设计了一款高增益、宽带宽、输出摆幅可控制的新型误差放大器。通过新增A2 、A3 两个比较器器模块,误差放大器的输出摆幅可以随着控制端输入电压Vr 的不同进行调整,增加了电路应用的灵活性。经过CHMC SB45 工艺验证,所设计的误差放大器输出低电平为V r ,高电平为V r + 2 v ,开环增益为80 dB ,单位增益带宽为11. 9 MHz。该误差放大器已经应用到了PWM 芯片中,使得PWM 最大、最小占空比可调,大幅提升了芯片系统的整体性能。
上一篇:用反馈网络法判断放大器的反馈性质
下一篇:高精度高稳定度极微弱信号放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
检流放大器的瞬态过压保护
有些电流检测放大器经常受到高压冲击,例如,在汽车中监测电池放电电流的检流放大器,必须能够承受高压抛负载脉冲,这个高压脉冲是当负载与电池断开时产生感应尖峰电压,最终在电机输出端出现一个高压脉冲。如果这个脉冲超过了放大器的共模电压,则必须提供附加的外部电路保护放大器。
图1给出了一个过压保护例子,由齐纳二极管Z1和Z2、电阻R1和R2以及二极管D1组成。MAX4372放大器的共模电压范围为0至28V,足以测量6V至18V范围的汽车电池电压。但是,抛负载电压可能达到35V,而且会持续0.5秒,恰好超过了放大器的30V最大额定输入电压,必须通过外部电路保护放大器。
图1. 该检流放大器带有保护电路(上部电路元
[电源管理]
匹配的电阻器最大限度地提高放大器的性能
运算放大器是模拟设计师使用最多的器件,他们用运算放大器抽取、调整、转换、缓冲、合并、过滤和调理真实世界的信号。就需要高精确度和高稳定性的应用而言,设计师会仔细考虑输入失调电压、噪声、带宽等性能规格,并选择能实现必要性能的运算放大器。误差往往会叠加,因此选择数据转换器、电压基准等放大器之后的其他组件时,也要格外注意。尽管这一点很重要,不过设计师还必须小心,千万不能忽视放大器之前及其周围组件的准确度之影响,尤其是电阻器。
电阻器匹配度影响系统准确度 以下所示电路采用了 4 个电阻器和一个运算放大器,以构成一个传统的差分放大器。
输出电压由电阻器的比率决定:
从以上公式我们可
[电源管理]
stm32中PWM模式1和PWM模式2区别
PWM模式1 在向上计数时,一旦TIMx_CNT 在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效 电平(OC1REF=1)。 PWM模式2 在向上计数时,一旦TIMx_CNT 在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。 有效电平和无效电平由CCER这个寄存器的CCxP来决定的这里是通道2,所以是CC2P CC1P:输入/捕获1输出极性(Capture/Compare 1 output polarity) 位1 CC1通道配置为输出: 0:OC1高电平有效 1:OC1低电平有效
[单片机]
高压输入双交互式电流型PWM控制器-LM5032
LM5032芯片简介:
LM5032控制IC包含两个独立的正激拓扑PWM控制器,澌通遭工作相差180℃,减少了输人纹波,减少了输出纹波和输出咆容的用量,它们采用 电流控制型,含有高压起动源,输出驱动可到2.5A Eh,可调最大占空比,减轻一次 MOSFET 应力,还包括欠电压锁定,逐个周期方式的限流保护,“打呃”型故障保护。PWM斜率补偿、软起动、振荡器到2MHz ,可以外同步,反馈可与光耦直接接口,芯片内设置了过热倮护功能。
图1为LM5032的引脚图
LM5032的内部等效电路如图2所示:
[电源管理]
一个非常简单的三晶体管音频放大器电路
这是一个非常简单的三晶体管音频放大器电路,可以为8Ohm扬声器提供250mW的功率。互补晶体管BC337和BC227(Q3和Q2)用作输出对。晶体管Q1(BC 547)充当前置放大器。POT R5 可用作音量控制。电容C1将直流电与音频源去耦。电阻R2确保放大器具有更好的稳定性。该放大器非常适合应用于小型收音机和作为高功率音频放大器的前置放大器。 电路图。 笔记。 该电路可由 9V DC 供电。 在 Vero 板上组装电路。 K1 可以是 8 欧姆扬声器。 为了获得更好的性能,请正确去耦输入和输出接地。 锅R5可用于调节音量。
[嵌入式]
小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
介绍
作为最具前景的替代能源之一,风力发电不受金融危机和经济衰退的影响,预估会在未来5年以每年22.4%的速度持续增长 。大型风力发电场目前也已经开始扩展到离岸的深水区域,例如爱尔兰海的25MW Arklow海上风力发电场,以及可以提供420MW发电容量的美国第一个离岸风力发电场风角(Cape Wind)。
除了关注预计会在尺寸以及安装数量持续增长大型数MW风力涡轮机外,大部分功率逆变器制造商面对的市场商机大多在 100kW的小型风力涡轮机市场。虽然相对于太阳能发电,风力功率逆变器的市场较小,但却正在大幅增长。许多新的进展正在影响这个领域,包括风能建筑(Building Integrated Wind
[模拟电子]
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。
关键词: 运算放大器
轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754
1 概述
AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而
[应用]
STM32单片机设置PWM输出完整教程
STM32单片机 PWM 环境: 主机:XP 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 说明: 使用内部8M晶振,倍频到64M供给TIM3定时器,PA6(通道1)上产生640K,50%方波 源代码: 初始化时钟: //初始化RCC时钟 voidinit_rcc(void) { //将外设RCC寄存器重设为缺省值 RCC_DeInit(); //内部晶振使能 RCC_HSICmd(ENABLE); //等待工作稳定 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY)==RESET); //LSI的启动,提供给看门狗时钟 RCC_LSICmd(ENABLE);//打开LSI w
[单片机]
