高增益LC谐振放大器的设计
最新更新时间:2012-04-23来源: 21IC中国电子网关键字:高增益  LC谐振  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 前言
    高增益LC谐振放大器在通信电子系统中有着重要的用途,通常应用在通信接收机的前端,对接收机的灵敏度、抗干扰性和选择性等整机指标有关键性影响。多级LC谐振放大器由于具有输入信号弱、频率高、易受干扰、容易自激等特点,电路设计时涉及到电源滤波及退偶电路、级间耦合电路、阻抗匹配电路、选频电路及其等效Q值和抗干扰措施等对电路整体的影响。本文设计的放大器具有增益和中心频率可调、低功耗、选择性好的特点。
1 电路原理及设计思路
    高频小信号调谐放大器对中心频率的信号具有最大放大能力,中心频率为:
    式(2)中,ri为晶体管的输入电阻,QL是回路的有载品质因素,RL是晶体管集电极等效负载电阻,如果负载电感带中心抽头则需要将下一级电路的输入电阻折合到前级的负载电阻。选用高β值的晶体管,提高晶体管的静态工作点,提高回路的等效品质因素均可提高增益。
不过QL太高会使通频带太窄,反而可能引起自激,降低放大器的稳定性。
    实际设计中,为了提高放大器增益,通常采用多级单调谐放大电路级联。n级相同放大器级联后的带宽和矩形系数为:
    从式(3)、(4)可以看出,3级放大器的带宽约是单级的一半,矩形系数是3.74。多级放大器的带宽和矩形系数比单级放大器都要小。说明多级电路选择性更好,但电路也趋于不稳定。
 [page]   减小带宽和矩形系数的值可以提高电路的选择性,由式(3)、(4)分析,增加QL和电路级数n可以满足要求,前者可以通过提高电感的绕制工艺实现,但如果QL太高则容易引起自激,不利于放大电路的稳定;n增加则增加了电路的复杂性,不但使电路元器件增加,而且调试过程加倍繁琐。本设计采用3级单调谐电路,制作和实测结果令人满意。
2 电路设计过程
    单级电路图如图1所示。晶体管使用2SC3355,该晶体管具有特征频率高(6.5GHz)、结电容小的优点,可以保证所设计电路的稳定性。先设计静态工作点,电源电压3.6V,假设R1=75kΩ,晶体管T的基极电压是R1和R2的分压,为确保晶体管T在放大状态,考虑到低功耗,VB可设为1.0V左右,R2=33kΩ。射极电阻R4和R5的串联构成串联电流负反馈,起到稳定直流工作点的作用。R4取1kΩ,R5使用2kΩ的多圈电位器,通过调整其值可以调整静态工作点,一方面可改变增益,另一方面可调整放大器的稳定性。旁路电容C3取1000pF,以减小对交流增益的影响。电容C2(51pF)确定后,根据公式(1)计算电感值,我们自行绕制了带中心抽头的可调电感,用φ0.18mm的漆包线在中周骨架上饶14匝,7匝处抽出,通过电容耦合回路接入下一级放大器,回路谐振频率在15MHz附近,使用中间抽头的电感器可将较大的前级放大器输出阻抗与后级电路较小的输入阻抗相匹配。R3并联在LC谐振回路两端降低了回路的Q值,可有效防止电路自激,当然这样也降低了选择性和电路总增益。实际R3值的选择需要在增益和稳定性上取折衷值。单级放大器增益调节范围10~30dB。
    放大器的电源退耦滤波和级间耦合回路设计是个难点,同时也是重点考虑的问题,如果设计不当,则多级电路很容易产生自激振荡。电源滤波采用π型非对称电路,可以有效抑制高频信号对直流电源的影响,该滤波电路的位置很重要,须靠近晶体管集电极并处于晶体管和电源之间。级间耦合电路采用两个电容的并联,可以有效消除自激和提高电路的稳定性。在放大器输入端需要设计阻抗匹配电路,将信号源内阻与放大器输入阻抗相匹配。输出端与负载之间接匹配电路可以提高传输到负载上的功率。阻抗匹配电路的设计使用Smith圆图,采用L型匹配网络。
    当采用多级电路耦合时,为了确保放大器的稳定性和选择性,实际调试时可将第一级电路的谐振频率设为稍低于15MHz,第二级电路的谐振频率调为15MHz,第三级电路的谐振频率稍高于15MHz,多级联调时用扫频仪可很快完成调试。特别要说明的是,每级放大器均需要单独设计电源滤波和退耦网络,而且每级放大电路的静态工作点均不同,需要实际调试确定。三级放大器完整的电路如图2所示。
3 测试结果
    测试线采用一端Q9接口,一端SMA接口的高频屏蔽同轴电缆,经使用高频信号发生器AS1054和示波器TDS2012B测试,当输入信号15MHz,1mVrms时,三级放大器的电压增益分别是25dB、28dB和28dB,200Ω负载上的电压增益可达81dB,改变输入信号幅度,输出电压最大可达1V rms而无明显的波形失真,此时的电源功耗仅为75mW。用数字合成扫频仪SP31000测试放大器的谐振曲线,带宽280kHz,矩形系数为4.8,表明放大器具有低功耗、高增益、良好的稳定性和较好的选择性。
关键字:高增益  LC谐振  放大器 编辑:冰封 引用地址:高增益LC谐振放大器的设计
上一篇:分解电解电容、陶瓷电容的作用
下一篇:用于测试电容的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:40
智能手机的音频放大器方案探讨
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求。   本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的 音频放大 解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。      图1:智能手机的音频放大应用示意图   扬声器放大器性能要求及解决方案   对于智能手机而言,期望的扬声器放大器应当提供低电磁干扰(EMI),避免与智能手机中的其它射频(RF)电路产生干扰。就用户的实
[模拟电子]
智能手机的音频<font color='red'>放大器</font>方案探讨
基于增益提高技术的高速CMOS运算放大器的设计与实现
本文设计了一种用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS运算放大器。主运放采用带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅结构,利用增益提高和三支路电流基准技术实现一个可用于12~14 bit精度,100 MS/s采样频率的高速流水线(Pipelined)ADC的运放。设计基于SMIC 0.25 μm CMOS工艺,在Cadence环境下对电路进行Spectre仿真。仿真结果表明,在2.5 V单电源电压下驱动2 pF负载时,运放的直流增益可达到124 dB,单位增益带宽720 MHz,转换速率高达885 V/μs,达到0.1%的稳定精度的建立时间只需4 ns,共模抑制比153 dB。
[模拟电子]
基于增益提高技术的高速CMOS运算<font color='red'>放大器</font>的设计与实现
新型绿色能效D类音频放大器设计应用
   0 引 言   多媒体时代,传统A类、B类、AB类线性模拟音频放大器因效率低,能耗大,已不能满足电子视听类LCD/PDP/OLED/LCOS/PDA等绿色节能、高效、体积小等新发展趋势,而非线性音频放大器件Class-D类功放因具备节能、高效率、高输出功率、低温升效应、占用空间小等优点,将被纳入越来越多新产品设计中。D类放大器架构上分半桥非对称型和全桥对称型,而全桥类相对半桥型具有高达4倍的输出功率,更为高效;从信号适应上分模拟型和I2S全数字型,因全数字型尚处发展阶段,成本高,而模拟型因成本优势将在未来几年处于应用主流。本文重点剖析了全桥模拟型D类功放设计要素,实现了一种基于NXP公司新型绿色能效模拟D类功放TFA9
[模拟电子]
基于压控增益放大器VCA822的可编程宽带放大器
在测量与控制电路中,宽带放大器是调理传感器输出信号的重要环节。传感器输出的电平信号通常不是规则的正弦信号,且输出电压范围往往变化很大,这就需要后级放大器具有较高的频带宽度和灵活的电压增益,因此,这里提出一种以压控增益放大器VCA822为核心的可编程宽带放大器,可实现通频带为100 Hz~15 MHz,放大器增益为10~58 dB,6 dB步进可调。该设计可通过矩阵式键盘设置放大器增益,液晶显示器显示输出电压,人机界面友好。   1 放大器设计及工作原理   设计一个通过键盘设置增益,且具有AGC功能的宽带放大器。放大器输入端采用同相放大电路进行阻抗匹配,使输入电阻达到MΩ数量级。该系统设计分为宽带放大、峰值采样、人机交互等
[模拟电子]
基于压控增益<font color='red'>放大器</font>VCA822的可编程宽带<font color='red'>放大器</font>
如何采用运算放大器来驱动高精度ADC电路
大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。 有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行,如图1所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在ADC输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间tACQ内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在tACQ内稳定到0.5最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。 图2显示了驱动一个高精度ADC的建议电路。CSH为ADC内部的采样电容,而RSW为采样开关的导通电阻(通常低
[模拟电子]
如何采用运算<font color='red'>放大器</font>来驱动高精度ADC电路
基于PWM的新型误差放大器的设计
设计了一款高增益、宽带宽、输出摆幅可控制的新型误差放大器。通过新增A2 、A3 两个比较器器模块,误差放大器的输出摆幅可以随着控制端输入电压Vr 的不同进行调整,增加了电路应用的灵活性。经过CHMC SB45 工艺验证,所设计的误差放大器输出低电平为V r ,高电平为V r + 2 v ,开环增益为80 dB ,单位增益带宽为11. 9 MHz。该误差放大器已经应用到了PWM 芯片中,使得PWM 最大、最小占空比可调,大幅提升了芯片系统的整体性能。
[模拟电子]
基于PWM的新型误差<font color='red'>放大器</font>的设计
电流检测放大器并联第一部分:诊断并联电阻连接误差
在这首篇博客中,我们将专门谈谈如何诊断并联电阻连接误差。这是迄今客户在使用电流检测放大器时最常见的问题,所以今天我们将弄清楚如何快速、准确地调试这些测量误差。 要记住的一个重要因素是,电流检测放大器实际上是在检测其差分输入端的电压电位,并且精确地放大了电压,而不是电流;因此,电流是间接测量的。利用测量的输出电压、放大器增益、参考电压和并联电阻的值,可以计算出流过并联 电阻器 的电流: 以下几点及下面的决策树图(Decision Tree Figure)和调试表(Debug Table)可用于诊断任何电流检测放大器电路的分流测量误差。 ● 电流检测放大器是电压放大器 ● 在放大器输入引脚处直接测量电压。结果可以不同
[测试测量]
电流检测<font color='red'>放大器</font>并联第一部分:诊断并联电阻连接误差
ANADIGICS发布新款功率放大器AWM6422,采用InGaP-Plus技术
  宽带无线及有线通讯解决方案供应商ANADIGICS在西班牙巴塞罗纳举行的2008年全球移动大会(Mobile World Congress 2008)上推出其新型AWM6422功率放大器。通过推出工作频段为2.3-2.4GHz(该频段被分配用于宽带移动无线服务)的AWM6422,ANADIGICS壮大了其为WiMAX和WiBro(韩国)系统服务的尖端产品系列。该新型AWM6422正被整合入一种专为一家韩国大型电信公司生产的适配器中。   AWM6422 功率放大器是在 ANADIGICS 去年推出的被广泛接受的 AWM6423 基础上开发的。AWM6422 具有较好的性能,在高水平的输出功率下表现出优异的线性和效率。为处
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
