合作的芯片厂商,我们希望联芯就是那个背后的芯片厂商。联芯在TD领域耕耘多年,积累了深厚的知识产权和技术 优势,拥有年出货数千万规模的量产经验
[手机便携]
联芯TD四核<font color='red'>LC</font>1813即将量产,TD四核进入499时代
低功耗通用语音处理平台的设计实现
语音信号处理在通信领域得到了广泛的应用,语音传输的数字化是全数字化移动通信系统中的重要环节。高质量、低速率的话音编码技术与高效率的数字调制技术结合,为现代移动通信提供了优于模拟移动通信的系统容量、通信质量和频谱利用率。现代移动通信的发展也对系统的功耗提出了较高的要求,因此低功耗、高性能的DSP已经越来越广泛地被应用于各个领域。本文介绍采用美国德州仪器公司(TI)最新开发出来的TMS320VC5510A,利用其数据处理能力及低功耗特性,并且结合MSP430F149增加了系统的控制能力,进行各种语音算法的实时实现,对于实际开发语音处理系统具有重要的参考价值,并且该平台已经应用于实际产品中。 1 语音处理系统组成及其原理 1
[单片机]
低功耗通用语音处理平台的设计实现
LC709501F:让移动电源不止于是块砖
移动电源是块砖,哪用往哪儿搬。砖虽好,似缺少了些灵动。尤其是在这个物联时代,移动电源这样显得有些孤傲。 其实冷不冷不重要,实用才是硬道理嘛。硬是必须的,但也期待有些特别的功能能差异化自己的产品。 好的,下面我们说的就是移动电源市场新晋小生安森美的LC709501F。相信你们已经猜到了,新来的这家伙善于沟通。 LC709501F单芯片电源方案可以让你的移动电源与智能手机通信。 通过它集成的USB 2.0全速主机控制器可以将移动电源的相关信息(如充电时间,电池温度,电池电流等)传递给手机显示。目前安森美官方提供的可供参考的APP主要显示如图所示信息,同时安森美也为客户提供了定制自己APP的工具。客户也
[电源管理]
<font color='red'>LC</font>709501F:让移动电源不止于是块砖
LC谐振电路等效的单调谐电路
电路的功能 本电路是使用了有源滤波器的谐振电路,与LC并联谐振电路等效。它可以随意设定谐振频率FO、谐振特性Q值及谐振时的放大倍数A。在LC谐振电路,如果谐振频率低线圈的电感量就要大,如果电路对体积的重量均有要求,则不宜采用LC谐振电路,这时若采用有源电路构成相当于LC电路中的参差调谐电路,不受级间连接的影响。 电路工作原理 基本电路采用了称为滤波器的形式,由于对元件敏感度低,所以可以稳定地实现大的Q值。反相积分电路由2级反相放大器构成,设计步骤简单明了,可用心算或手算来计算各元件参数。 如根据以上公式设计FO=1KHZ、Q=5、A=10的谐振电路,元件参数加电路图所示。首先确定电容
[模拟电子]
与<font color='red'>LC</font>谐振电路等效的单调谐电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
