智能手机的音频放大器方案探讨
最新更新时间:2012-10-29来源: 互联网关键字:智能手机  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求。
  本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的音频放大解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。
图1:智能手机的音频放大应用示意图
  图1:智能手机的音频放大应用示意图
  扬声器放大器性能要求及解决方案
  对于智能手机而言,期望的扬声器放大器应当提供低电磁干扰(EMI),避免与智能手机中的其它射频(RF)电路产生干扰。就用户的实际应用而言,用户有时候会想要在公共场合进行免提语音通话,有时候会想要带音频播放的视频观看。这就要求扬声器放大器提供具有高识别度的输出音量,同时提供低失真。此外,低噪声也是所期望的扬声器放大器提供的重要特性。具体而言,这就要求扬声器放大器具有高电源抑制比(PSRR),从而抑制GSM信号传输期间电池电压波动产生的时分多址(TDMA)噪声;亦要求导通及关闭期间无爆破音(pop)和嘀嗒音(click)噪声。
图2:降低EMI的不同技术
  图2:降低EMI的不同技术
  要满足智能手机扬声器放大器的这些期望性能要求,D类放大器是极佳选择。如D类放大器提供极低EMI,避免与其它RF电路产生干扰。实际上,D类放大器将输入的模拟音频信号转换为脉宽调制(PWM)的脉冲信号,再以此脉冲信号控制开关器件来导通/关闭音频功率放大器。对于智能手机应用而言,要降低音频输出段的EMI,重要的是减少较高频率的频谱部分。传统PWM技术没有特定手段来应对。但要做到这一点,可以采用两种技术,一是PWM扩频调制(开关频率变化),一是带斜坡控制的PWM(延缓上升/下降时间)。相比较而言,斜坡控制技术比扩频调制技术在减少较高频率的频谱方面更为有效,更有利于降低EMI。
  安森美半导体的NCP2824是一款2.8 W单声道D类放大器,采用斜坡控制技术来提供低EMI。此外,NCP2824藉单线(Single-Wire)接口提供可实时配置的自动增益控制(AGC)功能。其自动增益控制功能包含两种模式,分别是不削波(nON-clipping)和功率限制器模式。对于扬声器放大器而言,在智能手机的电池电压很低条件下会出现削波,导致输出摆幅减小及饱和。NCP2824的自动增益控制“不削波”功能可以维持低失真,可以选择最大总谐波失真(THD)阈值。另一方面,在高输出功率条件下会出现过高输出功率,致使输出摆幅减小及饱和。功率限制器功能限制放大器的输出功率(可选择最大输出电压阈值),保护扬声器免受过高音量导致的损伤。
图3:NCP2824支持不削波和功率限制器模式的自动增益控制
  除了具有低EMI和低失真,NCP2824在音频放大器的其它关键性能指标上也表现极佳。例如,这器件具有达95 dB的优异信噪比(SNR)性能,提供极佳的音频表现。此外,NCP2824也具有极佳的电源抑制比(PSSR),217 Hz频率时PSSR为-72 dB。NCP2824还提供高达92%的能效,有助于延长便携设备电池使用时间。这器件采用2.5 V至5.5 V电压工作,支持全差分输入(从而消除输入耦合电容),仅须使用1颗外部电容。这器件还提供短路保护电路,用于智能手机及移动互联网设备(MID)、导航设备、便携游戏机及便携式媒体播放器等应用。
  耳机放大器性能要求及解决方案
  智能手机用户期望通过耳机欣赏具有高保真(Hi-Fi)品质的音乐播放,这就要求耳机放大器具有低失真。由于耳机接近人耳,直接影响用户的听觉体验,故耳机放大器须无可听噪声,此特性对于耳机放大器的重要性比对于扬声器放大器的重要性更高。此外,耳机放大器也要求具有高能效,帮助延长音乐播放时间。
  为了满足消费者对耳机音频质量更高的要求,智能手机等便携消费类设备需要高质量的立体声耳机放大器。而设计人员在设计立体声耳机放大器输出段时,需要从电容耦合及真实接地(true ground)等不同选择中选出更适合的方案。电容耦合方案的能效高,因为电源仅为正输出信号供电;但这种方案要使用大耦合电容(会滋生尺寸及成本问题),而且低频时声音品质较差。相比较而言,真实接地方案无须使用耦合电容,具有良好的低频响应性能,且耳机真接地配合使用常规转换器,但真实接地结构的能效不高。总的来看,真实接地方案提供更低失真及更小方案尺寸,重点是要提高能效,帮助延长音频播放时间。
对于耳机放大器而言,为了提供舒适的听力水平,静态功率(即静态电流)就是其总体功耗的主要构成部分。因此,将静态电流降至最低对于提高耳机放大器的能效至关重要。NCP2815是安森美半导体推出的一款超低静态电流(Iq)立体声耳机放大器,提供1.8 mA的超低静态电流,帮助延长音频播放时间。
  这器件还提供高阻抗(High Z)输出模式,支持音频插孔的音频输入/输出。NCP2815支持共模感测,能够消除接地环路噪声。这器件支持1.6 V至3.6 V的宽电源电压,采用1.8 V电压供电、负载为16Ω条件下的功耗仅为20 mW,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.01%。NCP2815提供-100 dB的高电源抑制比,提供固定内部增益(-1.5 V/V)或外部可调节增益,还提供爆破音(pop)和嘀嗒音(click)噪声消除电路。1.2 mm x 1.6 mm的CSP封装使NCP2815成为市场上同类器件尺寸最小的产品。
图4:NCP2815“长播放时间”立体声耳机放大器框图
  音频子系统方案——高集成度的音频管理集成电路
  安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,不仅推出上述独立的高性能扬声器放大器及立体声耳机放大器,也推出集成了立体声耳机放大器、扬声器放大器及I2C控制的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC),在扬声器及耳机输出的2路音频输入源之间提供灵活的布线及多工(muxing),如NCP2704及NCP2705等。
图5:音频管理集成电路功能示意图
  图5:音频管理集成电路功能示意图
  其中,NCP2704是一款带斜坡控制的PWM D类音频管理集成电器,帮助有效降低EMI。这器件提供完全可编程的自动增益控制功能,确保提供极佳音频输出质量并保护扬声器。NCP2704集成的耳机放大器具有超低静态电流消耗特性,帮助延长音频播放时间。这器件还提供丰富的输入/输出多工控制,提高器件的灵活性。NCP2704集成的耳机放大器的THD+N值仅为0.02%,扬声器放大器则为0.042%;相应的耳机放大器电源抑制比为-100 dB,扬声器放大器为-89 dB。NCP2704提供较宽且精确的增益选择 (静音及-60 dB至+12 dB)。
  NCP2705也是一款D类音频管理集成电路,主要功能与NCP2704类似,但NCP2705增加了共模感测功能。此功能可以改善串扰性能,特别是在带寄生电阻的FM调谐器的情形下。NCP2705的THD+N值更低,耳机放大器为0.01%,扬声器放大器为0.017%。
图6:带共模感测功能的D类音频管理集成电路NCP2705框图
  总结
  设计人员采用安森美半导体提供的带斜坡控制功能的D类扬声器放大器NCP2824,能够有效地降低对射频电路的高频EMI干扰,同时借助“不削波”自动增益控制(AGC)功能确保扬声器播放音频时提供低失真,及借助“功率限制器”AGC功能保护扬声器免受损坏。同时,设计人员采用安森美半导体提供的超低静态电流立体声耳机放大器NCP2815,延长智能手机音频播放时间。
关键字:智能手机  音频放大器 编辑:神话 引用地址:智能手机的音频放大器方案探讨
上一篇:INA共模范围难题探讨
下一篇:双栅极SET与MOSFET的混合特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
快猜 不到64元的智能手机会是什么配置?
     据外媒Gizmood Japan报道,沃尔玛商店上线了一款售价10美元的智能手机,该机运行Android 4.4操作系统。 不到64元的智能手机会是什么配置?(图片来自livedoor)     当然,你不能指望这样低价的会有什么高配置,但是10美元的价格还是刷新了小伙伴的眼界。这款手机有两个型号,分别为“LG15 Sunrise”和“LG16 Lucky”,区别只是网络制式。   配 置方面,该机采用3.8英寸480×320分辨率LCD屏幕,搭载1.2GHz骁龙200处理器,内置1.15GB运行内存和4GB存储空间(可再扩展 4GB),主摄像头为300万像素(为配备前置摄像头),电池容量为1540mAh,
[手机便携]
工信部部长苗圩:4G智能手机可能今年底或明年初上市
中国工业和信息化部部长苗圩6日接受中央人民广播电台记者专访时表示,由我国自主研发并具有自主知识产权的TD-SCDMA,也就是 3G 用户目前已经超过5000万,同时,在全国已部署22万个TD-SCDMA的基站,基本上满足大中城市用户的需求,但是4G网络,特别是TD-LTE网络建设还要经过两到三年时间,要进行一系列大规模试验和试商用,才能发放牌照。 目前面临的主要障碍,首先是基站的密布问题,目前22万个基站,但数量还远远不够,通过三年努力,未来目标是把TD-SCDMA的基站增加到40万个左右,从而方便将基站直接转到4G网络;其次,手持终端,特别是手机终端仍然制约4G发展。 为解决这些问题,苗圩指出,未来将进一步动员
[网络通信]
三星电子警告:车用芯片短缺或影响智能手机
一边是电视机、笔记本电脑等消费电子产品需求大幅提升,一边是车厂减产停产,由芯片缺货引发的多米诺骨牌效应正逐渐扩大。三星电子近日警告称,全球芯片供应紧张甚至可能会扰乱智能手机处理器的供应。 据金融时报报道,三星电子近日表示,全球芯片短缺对汽车制造商造成冲击,而晶圆厂急于处理此次危机,智能手机芯片订单的交付可能会受到影响。 报道称,许多晶圆厂目前产能全开,以应对全球车用芯片需求。从另一角度说,这也对晶圆厂的新订单造成影响,即可能会减缓手机处理器的交付。 三星进一步指出,如此一来,其DRAM和NAND内存芯片的需求可能会受到影响。 三星内存业务执行副社长Han Jinman表示,全球晶圆代工供应短缺,其他半导体零部件的供应问题都可能
[手机便携]
中国智能手机市场两家独大
        中国最大通讯连锁迪信通日前发布《2012年Q3手机消费报告》,苹果、三星两家手机厂商市场份额之和接近四成,全面领跑智能手机市场。   据迪信通发布的《2012年第三季度手机消费报告》数据显示,苹果、三星两家手机厂商的销售市场份额达到38%,接近四成。其中,三星手机已成为手机消费市场表现最好的手机品牌。伴随iPhone 5发布,iPhone 4S价格随之跳水,国庆期间,迪信通电信版iPhone 4S更以2998元的低价销售,苹果产品市场份额得到进一步提升。   迪信通市场部相关负责人透露,进入第四季度,苹果、三星将有多款智能终端产品登陆国内市场。苹果iPhone 5、三星Galaxy note2用户关注度空前高涨,预计
[手机便携]
智能手机市占率Q3排名:Apple/三星电子/摩托罗拉居前三
近日,据Counterpoint Research数据显示,第三季度美国智能手机市场中,苹果各企业的占有率最高,达到42%,紧随其后是三星电子,市场占有率为35%,排在第3-5位的是摩托罗拉、TCL、一加,市占率分别为8%、5%、3%。 据了解,苹果的市场份额从去年同期的39% 上升到42%,上升了3个百分点,而同期三星的市场份额从30%增加到35%,上升了5个百分点。值得一提的是,三星电子创下了自2020年第一季度32%以来的最高季度占有率,其占有率与苹果公司的差距缩小到了个位数。 其研究总监杰夫·菲尔德哈克 (Jeff Fieldhack)表示,苹果iPhone 13贡献了OEM第三季度总销售额的17%,预计iPhone
[手机便携]
美<font color='red'>智能手机</font>市占率Q3排名:Apple/三星电子/摩托罗拉居前三
4G牌照或将11月初发放 掀起智能手机增长新浪潮
    腾讯科技 郭晓峰 10月16日报道 备受业界关注的4G牌照发放时间有了最新进展。据腾讯科技从接近工信部相关4G工作组的知情人士获悉,4G牌照最终的发放时间将在11月初,具体时间目前还在制定中。 运营商竞争加速4G进程 本月,有关4G的消息铺天盖地。运营商层面,中移动明年将启动4000万部的TD-LTE智能手机集采;中国电信(微博)进行首次百亿元4G网络招标;传言三大运营商4G频谱划分问题获得解决。政府层面,工信部正式批复同意中国移动(微博)在全国326个城市开展TD-LTE扩大规模试验;发改委决定组织实施移动互联网及第四代移动通信(TD-LTE)产业化专项等。 种种迹象已预示着国内4G牌照发放的步伐渐近。而就在上月,工信部
[手机便携]
索尼移动裁员15% 精简智能手机产品线发力高端
    9月22日消息,据Phone Arena报道,消费电子巨头索尼近来陷入了困境,该公司当前的产品和服务组合让人充满困惑。   索尼的许多产品未能在激烈的市场竞争当中找到明确的方向,例如其令人印象深刻的Xperia手机产品线,一直无法在市场上获得推动。   上周三,索尼将2014/2015财年(截止至2015年3月)的亏损预期从500亿日元调高至2300亿日元(约合21.4亿美元)。预期亏损额调整为原先的4倍多,表明这家公司正在变得不够自信。   索尼首席执行官平井一夫(Kazuo Hirai)表示,他想要“重建”电子部门。对此,索尼剥离了亏损严重的电视业务,还把个人电脑业务出售。同时,削减劳动力也是重振公司的重要举措。
[手机便携]
戴尔 携手中国移动进军智能手机市场
据报道,戴尔日前正通过与中国移动进行合作的方式,首次进军智能手机市场。    中国移动驻香港的发言人Rainie Lei表示,戴尔名为“Mini3i”的新手机将支持中国移动在线商店中的应用程序,该商店周一开通,提供音乐、游戏、视频及其他娱乐程序的手机下载服务。戴尔中国发言人Teresa Shen拒绝就这款新手机的细节置评,仅表示戴尔正在与中国移动合作开发移动设备;Rainie Lei也拒绝提供该手机的更多细节。    由于面临激烈竞争和价格压力的缘故,各大PC厂商一直都在将注意力转向智能手机市场以谋求增长。在戴尔以前,惠普、宏碁和华硕等其他PC厂商均已推出了手机产品,旨在使其产品组合更加多样化以及推出利润率更高的设备。
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
